[OnePlus One] Αναβαθμίσεις - Τροποποιήσεις - ROM - Tweaks
  • Απαντήσεις 7,8χιλ.
Ποιο είναι το τελευταίο ράδιο παίδες?
από την στιγμή που δεν υπάρχει αναφορά ή topic στο xda για αυτό το θέμα δεν πρέπει να υπάρχει διαφορετική έκδοση
Θα έλεγα να μη βιάζεσαι... Απο μέρα σε μέρα (μη σου πω ώρα σε ώρα) βγαίνει το fix για το battery drain (μαζί με άλλα fixes) κλπ.
To fix 12gb* storage in 64gb model oneplus one, you have to install rom from scratch (Warning, you can brick your phone)
*12gb μάλλον το αναφέρει έτσι γιατί το 16άρι εμφανίζει διαθέσιμα 12gb όταν το ανοίγεις για πρώτη φορά και δεν έχεισ εγκαταστήσει τίποτα άλλο.
Download Nexus Root Toolkit v1.8.5 from
http://www.wugfresh.com/nrt/
We'll not use this program so close it after install.
Also download rom file (461 mb)
http://dist01.slc.cyngn.com/factory/bacon/cm-11.0-XNPH25R-bacon-signed-fastboot.zip...
Put your oneplus in fastboot mode. To do this:
Connect phone to Laptop with microUSB cable.
Turn on the phone. When display is open and you can navigate apps, settings etc, hold power button for 10 seconds until phone is turned off.
Keep holding power button after you hear device-discconect sound and hold volume up button for 3 seconds until you see FastBoot logo.
Remember, hold power button 10 secs until device is turned off and when you hear sound from your computer, hold volume up button along with power button.
After you see FastBoot logo, extract contents of rom file to this folder:
cm-11.0-XNPH25R-bacon-signed-fastboot.zip extract to here:
C:\Program Files (x86)\WugFresh Development\data
Make sure boot.img and other files is in this folder, not somewhere else.
Then run console (cmd.exe) in windows (Start -> Run -> Cmd.exe (enter))
type this:
cd "C:\Program Files (x86)\WugFresh Development\data"
type this:
fastboot
if you see some text, then you're in correct folder.
type: dir *.img
You need to see some files like boot.img cache.img recovery.img userdata_64G.img etc
If not, you haven't extracted rom files to this folder.
If everything is ready, you will erase rom files in this phone. From this step you can brick phone so be extra careful.
Type these commands one by one. You can copy paste to console (right click -> paste)
fastboot erase boot
fastboot erase cache
fastboot erase recovery
fastboot erase system
fastboot erase userdata
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash userdata userdata_64G.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash cache cache.img
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot flash sbl1 sbl1.mbn
fastboot flash dbi sdi.mbn
fastboot flash aboot emmc_appsboot.mbn
fastboot flash rpm rpm.mbn
fastboot flash tz tz.mbn
fastboot flash LOGO logo.bin
If all commands above did not give any ERROR, type this final command to restart phone. First boot will take about 2-3 minutes so don't worry.
fastboot reboot
Σουλούπωσα λίγο το ποστ και έφτιαξα και το λινκ που δε δουλεύει. Δε μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Οι οδηγίες δεν είναι δικές μου αλλά υπάρχουν στο site του to2c.com στη σελίδα για το Oneplus One από άλλο χρήστη. Είναι απλά τα βήματα και αν τα ακολουθήσεις λύνεται το πρόβλημά σου. Εγώ τουλάχιστον τα κατάφερα γρήγορα και με την πρώτη. Και είχα πολλά νεύρα και λίγη ψυχραιμία από το όλο σκηνικό. Όποιος θέλει ακολουθεί τα βήματα με δική του ευθύνη για ότι συμβεί....
ρε συ...δεν καταλαβαίνω.
στο σημείο: "Then run console (cmd.exe) in windows (Start -> Run -> Cmd.exe (enter))
type this:
type this:
fastboot"
μου εξηγείς βήμα βήμα τι κάνεις?ανοίγω το console, αλλά εκεί γράφει "C:\Users\το όνομά μου>", οπότε πού γράφω το "C:\Program Files (x86)\WugFresh Development\data"?
Ολη την εντολη βαζεις , μην ξεχνας το cd .
και μετα μια μια τις υπόλοιπες εντολες
Σε ελληνικά μετάφραση
1. Κατεβασε το nexus root tookit απο το link http://www.wugfresh.com/nrt/. Το πρόγραμμα δεν θα χρειαστεί μετά απλός το κάνεις εγκατάσταση για κάποια αρχεία που έχει μέσα.
2.Κατεβασε την 64rom απο το link http://dist01.slc.cyngn.com/factory/bacon/cm-11.0-XNPH25R-bacon-signed-fastboot.zip.
3.Βαλε το τηλεφωνο σε fastboot mode , συνδεσε το με τον υπολογιστη , πατα το power button ωσπου να κλεισει και οταν θα παει να ξανα ανοιξει πατα το volume up μαζι
4.Αφου μπει σε fast boot το κινητο κανε αποσυμπίεση την rom που κατέβασες στο φακελο C:\Program Files (x86)\WugFresh Development\data . Σιγουρέψου οτι τα αρχεια εχουν γινει extract στον φακελο οπως πχ το boot.img
5.Ανοιξε κονσολα εντολων στα windows (Start -> Run -> Cmd.exe (enter))
6.Βαζεις τις επομενες εντολες μια μια , καλύτερα με copy paste , μην τυχον και κανεις λαθος.
fastboot
Μετα την εντολη fastboot θα πρεπει να δεις καποιες επιλογες που σημαίνει πως εισαι στον σωστο φακελο.
Για σιγουρια βαζεις την εντολη
dir *.img
και θα πρεπει να δεις στον φακελο τα αρχεια boot.img cache.img recovery.img userdata_64G.img . Αν δεν τα δεις σημαίνει πως δεν εκανες extract σωστα τα αρχεια ή στον σωστο φακελο.
7.Απο εδω και εμπρος με πολυ προσοχη βαζεις τις επομενες εντολες μια μια με προσοχη γιατι οποιοδήποτε λαθος μπορει να brikaρει το κινητο.
fastboot erase boot
Αν δεν σου έδωσε κάποιο error σε καθε εντολη ξεχωριστά βαζεις και την τελευταία για να κανει restart το κινητο.
fastboot reboot
To κινητο μπορει να κανει 2-3 λεπτα να ξεκινησει μην σε αγχωσει.
Edited by memix
Κάθε χαρισματικός ξένος μπορεί να είναι όπως ένας σώφρον Έλληνας και κάθε μη συνετός Έλληνας χειρότερος και από έναν Βάρβαρο.
Μέγας Αλέξανδρος
Η μοναδική γλώσσα στον κόσμο είναι η Ελληνική, όλες οι άλλες είναι απλώς τρόπος επικοινωνίας.
Παράθυρο σε ένα νέο κόσμο για πολλούς το OPO :D
Ericsson T65 > Siemens S65 > SE W550i > Iphone 3GS > HP Pre 3 > Galaxy S3 + Note 8 > OnePlus One
Και γράφει το gsmarena για update. Βγήκε? Δεν μπορώ να το ψάξω γιατί είμαι έξω.
Επίσης τις εντολές κάνε τις Copy-paste στο cmd, μην τις γράφεις με το χέρι. Έτσι θα αποφύγεις και τα λάθη στις εντολές...
Άφαντο το update, αλλά δεν με στεναχωρεί αφού δεν έχω brain σε idle.
Απο τις 9:30 που το έβγαλα απο την πρίζα σε 3:15' εχει χάσει 1%. Όλα ανοιχτά εκτός BT.
Είπα σήμερα να κάνω μια δοκιμή. Απο το πρωί χρησιμοποιώ το iPhone 5s όπως το OPO αλλά με μηδαμινό browsing γιατι λόγο οθόνης πράγματα που στο OPO τα κάνω στην επίσημη σελίδα του site, στο iPhone χρησιμοποιώ εφαρμογες πχ ειδήσεις, xda κλπ.
Παρόλα αυτά το iPhone εχει ήδη πέσει στο 60% και μονο με wifi.
Με το OPO πηγαίνω συνήθως για ύπνο στις 1 το βράδυ, εχει 30% ακόμα και γράφει 5-5:30 ώρες οθόνη.
Είμαι περίεργος να δώ το vs σε αυτονομία με το iPhone 6 των 5,5", γιατι μονο μ αυτό μπορεί να συγκριθεί.
Εγώ πέρασα τον νεο κερνελ του Franco r13. Διαφορά είδα όσον αφορα την αίσθηση αλλά και κατα την πληκτρολόγηση οπου εκεί φαινόταν αρκετά. Περιμένουμε κ το νεο update να δούμε τι διαφορές θα έχουμε
Δημήτρης
Ακριβώς το ίδιο.
Περιμένω το update, αλλά ευτυχώς δεν έχει επηρρεαστεί σημαντικά η αυτονομία μέχρι στιγμής.
Και ναι, μόνο με το μεγάλο iPhone θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε αυτονομία, με κανένα άλλο. :)
[imgalign]http://icons.iconarchive.com/icons/iconshock/social-media/96/twitter-icon.png[/imgalign]"Some hearts are different than others. Like crystal in a world of glass... Even the way they shatter is beautiful..."
Wannabe Editor? Reviewer? Columnist?
Join the Unwired Revolution, now!
Δοκίμασα προχτές τον 12 που υποτίθεται περιέχει το fix.
Δεν είδα καμία διάφορα στην κατανάλωση.
Αυτό που μου την έσπασε στον Franco ειναι:
Ενώ είχε πάρει backup τον official kernel με την δική του εφαρμογή, όταν θέλησα να κάνω restore εν όψη του επικείμενου ota update, η συσκευή μου δεν μπουταριζε.
Ευτυχώς είχα backup μέσω twrp και πέρασα τον official.
Το Φιξ που έχει είναι μονο για ενα πράγμα που ευθύνεται. Περιμένουμε το update να φτιαξει μια και καλη. Κ γω δεν είδα διαφορά στην κατανάλωση. Η χρηση μου με την 25 εκδοση είχε πολύ περισσότερη αυτονομία. Στην νέα εκδοση κερνελ ττ Φράνκο πέρασε το νεο firmwire touch.
Για την εφαρμογή του σχεδόν παντα είχε μικροbugs. Καλύτερα να παίρνεις με το flashify
Δημήτρης
η φλασαρεις απλα τη ρομ σου απο πανω.εκτος αν εισαι στοκ
η slim έχει βγάλει fix για το θέμα ?
Ενα πρόβλημα που έχω είναι ότι πέρασα το apk για το clear image ok δουλευει αλλά αν κλείσω το τηλ και το ανοίξω ξανά η επιλογή έχει χαθεί και πρέπει να κάνω εγκατάσταση πάλι το apk ........
Σου συμβαινει και σε αυτό ?
αμφιβαλλω.εγω δεν αντιμετωπιζω κατι.σημερα θα βγει η καινουρια,ρωτα τους στο φορουμ τους
Vamos Aris
την έχω περάσει ήδη από το πρωί :)
