[OnePlus One] Αναβαθμίσεις - Τροποποιήσεις - ROM - Tweaks
Αυτός ο kernel αντιστοιχεί στην 33R?
3.4.0-cyanogenmod-g0ad30e5
ευχαριστώ.
Ναι αυτός είναι.
Κάθε χαρισματικός ξένος μπορεί να είναι όπως ένας σώφρον Έλληνας και κάθε μη συνετός Έλληνας χειρότερος και από έναν Βάρβαρο.
Μέγας Αλέξανδρος
Η μοναδική γλώσσα στον κόσμο είναι η Ελληνική, όλες οι άλλες είναι απλώς τρόπος επικοινωνίας.
  • Απαντήσεις 7,8χιλ.
όταν κάνατε αλλαγή απο davlik σε ART πόση ώρα πήρε μετα το boot ? εμένα ειναι εδώ και κανα 12λεπτο κολλημένο στο bootscreen. Επίσης το κινητό απο πίσω καίει... Edited by Brolly
Το έκανα πριν σετάρω ΟΟΟΟΛΟ το κινητό με ΟΟΟΟΟΛΕΣ τις εφαρμογές και πήρε γύρω στο 5λεπτο; Κάτι τέτοιο.. κι έκανε απλά αναβάθμιση τις ήδη υπάρχουσες.
Τώρα αν το έκανες με φουλ κινητό, έτοιμο κ στημένο, ίσως του πάρει αρκετά παραπάνω.
Κάτσε και λίγο πιο μακριά μην κάνει κάνα μπαμ :lol:
http://image.prntscr.com/image/4a8c53c531ad46bb83cfbc20ce53e8bb.jpeg
ακόμη ειναι στο bootscreen και απλα δείχνει το σήμα του OnePlus να γυρναει.. να ανυσηχω?
δε νομίζω να την άκουσε.. ασ'το να στρώσει.. εμένα βέβαια όσο περίμενα, είχε προχωρήσει κι έλεγε απλά "updating apps" και μετρούσε με έναν αύξοντα αριθμό, αλλά ίσως θέλει την ώρα του, τι να πω.
Δίαβασα αυτό online>
During the reboot process, Android will have to optimize all apps, so this will take some time. At first, you might think something has gone wrong -- it hasn't. Sit back and wait for the optimization to complete. Expect 20 to 60 minutes (depending upon how many apps you have installed) for this to complete. Once it's done, however, ART is ready to serve.
Ελπίζω να bootarei κάποια στιγμή!
Edit1: περάσαν 60 λεπτά απο το reboot switch to art και ακόμη bootarei στο bootscreen... :( (φουλ εφαρμογες είναι το κινητο, καμια 100 apps σίγουρα)
Edit2: 1 ωρα και 30 λεπτα περάσαν αλλα τίποτα. Το έκανα reboot σε recovery flashara ενα .zip Enable Dalvik cache και πλεον bootare κανονικά η συσκευή... σε 1μισι ώρα πηγε 19% η μπαταρία απο 90% !!! Μάλλον δεν είναι ετοιμό για την μετάβαση σε ART το κινητό μου.
Edited by Brolly
Δεν πειραζει - ξαναδοκιμάζεις όταν δώσουν το επόμενο update
Να επισημάνω το ακόλουθο:
Ακολουθώντας αυτό τον "οδηγό", χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα το TWRP χωρίς να το έχω "μονιμα" εγκατεστημένο στο κινητό (κρατάω δλδ το official recovery). To πλεονέκτημα είναι οτι μπορώ να κάνω οποτε χρειαστεί ολες τις εργασίες από TWRP (Backup, κλπ) αλλα δεν πειράζω το "μαμα" recovery, just in case...
Η διαδικασία (copy paste)
Let’s go back to your terminal window, opened at the directory you’ve saved your TWRP recovery to.
Put your OPO back in fastboot mode (try it from the power button menu if you like) and connect it to your computer.
Type this command: fastboot boot recovery.img
… replacing “recovery. img” with the actual file name of your TWRP recovery. In less than a minute your OPO will boot into TWRP—from your computer!!! You can now flash your supersu.zip by using TWRP’s install command, without having to actually flash TWRP on your device.
The advantage of not flashing TWRP is that the OPO’s default recovery stays in place, to be used when system updates become available. And best of all, after the update you’ll still have root!
Καλημερα,
να ρωτησω για root μονο με unlock bootloader γινεται?
με towelroot δεν δουλευει δλδ?
Samsung S20 FE
Snapdragon edition
Καλημερα,
Για root εδώ , είναι πολλή εύκολος τρόπος .
Παίδες κανένας τρόπος να κάνεις pinch στη κάμερα και αφού εστιάσει να τραβάει φωτογραφία χωρίς να χρειάζεται να πατήσεις το κουμπί της κάμερας υπάρχει; Edited by kdami4
Μπορείς να βάλεις άλλη εφαρμογή για κάμερα όπως το Lenovo Super Camera που έχει αυτή τη δυνατότητα.
Ναι αλλά δε θα έχει Clear Image...
Μπες στις ρυθμίσεις της κάμερας. Μπορείς να ορίσεις το Power για να τραβάει.
Αλλά δεν το θεωρώ σωστό, επειδή σίγουρα χρειάζεται περισσότερη δύναμη απ' ότι το touch στην οθόνη και έτσι είναι πολύ πιό επίφοβο για να βγει κουνημένη.
Το οτι θα βαλει αλλη δεν σημαινει οτι θα σβησει τη μαμα.
Χρηαιμοποιεις και τις 2.
Ακούστε μπαγκια που έχει αν βάλεις δύο προγράμματα κάμερας.
Αν χρησιμοποιείς κλείδωμα οθόνης με PIN (όπως εγώ) , αν ανοίξεις με gesture την κάμερα, ΔΕΝ ανοίγει γιατί βγαίνει για μισό δευτερόλεπτο από πίσω παραθυράκι και ζητάει ποιά εφαρμογή θα είναι default.
Βγάζω το pin οπότε επιλέγω από το παραθυράκι να είναι να είναι default η "μαμά". Σωστά;
ξαναβάζω pin. Πας να κάνεις πάλι το gesture και ξανακολλάει. Κατεβάστε π.χ. το google camera δοκιμάστε το να δείτε.
Αν δεν έχετε pin δεν υπάρχει πρόβλημα.
Δεν υπάρχει λόγος να έχεις pin ;)
Δημήτρης
Παιδιά δεν ξέρω που να ρωτήσω.
Έκανα μια αναζήτηση αλλά δεν βρήκα επίσημο thread για το tapatalk βγάζει πάρα πολλά αποτελέσματα....
Το tapatalk στο OnePlus One δεν εμφανίζει όλους τους ελληνικούς χαρακτήρες.
Το ς (τελικό σ) δεν το εμφανίζει, εμφανίζει ένα ? στη θέση του.
Ξέρετε αν είναι πρόβλημα του myphone, ή του tapatalk;;;;
Το παθαίνετε και εσείς;;;...
Το διορθώσατε κάπως;;;;....
Α ήρθε χτες το κινητό και μετά από ένα ψιλοσόκ που πέρασα γιατί έβαλα ανάποδα το tray και έγδαρα τη sim, έχω να πω....
ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΑΤΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ
^^ Σακς νοτ
...Το tapatalk στο OnePlus One δεν εμφανίζει όλους τους ελληνικούς χαρακτήρες.
Εγω, με tapatalk 4.8.3 δεν έχω κάποιο θέμα...
Δοκίμασε να αλλάξεις γραμματοσειρα (από κει που αλλάζεις theme)
Γράψε άκυρο.
Δεν είναι θέμα του tapatalk.
Και στο google weather, στα ελληνικά νιούζ το τελικό σίγμα το βγάζει πάλι αγγλικό ερωτηματικό....
Παίζει να είναι θέμα rom....
EDIT: Οκ το βρήκα.
Τα φοντς του θέματος που είχα βάλει ήταν το πρόβλημα.
Γύρισα τα φοντς πίσω στο ντιφόλτ και έφτιαξε....
Θενκς....
Βγήκε update του antutu και πλέον μου βγάζει 29500 score από 48000 και η συσκευή είναι στον πάτο των charts. Wtf?! Μήπως βγάλαν έκδοση που δεν είναι optimised για το onerous?
Και σε εμένα έπεσε αλλά όχι τόσο από 48 σε 46αρια
Μέγας Αλέξανδρος
