[Επίσημο] Nokia N95 - Μέρος I
nervous
καλησπερα!
δες εδω τι να κανεις βημα βημα
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=167712
post #3.:O
ακολούθησα την διαδικασία που μου είπατε για το ν95 με το πρόβλημα με τα ελληνικά μετά την αναβάθμιση αλλά δεν έγινε τίποτα μήπως φταίει που είναι ίδια η έκδοση με αυτή που πάμε να περάσουμε
επίσης μήπως ξέρετε που μπορώ να βρω πρόγραμμα και χάρτες
  • Απαντήσεις 5,9χιλ.
δεν πιστευω να παιζει ρολο...κατι κανεις μαλλον
λαθος.ολοι οσοι το εκαναν επιασε.
χαρτες θα βαλεις μεσο του maploader.
δες εδω τα λεει ολα.
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=164791 :)
Καλησπερα σε ολους.Ειμαι κατοχος ενος νοκια Ν95 εδω και 2 μηνες μ κανενα απολιτος προβλημα εκτος απο συνιθες πλεον αυτο με το SLIDE το ανοιγμα διλαδι που ειναι πολυ χαλαρο.Χτες ομος απογοητευτικα πραγματικα γιατι;Μετα απο μια κληση το μεσημερι αρχισε η οθονη του να βγαζει περιεργα χρωματα μετα απο λιγω εσβηνε η οθονη εντελος χωρις να κανει restart.Και αυτο ηταν δεν ξανα ειδα μετα τιποτα συναιχεια μαυρη οθονη.το πιγα σε νοκια shop και περιμενο.Θελω να ροτισω αν σηνεβει σε κανεναν το παραπανω προβλημα στα καλα καθουμενα να χαλαει η οθονη τοσο γρηγορα.δεν μοθ εχει πεσει ποτε κατω και το προσεχω πολυ.Σας ευχαριστω
Ναι με το που θα κάνεις log in θα σου βγάλει τις επαφές σου. Για τη χρέωση δεν γνωρίζω διότι μπαίνω μέσω Wlan, αλλά εξαρτάται και από το δίκτυό σου.
Me Wlan den mporw na mpw.Exw kanei tis apraitites ruthmiseis alla mou vgazei to minuma:no gateway reply.den kserw gt.Kai gt otan pataw sing in de zitaei oute kwdiko oute user name?apo pou tha ta ruthmisw auta?
Electronic Computing Systems
καποιοι χρηστες 3,4 παρατηρησαν ετσι στα καλα καθουμενα
την οθονη τους να κανει χιονια και να παιζουνε τα
χρωματα.μαλλον φταιει σε καποια παρτιδα.:(
Ετσι σου εκανε σαν το δικο μουhttp://www.flickr.com/photos/12825538@N04/?saved=1 Τελικα αυτα που εχουν τζογο πιστευω ολα αργα η γρηγορα θα χαλασει η οθονη τους αλλιως δεν εξηγειτε πως μου εφτιαξαν το slide ενω πριν που τους το πηγα για το slide με εγραφαν κανονικα!Φιλε να τους πεις να σου φτιαξουν το slide.Kανονικα θα επρεπε να κανουν ανακληση και να μας δωσουν Ν95 8GG !
ολα καλα κατεβασε καινουργιο updater 1.4 και εναξει με την αναβαθμισει
οσο για τους χαρτες τους ειχα περασει με το nokia maps αλλα δεν καταλαβα καλα μετα την εγκατασταση ζηταγε λευτα για να δουλεψη κανονικα
καπιο προγραμμα καλυτερο με χαρτες δεν υπαρχει .....rapi.sh@re....
ολα καλα κατεβασε καινουργιο updater 1.4 και ενταξει με την αναβαθμισει
Δοκιμασε αυτα :
1. Your access point settings, usually these should work automatically ok when you connect to a network
hoeever two things in the access point setting can cause the error messages ..
the first being the WEP key - if you enter it incorrectly, and secondly and more
likely issometimes you need to define the " gateway " itself in the advance settings of the phone.
This is in the connections - access points - " YOUR ACCESS POINT " - select " options "
on your network name - this will take you to advance options and then select " IPv4 settings "
this will allow you to assign your fone an IP address and to also enter the gateway
IP from your router ( usually something like 192.168.1.1 )
2. Create your connections as normal (using WLAN Wizard, Define Access Point etc).
Now all I did was open up "Settings", go to "Connection" and click on "Wireless LAN".
Now press "Options" and then "Advanced Settings" , click "Yes" to the prompt.
Now change the "Automatic Configuration" to "Disabled", once done scroll down to "Power saving" and disable this.
Δοκιμαστηκε η νεα San Disk 6GB micro SDHC σε Ν95 και φυσικα δουλευει ΟΚ!
http://img503.imageshack.us/img503/2235/n951is5.jpg
iPhone 5S Space Grey
Αυτα ειναι,μεχρι 8gb θα βγουν?Στο ερωτημα μου πριν αν μπορω να αποθηκευσω καπου τον κωδικο που εχω στο wlan για να μην τον βαζω συνεχεια εχει κανεις απαντηση?
Στα Τρικαλα στα δυο στενα σκοτωσανε τον Σακαφλια!!!!![sIGPIC][/sIGPIC]
φιλε διαβασε μερικα ποστ πιο πανω....
εχεις πεσει μαλλον και συ σε προβληματικη παρτιδα.......
εγω επαθα τα ιδια και ειμαι μισο μηνα χωρις κινητο.......απιστευτα πραγματα....
valsam σημερα μου ειπαν οτι αυριο μαλλον θα εχουν την καλωδιοταινια.....
τους ειπα-η μαλλον τους απείλησα-να δουν το ραδιο και το κλείστρο.......και μου ειπαν θα το δουν......
δεν ξερω αν συνεχισει αυτο το βιολι την αλλη φορα θα παω με δικηγορο...σοβαρα μιλαω.......:mad::mad:
Δοκιμασε αυτα :
Ενταξει πες οτι βαζω τις ρυθμίσεις χειροκίνητα...βάζω διαφορετικό ip ιδιο dns και ιδιο αριθμό πύλης Ή αριθμο πύλης βαζω το ip απο το pc μου?Δοκίμασα να φτιάξω ανοιχτό δύκτιο και οχι με wep και τετοια αλλα τοτε μου κανει μονιμα συνδεση χωρις να εμφανιζει αποτέλεσμα...Πιστευω οτι το προβλημα βρίσκεται στο κινητο γιατι οταν ανοίγω την κατάσταση της σύνδεσης υπάρχει κανονικά αποστολη δεδομένων αλλα δεν υπάρχει καθόλου παραλαβή...
υπαρχει σε κανενα ελληνικο site με αντικαταβολη?και ποσο κανει?
Ωρα να δοκιμασω κατι νεο!
Αν κανεις την διαδικασια συνδεσης απο την αρχη μεσω wlan wizard ,και βαλεις το κλειδι ,μετα τις επομενες φορες δεν θα το ζηταει.:)
Χλωμο το βλεπω ακομα . Η τιμη που δινει η sandisk ειναι 99.99$ ,δηλ
~71€ (ιδια με την τιμη των 4)
http://www.sandisk.com/Products/Item(2447)-SDSDQ-6144-SanDisk_microSDHC_6GB.aspx
Ολα οκ με τον κωδικο ευχαριστω nervous η sandisk μεχρι ποσα gb ξερουμε θα βγαλει καρτες μνημης?Μεχρι 8?Εννοω μεχρι τα Χριστουγεννα
Βάζω εδώ συγκεντρωμένες μερικές από τις εφαρμογές που λειτουργούν στο Ν95 και χρησιμοποιώ κι εγώ. Αρκετές από αυτές χρειάζονται sign πρώτα.
Live Messenger
O γνωστός Windows Live Messenger
Flash SmsOne.v1.30
Αποστολή flash sms. Το μήνυμα ανοίγει κατευθείαν στην οθόνη του παραλήπτη κι αν δεν το αποθηκεύσει δεν εμφανίζεται στα εισερχόμενα.
X-Plore 1.05
Ο καλύτερος file manager κατά την γνώμη μου.
Slovoed
Πλήρες ελληνοαγγλικό και αγγλοελληνικό λεξικό και μίνι λεξικά στα γερμανικά, ιταλικά, γαλλικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, ισπανικά, ρώσσικα, πολωνικά. Για το ελληνοαγγλικό λεξικό υπάρχει και το αρχείο με τις φωνές (το αρχείο engish.rar).
SmartMovie 3.41
Αναπαραγωγή AVI αρχείων βίντεο.
Office Suite 4 signed
Επεξεργασία κειμένου και φύλλων εργασίας.
Interactive Voice Call Master
Πολυπρόγραμμα διαχείρισης κλήσεων.
SMS Spam Manager
Μεταφέρει τα ανεπιθύμιτα sms σε ειδικό φάκελο χωρίς να ακούγεται ο ήχος μηνύματος. Μοναδικό μείον που διαπίστωσα, κρατάει μόνο τους πρώτους 160 χαρακτήρες από κάθε μήνυμα.
Advanced Device Lock
Ένα πρόγραμμα που όλοι θα έπρεπε να έχουμε. Προστατεύει με κωδικό την πρόσβαση σε «ευαίσθητες» περιοχές, όπως Επαφές, Μηνύματα, Έκθεση και οποιαδήποτε εφαρμογή θέλουμε εμείς.
Opera 8.65
Ότι καλύτερο υπάρχει από Web browser αυτή την στιγμή. Προσοχή! Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το antivirus προσωρινά γιατί θα δει τον κeygen σαν ιό.
Opera Mini (Java)
Η java έκδοση του Opera. Επίσης πολύ καλός.
Core Player 1.1.1
Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο, όπως MPEG, AVI χωρίς προηγούμενη μετατροπή (όπως στο SmartMovie).
Μείον στο Ν95, ότι δεν γίνεται αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη.
Full Screen Caller 2.04
Εμφάνιση της φωτογραφίας σε πλήρη οθόνη σε εισερχόμενες, εξερχόμενες κλήσεις και sms.
EmptyBat (Java)
Επιταχύνει το άδειασμα της μπαταρίας, χρησιμοποιώντας την δόνηση και την αναπαραγωγή μουσικής σε χαμηλή συχνότητα.
IM Plus 6.09
Όλοι οι instant messengers σε μια εφαρμογή.
cClock
Εμφανίζει με μεγαλύτερη γραμματοσειρά την ώρα, την ημερομηνία κ.τ.λ. στην προστασία οθόνης.
Super Bluetooth Hack 1.07 (Java)
Έχει πλάκα. Βρίσκει καλύτερη εφαρμογή όταν στόχοι είναι τηλέφωνα SE και ειδικότερα της σειράς Κ. Διαβάζει μηνύματα, επαφές, ανοίγει εφαρμογές κ.α.
PanoMan 1.24
Δημιουργία πανοραμικών φωτογραφιών.
Screenshot 2.80
Δεν χρειάζεται επεξήγηση νομίζω.
Eortologio 3.1 (Java)
Γνωστό ελληνικό πρόγραμμα για την εμφάνιση των ελληνικών εορτών.
AnimSprite 2.01 beta
Δίνει την δυνατότητα εμφάνισης animation στην κύρια οθόνη.
Voice Inbox 1.02
Αυτόματος τηλεφωνητής.
http://rapidshare.com/files/57183783/Applications-N95.zip
http://rapidshare.com/files/57192170/English.rar
Μέγιστο μέγεθος εικόνας υπογραφής 420x150 pixels και 16ΚΒytes.
Κατα την αναβάθμιση να έχω συνδεδεμένο τον φορτιστή;Επιπλέον πόση ώρα διαρκεί η όλη διαδικασία;
Αν είναι full η μπαταρία δεν χρειάζεται. Η διαδικασία διαρκεί κάπου στα 20 λεπτά, ανάλογα βέβαια και με τη ταχύτητα σύνδεσης σου στο internet.
Ενώ μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε η φωνητική κλήση, τελευταία πατώντας παρατεταμένα το δεξί πλήκτρο μου βγάζει "no voice tags saved", ενώ στις ρυθμίσεις των φωνητικών εντολών κάθε προσπάθεια αναπαραγωγής μιας εντολής βγάζει "voice system error".
Μη βρίσκοντας άλλη λύση, έκανα pcsuite backup, format και restore. Εκτός του ότι οι περισσότερες εφαρμογές ούτε λειτουργούν, ούτε απεγκαθίστανται, ούτε καν εγκαθίστανται από τον Application Manager (τουλάχιστον όσες φαίνονται not installed), συνεχίζει να μην λειτουργεί και η φωνητική κλήση!
Καμιά ιδέα (για το τελευταίο) ;;;
http://briefcase.pathfinder.gr/download/petros_pf/15778/181976/0/Petran.gif
Nokia Series 60 forum moderator (Ret.)
Pou to vrikes to 1.4 ?
Sto site tis nokia exoun 1.2.1 kai sto smart2go to.1.2
Lathos katalava soory gia to post
Satnews
Admin Team :http://www.satplanet.gr
http://rapidshare.com/users/R73U5V
http://www.softwaremarket.nokia.com/?product_detail_s60.html&pID=2611&uaid=254&lang=en ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑΤΑ:ninja::ninja::ninja:
Τι να λέει και αυτό..Εσύ περιμένεις να έχουν περάσει όλες τις κάμερες που συναντάς στο Ελληνικό οδικό δίκτυο??
Θα στηρίζομαι εγώ στο τι έχουν δηλώσει στο πρόγραμμα αυτό?
ONEPLUS 12 16/512gb: rooted
Amazon Fire stick 4k max
Την ίδια δουλειά κάνει και το FoxyTag. Με τα μπλόκα της τροχαίας όμως ποτέ δεν θα είσαι σίγουρος για τίποτα, οπότε μάλλον "δώρον άδωρον" είναι.
καλησπερα θελω να ρωτισω πως γινεται να ενεργοποιηθει το gps ωστε να μου δειχνει συνεχως το σημειο οπου βρισκομαι, γιατι οποτε μπαινω με κατευθηνει σε μια σηγκεκριμενη τοποθεσια που ημουν το καλοκαιρι και στην οθονη κατω δεξια εμφανιζει τον δορυφορο με ενα Χ
Ευχαριστω :)
Ευχαριστω :)
Χρειάζεται μερικά λεπτά σε εξωτερικό χώρο (δηλ. να "βλέπει" ουρανό) και με ανοικτό πληκτρολόγιο για να βρει δορυφόρους και να φύγει το Χ. Έτσι κι αλλιώς, μόνο σε εξωτερικό χώρο έχει σήμα.
