Le_los Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Για πες μου που να κοιτάξω γιατί δεν ξέρω και απέξω το κινητό και δεν χρησιμοποίησα νομίζω αυτό που λές:p Μήπως εννοείς το WAP/GPRS?? Παράθεση Follow me on Instagram : el.rapha_
Navar Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Το σήμα είναι FULL εμένα τουλάχιστον!Με την αναβάθμιση όμως δεν διορθώθηκαν οι φωνητικές εντολές για τα Προφίλς που δεν μου δούλευαν στην προηγούμενη αναβάθμιση :cry: Είσαι τυχερός εγώ κα........σα στο πηγάδι μάλλον Παράθεση Music is the harmonization of opposites; the conciliation of warring elements
xenbast Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 σαν τον κολλητό μου που παραπονιέται για το ραδιόφωνο ενώ σε εμένα παίζει τέλεια... Παράθεση ....απαράδεκτα παραδεκτός.... http://olatsaba.blogspot.com
MIXALISZ Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Κατέβασα το αρχείο αλλά δεν γνωρίζω την διαδικασία της αναβάθμισης. Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος? Παράθεση Nokia N95, SonyEricsson W960i, HTC TyTN II, HTC Touch Dual, Nokia N95 8 GB, HTC Touch Diamond, SE C902, Samsung SGH i-900 Omnia, HTC Touch HD, SE Xperia X1, LG Arena, SE W995, Samsung i8910 HD, Samsung i8000 Omnia II, iPhone 3GS, HTC HD2, iPhone 4, Xperia Mini, iPhone 4S, Galaxy Note II, Sony Xperia S, Galaxy S4, Galaxy Note3, LG Nexus 5, Galaxy Note 8, Galaxy Note 10.1 LTE 2014 Edition, LG G3, Galaxy Note 4, iPhone 6S Plus, iPhone 7 Plus.
Le_los Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Για οδηγίες κλπ σε αυτή την σελίδα! http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=1503733#post1503733 Παράθεση Follow me on Instagram : el.rapha_
M4C Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 ακόμα καλύτερα απο εδώ... μου φάνηκε πιό εύκολο... Παράθεση :ninja:
Ferryman Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Εφτασεεεεεει. Καλη διασκεδαση :) New features -When there is a headset connected then it is possible to close the slide without ending the call -Support for Microsoft Windows Media Player 10 has been added (No support for DRM) -Adobe PDF Reader has been added -Mobile Search has been added -Antivirus has been added -FOTA (Firmware Over The Air) pull is enabled in some variants Backup -Backup cannot read midlet when midlet is running before backup starts -Contacts database is in use if client remains open during backup/restore -Java midlet data is not restored -Panics if java hash information was not parsed successfully -SIS files are not restored after backup/restore -Midlets installed to drive other than (C: ) not backed up or restored -Package data file restoration problem when directory doesn't already exist -Backup/Restore failed to restore assigned Speed Dial numbers Bluetooth -Improvements to stability of long term connections -Switching on BT On ->off-> on can cause phone menu to lock up and disappear Browser -Browser memory usage reduction when browsing many sites -WAP Push correction for CSL -Remove anti-aliasing for Chinese fonts -www.kauppalehti.fi login causes connection timed out -Stop browser loading images when memory low Calendar -Meeting end date does not span correctly if user changes device timezone to greater than current value -Received recurring vCal entry is not saved to calendar -Calendar alarm time imported incorrectly from S40 device -Calendar editor erases subject field if you edit a full subject field -Calendar crashes when changing repeat rule on an entry -The anniversary alarm never goes off -100 consecutive alarms does not alert -Due date and start date are mixed in ToDo items -> ToDo alarm can not be stopped -Calendar Options->Delete entry->All entries fails to delete exceptions to recurring meetings. -Change in time zone results in incorrect alarm date. -System error and product freezes with certain Calendar note -Lunar Calendar information is not available for dates before 1980 -Last instance of repeating meeting is lost, if repeating meeting is modified in Outlook -Unable to dismiss calendar alarm -Repeating calendar entries Call -Manual network selection freezes the phone if there is active PDP context -Display wrong operator name "1" in Manual Selection list -Camera -Bitmap corruption in thumbnails -Camera localisation error fix (Localised Slovak) Camera: Wrong grammar form of Automatic used in Scene Set-up Contacts -Backslash character not properly handled when contact is copied to memory card Data -Call Back Access Point does not call back -Rare Stability problems in TCP/IP Device Manager -Display FOTA help for FOTA enabled variants Gallery -Certain animated Gif files do not play when opened from Images and Videos folder -Screen becomes black for a second right after playing video file saved in memory card -Wrong Presentation icon is shown in the Gallery. -BT Image Print - Phone is stuck at Cancelling screen -PictBridge/HP475 - Phone hangs at cancelling screen after cancelling a pictbridge print job on HP475 printer -Video file is not played if opening from File Manager while another is paused on the background. -DRM image can't be zoomed in if the last right is in use. -The display position of AnimatedGIF file is incorrect. -New Camera Images do not appear in Gallery if Gallery is open -The Animated GIF file, which has copyright protection of valid Consumable Rights(count=5) can be played more than 5 times. -3gp playback incorrect when there are many images on memory card -No help topics available in Music Settings View. -Issues with recognizing new mimetypes Localisation -Fallback when help directory is empty Memory Card -Improve FAT mount performance by increasing FAT cache granularity -Particular 256MB MiniSD card gives "Windows was unable to complete the format" when formatting under WinXP. -Memory card unlocking does not work if no card inserted while phone booted -Fix for memory card missing on soft reset Messaging -Forwarded attachments visible as unsupported files in attachments view -Envelope icon doesn't stop blinking until phone is rebooted -E-mail : It takes too long to attach contacts via e-mail. -Message stays in outbox (until rebooted) after cancelling infrared transmission -Fixes MMS postcard image import size issue -Obex crash with corrupted obex header -Extra space at end of word when typing '/' character -Can't receive message when using China Unicon dual mode card -Add any file type to email attachment options -Incorrect number is shown in note when fetching emails -IMAP: Crash after trying to retrieve an email when there's no network coverage -Message Viewer takes 39 seconds to display long unicode message -Link Highlight in automatic find does not wrap to next line in mixed URL/number -Data cannot be shown and deleted when save a large vCard which received by IrDA. Multimedia -Progressive JPEG codec doesn't compress heap after decoding -Music player will be terminated forcefully at the time of selecting searched data when the [Mark all] selected in track list creation. Networking -Sending many UDP packets results in not all packets reaching the recipient. -Real Player -Large chunk video break up -Unresponsive RealPlayer after streaming Security -No post after user cancel JAR download -Exes are launched by Installer App before EULA is accepted -Installer crashes when uninstalling software -App. installed in other phone to memory card, shortcut to it is shown in test phone -Reset loop with certain (filesystem partly corrupted) MiniSD card -Application Manager: Application loses list of installed applications Syncronisation -Session ID in server notification (package #0) is not taken into use by DM client -Synchronisation fails if entering more than 2 entries in Calendar of the handset with synchronisation setting as "None" -UPnP -Unknown authorisation request causes media server crash. - Apps Menu path in message for creating WLAN access points is incorrect - localisation of path for all languages. -Middle ok button does not work in result window -Copying files with ‘&’ character in -Home Network, fix for Music playlist sharing selections not working -USB -Mass Storage failure. Bulk Transport handles case badly -USB mass storage class doesn't detach from Apple MAC/Tiger -Video Telephony -UE carried no sound or image after the following procedure UE became out-of-coverage during VT communication. Then it originated VT after the VT disconnection. Call -DTMF tones now allowed for emergency call created with locked phone Applications -RealPlayer updated – Improved handling for large chunk video break up -RealPlayer updated – Improvements to unresponsive RealPlayer after streaming Settings -Settings wizard updated to week 16 release for Taiwan country settings SIM -Correction to SAT polling reponse Accessories -Connecting doesn't succeed after disconnecting N616 car kit and from 3G to 2G -AD15 in Music Player mode has poor sound quality (until volume changed) Παράθεση http://i77.photobucket.com/albums/j72/Ferryman_rx7/PB3.jpg Έχω να φάω κουραμάνα ...
ddr2 Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Αυτό δεν είναι update , είναι νέο κινητό.......:lol: Παράθεση MyName: Γιάννης. Samsung s22 ultra ~ Samsung Tab S9 ~ Asus ZenBook 14
Le_los Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Support for Microsoft Windows Media Player 10 has been added Afto pos ginete?Boroume na valoume to media player sto kinito?an nai pos? Παράθεση Follow me on Instagram : el.rapha_
Villis Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Support for Microsoft Windows Media Player 10 has been added Afto pos ginete?Boroume na valoume to media player sto kinito?an nai pos? Νομίζω πως εννοεί ότι το αναγνωρίζει πλέον ο media player για συγχρονισμό και τέτοια. Λίγο δύσκολο να μπορούμε να βάλουμε τον player εμείς. Πάντως όποιος ξέρει κάτι ας μας πει. Αντε πάω απο βδομάδα να την κάνω :) Παράθεση Τhe end of an era...
kostas_pav Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Όποιος έχει κάποιο link ή το firmware ας μου στείλει κάποιο link με PM ή το firmware μέσω MSN ή e-mail που το έχω στο profile μου :) Edit: Ευχαριστώ πολύ τον Ferryman για την εξυπηρέτηση :) Παράθεση
dimi_6600 Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 "Display FOTA help for FOTA enabled variants" Υπάρχουν δηλαδή και variants που δεν είναι FOTA-enabled? Πώς το ξέρουμε τί είναι το κάθε τηλέφωνο? Δοκίμασε κανεις να δεί το FOTA του αν/πώς δουλεύει? Τσεκάρει μέσω Wifi κάποιο server της ΝΟΚΙΑ και αναφέρει ότι το firmware είναι up-to-date ή κάτι παρόμοιο? Παράθεση In the Flesh?
angeln20 Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Στείλτε μου και εμένα με pm κάποιο link με το firmware:D Παράθεση ......
Le_los Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Όσο αφορά το Media Player πρέπει να συχγρονίζεται μάλλον με το PC αλλά επειδή έχω το Media Player 11 δεν δούλεψε σε εμένα! Μετά την αναβάθμιση παρουσιάστηκαν τα εξής προβλήματα: 1.Δεν μπορώ να βγάλω φωτογραφίες 2.Μου εμφάνισε μια φορα General System Error! και έκανε Restart! Tι να κάνω? Παράθεση Follow me on Instagram : el.rapha_
nervous Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Σημερα εκανα και εγω την αναβαθμιση στο nokia home μου :p http://img297.imageshack.us/img297/2241/screenshot0002pj2.th.jpg Στείλτε μου και εμένα με pm κάποιο link με το firmware:D Αν εμπαινες στο κοπο να κοιταξεις τις προηγουμενες σελιδες .... Παράθεση [imgalign]http://i37.tinypic.com/23k3s09.jpg[/imgalign] Μην ψάξεις ποτέ να βρεις κάτι τέλειο για να το αγαπήσεις. Αγάπησε κάτι ατελές και τελειοποίησε το με την αγάπη σου! iPhone 5S Space Grey Προσοχή! Κατάργηση γραφής Greeklish
dimi_6600 Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 1.Δεν μπορώ να βγάλω φωτογραφίες Tι να κάνω? Δηλαδή τί γίνεται όταν πατάς το κουμπί της camera? Δεν σώζονται οι φωτογραφίες? δεν ανοίγει το πρόγραμμα? βίντεο τραβάει? Σημερα εκανα και εγω την αναβαθμιση στο nokia home μου :p Μεγειές. Έχει κάποιο help στη διαχείριση ως προς το πώς γίνονται τα επόμενα firmware upgrades? Βάζεις κάπου στις ρυθμίσεις κάποιο server/site για να ψάχνει για νέο firmware? Παράθεση In the Flesh?
Le_los Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Δηλαδή τί γίνεται όταν πατάς το κουμπί της camera? Δεν σώζονται οι φωτογραφίες? δεν ανοίγει το πρόγραμμα? βίντεο τραβάει? Όταν πατάω το κουμπί της κάμερας ανοίγει κανονικά αλλά όταν το ξαναπατάω για να βγάλει φώτο δεν κάνει τπτ!Στο βίντεο μου λέει ότι η μνήμη είναι πλήρης και δεν τραβάει ούτε βίντεο!Επίσης όταν πατάω Ρυθμίσεις για την κάμερα με βγάζει από εκεί και με μεταφέρει στο γενικό μενού!!! ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ Η ΚΑΜΕΡΑ!!!Τι να κάνω!ΒΟΗΘΕΙΑ!:cry::cry: Παράθεση Follow me on Instagram : el.rapha_
nervous Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Όταν πατάω το κουμπί της κάμερας ανοίγει κανονικά αλλά όταν το ξαναπατάω για να βγάλει φώτο δεν κάνει τπτ!Στο βίντεο μου λέει ότι η μνήμη είναι πλήρης και δεν τραβάει ούτε βίντεο!Επίσης όταν πατάω Ρυθμίσεις για την κάμερα με βγάζει από εκεί και με μεταφέρει στο γενικό μενού!!! ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ Η ΚΑΜΕΡΑ!!!Τι να κάνω!ΒΟΗΘΕΙΑ!:cry::cry: Δοκιμασε να περασεις το ιδιο firmware απο πανω .ΠΡΟΣΟΧΗ :!: οχι παλιοτερο firmware γιατι θα το κλαις το Ν80 Μεγειές. Έχει κάποιο help στη διαχείριση ως προς το πώς γίνονται τα επόμενα firmware upgrades? Βάζεις κάπου στις ρυθμίσεις κάποιο server/site για να ψάχνει για νέο firmware? Thanks ! :) ( το Ν80 το εχω παροπλισμενο τωρα ,αφου χρησιμοποιω το Ν73) Το περασα γιατι ειμαι περιεργος οπως παντα:spider: Σχετικα με το FOTA (Firmware Over The Air) δεν ξερουμε ακομα τιποτε και επειδη περαστηκε στην νεα εκδοση , δεν παει να πει οτι θα το χρησιμοποιησουμε κιολας .Θα δουμε .. Αυτο που εχει ανακοινωθει απο την Νοκια ,ειναι οτι θα ενσωματωθει πληρως απο OS9.3 and S60 3rd ed fp1 Να θυμισω οτι το FOTA το ειχαμε δει σε beta version του software του Ν80 ,το οποιο λογω UI problems απο οτι λεγεται ειχε "σκοτωσει" πολλες συσκευες . Σημαντικο στοιχειο της αναβαθμισης : Browser memory usage reduction when browsing many sites Παράθεση [imgalign]http://i37.tinypic.com/23k3s09.jpg[/imgalign] Μην ψάξεις ποτέ να βρεις κάτι τέλειο για να το αγαπήσεις. Αγάπησε κάτι ατελές και τελειοποίησε το με την αγάπη σου! iPhone 5S Space Grey Προσοχή! Κατάργηση γραφής Greeklish
sugardad Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 New features -When there is a headset connected then it is possible to close the slide without ending the call -Support for Microsoft Windows Media Player 10 has been added (No support for DRM) -Adobe PDF Reader has been added -Mobile Search has been added -Antivirus has been added -FOTA (Firmware Over The Air) pull is enabled in some variants Όλα ωραία και καλα... Έκανα update μπορώ να πώ wow!! σταθερότητα, ταχύτητα, εξάλειψη προβλημάτων pictbridge και αν μη τι άλλο το μέγα πρόβλημα με κάρτες 256ΜΒ τις οποίες τις έκανε να φαίνονται corrupted ή κολλούσαν ή το κινητό έκανε αλλεπάλληλα reboot αλλά το quote δεν το έκανα χωρίς λόγο... το λοιπόν: Antivirus has been added πού είναι Ο-Ε-Ο? :unsure: σχτικά με το FOTA δεν πιστεύω να διαφέρει και πολύ από την σχεδόν ίδια υπηρεσία των Siemens FOTA εχει και το S65 το οποίο παραπάνω από τον απλό data bearer (Tim, Voda, Cote) δεν ήθελε κάποια άλλη τρελλή ρύθμιση έτσι δεν πιστεύω πως θέλει κάποια διαίτερη και το Ν80 απλά θεωρώ καταλυτική ίσως την ύπαρξη/χρήση WLAN για την αποφυγή υπερογκων χρεώσεων λόγω μεταφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων έτσι οι ρυθμίσεις παρόχου εκμηδενίζονται με την ύπαρξη WLAN Παράθεση ::LiNK RaMoNe ------------------ Hey, Ho! Let's Go! ------------------- :Xhttp://www.eff.org/br/brstrip.gif:X
Villis Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Όλα ωραία και καλα... Έκανα update μπορώ να πώ wow!! σταθερότητα, ταχύτητα, εξάλειψη προβλημάτων pictbridge και αν μη τι άλλο το μέγα πρόβλημα με κάρτες 256ΜΒ τις οποίες τις έκανε να φαίνονται corrupted ή κολλούσαν ή το κινητό έκανε αλλεπάλληλα reboot αλλά το quote δεν το έκανα χωρίς λόγο... το λοιπόν: Antivirus has been added πού είναι Ο-Ε-Ο? :unsure: Εγώ δεν έκανα την αναβάθμιση... Λέω να πάω από βδομάδα σε κανα Nokia Shop. Απλά θέλω να ρωτήσω αν όλα τ'άλλα προστέθηκαν (δηλαδη o acrobat, το mobile search κλπ). Παράθεση Τhe end of an era...
sugardad Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Όχι acroreader, όxι mobile search, όχι antivirus τα έχω ψάξει εκατό φορές, άσε που του πέρασα ένα αρχείο .pdf και ουτε κάν το αναγνώρισε! Παράθεση ::LiNK RaMoNe ------------------ Hey, Ho! Let's Go! ------------------- :Xhttp://www.eff.org/br/brstrip.gif:X
ddr2 Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 Όχι acroreader, όxι mobile search, όχι antivirus τα έχω ψάξει εκατό φορές, άσε που του πέρασα ένα αρχείο .pdf και ουτε κάν το αναγνώρισε! Μήπως δεν περάστηκε σωστά το firmware? Παράθεση MyName: Γιάννης. Samsung s22 ultra ~ Samsung Tab S9 ~ Asus ZenBook 14
sugardad Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 κοιτα, δεν θα πω αν πέρασε σωστά η αν δε πέρασε μιας και δεν είμαι ειδικός στο phoenix ΑΛΛΑ έχοντας ήδη πάρει το βάπτισμα του πυρός με σχεδόν αμετρητα πλέον Ν70 updates, 2 N90 updates και ένα Ν80 μπορώ να πώ πως όλα πήγαν περίφημα μιας και ολοκλήρωσε όλες τις διακασίες χωρίς warnings, hangs, skips κτλ FYI σε περίπτωση που όντως έχω κάνει κάποιο screwup η παλία μου εκδοση ήταν 3.xxxx (πιο συγκεκριμένα η νεότερη σειρας 3.xxx.xx.x το κινητό μετρά 2 εβδομάδες ζωής) κατέβασa το .exe από το rapidsharε εκανα εγκατάσταση το .exe, scan product και μετά flash.... εσένα λειτουργούν όλα? ενοώ έχεις προεγκατεστημένο AV και acrobat? Παράθεση ::LiNK RaMoNe ------------------ Hey, Ho! Let's Go! ------------------- :Xhttp://www.eff.org/br/brstrip.gif:X
face-off Δημ. August 18, 2006 Δημ. August 18, 2006 alles diafores sto menu me anavathmisei?ta krymena? Παράθεση a quick buy is a good buy
