Επιλέγοντας νέο επεξεργαστή (CPU)
mcde
Καλησπέρα σας! Θέλω λίγο τα φώτα σας!!
Λογικά θα κινηθώ σε e-shop, να στείλω τον Πύργο μου και να μου βάλουν καινούργια.
Έχω εναν υπολογιστή κοντά 7 χρόνια, μπορεί και παραπάνω και απλά δεν.. Θελει μια αναβάθμιση..!! Για αρχή ελεγα να κρατήσω το κουτι και να αλλάξω μητρική - επεξεργαστή και γραφικών! Ίσως πάει και το τροφοδοτικό μαζί, ανάλογα! Είχα αλλάξει τροφοδοτικό και δεν θυμάμαι τώρα τι έχω. Με το σκεπτικό πάντα πως θα το κρατήσω πόσα χρόνια ΚΑΙ να μπορέσω να αναβαθμίσω εύκολα τον επεξεργαστή πχ. (Άρα παμε σε σοκετ 1151; )
Κατα κύριο λόγο ο υπολογιστής θα είναι για μουσική, ταινίες.. Προγραμματισμό υποτίθεται και παιχνίδια τα έχω σταματήσει γιατί ο υπολογιστής δεν τα σήκωνε εύκολα ! Αλλά αν έχω υπολογιστή να σηκώνει, θα παίζω!
Στην αρχή έλεγα για το πακέτο (μητρική, επεξεργαστής, γραφικών) να δώσω περίπου 500€ αλλά... Από οτι βλέπω μάλλον δεν μπορω να κρατήσω εκει το μπατζετ! Επεξεργαστής Intel και μητρική Asus! Τώρα για παράδειγμα κοιτάω τον 6700k ενώ κάποιοι μου προτείνουν τον 4790..
Κατ' αρχάς ο 6700 είναι 1151 ενώ ο 4790 είναι 1150.
Το μπάτζετ μπορεί να κρατηθεί στα 500 με μεγάλες εκπτώσεις σε ότι αφορά cpu, mobo δίνοντας βάση στην κάρτα γραφικών.
πχ. ΜΗΤΡΙΚΗ ASUS TROOPER B150 D3 + CPU INTEL CORE I3-6100 + VGA EVGA GEFORCE GTX960 SUPERSC ACX 2.0 = 448.70€.
Το οποίο είναι αξιοπρεπέστατο σύνολο και για gaming με αυτή την κάρτα γραφικών και αν μελλοντικά θες να αναβαθμίσεις cpu & mobo, ρίχνεις ένα καλό ποσό και παίρνεις όποια θες.
Αν τώρα θες οπωσδήποτε από την αρχή σύστημα πολύ ισχυρό, εννοείται ξεχνάς τα όριο των 500€.
ΥΓ. Λογικά πρέπει να θες και καινούριες ram, έτσι;
I watched a snail crawl along the edge of a straight razor. That's my dream! That's my nightmare. Crawling, slithering, along the edge of a straight razor... and surviving.
  • Απαντήσεις 3,5χιλ.
Ναι, γνωρίζω για την διαφορά στους επεξεργαστές. Προτιμότερο όμως δεν είναι να παω σε 1151;
Θέλω ένα καλο σύνολο και αυτό πιστεύω πως ανεβαίνει και η τιμή! Προς το παρόν έχω 4 gb ram και θα τις αλλάξω αργότερα όταν θα ξαναμπούν χρήματα στον λογαριασμό! Για αυτό ζητάω μονο τα 3 πρώτα. Σιγά σιγά θα έρθει και ο ssd και η ραμ. Αν παω στο i5 6600 ή 6500; Για να βγει και πιο φθηνά το πακέτο. Επίσης, ποια η διαφορά του 6600 με το 6600Κ ; Ψύξη να προτιμήσω διαφορετική από της Intel ;
Αν οι ραμ που έχεις δεν είναι ddr3 τότε θες απαραίτητα καινούριες.
Οι cpu που έχουν το Κ στο τέλος, έχουν ξεκλείδωτο πολλαπλασιαστή και είναι για overclock. Σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο; Αν ναι τότε παίρνεις και άλλη ψύκτρα.
Για μενα αμα θελεις πανε σε i3-6100,μια H110 μητρικη,8gb ram.Επισης αμα το budget ειναι περιορισμενο παρε μια 750ti ή r7 370.Ειναι κατω απο 200€.
Τι εννοείς ότι θέλει καινούριες ;
Γιατί να μην προσθέσει σε αυτές που έχει;
Unleashed by my M1 NOTE
ONEPLUS 12 16/512gb: rooted
Amazon Fire stick 4k max
Οι ραμ που παίρνουν οι μητρικές 1151 είναι ή ddr3 ή ddr4. Αν αυτές που ήδη έχει ΔΕΝ είναι ddr3, πρέπει να πάρει.
ddr3 είναι για καλή μου τύχη! Τις αλλάζω μετά! Για τροφοδοτικό τώρα; Για τι μέγεθος μιλάμε; Για κάρτα γραφικών θα φτάσω εκεί στο 200αρι.
Είχα καιρό να ασχοληθώ με τα του υπολογιστή και έχω μείνει αρκετά πίσω..!
Λοιπον αμα θες κατι καλο,σε διπυρηνο το οποιο βαζει γυαλια σε i3 και αμα βαλεις και αλλα λεφτα γοα υδροψυξη+z97 μητρικη φτανεις i5-4460.Μπορεις να παρεις τα εξης:
Pentinum G3258
Msi-H81M-P33
Gtx 750ti
Και αμα εχεις 4gb ram τουλαχιστον βαλε SSD 120GB.Ή βαλε 8gb ram.
Ο CPU παει ανετα απο τα 3.2 στα 4.0-4.2 με την μαμα ψυκτρα.Αμα βαλεις καμια Coolermaster 212 Evo πιανεις και 4,4.Αμα παμε για υδροψυξη+z97 μητρικη φτανει 4,6-4,7Ghz σταθερο.Καποιοι το πηγαν και πανω απο 4,7 αλλα το Core Voltage επρεπε να ειναι πανω απο 1,4V και γενικοτερα ηταν ασταθες το OverClock.Οσο για τον συγκεκριμενο μεσω Bios και με την συγκεκριμενη μητρικη το OC ειναι παιχνιδακι.Εχει βιντεο και στο Youtube.
Απλα οι θερμοκρασεις με την μαμα θα ειναι στους 60 βαθμους κελσιου οταν δουλευει στο τερμα.Και μετα μαζεψε για i5-i7 ή κανα Xeon.
δες και τι FPS πιανει σε 1080p στο CS:GO.Τον εχει OC στα 4.0Ghz,750ti καρτα γραφικων και 4GB Ram. Edited by Nikolas14
Υπερβολή σε χρήστη που δεν έχει τρελές απαιτήσεις να προτείνουμε Υδροψυξη.
Κατά τα άλλα, καλύτερα από την αρχή να πάει στα 8gb Ram και αναβαθμίζει πιο μετά τον SSD.
Sent from my ONDA A9 Core4 using Tapatalk
Τοτε για μενα
G3258
MSI H81M-P33
Gigabyte Geforge 750ti 2GB GDDR5
Στο e-shop βγαινουν γυρω στα 250€
Και με 50€ παιρνει τον Hyper-X Fury 120GB ή εναν Patriot Blast 120GB.Τον 2ο τον κοιταω και εγω για ενα pc.
Ας του κανει και ενα ελαφρυ OC στα 3.8-4Ghz.
Θα παιζει κομπλε το μηχανημα.
  • 1 month later...
Χαίρεται, σε FX-8320 / Gigabyte ga-970a-ud3p που είναι stock και δεν νομίζω τουλάχιστον σύντομα ή ποτέ να κάνω OC, τι ψύκτρα να προτιμήσω για αντικατάσταση της εργοστασιακής (κάνει πολύ θόρυβο);
Δεν παίζω ιδιαίτερα βαριά παιχνίδια, οπότε δεν θέλω κάποια ακριβή ψύκτρα.
Έχω δει λίγες λύσεις πχ CS Hyper 212 evo, Hyper 212X, Τ4, Τ3. Επίσης διαβάζω ότι υπάρχουν αξιόλογες άλλες μάρκες σε ίδιες ή χαμηλότερες τιμές που κάνουν και καλύτερη δουλειά όπως πχ Cryorig, Raijintek.
Θέλω να προτιμήσω κάποια που να είναι εύκολο να τοποθετηθεί κιόλας, να μη χρειαστεί να βγάλω μητρική κτλ.
Καλύτερα να είναι 120mm αλλά φυσικά να χωράει και στο κουτί http://www.zalman.com/eng/product/Product_Read.php?Idx=971 .
Σε AMD θα σου βγει η πίστη αν δε βγάλεις τη μητρική. Πάντως εφόσον δεν τον έχεις υπερχρονίσει, πάνω από 30€ ψύκτρα δε χρειάζεσαι, είναι υπερβολή. Ακόμη κι η HYPER TX3 EVO σε καλύπτει
Ναι κι εγώ για μέχρι 30€ μιλούσα, απλώς να κρατάει σε καλύτερα επίπεδα cpu/μητρική και από πλευράς θερμοκρασίας και από πλευράς θορύβου.
ΤΧ3 Ενο βλέπω έχει pins για να μπει στη μητρική, οπότε υποθέτω θα είναι κάπως εύκολη η τοποθέτηση ή είναι για intel αυτός ο τρόπος;
Για INTEL είναι, το σοκετ της AMD δεν έχει τέτοια pins. Είδα έχεις άνετο κουτί όμως οπότε δε θα ζοριστείς να τη βάλεις. Εγώ σε mini κουτί ζορίστικα αρκετά, αλλά κατάφερα να τη βάλω χωρίς να βγάλω τη μητρική, αλλά έχω και μεγάλη εμπειρία από συναρμολογήσεις υπολογιστών, κάποιος χωρίς εμπειρία μπορεί να απελπιστεί ή να χτυπήσει τη μητρική. Το ίδιο ισχύει για οποιαδήποτε μεγάλη ψύκτρα AMD.
Δες κι αυτήν http://www.e-shop.gr/zalman-cnps10x-optima-2011-sharks-fin-blade-cpu-cooler-p-PER.815004 είναι λίγο ακριβότερη, πιο αθόρυβη και ποιοτική κι έχει 12άρη ανεμιστήρα.
Υπάρχει περίπτωση με 700€ να βρούμε gaming υπολογιστή ο οποίος θα τρέχει άνετα παιχνίδια όπως το GTAV, Rise of Tomb Raider, Mafia 3 κλπ;
Το να πάρουμε κάποιον και να ρίξουμε τις ρυθμίσεις θα ναι οκ αρκεί να βγάλει αρκετά χρόνια και να μην τις ρίξουμε τόσο που χάσουμε τη μισή ποιότητα
Άνετα, εκτός αν θες και μεγάλη οθόνη μέσα σ αυτό το κόστος
Όχι, 700€ καθαρά για πύργο. Monitor έχουμε, αλλά δεν μας νοιάζει ούτε το FHD, ούτε το 4K. Θέλουμε έναν που θα τα τρέχει βούτυρο και θα ναι αξιόπιστος, αρκεί, όπως έγραψα, να μην κλείσουμε τίποτα και χάσουμε πολύ. Το να ρίξουμε πχ τις σκιές στο μισο θα ναι Εντάξει.
Καμία πρόταση;
Καμία πρόταση;
Έστησα πρόσφατα ένα παρόμοιο: 5768662aa07cb.png
Φυσικά προσθέτεις κουτάκι και ssd της επιλογής σου (προτείνω ocz trion 150). O κάτοχος του παραπάνω μηχανήματος (αν κι επέλεξε την full-atx έκδοση μητρικής για περισσότερες θέσεις pci αλλά δεν έχει σημασία) παίζει GTA V σε 1366x768 με ρυθμίσεις στο μέγιστο και vsync με πάνω από 60fps, αλλά έχω δει πως τα ιδια fps πιάνεις και σε FHD (απλά το vsync τα περιορίζει για να ναι σταθερή η εικόνα). Με λίγα λόγια παίζεις τα πάντα με μέγιστη ποιότητα
Edited by gerstavros2
Οπότε πάμε σε φτιαχτο. Υπάρχει περίπτωση στο ποσό που έδωσα πριν να μπει και η εγκατάσταση από κάποιον;
To eshop σου κάνει την συναρμολόγηση δωρεάν
Και θα δώσει τόσα λεφτά για να πάει σε amd? radeon κάρτα γραφικών? Τόσο πολυ έλειψα από την τεχνολογία που εξελίχθηκαν οι amd?
Αμα εβαζε i3-6100,αλλαζε μνημες σε ddr4 και μια φτηνη mobo 1151 πιστευω θα ηταν καλυτερα και αργοτερα θα πηγαινε και σε i5+οτι θα γλυτωνε τα λεφτα της ψυκτρας.Οσο για την 370 καλη επιλογη και αξιζει τα λεφτα της.
Edited by Nikolas14
Βασικά το build που δειξα πριν ειν λάθος, εφόσον δε πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα ενσωματωμένα γραφικά ούτε αξίζει να κάνει crossfire με την R7 370, πάει σε AMD Athlon 860K και γλιτώνει ένα 50άρικο απ τα περιττά ενσωματωμένα γραφικά, τον πάει 4.5GHz με την ψύκτρα και τις ram στα 2133MHz και ειν άρχοντας.
Δε θα κερδίσει τίποτα ουσιαστικό για τη χρήση που το θέλει με τον 7870k με τόσο δυνατή κάρτα γραφικών, ούτε αν πάει σε i3 με ddr4
Αλλα σταυρο το FM2+ πλεον θα αντικατασταθει.Για μενα δεν αξιζει να παει.1151 και μετα να παει σε i5/i7 και 16GB Ram.Εκτος αμα θελει να το κρατησει για καιρο και θελει OC,οποτε εδω ισως να συμφερει.
Η Intel αλλάζει socket και μη συμβατά μεταξύ τους μάλιστα κάθε τρεις κ λίγο. Σε 1-2 χρόνια το 1151 θα ναι ασύμβατο με νέες cpu. Eν πάσει περιπτώσει, ο άνθρωπος παιχνίδια θέλει να παίζει. Είτε i3 6100 είτε a860k πάρει τώρα, δε θα χρειαστεί να αλλάξει cpu τα επόμενα χρόνια
