Redmi Note 3G
Πας security και δεν;...
Δοκίμασες και με το 2ο zip φίλε; Αν δεν κάνει το πρώτο, δίνει και άλλη επιλογή..
Αν εννοεις το δευτερο ζιπ του ιδιου λινκ αυτο ειναι για unroot.
----- προσθήκη μηνύματος 115 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Security / permissions ανενεργο...
Αρα δεν εγινε τιποτα... Παντως οταν ειναι στο recovery και κανει εγκατασταση ολοκληρωνει κανονικα. Διχως σφαλμα
ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΝΟΥΜΠΑΣ... ΔΙΑΒΑΣΕ ΨΑΞΕ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ...
Lenovo A8 806 Golden Warrior
  • Απαντήσεις 5,5χιλ.
Μετά απ' αυτό έχει κι άλλο zip..
Use if you have problem with above zip
I have noticed some issues with TWRP 98% of the time it works perfectly i think it's due to flashing the root.zip's with twrp recovery somehow permissions gets crupted therefore not rooting as it should so I have discovered the new improved root patch if you have problems with above use this root and unroot zips below.
Να υποθέσω φίλε ότι έχεις τσεκάρει αν η rom σου έχει ήδη μέσα κάποιο πρόγραμμα για ενεργοποίηση root ε; (supersu κλπ)
Edited by skydiver
various classic phones, iphone 4, LG Optimus 4X HD (P880), Xiaomi Redmi Note 3G , Xiaomi Redmi Note 4X , Redmi Note 7 , Realme Gt Neo 2
Ολοκληρωθηκε κανονικα η διαδικασια αλλα root γιοκ....
Το κινητο το αγορασε φιλος απο το THgate, και μαρεσει που του χαν πει πως θα ερθει με Ελληνικα κ ολας.
Γραφω βημα βημα τι εκανα
Updater
Select installation file
rootonly zip file
restart
Μπαινει ρε recovery mode ολοκληρωνει την διαδικασια και restart.
Ρουτ γιοκ... Κανω κατι λαθος ?
Το δεύτερο zip, το Install_su_RedmiNote.zip δεν το φλασάρεις;;;
Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι
Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
το λινκ για του προμηθευτη http://www.dhgate.com/product/original-xiaomi-redmi-note-wcdma-red-rice/197779036.html#s1-4-1|1620498625
Κατσε για να μην μπερδευομαστε.
Αυτο το λινκ δεν ρουταρει το τηλεφωνο μου
http://en.miui.com/thread-26572-1-1.html
Από ότι βλέπω Είναι για τα δικά μας δίκτυα
τΚατσε για να μην μπερδευομαστε.
Αυτό πρέπει να το ρουτάρει φίλε! :) Αυτό δοκίμασες πριν; Έχει 2 rootonly.rel ζιπάκια
Το δοκιμαζω ηδη θα σου πω σε 2-3 λεπτα, ομολογω οτι δεν το ειχα προσεξει
Πρωτη δοκιμη με τα δυο παρακατω στην εξωτερικη καρτα. Τιποτα
Δευτερη δοκιμη με τα δυο παρακατω. Παλι τιποτα
Root unroot ζευγαρι δεν πανε τα αρχεια στην καρτα και μετεπειτα στην εγκατασταση ?
Το ένα Ρουτάρει το άλλο Ξε-ρουτάρει!!!
Δηλαδή φλασάρεις και τα δύο μαζί;;;:rolleyes: Αν αυτό κάνεις τότε με το 1ο Ρουτάρεις και καπάκι με το δεύτερο το Ξε-ρουτάρεις!!!
Ναι , το ένα κάνει root και το 2ο unroot. Εσύ πρέπει να αντιγράψεις το miui_redminote_rootonly_rel.zip στην εξωτερική κάρτα, κατόπιν να πας στον updater, να βρεις το miui_redminote_rootonly_rel.zip και να κάνεις update. Μόλις επαεκκινήσει το τηλέφωνο, πας ασφάλεια-δικαιώματα-δικαιώματα root και τσεκάρεις.
Έκανες αυτή τη διαδικασία με το miui_redminote_rootonly_rel.zip & με το RedMiNote_rootonly_rel.zip και δεν έγινε τίποτα και τις δύο φορές;
Το Copy both to external sd card τι σημαινει.
Οτι βαζω πακετο τα αρχεια ρουτ ανρουτ μαζι ? Τα δυο αρχεια ρουτ μαζι ?
Μισο να δοκιμασω μονο με ρουτ και διαγραφω το ανρουτ απο την καρτα.
Κάνε αυτό..
Τρεχει ηδη
Τα δοκιμασα διαΔοΧικα και μονα τους στην εξωτερκη καρτα. Και στα δυο αρχειΑ ολοκληρωνεται το Installing system update αλλα μετα το rr ΤΙΠΟΤΑ...
Edited by TonimanakHTC
"Copy both to external sd card
Enter updater app
Select menu
Select update package tab
Find path to rootonly.zip & select
Reboot device it will install in recovery
After reboot
Select security app
Select permission tab
Check root tab
!!!That's it well done you are rooted!!!"
Δεν λέει κάπου να κάνεις Install και το Unroot!!
Αν θέλεις να Ξε-ρουτάρεις το κινητό κάνεις αυτά:
"To unroot use same method but select unroot.zip
After reboot into recovery
!!!That's it well done you are unrooted!!!"
Τρεχει ηδη
Φίλε, δεν έχω καμμιά άλλη ιδέα...... Τελευταία πρόταση από μένα- με ανοικτό wifi - , άνοιξε τον updater και άστο να ψάξει μήπως βρει ενημέρωση και σου περάσει την v30 (και ίσως με αυτή δουλέψει η διαδικασία root που είπαμε) :)
Ο updater μου λεει πως εχω την τελευταια εκδοση... Οπως και να χει θα κανω καμια δοκιμη ακομα...
Θα στο φερω στο Καιμακ οταν χιονισει με το καλο... χεχε διπλα ειμαστε
Κατι τελευταιο. Αλλες ρυθμισεις πρεπει να γινουν στο κινητο πριν απο αυτο ?
Όποιος έχει την εργοστασιακή Αγγλοκινεζικη ΡΟΜ, δεν χρειάζεται να κάνει wipe τίποτα, απλά περνάει την 36.0.1 του deliopoulos πρώτα και μετά το update σε 36.1.1
Η εκδοση του deliopoulos τι ειναι?
Αγγλοκινεζικη, multi ή Ελληνικη?
Και η 37.0.1 ειναι stable ή οχι?
Συγνώμη, αλλά επειδή δεν έχω παρακολουθήσει όλη την "ιστορία σου", με ποια Ρομ είσαι τώρα; Αν κατεβάσεις την Ελληνική, την βάλεις στην SD, δεν φλασάρεται μέσα από το recovery;
Επίσης η 37.0.1 είναι η τελευταία με την ενσωμάτωση των 2 προηγούμενων updates? Εκείνων που υπήρχε ένα θέμα με τον updater?
Coolpad F2 (8675-W00) CM 12.1. Mod. Mds Team V2 (by avecilla)
Και αυτο το δοκιμασαμε. Ρομ με recovery & root ενσωματωμενα
Λοιπον το τηλεφωνο λεει
MIUI - JHECNBA25.0
ANDROID 4.4.2 JDQ39
KERNEL 3.4.39
MIUI - JHECNBA25.0
ANDROID 4.4.2 JDQ39
KERNEL 3.4.39
4.4.2????:rolleyes:
Αριθμός μοντέλου?
Model Number HM NOTE 1W
Και είναι android 4.4.2 η 4.2.2???
Με έχει μπερδέψει ο φίλος βγάλε ένα screenshot να δούμε.
Ήταν τόσο εύκολη η διαδικασία αλλαγής ρομ από τη αγγλοκινεζικη στην ελληνική που δεν μπορώ να καταλάβω που κολλάς;;
4.4.2 αυτη ειναι η εκδοση
MIUI - JHECNBA25.0
ANDROID 4.4.2 JDQ39
KERNEL 3.4.39
Περιεργα πραγματα, καλα το 4.4.2 δεν ισχυει ετσι και αλλιως, εκτος αν το εγραψες λαθος, εκεινο που μου φαινεται περιεργο ειναι οτι οι ρομ με JNEC ειναι για το TD μοντελο, του 1W ξεκινανε με JHDC, αλλα παρακατω λες οτι σου γραφει HM NOTE 1W, δεν μπορω να καταλαβω τι γινεται
