Συζητήσεις / Προβλήματα / Απορίες για κινέζικα κινητά
http://en1.data.coolicool.com/images/MHASISC50/MHASISC50_9148fc03bc37e3bf4e8103307f3b9dea.images.400x400.jpg
- 5.0 Inch Screen, 1280*720 Pixels
- MTK6735 1.5GHz Quad Core
- Band: GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 900/1900/2100MHz, FDD-LTE 800/1800/2600MHz, Support 2G & 3G & 4G LTE Network
- 1GB RAM + 8GB ROM
- 8 MP Back Camera + 5 MP Front Camera
- Android 5.0 System
- 3000mAh battery
http://www.devicespecifications.com/en/model/300a3351
Τιμη 130$ σε coolicool και comebuy μεχρι στιγμης.Ακριβο ειναι.Στα 99$ θα ναι τιμια προταση.
Edited by arisg90
Οι βλάκες είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση και οι ευφυείς γεμάτοι αμφιβολία. Ράσελ Μπέρτραντ
  • Απαντήσεις 8,4χιλ.
Ένα αρκετα αναλυτικό review. Πιάνει μονο 38.000 στο antutu που δεν συμβαδίζει με τις προδιαγραφές του επεξεργαστή αλλα ποιος ξερει τι παίχτηκε.
εκεινο που παιχτηκε ειναι οτι ενω φοραει τον ιδιο επεξεργαστη με το meizu mx4 ειναι χαμηλοτερα χρονισμενος και παλι ομως θα επρεπε να βγαζει περισσοτερο
Ισχύει αυτό με τον χρονισμό. Πάντως σε αλλα βιντεο πιάνει απο 43.000 ως 45.000
Δεν είναι ο ίδιος επεξεργαστής. Κάντε μια αναζήτηση στο internet και θα βρείτε τις διαφορές μεταξύ MT6595M & MT6595.
Το πηραμε πριν ενα χρονο απο το minideal.net φοβερο κινητο απο εμφανιση πολυ λεπτο και 4core και 1gb ram και hd οθονη, οτι πρεπει δηλαδη για τα 83 ευρο που εκανε τοτε. Μετα απο ενα 6μηνο χαλασε το ηχιακι και δεν ακουγοταν. Το πηγα για φτιαξιμο μου πηρε 25 ευρο ολα καλα. Πριν λιγο καιρο χαλασε το βισμα και δεν φορτιζει. Θα παρω ενα φορτιστει που φορτιζεις ξεχωριστα τις μπαταριες δεν αξιζει πολλα γυρω στα 6 ευρο. Αλλα κριμα γιατι δεν αντεξε και πολυ οποτε, η ειναι τυχερο τι θα σου κατσει απο τα κινεζικα, η πρεπει να τα προσεχεις με θηκες απι χτηπιματα και πεσιματα ετσι ωστε να κρατησουνε περισσοτερο καιρο.
http://i1.wp.com/www.gizchina.com/wp-content/uploads/images/Screen-Shot-2015-03-17-at-12.41.17-pm.png?fit=1024%2C1024
- 5.0 Inch IPS OGS Screen, 1920*1080 Pixels
- MTK6752 1.7GHz Octa Core
- 3GB RAM + 16GB ROM
- 13 MP Back Camera + 5 MP Front Camera
- Android 4.4 System
- SIM Card Dual SIM Dual Standby
Η IOcean έβγαλε το MT6752 Rock σαν μία ναυαρχίδα των 5.5 αυτό τον χρόνο, αλλά δεν βγάλανε εκτός σχεδίων την σειρά Χ, οπότε σχεδιάζουν να βγάλουν το iOcean X9.
Η φήμη της iOcean μεγάλωσε με την εμφάνιση του X7 πριν από μερικά χρόνια. Το Χ7 ήταν τότε μία μεγάλη επιτυχία, χτυπόντας τον τελευταίο επεξεργαστή της Mediatek με μία 5-inch FHD οθόνη. Το X7 αντικαταστάθηκε από το X8, που το 2015 θα κάνει άκρη για το επερχόμενο iOcean X9.
Η iOcean έχει ήδη δείξει εικόνες, επίσημα, του νέου Χ9 στο Facebook και στο επίσημο site τους, αλλά τώρα ανανεώσανε την σελίδα των χαρακτηριστικών. δε'ίχνοντας έτσι τι θα περιλαμβάνει.
http://en1.data.coolicool.com/images/MHAIOX9/MHAIOX9_1/D1_MHAIOX1.jpg
http://en1.data.coolicool.com/images/MHAIOX9/MHAIOX9_1/D2_MHAIOX2.jpg
http://en1.data.coolicool.com/images/MHAIOX9/MHAIOX9_1/D3_MHAIOX3.jpg
http://en1.data.coolicool.com/images/MHAIOX9/MHAIOX9_1/D4_MHAIOX4.jpg
http://en1.data.coolicool.com/images/MHAIOX9/MHAIOX9_1/D5_MHAIOX5.jpg
Δεν βλέπω πουθενά να αναφέρεται πόσο θα είναι η μπαταρία του. Στο Coolicool το έχουν για 270$, αλλά out of stock φυσικά, αφού ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα. Αν δούμε και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, μπορεί και να είναι πραγματικά καλό κινητό.
Πηγή: Gizchina
Edited by impreza_sti
2800 δίνει τη μπαταρία το geekbuying που είναι το μόνο που λέει αλλά και εκεί σε τσιμπημένη τιμή.
Η καλύτερη τιμη http://www.to2c.com/iocean-x9-3gb-ram-16gb-rom.html στα 229$
Βέβαια μετά τη μεγάλη αποτυχία του τελευταίου μοντέλου της εταιρείας δύσκολο θα την εμπιστευτεί κάποιος πριν τεσταριστούν. Μακάρι να είναι το ίδιο καλό με το Χ7 HD που έγραψε ιστορία
George Bernard Shaw
Η αλήθεια είναι ότι το άρθρο στο Gizchina, μόνο για το Χ7 λέει ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Για το Χ8 ούτε κουβέντα..... Μένει να βγει τώρα το Χ9 να δούμε τι ψάρια θα πιάσει. :D
Όσο για την τιμή, εφόσον είναι preorder, ο καθένας βάζει όσο θέλει για να προσελκύσει κόσμο και όταν βγει κανονικά, στέλνει ραβασάκια με το πόσο πρέπει να πληρώσεις έξτρα ;)
Τα χει κονομησει η mediatek με αυτόν τον 6752. Πολλοί ανταγωνιστές, και πλέον δεν παίζουν μπάλα μόνο τα σπεκς.
images?q=tbn:ANd9GcSajrrZEo6APx0nLGx13EufEf6HGZt6oIMxyclgz-36fQJFB7gC
could you do it again?
ThL W8 Beyond , OnePlus 3T
καλησπέρα. θα σου πρωτινά να πας σε κάτι ποιο γνωστό. ήμουν κάτοχος ενός star a2800 και δεν έχω και τις καλύτερες εντυπώσεις για την συγκεκριμένη μάρκα.
----- προσθήκη μηνύματος 46 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Παιδια.. σκεφτομαι να παραγγειλω το star hd5000... φαινεται αρκετα καλο.. αλλα φοβαμαι μηπως δεν δεχθει την καρτα σιμ cosmote που εχω... για το σημα το 3g εννοω...
http://chinamobilemag.com/wp-content/uploads/2015/03/w_2.jpg
http://chinamobilemag.com/wp-content/uploads/2015/03/w-4.jpg
OS Android 5.0 Lollipop
CPU MTK6732 Quad Core 1.5G MHZ 64 BIT CPU
GPU GPU: ARM MALI-T760
Size (mm) 156x80x8.4 mm(L×W×H)
Frequency(MHZ) 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
3G WCDMA: WCDMA 850/900/1900/2100MHz
4G:FDD-LTE: B1/3/7/20 (800/1800/2100/2600) (Standard)
Rear camera 13.0MP AF with True Flash LED camera
Front camera 8.0MP + 88° Wide-angle Front-facing Camera
Screen 5.5″ HD 1280*720 IPS Full lamination technology
Internal Memory 2GB RAM +16GB ROM
External Memory Micro SD card ( T-FLASH card), max 64GB
Capacity 2400mAh removable lithium polymer battery
Charger INPUT :100-240V, OUTPUT: 5V-1000mA quick charge
SIM card Support Dual sims dual standby, One Micro SIM& One normal SIM(Big)
Bluetooth BT4.0
Sensor Light sensor , G-sensor , P-sensor, Gesture sensing
OTG Support
GPS GPS, A-GPS
Network 4G LTE, 3G, EDGE, GPRS, EGSM ,WAP, WI-FI
Color white,black
Certification CE/Rohs
Accessories 1*USB cable, 1* user’s manual, 1*charger,1* box,
Οριστε και περισσοτερες πληροφοριες για τη συσκευημ, οπως και τιμη
http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_149577.html
Δυσκολα με τετοια χαρακτηριστικα και τιμη να περπατησει, οταν πια με καμια 30$ επιπλεον αγοραζεις επεξεργαστη 6752 και 3GB RAM :happy:
Edited by kwnana
Phone 17 Pro Max
iPhone 13 Pro Max
iPad Air 13" 6th gen
iPad Pro 11" 4th gen
Apple watch ultra 2
Λογικά σε λίγες μέρες θα βγούν κουπόνια για να το πάρει κάποιος 30-40$ λιγότερο όπως έχει γίνει και με τα 2 προηγούμενα μοντέλα.
Η εταιρεία αυτή πούλησε για τις φθηνές συσκευές όχι για της ποιοτικές, εκεί υπάρχουν πολύ καλύτερες επιλογές. Αν κάνουν αυτό το λάθος θα πάει άπατο.
~~ Oneplus 5T ~~
ex owned: Xiaomi Mi Mix 2, Letv x800- US Version, Xiaomi Redmi Note 3 Pro, Xiaomi Redmi Note 2, Elephone P6000, CooldPad 7320
Δεν χτίζεις σοβαρή εταιρία με κλώνους... Το κινητό είναι ίδιο με τα note της Sammy...
Ανύπαρκτη μάρκα, περσινός επεξεργαστής, ελάχιστη ραμ, ξεπερασμενο Android, 1600 mah μπαταρία.
Μέχρι 30-40 ευρώ...
Αλήθεια, γιατί ρε Βαλάντη ανοιγεις νήματα ΣΥΝΕΧΕΙΑ, για τέτοια τηλέφωνα???
Στα $70, ποιος θα αγοράσει τέτοιο τηλέφωνο?
Τι εγινε με αυτη τη συσκευή? Δε την πηρε κάποιος? Φαίνεται πολυ ωραιο τουμπανακι.
Έχω μια απορία σχετικά με τα κινέζικα κινητά και την εγγύηση που δίνουν τα ελληνικά καταστήματα. Βλέπω ότι στα περισσότερα καταστήματα δεν σε καλύπτουν αν χαλάσει κάποιο εξάρτημα και πρέπει να το πληρώσεις από την τσέπη σου, χώρια το ότι το κινητό πρέπει να σταλεί Κίνα και να γυρίσει πίσω, δηλαδή θα φας 2 μήνες αναμονή. Βρήκα στο skroutz κάποιες κινέζικες συσκευές που σε άλλο κατάστημα λέει εγγύηση 1 έτος από την εταιρεία ενώ πχ σε άλλο λέει εγγύηση 2 έτη από το κατάστημα... Σε αυτές τις περιπτώσεις τι παίζει? Δηλαδή αν κάποιος αγοράσει από το Χ ελληνικό κατάστημα και πάθει κάτι η συσκευή, θα ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία αποστολής στην Κίνα κλπ? Και πληρώνεις από την τσέπη σου αν χρειαστεί κάτι εξτρά ανταλλακτικό? Αν συμβαίνει έτσι τότε δεν υπάρχει λόγος να μην το παραγγείλει κάποιος μόνος του και φθηνότερα.
Εκτος αν τα ελληνικά καταστήματα μιλάνε απευθείας με τις κατασκευάστριες εταιρείες στην Κίνα και τους παρέχεται φουλ εγγύηση (έτσι όπως την εννοούμε εδώ στην Ελλάδα) οπότε τότε ίσως να αξίζει τον κόπο να πληρώσεις κάτι παραπάνω και να το πάρεις από εδώ.
Και τέλος, το κατάστημα που λέει 2 έτη εγγύηση του καταστήματος τι σημαίνει? Σου το φτιάχνουν οι ίδιοι αν χαλάσει, χωρίς να ανακατευτεί η εταιρεία? Κουλό μου ακούγεται.
Mιλωντας παντα για τα καταστηματα του skroutz που φερνουν Κινεζικα υπαρχουν δυο περιπτωσεις.Τα σοβαρα μαγαζια που σου παρεχουν σοβαρη εγγυηση και τα υπολοιπα που το στελνουν Κινα και κανουν τους Κινεζους.
Στην πρωτη περιπτωση θεωρω πως ειναι η ΟΕΒΕ που φερνει τα Doogee και τα Elephone,αν και δεν εχει δικτυθει οπως θα περιμεναμε.Δεν την βρισκουμε ακομα δηλαδη σε μεγαλα καταστηματα οπως εχει ανακοινωσει.Επισης το my24shop εχει παρουσια πανω απο 1 χρονο αλλα δεν γνωριζω τι εγγυηση προσφερει.
Τα υπολοιπα δεν τα ξερω.Καλο ειναι να γραψουν οσοι εχουν παραδειγματα after sales υποστηριξης απο μικρα καταστηματα του skroutz.
Όταν λες παρέχουν σοβαρή εγγύηση τι ακριβώς εννοείς? Αν δηλαδή υπάρχει τρόπος για service εδώ τότε γιατί να γίνεται όλος αυτός ο χαμός με τα στείλε-πάρε σε Κίνα όταν πάθει κάτι μια συσκευή? Θέλω να πω ότι αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις εδώ Ελλάδα καλό είναι να τις ξέρουμε (λύσεις εννοώ για service και όχι απαραίτητα για αγορά συσκευής).
