ZTE V5 (Red Bull)
Παιδια ξανα περασα custom ROM
αλλα διαπιστωσα π[ως δεν εχω πια ΡΟΟΤ!!!!
πως ξαναρουταρω?
Ειμαι με custom ROM CWM kai 1.17
kai ειχα ακολουθησει τις οδηγιες του kallair...στο πρωτο ποστ
προσπαθησα να [περασω το διπλο ΤΑΡ και μετα τα εχσα ολα
Ευχαριστω
Edited by celtic1453
In the down down of the writing we became robes...
  • Απαντήσεις 2,2χιλ.
πως ξαναρουταρω?
Ευχαριστω
EKANA kαι hard reset, ME custom ROM
ΔΕ ρουταρετε με τπτ
Τελικά δοκίμασα με CWM recovery και πέρασα την 1.17 αλλά δυστυχώς δεν δουλεύει το USB tethering ή το WiFi hotspot. Ενώ οι συσκευές συνδέονται, δεν γίνεται μεταφορά data. Το περίεργο είναι ότι αν το τηλ είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi τότε το usb tethering λειτουργεί κανονικά. Δεν δουλεύει μόνο όταν έχω 3g σύνδεση. Και ακόμα πιο περίεργο, ότι σε κάποιους δουλεύει κανονικά. Μήπως έχουν πειράξει κάτι τα κινεζακια?
Περιορισμό σε δεδομένα δεν έχω, άλλωστε σε cm11 δουλεύει μια χαρά. Κρίμα δυστυχώς, για μένα, διότι είναι μια λειτουργία που μου χρειάζεται. Μονόδρομος η cm11.
Εύχομαι να διορθωθεί κάποια στιγμη....
EDIT: Η ΛΥΣΗ ΒΡΕΘΗΚΕ
Μόλις βρήκα την λύση.
Λοιπόν, το ίδιο πρόβλημα είχε ένα παλικάρι με xiaomi και έγραψε την λύση εδώ https://xiaomi-miui.gr/community/index.php/Thread/8558-wifi-spot-σε-Xiaomi-mi4/?pageNo=2
Μόλις το δοκίμασα και πλέον το wifi hotspot δουλεύει όπως πρέπει. Εύκολη διαδικασία, δοκιμάστε.
Ω ναι δουλευει λεω...συνδεθηκα με το λαπτοπ μεσω hotspot και γραφω.....thanks!!
ΔΕ ρουταρετε με τπτ
παιδια περνω αυτο το μηνυμα
"There is no SU binary installed, and SuperSU cannot install it. This is a problem! If you just upgraded to Android 4.3, you need to manually re-root - consult the relevant forums for your device!", it still isn't resolved.
καποια βοηθεια???
kaμια βοήθεια????
καποια βοηθεια???
kaμια βοήθεια????
αν εχεις πρόσβαση σε custom recovery, απλά κατέβασε από το gdrive του dallascz το zip και φλασαρε το. αν εχεις θέμα με το να περάσεις την custom recovery, κάνε τον τρόπο με τις εντολες απο cmd και μετά πέρνα to zip του root μεσω της custom recovery.
ENA ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟ ΝΑSSOSP
Πως φλασαρουμε την custom Recovery απλα και με ασφαλεια...
""Αν ειστε ροοτ, τοτε 1ον περνάτε το αρχειο που κατεβασατε "recovery.img" χυμα μεσα στην μνημη του τηλεφωνου.
2ον κατεβαστε από playstore το flashify. Αφου το εγκαταστησετε, το ανοίγετε,του δινετε ροοτ δικαιωματα, μετά επιλεγετε boot image--> file explorer και βρισκετε το αρχειο "recovery.img" που έχετε βαλει στην μνημη τηλεφωνου και του κανετε εγκατάστασή.
Μετα επανεκκίνηση και ειστε έτοιμοι.""
το εκανα επιτυχως και πανευκολα
ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!
περασα τα ΖΙΡΑΚΙΑ για διπλο ΤΑΡ
αλλα ΠΩΣ ενεργοποιειται το διπλο ΤΑΡ?
Το συγκεκριμένο όμως για να φτάσεις στο σημείο να είσαι rooted, πάει να πει ότι έχεις ήδη περάσει custom recovery ή από λαθος την έβγαλες.
Αν πέρασες το σωστό αρχειο, κανονικά έπρεπε να σου δουλευει χωρις να χρειαζεται να κάνεις κάτι εσυ. ποιο αρχειο εκανες εγκατασταση;
ειχα βαλει στοκ recovery απο βλακεια, παιζοντας με το κινητο....
μετα με τις εντολες στο CMD εβαλα custom recovery επιτυχως
Παρόλα ταυτα, οταν περασα μετα τα 2 ζιπακια για το διπλο ΤΑΡ εχασα το >ΡΟΟΤ και μου εβγαλε το μηνυμα που εβαλα πιο πριν.
μαλλον πάω για από την αρχη φλασαρισμa 1.17 ROM-GAAPs-SuperSu root
και εχει ο Θεος
το εκανα ακριβως οπως το ειπες αλλα τωρα με τη επανεκινηση μπαινει στο ρεκοβερυ και οχι στο τηλεφωνο!!!!!!
τι κανω τωρα;;;;
τι κανω τωρα;;;;
πατα κανονικο boot
πατα κανονικο boot
εκανα εγκατασταση τη 1.17 και μαλλον θα στρωσει . με τη εγκατασταση θα χαθει το ρεκοβερυ; εβαλα το twrp
χμμ εχασα το ρουτ και δε δουλευει το playstore. δε συνδεετε στο ιντερνετ με data!!!!
τα 2 θα τα διορθωσω. με το τριτο τι κανω;
edit
εβαλα τη cwm και cm11 μηπως και στρωσει.
το προβλημα παραμενει με τα δεδομενα. ενω ειναι ενεργοποιημενα δε συνδεεται στο ιντερνετ.
εχει κανεις παρομοιο προβλημα;
Edited by bandi650
δες το πρωτο ποστ του kallair
Απλώς να σου πω ότι εγω με CMW και CM11 δουλεύουν κανονικά τα δεδομένα. Για τη SIM μιλάμε τώρα όχι για το WIFI. Εγω τη SIM την έχω στη θέση που είναι στη γωνία. Μήπως την έχεις στην άλλη και γι αυτό δε σου παίζουν; μήπως λεω ...
Είναι στην σωστή θέση. Το τηλέφωνο δε το δουλεύω εγώ. Ο κάτοχος δε δούλευε ως τώρα ντατα. Μόνο Wi-Fi. Το τηλέφωνο ήταν με ρομ από vickmall και είχε πάρει και αναβάθμιση μέσω ΟΤΑ. Όταν είδα ότι δε δούλευε το σήμα άρχισα να το ψάχνω. Παίζει να είναι hardware πρόβλημα;
Παρακαλώ το admin αν μπορεί να βάλει στο πρώτο ποστ τη λύση για το youtube γτ ξέχασα σε ποιο ποστ είναι και δεν τη βρίσκω..
...μία απλή λύση είναι να αλλάξεις την τιμή: ro.build.version.release=X.X.X σε ro.build.version.release=5.0 στο αρχείο build.prop
δεν θυμαμαι την διαδρομη ακριβως γι αυτο εγραψα..!
Καλησπέρες!! Παρέλαβα κι εγώ την Παρασκευή (επιτέλους) και ενώ όλα είναι υπέροχα, δεν μπορω να βρω τρόπο στα μηνύματα να μην πιάνει σαν 2ο μήνυμα πάνω από 60χαρακτήρες.. Πως αλλάζει αυτό; Πως μπορώ να το αλλάξω στους 160; Επίσης, μπορεί να είναι και τυχαίο, μου κλείνει την κλήση στα 8:45.. παιζει να εχει καπου όριο κ να τερματίζει αυτόματα;
Υ.Γ: Το κινητό δεν το έχω πειράξει (ακόμα) είναι όπως μου το εστειλαν ρουτρισμενο απο vickmall
Η μαμισια εφαρμογη δεν στελνει 160 χαρακτηρες.Δοκιμασε κάποια άλλη, πχ εγω χρησιμοποιώ την chomp sms.
καλησπερα
Εχεις τελικες πληροφοριες για την εγκατασταση του διπλου ΤΑΡ?
...το αρχείο βρίσκεται στο /system
Ένα απλό google search θα σε κατατόπιζε σχετικά. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν οδηγοί για τα πάντα, ειδικά τα αυτονόητα. :)
καλησπερα
Για να δουλέψει το διπλο ταρ πρεπει να περαστεί ο κερνελ του prodooman, αλλα μέσα στον φάκελο έχει δυο κερνελ. Αν μπορεί καποιος να βοηθήσει ποιον φλασαρουμε διότι δεν θυμάμαι ακριβώς ποιον είχα περάσει, για να τον φλασαρει και ο celtic1453.
EDIT :
Κοιταξα λιγο προηγουμενα ποστ και εχουν γραφτεί τα εξης :
Α) Boot_img_3.4.0_prodoomman Λυνει το προβλημα της αφης οταν ειναι ξαπλα το κινητο
Β) Boot_img_3.4.0_prodoomman_init.d + DT2W Ενεργοποιουν το Διπλο Ταπ
Edited by nassosp
μπορεις να χρεισιμοποιησεις την εφαρμογη greek keyboard.στο πληκτρολογιο εχει button sms που γραφεις μεχρι 160 χαρακτηρες.
μπορεις να χρησιμοποιησεις την εφαρμογη greek keyboard.στο πληκτρολογιο εχει button sms που γραφεις μεχρι 160 χαρακτηρες.
Tελευταία παρατηρώ ότι μου κόβονται οι κλήσεις. Έχει κανείς παρατηρήσει κάτι ανάλογο; Είμαι με cm11... Να βοηθούσε άραγε μια αλλαγή ρομ;
κοβει και σε εμενα μετα το 3λεπτο, οχι συχνα βεβαια
----- προσθήκη μηνύματος 36 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Εχω ROM 1.17 επανω
μηπως ξερετε αν μπορουνε να γινουνε βιντεοκλησεις(cosmote) απο το zte v5 red bull με την rom του vickmall(1.13)?
