Vodafone 5G εντυπώσεις
CptBill
21 minutes ago, memoriesradio said:
Λουτρά Πόζαρ
Έπειτα από 3 χρόνια, και πάλι On Air
Screenshot_2026-09-27-19-04-13-916_cz.mroczis.netmonster.thumb.jpg.d2537f1ed3d89658ebd84ababac86266.jpg
Screenshot_2026-09-27-19-03-58-050_org.zwanoo.android.speedtest.thumb.jpg.61654021a3844c7c8a4c5c7df874b299.jpg
Μια χαρά πάει η Voda εκεί, αλλά που είναι φώτος με το θεϊκό κορμί σου να λούζεται στα Λουτρά; 👀
Αυτά τα καλά μόνο στο Only, και φυσικά όχι τζάμπα...
Δωρεάν μόνο καμιά φωτογραφία με κοντοσούβλι ή σαρδέλες... Άντε και κανένα ηλιοβασίλεμα...
Edited by memoriesradio
On 24/9/2026 at 11:34 ΜΜ, mourtzman said:
https://insights.opensignal.com/reports/2026/09/greece/mobile-network-experience
Έχουμε τη νέα έκθεση του opensignal…
Μια χαρά όλες.
Αναβαθμίστηκε το enb 1077 στη Θεσσαλονίκη!
Από μόνο b3, b8, n1, έχει πλέον και b20, n28, n78!
Έξω απ'το σταθμό μετρό Παπάφη
Σε εσωτερικό χώρο απ'τα 30 Mbps πήγε στα 200+.
Μια χαρά!
ECE undergraduate student
Η Vodafone κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον τελευταία ....
  Ανοίγει παντού τα    700.     ΚΑΙ   800.     ΚΑΙ   900     MHz   παράλληλα !
 μιλάμε για.   30    MHz    μαζεμένο ζουμερό και εξαιρετικά διαπεραστικό φάσμα.
  Έχουν στην κυριολεξία λύσει τα προβλήματα με την κάλυψη μέσα στα κτήρια σε πολύ μεγάλο βαθμό έτσι.
Μιλάμε για χωρητικότητα 30 MHz παράλληλα από χαμηλές συχνότητες που πραγματικά σώζουν καταστάσεις στην Αθήνα.
Ένα μεγάλο μπράβο από εμένα διότι άλλαξαν πολλά!
Εννοείται βέβαια πώς υπάρχουν και σημεία που τυχαίνει να έχεις κοντά σου κεραίες Telekom και το Uplink αγαπάει πάντα τις κοντινές αποστάσεις,  όπως βολεύεται ο καθένας.
Φιλότιμες και πολυδάπανες προσπάθειές η Vodafone . Περισσότερο από άλλες.
AI / SI ... already BECAME AGI / SGI
το κάνει εδώ και χρόνια στην Καλαμάτα
 ούτε που θυμάμαι ποσά χρόνια πίσω .
 η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη μέσα στης πόλης λόγο διαφορά ισχύος στο upload
άμα θυμάμαι καλα
 β8 22 dbm
b28 23 dam
b3 25 dbm
 πάντα το χειρότερο σήμα το είχε η β 7
Ναύπακτος με sim σε router. Εσωτερικός χώρος αλλά σε παράθυρο με οπτική επαφή στην κεραία.
Το καλοκαίρι ήταν μεταξύ 60-120Mbps.
Σήμερα ακόμα και το browsing σέρνεται.
RSRP:-96dBm
RSRQ:-16dB
SINR:3.2dB
NR RSRP:-88dBm
NR SINR:24.0dB
MAIN:LTE BAND 3 CA:n1
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=75ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=60ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=35ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=78ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=84ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=45ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=21ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=28ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=31ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=316ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=67ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=23ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=94ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=64ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=137ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=44ms TTL=55
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=57ms TTL=55
RSRP:-96dBm
RSRQ:-16dB
SINR:3.2dB
NR RSRP:-88dBm
NR SINR:24.0dB
Ημουν αρχες Σεπτέμβρη. κεντρο παραλια , εσωτερικο χωρο έπιανα 350-400, περιεργο να ειναι στα 9 τωρα, που εχει και λιγότερο κόσμο. Κατι θα έγινε. Λιμάνι έπιανε 200+
Η μέτρηση δεν είναι στο κέντρο της πόλης αλλά ~3 χιλιόμετρα από κέντρο. Η κεραία που εξυπηρετεί είναι πάνω στο βουνό, στην περιμετρική οδό πάνω από την πόλη.
Παραλία Γριμπόβου έχω δει 400-500Mbps.
1 hour ago, memoriesradio said:
Ειδική διαδρομή...
Ωωω το 15 ή 16 είχα πάει. Καλύπτει καλά η vf εκεί ? (Ελπίζω να τα καθάρισαν τα ποτάμια : )
RSRP:-96dBm
RSRQ:-16dB
SINR:3.2dB
NR RSRP:-88dBm
NR SINR:24.0dB
To σημα είναι οκ. Κάτι άλλο φταίει. Μήπως έφαγες throttling?
8 ώρες πριν, memoriesradio said:
Ειδική διαδρομή...
Φαγητό δεν έχει;
Edited by mixtri
1 hour ago, mixtri said:
Φαγητό δεν έχει;
Ποιος το 'πε;
Αγριογούρουνο στιφάδο και αρνάκι γάστρας. Φωτογραφίες δεν έχει, γιατί δέχομαι bulling όταν ανεβάζω...
Μέχρι Κάτω Θέρμες έχουν κάλυψη. Μετά Μέδουσα και Κοττανη, μόνο Cosmote.
Τα ποτάμια και η περιοχή παρατημένα. Μόνο καινούργια άσφαλτο ρίξανε μέχρι Μέδουσα. Ο χωματόδρομος μέχρι Κοττανη παραμένει...
