[Επίσημο] HTC Magic
miky7
Θα το κοιτάξω σ ευχαριστώ πολύ.
Μήπως έχεις υπόψιν σου και κάτι άλο (μιας και το έχεις με τις ρυθμίσεις!)
Εχω ένα πρόβλημα.Οταν συνδέω το τηλέφωνο με το καλώδιο USB (ενώ έχω εγκαταστήσει στον υπολογιστή το Htc sync την τελευταία έκδοση) και ενώ αναγνωρίζει την κάρτα sd αν θέλω να δώ τα αρχεία, δέν μου δίνει την επιλογή για συγχρονισμό, και το htc sync στον υπολογιστή δεν αναγνωρίζει το κινητο.Στις συσκευές αν πάω στον υπολογιστή βλέπω το κινητο το αναγνωρίζει σαν MY HTC αλλα το htc sync τίποτα!
το κινητο το πηρα μεταχειρισμένο και αυτός που μου το έδωσε μου είπε πως εχει απενεργοποιήσει την επιλογή όταν το συνδέεις με usb στον υπολογιστή να σου δίνει την επιλογή συγχρονισμου και να σου δίνει μόνο την επιλογή του να διαβάζεις την κάρτα μνήμης,(γιατι αυτός δεν το χρησιμοποιούσε).
Ερώτηση: που ειναι η ρύθμιση αυτή στα μενού του τηλεφώνου γιατι θέλω να την αλλάξω και να βάλω πάλι να μου δίνει την δυνατότητα συγχρονισμού.
Έχω βγάλει τα μάτια μου αλλα τίποτα!
Εμενα στη 2.1 το εχει στο settings-connect to pc εκει επιλεγεις το default connection type καθως και το αν θελεις να σε ρωταει καθε φορα τι να κανει...
δεν ξερω τι ρομ εχεις ομως και αν στο εχει σαν επιλογη εκει!
  • Απαντήσεις 5χιλ.
Rom Δεν ξέρω συστυχώς αλλα λογικά δεν εχει καποια περίεργη πάνω! Android 1.6 ειναι σίγουρα χωρίς sense
Σ ευχαριστω
OTI KAI NA KANEIΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΟ,
ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ.
M.GANDHI
ρε παιδια εβαλα την rc magic 2.1 v3.0 που λεει οτι περιεχει και apns και δεν εχει μεσα apns για cosmote ενω παντα ειχα...και τωρα τα εβαλα χειροκινητα απ την σελιδα του βασιλη και δεν μπορω να στειλω mms... Edited by tass0s
212we1j.png?w=AABq7xxLLBdUGTm0a_clkrIpmKBxPDTXshd60DSDWRHLaQ
καλησπερα παιδια εχω 2 μερες που περασα την σμοκι 080 κ εδω κ καμια ωρα το κινητο το ανοιγο κ στο καπακι κλεινει καμια ιδεα κανεις?
εχουμε 2 htc magic αγορασμενα απο το media οταν τα δουλευουμε με το htc sync
το ενα αφου κανει τον συγχρονισμο λεει
Συγχρονισμος τωρα
Διαχειριση συγχρονισμου
ενω το αλλο τηλ εχει και μια αλλη επιλογει δηλαδη 3 επιλογες
ξερει κανεις τιποτα ?
ρε παιδια γιατί δεν μπορω να στειλω τίποτα με το bluetooth file transfer οταν παταω να κανει συνδεση με μια συσκευη μου βγαζει object push profile(OBEX OPP).return value is "false"
ξερει κανεις τίποτα???? plsss!!! :cry::cry::cry::cry:
nokpos σου υπενθυμίζω ότι η γραφή τύπου sms απαγορεύεται από τους κανόνες του φόρουμ και τέτοια ποστς διαγράφονται άμεσα...thanks..
Edited by Nikos_s3
απορια αν θελω να περασω ενα ηχο στο κινητο αφου δεν γινετε b/t τοτε πως θα το κανω?
Φτιάχνεις στην κάρτα SD ένα φάκελο ringtones και βάζεις εκεί όποιο mp3 θέλεις να χρησιμοποιήσεις για ringtone. Από τη στιγμή που δε δουλεύει το bluetooth, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις είτε card reader είτε να συνδέσεις το κινητό στο PC.
Μάλλον κάποια εφαρμογή που εγκατέστησες ευθύνεται. Κάνε hard reset.
Συγχρονισμος τωρα
Η επιλογή αυτή είναι στο κινητό ή στο PC; Εννοείς την προσάρτηση;
ρε παιδια γτ δεν μπορω να στειλω τπτ με το bluetooth file transfer οταν παταω να κανει συνδεση με μια συσκευη μου βγαζει object push profile(OBEX OPP).return value is "false"
ξερει κανεις τπτ ???? plsss!!! :cry::cry::cry::cry:
Ποια ROM έχεις και ποια έκδοση Android; Οποιαδήποτε κάτω από 2.1 δε θα δουλέψει.
Καλημέρα!
Όταν πήρα το magic είχε κάρτα 2gb class 2 υποθέτω!
Σκέφτομαι να πάρω μια μεγαλύτερη κάρτα και πιο γρήγορη. Έχω διαβάσει διαφορα προβλήματα με μάρκες μνημών αλλα και ταχύτητες(πχ. class 6 και 8GB).
Καμία πρόταση για μάρκα, μέγεθος και ταχυτητα που να είναι δοκιμασμένη και να δουλεύει καλα με το τηλέφωνο?
Να μην πάρουμε και καμία που δεν την αναγνωρίζει το κινητό ή πηγαίνει πιο αργά απο ότι πήγαινε!(κάπου το διάβασα κι αυτό με μια 8gb class 6).
Ευχαριστώ πολύ
M.GANDHI
Την 1,5 εχω αλλά είχα στείλει πιο παλιά ,απλά δεν ξέρω αν η έκδοση που είχα ήταν πιο παλια του προγράμματός..
Καλημέρα!
Ευχαριστώ πολύ
Eγω αυτην εχω παρει, δουλευει μια χαρα.
Οκ, το πήρα απόφαση και την σκέφτομαι για CM6. Μερικές ερωτήσεις όμως:
1) Παίζουν τα πάντα; Bluetooth, κάμερες, λεντάκια κτλ; Κανένα issue;
2) Σταθερότητα και μπαταρία σε σχέση με την επίσημη ελληνική 1.5 με sense;
3) Είναι multilanguage; Προφανώς με ενδιαφέρουν τα Ελληνικά εδώ! Και πληκτρολόγιο αλλά και περιβάλλον
4) Στο ξεκίνημα, γνωρίζει τα δικά μας APN;
5) Υπάρχει μια αναφορά ότι έχει το ADW Launcher και αν τον βγάλεις πρέπει να βάλεις άλλον. Δεν υπάρχει από πίσω δλδ ο τυπικός της Google; Αν δεν υπάρχει, μπορεί να μπει;
6) Οι εφαρμογές dialer, calendar κτλ που μπαίνουν ως πακέτο (από ότι βλέπω) είναι στα ελληνικά;
[quote=συνδέσεις το κινητό στο PC.
ναι Βασιλη στον υπολογιστη!!:worry:
το ιδιο προβλημα εχω με τον συγχρονισμο,μονο να την διαβαζει μπορει και μου γραφει στο devices 'my htc':(
Παίζουν όλα.
Από όσο το δουλεύω φαίνεται σταθερό. Μπαταρία 2 ημέρες με τα πάντα ανοιχτά (wifi, bluetooth, 3G, sync).
Ελληνικό UI (με κάποιες ελάχιστες αμετάφραστες εξαιρέσεις. Από την 6.0.0 final και Ελληνικά στο default keyboard :O
Ναι, κανονικά.
Έχει τον ADW αλλά μπορείς να βάλεις όποιον θέλεις χωρίς πρόβλημα.
Έχω το κινητό στα Αγγλικά τώρα και δεν μπορώ να σου πω σίγουρα, αλλά από ότι θυμάμαι ναι.
1) H camera κανει νερα που και που και αρκετα συχνα εχει fc ενω καποιες φορες οταν πατας το εικονιδιο κανει επανεκκινηση. Η γκαλερι οταν αλλαζεις rotation παραμορφωνει την εικονα. Μπαταρια μια μερα κι εχει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορα αλλα περιμενω μηπως στρωσει γιατι και η 5.0.8 στην αρχη τα ιδια μου εκανε. Αυτα τα θεματα τα εχουν αναφερει και πολλοι αλλοι στο xda, ελπιζω να διορθωθουν. Κατι μου λεει οτι αυτη η εκδοση δεν επρεπε να χαρακτηριστει stable.
Τα λεντακια και το bt,wifi δουλευουν. Το τρακμπολ δουλευει μονο στις εισερχομενες.
2)Αν εξαιρεσουμε τα παραπανω αξιοπιστη ειναι, για την μπαταρια σου ειπα. γενικα παντως βλεπω πολλα drain προβλεμσ στο xda.
3)ναι αλλα και να μην ηταν υπαρχει το more locale 2
4)ναι δεν ειχα προβλημα.
5)χρησιμοποιω launcher pro και δεν εχω δοκιμασει να βγαλω τον adw, οποτε δεν ξερω.
6)το χρησιμοποιω στα αγγλικα οποτε και παλι δεν ξερω.
Παντως αμα σε ενδιαφερει υπαρχει και η rooted ροτζερς 2.1 που ακουγεται οτι ειναι πιο αξιοπιστη κι εχει και sense. Eγω σκεφτομαι να παω προς τα κει.
οπως ειπα και πιο πανω οταν ανοιγω την εφαρμογει htc syns με βγαζει τα εξεις
Συγχρονισμος τωρα
Διαχειριση Συγχρονισμου
δεν βγαζει στο δικο μου
Εγκατασταση Εφαρμογων
τι περεπει να κανω?
και το αλλο γιατι δεν με βγαζει το συμβολο του 3G δεν ειναι 3G?
αυτα τα ολιγα:(
Είναι 3G. Εάν δεν έχεις ρυθμίσει κάποιο APN, για να συνδέεσαι στο internet μέσω κινητής, τότε δε θα σου βγάζει κάποιο εικονίδιο. Εάν σου βγάζει το H, είσαι σε δίκτυο HSPA, που είναι γρηγορότερο του 3G, ενώ αν βγάζει G, είσαι συνδεμένος με GPRS, που έχει τη μικρότερη ταχύτητα (κάτι σαν dial-up).
Όσο για το HTC Sync, πιθανότατα δε σου βγάζει την επιλογή για την εγκατάσταση εφαρμογών, γιατί δεν έχεις επιλεγμένο το USB debbuging. Πήγαινε Ρυθμίσεις -> εφαρμογές και ενεργοποίησέ το από εκεί.
καλημερα πριν απο λιγο εβαλα την smoki 0,8 και οπως οι περισσοτερες ρομ ουτε σε αυτη δεν δουλευει η καμερα απλα μαυριζουν τα παντα ...το κινητο δεν κολαει αλλα μονο με το home ξεκολαει η καμερα .
καμια γνωμη ?
καμια γνωμη ?
Βάλε την RCMagic από το xda, που είναι επίσημη 2.1 για Magic και δουλεύουν όλα. Έχει κάποια bugs (από τη μαμά HTC και όχι από τον developer του xda), αλλά σε γενικές γραμμές είναι σταθερή και αξιόλογη.
rcmagic η την rogers ???
@georgemv, contime: Ευχαριστώ καταρχήν για τον κόπο σας να απαντήσετε στις αρκετές ερωτήσεις μου. Δυστυχώς από τα όσα μου γράφετε η 6 δεν είναι ακόμα έτοιμη για prime time χρήση :(
Δλδ άμα τον ξηλώσω θα κρεμάσει το κινητό; Δεν μένει ως launcher o stock της Google;
Ψιλοσιχαίνομαι το sense να πάρει, αλλά επειδή το βασικό μου κριτήριο είναι σταθερότητα σε αυτήν θα πάω (η RAV έμεινε σε 1.6 τελικά)... Αλλά εδώ με μπερδεύεις λίγο με το more locale. Και μένα με ενδιαφέρει η καθαρή/απλή Rogers 2.1. Μπορώ όμως να τη γυρίσω ολόκληρη στα ελληνικά με το more locale 2; Με το τελευταίο από ότι κατάλαβα, μπορείς να αλλάζεις το locale του κινητού, μεταξύ αυτών των οποίων έχει στο firmware. Στη stock rogers ας πούμε έχει Αγγλικά και Γαλλικά. Μπορώ με τo more locale να το γυρίσω σε Ελληνικά αλλά να είναι και εξελληνισμένο όλο το περιβάλλον (sense εφαρμογές κτλ);
Και μια τελευταία ερώτηση: η stock rogers δεν έχει νομίζω APN των Ελληνικών παρόχων. Μπορώ με κάποιο τρόπο να τα "πετάξω" πάνω στο κινητό μετά το φλασάρισμα, αλλά πριν μπουτάρει το κινητό; O λόγος που το ρωτάω είναι ώστε να μπορέσει να παίξει ο wizard στο πρώτο boot κατευθείαν (υπάρχει λόγος που το ζητάω).
Edited by carmik
RCMagic γιατί με τη rogers δε θα έχεις ελληνικά (τουλάχιστον όχι χωρίς να χρειαστεί να ψαχουλέψεις).
ουτε στην rcmagic δουλευει η καμερα.. εδω εχω και restart.
παμε για την rongers ...
Την έχω εδώ και 4-5 μέρες και όλα δουλεύουν ρολόι. Μεταξύ αυτών και η κάμερα. Κάνε wipe πριν την εγκαταστήσεις και καλού κακού και format την SD (αφού έχεις κάνει backup).
Και μένα με ενδιαφέρει η καθαρή/απλή Rogers 2.1. Μπορώ όμως να τη γυρίσω ολόκληρη στα ελληνικά με το more locale 2. Με το τελευταίο από ότι κατάλαβα, μπορείς να αλλάζεις το locale του κινητού, μεταξύ αυτών των οποίων έχει στο firmware. Στη stock rogers ας πούμε έχει Αγγλικά και Γαλλικά. Μπορώ με τo more locale να το γυρίσω σε Ελληνικά αλλά να είναι και εξελληνισμένο όλο το περιβάλλον (sense εφαρμογές κτλ);
Πιστεύω ότι η Cyanogen είναι πανέτοιμη για καθημερινή χρήση. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ROM που έχει φτιάξει η ομάδα του Cyanogen.
Η RCMagic δεν είναι "πειραγμένη" σε σχέση με τη Rogers. Ο developer ενεργοποίησε τις πολλαπλές γλώσσες, αφαίρεσε κάποιες εφαρμογές που είναι αποκλειστικά για τη Rogers κι έβαλε λίστα με APNs. Δεν έχει αλλάξει κάτι στον πυρήνα της ROM.
Μπορείς να βάλεις τη λίστα με τα APNs στη ROM της Rogers, αρκεί να ξέρεις να υπογράφεις ψηφιακά ROMs. Δεν είναι πολύ δύσκολο, αρκεί να έχεις όρεξη και χρόνο, για ν' ασχοληθείς. Μπορείς να πάρεις το apns-conf.xml από τη ROM του Cyanogen και να το βάλεις στο /system/etc στη ROM της Rogers. Μετά αρκεί να την υπογράψεις και είσαι έτοιμος να τη φλασάρεις.
Ρε να πάρει :(
Βασίλη έχεις την 2 ή την 3.0; Με κάποιο app pack ή χωρίς; Έχουν αναφερθεί αρκετά FC, κοψίματα ενώ μιλάς κτλ...
Βλέπω όμως ότι ακόμα υπάρχουν προβλήματα σταθερότητας ...
Κάτι υπάρχει διαφορετικό, που επηρεάζει τη σταθερότητα του πράγματος.
Δεν βλέπω να το παλεύω :) Μήπως στο ξεκίνημα ο wizard μπορεί να κάνει τις αρχικές ρυθμίσεις με κάποιο Wifi ίσως;
