5G NR
mixtri
3 ώρες πριν, elkons said:
Καφέ Λεμπέσης ΜΕΣΑ
Δύναμη
Αυτό το σέκτορ σημαδεύει ακριβώς εκεί. Όταν λες ΜΕΣΑ, εννοείς μέσα στο κέντρο του λοβού εκπομπής 😂
Από τη 102041 ήταν η μέτρηση, σε κωμόπολη έξω από τη Χαλκίδα. Μεσα στο καφέ εννοώ μέσα, περίμενα να μου φτιάξουν τον καφέ και έκανα στο άκυρο Speedtest..αλλα δε περίμενα τόσο 5 Speedtest στη σειρά 1300 βγήκαν 💀. Δεν μου έχει ξανά συμβεί, πολύ καλοστημένη κεραία με SA, λίγο πιο ψηλά να ήταν..
Στη Βενιζέλου έχει γίνει συνήθεια αυτό το θηρίο παντού φαίνεται, άσχημο μεν αλλα καλύπτει Ν78 ολόκληρη τη πόλη. Βασικά έχουμε γεμίσει Ν78 παντού και SA Χαλκίδα-Ερέτρια ανοικτό σε όλες τις κεραίες.
____________________________________________
On 7/4/2025 at 4:46 ΜΜ, elkons said:
Lidl Νέας Λαμψάκου-Μύτικα έξω κάτω στο parking
Check out my Speedtest result! How fast is your internet? https://www.speedtest.net/my-result/a/10802665755
Η διαφορά είναι πολύ αισθητή πλέον χωρίς LTE DSS αλλα μονο Ν1.
Edited by elkons
Hlias.
Ωραία πράγματα, θα βοηθήσει πολύ και με το FWA.
Δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Σταμάτησαν να δίνουν B1? Παρεπιπτόντως ήρθαν οι κάρτες sim στη μητέρα μου και έχουν SA
O @elkons έχει παρατηρήσει ότι όπου δίνουν 2x5 MHz έξτρα για band 3, σταματάνε την B1 και την δίνουν όλη στο 5G
Επιβεβαιώνω, πέρασα σε όλες όσες έγινε Refarm. Έγινε και στη Δροσιά, δεν έχει Β1. Μόνο στον Χτυπά έμεινε και ERETRIA TOP. Πιο κάτω δεν είδα δεν ειχα χρόνο αλλα δεν έχει γίνει εκει 2X5MHz Β3 σε αυτές τις δύο Μόνο. Δεν μπορεί να φταίει κάτι αλλο. Πολύ καλή κίνηση ίδιο είναι το LTE περίπου και όπου είχε Ν1 είναι πολυ πιο γρήγορη και οχι σαν το LTE. Πολύ καλή κίνηση ελπίζω να μείνει.
Σίγουρα αν και δεν έχει θέματα με εξωτερική κεραία έχει Ν78 και στα χωριά σε πιο ψηλό σημείο των σπιτιών. Θα μπει κεραία όμως ανάμεσα Λάμψακο και Μύτικα άρα έχουν καλύψει σχεδόν το 100% του δήμου Ν78. Πέρασαν FFTH από Γέφυρα Βασιλικού (Λήλα) μέχρι Μαλακώντα και αναμένουμε εμπορική διάθεση.
FWA έβαλε ο γείτονας μου με εξωτερική κεραία 300αρι. Θα μετρήσω το βράδυ πως τα πάει λογικά θα είναι οκ έξω έχω 400Mbps.
Hlias.
Θα βάλω και εγώ FWA στους γονείς μου
Παραλία Λευκαντί, τώρα ευτυχώς φεύγει σιγα σιγά κόσμος από τη θάλασσα.
https://ibb.co/sdvXFH76
https://ibb.co/bjTwRscB
https://ibb.co/TBtGNfpH
https://ibb.co/TxYjQ2Qd
Ο, τι πρέπει για μπανακι απογευματινό 👌🏻
Γιαυτό πηγα. Μετά χρειαζόταν και μια κρέπα και ενα speedtest να ανεβάσω..
Κάτι που παρατήρησα πως γίνεται να έγινε Refarm αλλά η GSM 1800 να λειτουργεί; μήπως σε αυτή έκλεισαν την 900αρα; δεν το καταλαβαίνω έχω καεί.
Μη σας ξεγελάει το TA στο GSM είναι εντελώς λάθος. (Nm LTE είναι στο ξενοδοχείο Filoxeneia πισω.)
Hlias.
κάτι γίνεται στην κεραία 102288 η οποία βρίσκεται στο άλσος μοσχοποδίου στη θήβα.πολυ περίεργη συμπεριφορά.μεγαλη αστάθεια στις ταχύτητες και διακυμάνσεις την ώρα του τεστ.μια πάει 80 μετά ξαφνικά καρφώνει 300.απ το ίδιο σημείο μέσα στο σπίτι μέτρησα πριν λίγο ενώ κατέβαζε 700 800 τώρα με το ζόρι 100~.αν βγω έξω στο μπαλκόνι φτάνει 300περιπου.εχει κάνα δυο εβδομάδες  που συμβαίνει.
Παιδιά ξέρει κανείς πως να απενεργοποίσω το SA? 'Έχω βάλει μία frog στο mikrotik 5G και έχει τρελαθεί! δεν λειτουργει το APN σε auto, θέλει μόνο IPv4. Κάνει σύνδεση σε SA Ν78 και κάνει αποσυνδέσεις. Έχω στείλει 5G END στο 1333 και έχει απενεργοποιηθεί μόνο το NSA και αξακολουθεί να συνδέετε σε SA! Του τρελλού! Ευχαριστώ προκαταβοληκά.
Edited by Cris4524
Κλείσε το SA από το Mikrotik, αλλά πάλεψε το πρώτα. Το σωστό setup είναι IPv6 only στο APN και ενεργοποίηση 464XLAT για IPv4 transit.
Τα ίδια. Κάτι με το APN φτάει. Όταν είναι ενεργό το SA στον αριθμό σα να πέρνει IP από αλλο pool και κάνει διαφορετική δρομολόγηση. Δήλωσα βλάβη στην cosmote.
Θα μπορούσε να βγάλεις μία φωτο να φαίνετε και το sap code? Να το αναφέρω στο κατάστημα αν ειναι διαφορετικό για την επόμενη παραγγελία.
Πως κατάφερες και συνδέθηκες σε 5GSA αφού δεν έχει δώσει υποτίθεται υποστήριξη στο mikrotik. Έχασα επεισόδια;
Hlias.
Αν έχεις sim που έχει γίνει provision σε 5g sa μέσω συμβατής συσκευής, νομίζω ότι μπορείς μετά να τη βάλεις σε router και παίζει κανονικά το SA.
ECE undergraduate student
Σωστά! Αυτό ειχα κάνει την είχα για μερικές ώρες στο S24 Ultra και μετά όταν την έβαλα στο mikrotik δεν έμπενε ίντερνετ. Συνδεόταν και δεν έπερνε IP. Μέχρι που άλλαξα το APN σε IPv4 και πήρε αλλά υπολειτουργεί.
Ξέχασα να το ανεβάσω πριν
Από τα καλύτερα ping που εχω δει στον Mediatek dimensity 1080 !
(Για το ping ανεβασα τη μέτρηση όχι για τη ταχύτητα. )
Απλά αδιαφορίστε για τη διαφήμιση του Shein. 💀
Hlias.
Τέλειο! Και με NSA κι όλας!
Γιατί η ταχύτητα τι έχει; Έχει και ωραίο upload.
Ναι πολύ καλά. Περίφημα η Samsung μαζί με Mediatek.
Ναι το ξέρω απλά όταν ανέβαζω μέτρηση πάντα θέλω να δείχνω Netmonster αλλά δεν κράτησα. Upload δεν είναι κάτι σπουδαίο έχει βαράσει 200+ η ίδια συσκευή και το A15 5G με τον Dimensity 6100+.
Hlias.
On 12/6/2025 at 6:25 ΠΜ, elkons said:
Άλλο η EE άλλο η Cosmote. Η κάθε εταιρεία κάνει την δική της υλοποίηση. Στη Γερμανία έχει ανοίξει ομαλά το 5G SA η Telekom ας πούμε. Δεν είναι όλα η ίδια περίπτωση.
Υπάρχει μόνο ένα vonr και άμα θυμάμαι καλά το είχε σχεδιάσει η Samsung και η EE είναι από τα καλύτερες εταιρίες στην Ευρώπη και δεν έχουν πολλά βουνά όπως εμείς κλπ
Αυτό να μαντέψω 5g core ? Τι option σου βγάζει ; Μιλάμε για τρελό ping
Edited by Harry636
Τι εννοείς; ποια πληροφορία χρειάζεσαι την έχω διαθέσιμη
Η μέτρηση με 5G NSA προφανώς.
Hlias.
Dss αυτή την στιγμή έχεις b3 30 MHz μετά μπορεί να γίνει 10 MHz και πάει λέγοντας
Υπάρχουν πολλά option στην σύνδεση
5g nsa
5g NSA 5g core with 4 g anchor
5g sa
αυτό φενεται να είναι το δεύτερο σενάριο
5g sa πυρήνας με anchor στο 4g είναι ένα βήμα πριν το sa
Εμένα πχ στο iPhone μου έκανε εδώ και κάρο μόνο n78 σύνδεση άσχετα ότι ήταν nsa
Edited by Harry636
Μόλις προστέθηκαν στην ιστοσελίδα του 5G+ COSMOTE ότι συμβατές συσκευές αποτελούν και τα iphones τα οποία όμως είναι τα μόνα που χρειάζονται αντικατάσταση κάρτας sim.
Εντωμεταξύ τους αναφέρω στο chat ότι έχω προβεί ήδη σε αντικατάσταση κάρτας sim χωρίς όμως να έχει ενεργοποιηθεί υπηρεσία και τους ρωτάω αν χρειάζεται να αλλάξω πάλι κάρτα και μου απαντούν πως όχι η κάρτα σας είναι συμβατή προωθούμε για τεχνικό έλεγχο το θέμα...τρέχα γύρευε...
Εντάξει που να ξέρει ο εκπρόσωπος τι θέλει να κάνει το σύστημα.
Εάν δε σου εμφανίζει καν την επιλογή ενεργοποίησης (δε σε αφήνει να ανοίξεις διακόπτη) και ζηταει παλι αντικατασταση προφανώς και είναι παλιά παρτίδα μη συμβατή.
Θα έπρεπε να αναφέρει για τους συνδρομητές με συσκευές Apple βέβαια εάν η αντικατάσταση είναι δωρεάν για αυτούς.
Hlias.
