Aeras Δημ. April 4, 2006 Δημ. April 4, 2006 Δoκίμασε αυτό : http://www.iphone-forum.org/attachment.php?attachmentid=40371&d=1121549653 PS. Χρειάζεται να έχεις κάνει login πρώτα ε... ;) Πολύ καλό, :) πιάνεις τεσσερις χρόνους ταυτόχρονα και ευκολα, δουλευει τέλεια, σ' ευχαριστώ πολύ Παράθεση :cool:
killing_you2 Δημ. April 6, 2006 Δημ. April 6, 2006 το απόλυτο εργαλείο ηχογράφησης συνομιλίας για τα series 60 βγήκε!! Χωρίς μπιπ και άλλες ενοχλητικές "λογοκρισίες" :p κάθε μερικά δευτερόλεπτα. το όνομα αυτού!! Ultimate Voice Recorder. To εγκατέστησα εχθές και απλά το έβαλα στη λειτουργία automatic,σήμερα που πήγα να του ρίξω μια ματιά να δω τις λειτουργίες του είδα οτι είχε ηχογραφίσει όλες μου τις συνομοιλίες, αδιάκριτα κι αθόρυβα! http://shop.my-symbian.com/include/pictures/1163903/recorder.gif This application satisfies all your recording needs. It will let you record a voice memo or phone call anytime by simply pressing hotkeys of your own choices. Phone calls can also be recorded automatically based on your choices. You can browse, label, delete and transfer all the recorded memo and phone calls with ease. You can record arbitrarily long memo or conversations. The application will automatically stop recording once the storage space is low on your phone and never will fill up your phone! Hotkeys work anytime, always! Major Features: * Customizable hotkeys to record, play, pause and stop * Optional automatic recording of phone calls * Adjustable maximum recording length * Operate in background mode or/and user interactive mode * Configurable storage location * Automatic startup upon phone power on * Always ready to accept hotkeys * Easy to manage/browse the details of all recorded clips such as caller id, duration, timestamp. * Automatic stop recording at low storage space * Send the recorded clips to other phones or PC via Bluetooth, Infrared, MMS or email (email service is required for this feature) * Easy to retrieve the recorded voice clips using Nokia PC suite. * No beep tone when recording phone conversation using Nokia 6600v5.53) press "Options->settings" and turn on automatic mode, then all phone conversations will be recorded automatically without beep! The recording will stop when calls are hung up. Be aware that not all firmware versions of 6600 have been tested for this feature. Please try the demo version on your phone to see whether it works on your phone. Stay tuned to the free upgrade of the software to support recording/playing directly from a PC via Bluetooth or Wi-Fi, internet. Updated versions of the software with bug fixes would be posted regularly and free of charges if any problem should be identified with the software. Quick Guide: * Upon successful installation, a "tape" icon appears on the bottom middle of your phone screen. * Press hotkeys anytime to record, stop, pause and play. You don't need to open Ultimate Voice Recorder in order to use hotkeys. * Default hotkeys to record, stop, play ans pause are "#0", "#7", "#1" and "#8". * Open Ultimate Voice Recorder and press "Options->Settings" to change hotkeys and other options such as recording limit and automatic recording of phone calls. * After your phone powers up, wait until the tape icon appears on the bottom of the phone before using hotkeys! If no tape icon appears after a few minutes, launch Ultimate Voice Recorder and exit, then the tape icon will appear and hotkeys will be ready. * Set recording limit to 0 if you need unlimited length recording. The actual recording length depends on the free disk space. * You can also launch Ultimate Voice Recorder directly to perform recording and playbacks. * Open Ultimate Voice Recorder to browse and edit all the recorded memo and phone call clips. * Press "Options->Settings" to change hidden mode. In hidden mode, no tape icon will be shown at anytime. * To use Nokia PC suite software to copy recorded clips to your PC, open the "c:\nokia\UltimateVR" and "e:\UltimateVR" directories on your phone in the file explorer of the PC suite. All the recorded clips are in those two directories. * Don't use Nokia PC suite software to delete recorded clips on your phone, use Ultimate Voice Recorder to do so instead. * Press "Options->help" for detailed user guide. Coming soon in Version 2.31 * Multiple recording formats to choose from such as wav, amr, gsm610 and MP3. * Configurable rules specifying when to record phone call, i.e. after midnight, whose call to record (by caller id), recording incoming or outgoing or both, and so on. New In Version 2.30 * Fixed the noisy playback issue on N70 phones. * Fixed the bug that disallows changing multiple setting items at the same time. New In Version 2.29: * No longer need to press "#5455*" to stop background server first before removing or upgrading the software! * Fix the problem of blurred playback on some phone models, especially when the software is installed in memory card or the recorded clips are stored in memory card. * Fix the problem that may cause the ****dental modification of phone settings like background image after the installation or removal of the software. * Added "hidden mode" in which no tape icon will be displayed at anytime. Be aware that if the hidden mode was chosen and you used hotkeys to trigger recording, you wouldn't have any visual indicator of current recording operations. Press "Options->Settings" and change "Hidden mode" there. * Fixed a bug that leads to the early termination of recording when the recording limit is set to 0. * Fixed a bug related to changing recording limit to big numbers. * Fixed a bug that might cause the program to get stuck. Note: Due to the firmware limitation of some old models of Nokia phones, a beep warning tone may be heard every 5 seconds during the recording of a phone conversation. The software eliminates the beeping tone for some newer models of Nokia phone such as Nokia 6600, which no other similar products have achieved! Please be aware that we haven't test this feature on all the models of Nokia phones, so beeping tones may be there for some particular models of phones or firmware versions. Please try the demo software on your phone first if you need the feature. Legal Notice: It is not legal to record phone calls in some countries or regions, please use the software in accordance with the laws and regulations in your region. We shall not be responsible for any legal inssues incurred! Compatible Devices Nokia 6681, Nokia N-Gage QD, Nokia 6682, Nokia 3230, Nokia 6670, Nokia N70, Nokia 6630, Nokia 3600, Nokia 3620, Nokia 3660, Nokia 3620-AT&T, Nokia 3620-TMobile, Nokia 3660-Cingular, Nokia 6260, Nokia 7650, Nokia 3620-Cingular, Nokia 3650, Nokia 3660-TMobile, Nokia 3660-AT&T, Nokia 7610, Nokia 6620, Nokia Series 60, Nokia 6600, Nokia 6680 Φυσικά το βρίσκετε στο iphone-forum.org Παράθεση The "unwired" revolution began... _http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=6201&dateline=1272991407
PCMan Δημ. April 6, 2006 Δημ. April 6, 2006 Οι ηχογραφισεις πως αποθηκευονται? Με τι ονομα? Παράθεση [imgalign]http://img140.imageshack.us/img140/3467/graphic12copy4pt.gif[/imgalign] www.hlektronika.gr - Ο Κόσμος των Hλεκτρονικών!
killing_you2 Δημ. April 6, 2006 Δημ. April 6, 2006 με όνομα cal1-2-3.... ναι το μπιπ το πρόσεξα πριν απο λίγο αλλα μάλλον δεν το ακούει ο άλλος. στην ηχογράφηση πάντως δεν ακούγετε το μπιπ όπως τα άλλα προγράμματα. Παράθεση The "unwired" revolution began... _http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=6201&dateline=1272991407
neo_com_3 Δημ. April 6, 2006 Δημ. April 6, 2006 to akouei... Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] iAppsHellas.gr : Νέα και εφαρμογές για το iOS από Έλληνες για Έλληνες και… όχι μόνο!
aristotelhs2060 Δημ. April 6, 2006 Δημ. April 6, 2006 se ti morfh hxografei? to vala kai gw sto n70 alla de to dokimasa.xekinaei automata kai auto me ekneurizei ligo opote ekleisa to process tou me to taskspy.otan to anoigw to programm menei anoixto ontws kai bgazei ena eikonidio sth mesh katw. Παράθεση Ωρα να δοκιμασω κατι νεο!
pakitis Δημ. April 7, 2006 Δημ. April 7, 2006 to katevazw k to dokimazw k egw :) Initializing... Please Wait! damn,i cannot install it. N7610 V.6.0522.0 :\ Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC]
aristotelhs2060 Δημ. April 7, 2006 Δημ. April 7, 2006 sto n70 kanei mpip kathe tria deuterolepta.allwste kata thn egkatastash tou leei oti oti kanei mpip se ola ta nokia mobiles gia na apofeufxthoun paranomes hxografhseis.me alla logia akous kai su kai o allos pou milas ena mpip kathe tria deuterolepta kai an rotisei ti einai auto pou akougetai les e siga apla se hxografw.loool! Παράθεση Ωρα να δοκιμασω κατι νεο!
pakitis Δημ. April 8, 2006 Δημ. April 8, 2006 egw oyte na to dokimasw de mporw telika :\ Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC]
nervous Δημ. April 8, 2006 Δημ. April 8, 2006 Δεν ειναι νεα εφαρμογη,ειναι νεα για την Smartphoneware [New] Best vCard for Series 60 Best vCard by Smartphoneware lets you quickly backup, import and export your contacts via vCard (.vcf) files. http://my-symbian.com/s60/software/applications.php?fldAuto=1655&faq=2 ------------------------------------------------------------------------ [New] Ovao Whiz for Series 60 Ovao Whiz is a free photo and video manager for S60 devices. It lets you view images and run screenshots, rotate, flip and resize your pictures, quickly send them to any email address or upload your best photos and videos to Ovao album. http://my-symbian.com/s60/software/applications.php?fldAuto=1654&faq=4 Παράθεση [imgalign]http://i37.tinypic.com/23k3s09.jpg[/imgalign] Μην ψάξεις ποτέ να βρεις κάτι τέλειο για να το αγαπήσεις. Αγάπησε κάτι ατελές και τελειοποίησε το με την αγάπη σου! iPhone 5S Space Grey Προσοχή! Κατάργηση γραφής Greeklish
DENIOR Δημ. April 8, 2006 Δημ. April 8, 2006 Καλησπερα σας, καποια εφαρμογη που να μας δινει τη δυνατοτητα να κλειδωσουμε το μενου του τηλ μας,ωστε να μην εχουν προσβαση οι αδιακριτοι; Δεν εννοω εφαρμογες που κρυβουν αρχεια ή δε τα εμφανιζουν οπως το smartguard. Ευχαριστω εκ των προτερων Για αυτόν τον σκόπο μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την επιλογή «Κλείδωμα τηλεφώνου»,πληκτρολογώντας τον απαιτούμενο κωδικό. Παράθεση
AGNOSTOS Δημ. April 9, 2006 Δημ. April 9, 2006 Ποια εφαρμογη γραφει καλο βιντεο σε Ν70??? Η η "μαμα" κανει μια χαρα τη δουλεια της???:) Παράθεση :tease:
killing_you2 Δημ. April 9, 2006 Δημ. April 9, 2006 H μαμά κάνει άριστα τη Δουλειά της... Δεν είναι τυχαίο οτι το Ν70 και Ν90 έχουν το καλύτερο βίντεο της αγοράς Παράθεση The "unwired" revolution began... _http://www.myphone.gr/forum/image.php?type=sigpic&userid=6201&dateline=1272991407
impreza_sti Δημ. April 9, 2006 Δημ. April 9, 2006 Ποια εφαρμογη γραφει καλο βιντεο σε Ν70??? Η η "μαμα" κανει μια χαρα τη δουλεια της???:) Φυσικα κανει μια χαρα την δουλεια της.Τραβα ενα βιντεο στην υψηλοτερη αναλυση,περασε το σε εναν υπολογιστη και θα δεις μονος σου.Δεν υπαρχει λογος να βαλεις καποια αλλη εφαρμογη.Ασε που δεν πιστευω να υπαρχει καλυτερη απο την <<μαμα>> Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] The only time I'm easy's when I'm Killed by death.
21century Δημ. April 9, 2006 Δημ. April 9, 2006 Παιδια μπορει να γινομαι κουραστικος και δεν μπορω να διαβασω 105 σελιδες. Διαβασα μερικες. Θα παρω το 6681 και θελω παρακαλω ενα λινκ με σελιδα που να περιεχει εφαρμογες και παιχνιδια για το 6681. Πουθενα δεν ειναι μια συγκεντρωμενη κατασταση που θα διευκολυνε πολυ... Παράθεση
papajohn Δημ. April 9, 2006 Δημ. April 9, 2006 Για αυτόν τον σκόπο μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την επιλογή «Κλείδωμα τηλεφώνου»,πληκτρολογώντας τον απαιτούμενο κωδικό. ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ όμως αν το κάνεις γιατι αν κλειδώσει (3 φορές λάθος κωδικός) το ξεκλειδώνει μόνο η αντιπροσωπεία και μόνο ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ! Δεν ειναι νεα εφαρμογη,ειναι νεα για την Smartphoneware Nervous, τι έγινε με την SymbianWare; Μετονομάστηκε απλά σε Smartphoneware; Παράθεση
asymvivastos Δημ. April 9, 2006 Δημ. April 9, 2006 Παιδια μπορει να γινομαι κουραστικος και δεν μπορω να διαβασω 105 σελιδες. Διαβασα μερικες. Θα παρω το 6681 και θελω παρακαλω ενα λινκ με σελιδα που να περιεχει εφαρμογες και παιχνιδια για το 6681. Πουθενα δεν ειναι μια συγκεντρωμενη κατασταση που θα διευκολυνε πολυ... Προφανως δεν θα προσεξες το θεμα [Επισημο] Χρήσιμα links με εφαρμογές και άλλα απο τον Πινακα Περιεχομενων.:shifty: Παράθεση http://www.myphone.gr/gallery/data/500/2061asymvivastos5.gif Πριν ανοίξετε ένα νέο thread στα Series 60 ρίξτε μια ματιά στον ..::Πίνακα Περιεχομένων::.. Χρήστης : Nokia N90, Nokia 9300, Mitac MIO A701, Nokia 770 & iPAQ hx 4700
clarco5 Δημ. April 9, 2006 Δημ. April 9, 2006 Έχει καταφέρει κανεις να συνδεθεί στο AgileMessenger ή TurboMSN (ή έστω με κάποιο άλλο messenger) μέσω Vodafone?? :confused: :worry: Στο 6630 μου δεν λέει να συνδεθεί με τίποτα... :O :( Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC]
arish Δημ. April 9, 2006 Δημ. April 9, 2006 Έχει καταφέρει κανεις να συνδεθεί στο AgileMessenger ή TurboMSN (ή έστω με κάποιο άλλο messenger) μέσω Vodafone?? :confused: :worry: Στο 6630 μου δεν λέει να συνδεθεί με τίποτα... :O :( Εγώ είχα συνδεθεί με turbo msn και από το 6630 και από οτ Ν70 Παράθεση
clarco5 Δημ. April 9, 2006 Δημ. April 9, 2006 Εγώ είχα συνδεθεί με turbo msn και από το 6630 και από οτ Ν70 Ποιο internet connection χρησιμοποιουσες? VLive GPRS/Prepay κλπ...? Εγώ ταχω δοκιμάσει όλα... αλλά τίποτα! :( Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC]
nervous Δημ. April 9, 2006 Δημ. April 9, 2006 Nervous, τι έγινε με την SymbianWare; Μετονομάστηκε απλά σε Smartphoneware; Κατι τετοιο,ή η μια εξαγορασε την αλλη :) Παράθεση [imgalign]http://i37.tinypic.com/23k3s09.jpg[/imgalign] Μην ψάξεις ποτέ να βρεις κάτι τέλειο για να το αγαπήσεις. Αγάπησε κάτι ατελές και τελειοποίησε το με την αγάπη σου! iPhone 5S Space Grey Προσοχή! Κατάργηση γραφής Greeklish
nikoskat Δημ. April 9, 2006 Δημ. April 9, 2006 Ποιο internet connection χρησιμοποιουσες? VLive GPRS/Prepay κλπ...? Εγώ ταχω δοκιμάσει όλα... αλλά τίποτα! :( νομιζω με καρτοκινητο δε συνδεονται αυτα, αν εχεις καρτα βεβαια :O Παράθεση
21century Δημ. April 9, 2006 Δημ. April 9, 2006 Αυτο για τα λινκ στο πινακα περιεχομενων το ειδα αλλα αφορα αφορα αυτο το thread. Πουθενα συγκεντρωμενα λινκ τελικα δεν υπαρχουν ετσι για εφαρμογες? Παράθεση
nervous Δημ. April 9, 2006 Δημ. April 9, 2006 Αυτο για τα λινκ στο πινακα περιεχομενων το ειδα αλλα αφορα αφορα αυτο το thread. Πουθενα συγκεντρωμενα λινκ τελικα δεν υπαρχουν ετσι για εφαρμογες? Τα λινκς υπαρχουν στο θεμα που εδωσε ο Ασυμβιβαστος Επισημο] Χρήσιμα links με εφαρμογές. Χρειαζεται και λιγο ψαξιμο ;) Παράθεση [imgalign]http://i37.tinypic.com/23k3s09.jpg[/imgalign] Μην ψάξεις ποτέ να βρεις κάτι τέλειο για να το αγαπήσεις. Αγάπησε κάτι ατελές και τελειοποίησε το με την αγάπη σου! iPhone 5S Space Grey Προσοχή! Κατάργηση γραφής Greeklish
ion83 Δημ. April 9, 2006 Δημ. April 9, 2006 Yπάρχει κάποιο δοκιμασμένο πρόγραμμα για Ν70 που να αντιστοιχεί φωτό στα εισερχόμενα μηνύματα;:worry: Ευχαριστώ....:) Παράθεση http://banners.wunderground.com/banner/gizmotemp/global/stations/16716.gif
