Redmi Note 9 Pro
highland1
212 members have voted
    • ΝΑΙ - Για όλα τα παραπάνω
    • ΟΧΙ - Για όλα τα παραπάνω
  • Απαντήσεις 6,5χιλ.
διαβασε :
What is build prop?
The “build. prop” file is a system file that exists on every Android device. The file contains build information and other system properties which are used throughout the operating system. ... You can create or modify a system property in the build. prop file which will be loaded when your device first boots.
Με αυτές τις επανεκκινήσεις από το πουθενά τι θα γίνει; Για μια ακόμα φορά εκεί που μιλούσα έκανε επανεκκίνηση. Μιλούσα στο πουθενά. Θα το φτιάξουν ποτέ;
Είχα ξεκαρφωτες επανεκκινήσεις τουλάχιστον 4-5 φορές πάντα κατά την διάρκεια κλήσεων. Τι να πω, δε ξέρω.
Και σε μένα κάνει, άλλαζε άκυρες φάσεις (ποτέ πχ όταν μιλάω στο τηλέφωνο)
Πιστεύω ότι φταίνε ι κάποιες εφαρμογές ή οι κάρτες σιμ
Σε εσένα κάνει restart και ζηταει ξανά pin ή όχι?
Σε εμένα ναι και αν δε το πάρω χαμπάρι νωρίς, δε μπορεί να με βρει κάποιος στο τηλέφωνο....
ΑΝ είχες πιν θα ζητούσε δηλαδή, σωστά?
Οταν ενα κινητο κανει επανεκκινηση , για τον οποιονδηποτε λογο , αν εχει ρυθμιστει να ζηταει pin , θα το ζητησει. Αν εχει ρυθμιστει να μην ζηταει pin , δεν θα το ζητησει.
Συζηταμε τα αυτονοητα...
Xiaomi Redmi Note 9 pro - Huawei P20 - Nokia N70
Θα πω κάτι άσχετο, το προηγούμενο τηλέφωνο μου ήταν το nikel redmi note 4, κάποιες φορές κατά τη διάρκεια των κλήσεων μου εκανε μια δόνηση και εκανε επανεκκίνηση, στην πορεία κατά λάθος διαπίστωσα οτι έπιανα το τηλέφωνο ποιο ψηλά και καταλάθος πατούσα κρατούσα το power ήταν πολύ ευαίσθητο τώρα στο 9 είναι ποιο ψηλά το κουμπί.
Έκτοτε δεν είχα καμία.
Sent from my U65GT using Tapatalk
Λες να πατάω το power και να μη το έχω πάρει χαμπάρι; Θα το προσέχω πλέον
Δεν αποκλειεται , μου εχει συμβει αλλα οχι κατα την διαρκεια κλησης. Οταν εχω στο χερι μου και αλλα πραγματα , και προσπαθω να κρατησω και το κινητο απο τις ακρες του , και βαζω παραπανω απο την συνηθισμενη πιεση για να μην μου πεσει , μου εχει τυχει αρκετες φορες να κλεινει...να κανει επανεκκινηση δηλ...
Παιδιά αυτό με την επανεκκίνηση με το power buton δεν παίζει με την καμία, σε σύγχρονα smartphone κινητά, σε άλλα κινητά ναι συμβαίνει.
Οταν πατηθεί παρατεταμένα το power buton, στην οθόνη σου βγάζει τις επιλογές επανεκκίνηση, απενεργοποίηση, λειτουργία πτήσης και άλλες ανάλογα το κινητό και πρέπει εσύ να επιλέξεις και μετά να επιβεβαιώσεις και πάλι την ενέργειά σου σε διαφορετικό σημείο της οθόνης κάθε φορά, οπότε κάτι άλλο συμβαίνει.
3 Λαλούν και 2 Χορεύουν
Εμένα σήμερα με πλοήγηση Goggle χάρτες ξαφνικά έγινε άσπρη η οθόνη και έκανε επανεκκίνηση. Απλώς το κράταγα στο χέρι μου εκείνη την στιγμή και συνέβη.
Και ομως. Το τεσταρα τωρα μολις ετσι για το πειραμα :) Πατησα το πλαινο κουμπι του power. Βγηκε το μενου που λες , συνεχισα να εχω το κουμπι πατημενο , και μετα απο 4-5 δευτερολεπτα εκανε επανεκκινηση. Χωρις να κλικαρω οτιδηποτε στην οθονη.
Αρα αν καποιος κατα λαθος πατησει το power button παρατεταμενα για περιπου 7-8 δευτερολεπτα στο συνολο ... κανει μια χαρα επανεκκινηση.
Λοιπόν όντως αυτό συμβαίνει, αλλά όχι σε όλα τα τηλέφωνα, σε τρία που δοκίμασα ένα έκανε επανεκκίνηση και τα άλλα δύο απενεργοποιήθηκαν.
Αυτό δεν το γνώριζα όπως φαντάζομαι οι περισσότεροι, θεωρώντας αφού σου δίνει αυτές τις επιλογές δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Οπότε μην λες ποτέ για κάτι που δεν το έχεις δοκιμάσει.
Κι όμως οι περισσότερες συσκευές για να μην πω όλες σε παρατεταμένο πάτημα του power button απο 5 - 10 sec κάνουν επανεκκίνηση, πάτα αυτό που λες οτι δεν κάνει 10 sec και θα δεις
Βέβαια κάποιες κάνουν όντως power off
Αγαπητέ φίλε @leotzian το δοκίμασα και απενεργοποιήθηκαν, η μία συσκευή είναι η τωρινή μου το OnePlus 8pro βέβαια εδώ είναι συνδυασμός και με το πλήκτρο έντασης + και η άλλη το Zenfone 2 της ASUS, αυτή που έκανε επανεκκίνηση είναι το Redmi Note 4 Global.
https://mega.nz/file/UGJTUITL#JXyew4lC2n7jtGr6SmTnEUWNZE3Zg9Cu04FPZxOd630
Λειτουργεί καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη.
Εχει ενσωματωμενο Gain control που ενισχυει ενταση ακρόασης
Και μια οδηγία
Google Sign In Workaround (If u want google drive backup)
● Remove any Installed Version
● Restart your Device
● Install the Untouched Version from plastore sigin in to it
● Remove the Untouched Version
● Install the Modded Version, Sign In
Edited by jpower73
CoolPad F1 :D
Redmi Note 9 Pro 6-128
