fractalbit Δημ. May 5, 2010 Δημ. May 5, 2010 (edited) με ποια ρομ και ποιο radio εισαι φιλε? Έχω την stock rom, ούτε καν root access δεν έχω βάλει, απλά έχω εγκαταστήσει ένα κάρο εφαρμογές. Radio τί εννοείς; Cosmote ή κάτι ανάλογο? Δεν ξέρω τέτοια εφαρμογή που λες, αλλά μπορείς να κατεβάσεις και το APNdroid που δουλεύει και σαν συμπληρωματικό του 3G watchdog και να απενεργοποιήσεις όλα τα ΑΡΝ από εκεί. Κοινώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση στο ιντερνετ μέσω GPRS/3G παρά μόνο με wifi. Παρατήρησε ποιά εφαρμογή δεν ανανεώνεται και θα βρεις ποιά επιμένει να αγνοεί το wifi :P Θα έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο μέχρι να γίνει η αλλαγή του προγράμματός σου ;) Αυτό έκανα προσωρινά, αλλά είμαι περίεργος να δω ποια υπηρεσία καταναλώνει τόσο bandwidth. Μιλάμε για 5-6 ΜΒ το 24άωρο!!! Να σημειώσω επίσης ότι το "sync" το έχω κλειστό, αφού όντως αυτό, επειδή κατεβάζει εμαιλ, τρώει πολύ bandwidth. Edited May 5, 2010 by fractalbit Παράθεση Η εικόνα στην υπογραφή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 420 x 150 pixels και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 16,3 KB.
Gsmeros Δημ. May 6, 2010 Δημ. May 6, 2010 (edited) kατεβασα τo wireless tethering , αλλα αν και οι αλλες συσκευες το βρησκουν το Ανdroidtether , το 3g δικτυο δε μεταφερεται. εχω την 5.06 του cyanogen , pρεπει να κανω κατι extra ?? προσπαθω να κανω το fastboot-mac boot nexusone-zimage or fastboot-mac flash zimage nexusone-zimage ομως μου βγαζει cannot load "nexusone-zimage" το "nexusone-zimage" μου το εμφανιζει σαν document , και οχι image file. μπορει να φταει κατι τετοιο ? Edited May 6, 2010 by vman Συνεχόμενα μηνύματα. Χρησιμοποιούμε την τροποποίηση, για να προσθέσουμε σε υπάρχον μήνυμα. Παράθεση
vman Δημ. May 6, 2010 Δημ. May 6, 2010 προσπαθω να κανω το fastboot-mac boot nexusone-zimage or fastboot-mac flash zimage nexusone-zimage ομως μου βγαζει cannot load "nexusone-zimage" το "nexusone-zimage" μου το εμφανιζει σαν document , και οχι image file. μπορει να φταει κατι τετοιο ? Πρέπει να είναι το κινητό συνδεμένο στο PC και το nexusone-zimage στον ίδιο φάκελο με το fastboot-mac. Παράθεση
Gsmeros Δημ. May 6, 2010 Δημ. May 6, 2010 Πρέπει να είναι το κινητό συνδεμένο στο PC και το nexusone-zimage στον ίδιο φάκελο με το fastboot-mac. ειμαι σε fastboot usb , το adb reboot bootloader δουλεψε κανονικα και με πηγε στο fastboot. και το fastboot-mac devices , βρηκε κανονικα την συσκευη μου. το fastboot,adb μαζι με το nexusone-zimage τα εχω στο /c/ oλα μαζι. παλι ομως μου βγαζει "cannot load nexusone-zimage" , or GxxxxxxxxxxxiMac:~ cccccc$ /c/fastboot-mac flash nexusone-zimage unknown partition 'nexusone-zimage' error: cannot determine image filename for 'nexusone-zimage' το ονομα του nexusone-zimage το κανω copypaste oποτε δεν ειναι λαθος... Παράθεση
vman Δημ. May 6, 2010 Δημ. May 6, 2010 μου βγαζει "cannot load nexusone-zimage" , or GxxxxxxxxxxxiMac:~ cccccc$ /c/fastboot-mac flash nexusone-zimage unknown partition 'nexusone-zimage' error: cannot determine image filename for 'nexusone-zimage' το ονομα του nexusone-zimage το κανω copypaste oποτε δεν ειναι λαθος... Sorry. Τώρα πρόσεξα τι ακριβώς έγραφες. Η σωστή εντολή είναι: fastboot-mac flash zimage nexusone-zimage Παράθεση
Gsmeros Δημ. May 6, 2010 Δημ. May 6, 2010 Sorry. Τώρα πρόσεξα τι ακριβώς έγραφες. Η σωστή εντολή είναι: fastboot-mac flash zimage nexusone-zimage xxxxxiMac:~ xxxxx$ /c/fastboot-mac flash zimage nexusone-zimage error: cannot load 'nexusone-zimage' εχω απελπιστει :) Παράθεση
vman Δημ. May 6, 2010 Δημ. May 6, 2010 xxxxxiMac:~ xxxxx$ /c/fastboot-mac flash zimage nexusone-zimage error: cannot load 'nexusone-zimage' εχω απελπιστει :) Δοκίμασε από adb (πρέπει να έχεις ενεργοποιήσει το USB Debugging) με τη εντολή: adb flash_image zimage nexusone-zimage Θα πρέπει όλοι οι χαρακτήρες να είναι πεζοί. Παράθεση
Gsmeros Δημ. May 6, 2010 Δημ. May 6, 2010 Δοκίμασε από adb (πρέπει να έχεις ενεργοποιήσει το USB Debugging) με τη εντολή: adb flash_image zimage nexusone-zimage Θα πρέπει όλοι οι χαρακτήρες να είναι πεζοί. Μου εβγαλε αυτο , το n1 εμεινε στο fastboot. η εντολη χχχχχ-iMac:~ χχχχχ$ /c/adb-mac push bcm4329.ko /system/lib/modules error: device not found Ενω με το fastboot το βρησκει. xxxxxxxiMac:~ xxxxxx$ /c/adb-mac flash_image zimage nexusone-zimage Android Debug Bridge version 1.0.25 -d - directs command to the only connected USB device returns an error if more than one USB device is present. -e - directs command to the only running emulator. returns an error if more than one emulator is running. -s <serial number> - directs command to the USB device or emulator with the given serial number. Overrides ANDROID_SERIAL envivornment variable. -p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or a relative/absolute path to a product out directory like 'out/target/product/sooner'. If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT environment variable is used, which must be an absolute path. devices - list all connected devices connect <host>:<port> - connect to a device via TCP/IP disconnect <host>:<port> - disconnect from a TCP/IP device device commands: adb push <local> <remote> - copy file/dir to device adb pull <remote> <local> - copy file/dir from device adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed (see 'adb help all') adb shell - run remote shell interactively adb shell <command> - run remote shell command adb emu <command> - run emulator console command adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log adb forward <local> <remote> - forward socket connections forward specs are one of: tcp:<port> localabstract:<unix domain socket name> localreserved:<unix domain socket name> localfilesystem:<unix domain socket name> dev:<character device name> jdwp:<process pid> (remote only) adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport adb install [-l] [-r] <file> - push this package file to the device and install it ('-l' means forward-lock the app) ('-r' means reinstall the app, keeping its data) adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device ('-k' means keep the data and cache directories) adb bugreport - return all information from the device that should be included in a bug report. adb help - show this help message adb version - show version num DATAOPTS: (no option) - don't touch the data partition -w - wipe the data partition -d - flash the data partition scripting: adb wait-for-device - block until device is online adb start-server - ensure that there is a server running adb kill-server - kill the server if it is running adb get-state - prints: offline | bootloader | device adb get-serialno - prints: <serial-number> adb status-window - continuously print device status for a specified device adb remount - remounts the /system partition on the device read-write adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the bootloader or recovery program adb root - restarts the adbd daemon with root permissions adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on the specified port networking: adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB. Note: you should not automatically start a PPP connection. <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1 [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns adb sync notes: adb sync [ <directory> ] <localdir> can be interpreted in several ways: - If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be updated. - If it is "system" or "data", only the corresponding partition is updated. Παράθεση
sbs Δημ. May 7, 2010 Δημ. May 7, 2010 παιδια καλησπερα μηπως γνωριζει κανεις αν εχει ενεργοποιηθει το ραδιοφωνο στην συσκευη μεσω αναβαθμισης η αν προκειτε να γινει καποια στιγμη? Παράθεση
fractalbit Δημ. May 7, 2010 Δημ. May 7, 2010 (edited) Παιδιά σε μένα, αν έχω σβηστή την οθόνη για πάνω από 10-15 λεπτά, έχω παρατηρήσει ότι το wi-fi κλείνει από μόνο του. Μόλις ανοίξω την οθόνη υπάρχει μόνο το σήμα του 3g και μετά από 2-3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται πάλι το wi-fi. Το κάνει σε όλους αυτό ή μόνο σε μένα; Είναι κάποια ρύθμιση; Είναι εκνευριστικό γιατί παρότι είμαι σπίτι και έχω ανοιχτό wi-fi χρησιμοποιεί το 3g για background updates. EDIT: ΟΚ το βρήκα. Για όποιον έχει το ίδιο πρόβλημα είναι μία ρύθμιση... Αφού πάτε στο wifi networks πατάτε το κουμπί μενού και μετά advanced. Εκεί ρυθμίζουμε το wifi sleep policy. Αι σιχτιρ! :D Edited May 7, 2010 by fractalbit Παράθεση Η εικόνα στην υπογραφή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 420 x 150 pixels και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 16,3 KB.
Gsmeros Δημ. May 7, 2010 Δημ. May 7, 2010 εβαλα το market enabler αλλα δεν εχει paid section. Φανταζομαι μονο με search θα γινεται να δουμε τις εφαρμογες. μπορουμε να αγορασουμε με καποιο τροπο (google checkout?) Εχει κανεις καποιο site με τις καλυτερες paid εφαρμογες? Εβαλα 5.06 του cyanogen με 33 kernel και το κινητο παει πολυ πιο γρηγορα. Και η μπαταρια κραταει x2! Παράθεση
Administrators athanaso77 Δημ. May 8, 2010 Administrators Δημ. May 8, 2010 παιδια καλησπερα μηπως γνωριζει κανεις αν εχει ενεργοποιηθει το ραδιοφωνο στην συσκευη μεσω αναβαθμισης η αν προκειτε να γινει καποια στιγμη? Εικασίες πολλές, επίσημη τοποθέτηση καμία. Παράθεση
vagelisda Δημ. May 8, 2010 Δημ. May 8, 2010 Εικασίες πολλές, επίσημη τοποθέτηση καμία. Εγω νομιζω οτι ειναι λιγο συκέ το θεμα αυτο.το νεξους δεν αποσκοπει σε καμια σοβαρη κερδοφορια,απλα κυκλοφορει για να ειναι ξεκλειδωτο,να κανουν οι developers παπαδες,να τα παιρνει η μαμα εταιρεια μετα τσαμπε,να τα ενσωματωνει στη φρογιο ας πουμε...οποτε εχει επιλεξει εναν δυο devs,τα πιο τσακαλια,και εχουν κανει συμφωνια:θα σου ''διαρρεω'' τον κερνελ ας πουμε,θα σε κανω μαγκα,θα βγαλεις και κανα ψιλο (η και οχι και τοσο ψιλο) στο σαιτ σου απο τις διαφημισεις και τις δωρεες,αλλα...μη μου ενεργοποιησεις το ραδιο και με κραξει η htc,που εχουμε συμφωνια γιατι σ'εφαγα...αυτη δινει ραδιο και κατα τοπους καταστηματα, και σενς και εμεις ελευθερια στο λογισμικο και καλυπτουμε με την εγγυηση και ξεκλειδωμενα τηλεφωνα στη ζουλα αμα λαχει Παράθεση Motorola m3688,nokia 6110, nokia 6150, nokia 3410, ericsson w700, ericsson w610, samsung g810,nokia n73 m.e., Samsung omnia hd,iphone 3gs,nokia n79, motorola milestone,motorola defy,Motorola Atrix, samsung galaxy note,Samsung Galaxy note 2
KostasSTi Δημ. May 8, 2010 Δημ. May 8, 2010 Εβαλα 5.06 του cyanogen με 33 kernel και το κινητο παει πολυ πιο γρηγορα. Και η μπαταρια κραταει x2! Ποιον 33 έβαλες Gsmeros? 33.2 OC UV? Παράθεση
verve77 Δημ. May 8, 2010 Δημ. May 8, 2010 Εβαλα 5.06 του cyanogen με 33 kernel και το κινητο παει πολυ πιο γρηγορα. Και η μπαταρια κραταει x2! Μάλλον /2 θες να πεις (σε σχέση με την stock) :lol: Με τους kernel με χάσατε λίγο.....για εξηγήστε μια plz :) Παράθεση What u take is what u give...
vman Δημ. May 9, 2010 Δημ. May 9, 2010 Μάλλον /2 θες να πεις (σε σχέση με την stock) :lol: Με τους kernel με χάσατε λίγο.....για εξηγήστε μια plz :) Οι kernel περιέχουν τους drivers για τα διάφορα υποσυστήματα του κινητού. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις (που έχει κάνει o developer) στον kernel, μπορεί κάποιος να επιτύχει μεγαλύτερη διάρκεια της μπαταρίας (συνήθως με χαμηλότερο χρονισμό του επεξεργαστή) ή να προσθέσει χαρακτηριστικά πχ tethering. Μπορείς να αλλάξεις μόνο τον kernel, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσεις τη ROM (το nandroid backup είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο, για την περίπτωση που πάει κάτι στραβά). Cyanogen v5.0.7 N1 test1 Βγήκε η δοκιμαστική έκδοση 5.0.7 test1 για το Nexus. Για τις αλλαγές δείτε εδώ. Κάντε nandroid backup και εγκαταστήστε την χωρίς wipe, αν θέλετε να κρατήσετε τις εφαρμογές και ρυθμίσεις σας ή με wipe για "καθαρή" εγκατάσταση. Παράθεση
F_i_L Δημ. May 9, 2010 Δημ. May 9, 2010 Τελικα με τις cooked ROM η μπαταρία πάει καλύτερα ή χειρότερα; Παράθεση
verve77 Δημ. May 9, 2010 Δημ. May 9, 2010 ^ Σίγουρα χειρότερα. Τώρα με διαφορετικούς kernel δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει ακόμη. Λογικά ο καλύτερος συνδυασμός για την μπαταρία θα είναι stock rom + diet avs kernel. Παράθεση What u take is what u give...
xet84 Δημ. May 9, 2010 Δημ. May 9, 2010 ρε παιδια σημερα μου εβγαλε smsm message rejected because of low memory .. αδειασα λιγο χωρο αλλα ποαλι δεν μου στελλει το μηνυμα πουυ αποριφθηκε.. Παράθεση Παύλος
bill79 Δημ. May 9, 2010 Δημ. May 9, 2010 Ξερει καποιος να μου πει ΓΙΑΤΙ η microSD class 6 που βαζω στο κινητο αντιγραφουν με 1-1,5 ΜΒ/sec οταν ειναι μεσα σε αυτο, ενω οταν ειναι σε σε USB adaptor αντιγραφουν με 6-7 ΜΒ/sec? Και ΓΙΑΤΙ η μαμισια καρτα που εγραφε class 2 αντεγραφε με 6 ΜΒ/sec? ΓΙΑΤΙ?ΓΙΑΤΙ?ΓΙΑΤΙ?ΓΙΑΤΙ?ΓΙΑΤΙ?ΓΙΑΤΙ?ΓΙΑΤΙ?ΓΙΑΤΙ? :kill::rocket::shoot::chair::angry::angry::cry: Παράθεση
verve77 Δημ. May 9, 2010 Δημ. May 9, 2010 ^ Δοκίμασες άλλες κάρτες; Μήπως έχει καμιά ιδιαίτερη προτίμηση το κινητό;; Για να περάσω διαφορετικό kernel ακολουθώ αυτό: [power off your phone and boot into fastboot] fastboot flash zimage zImage [reboot] adb remount adb push bcm4329.ko /system/lib/modules/bcm4329.ko Σωστά; Το πρόβλημά μου είναι οτι ενώ κάνει το flash, μετά δεν βλέπει την συσκευή και δεν μπορώ να κάνω push. Δοκίμασα να κάνω copy paste το αρχείο με τον root explorer, έγινε, αλλά πάλι το wi-fi αρνείται να ξεκινήσει. Το adb το εκτελώ κανονικά από cmd μέσα στο φάκελο του android sdk/tools. Kαμιά ιδέα; ΥΓ: όταν είναι στο fastboot, τα "7" βλέπουν το κινητό συνδεδεμένο ως Android 1.0 phone. Παράθεση What u take is what u give...
vman Δημ. May 9, 2010 Δημ. May 9, 2010 ^ Δοκίμασες άλλες κάρτες; Μήπως έχει καμιά ιδιαίτερη προτίμηση το κινητό;; Για να περάσω διαφορετικό kernel ακολουθώ αυτό: [power off your phone and boot into fastboot] fastboot flash zimage zImage [reboot] adb remount adb push bcm4329.ko /system/lib/modules/bcm4329.ko Σωστά; Το πρόβλημά μου είναι οτι ενώ κάνει το flash, μετά δεν βλέπει την συσκευή και δεν μπορώ να κάνω push. Δοκίμασα να κάνω copy paste το αρχείο με τον root explorer, έγινε, αλλά πάλι το wi-fi αρνείται να ξεκινήσει. Το adb το εκτελώ κανονικά από cmd μέσα στο φάκελο του android sdk/tools. Kαμιά ιδέα; ΥΓ: όταν είναι στο fastboot, τα "7" βλέπουν το κινητό συνδεδεμένο ως Android 1.0 phone. Οι σωστές εντολές για το adb είναι οι εξής: adb shell mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system exit adb push bcm4329.ko /system/lib/modules/bcm4329.ko Επίσης, θα πρέπει το bcm4329.ko να είναι αυτό που προορίζεται για το συγκεκριμένο kernel που εγκαθιστάς. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιήσεις λάθος driver για το wifi, δεν πρόκειται να δουλέψει. Παράθεση
verve77 Δημ. May 9, 2010 Δημ. May 9, 2010 (edited) Το θέμα είναι οτι με το adb shell μου γράφει "devices not found". Την πρώτη φορά που πήγα να τρέξω το adb όμως (αμέσως μετά που έφτιαξα τα enviromental variables έπαιξε κανονικά, τώρα δεν ξέρω γιατί δεν βλέπει το κινητό. EDIT: OK τα κατάφερα τελικά, μια χαρά :) Edited May 9, 2010 by verve77 Παράθεση What u take is what u give...
bill79 Δημ. May 9, 2010 Δημ. May 9, 2010 ^ Δοκίμασες άλλες κάρτες; Μήπως έχει καμιά ιδιαίτερη προτίμηση το κινητό;; Δυστυχως δοκιμασα...με ολες συμβαινει το ιδιο...:cry: Μηπως μπορετε οσοι εχετε αλλαξει καρτα sd να μου πειτε τι μαρκα εχετε και τι ταχυτητες πιανετε? Μπας και δουμε τι συμβαινει τελικα. Ευχαριστω...:cry: Παράθεση
