tsifsta Δημ. January 7, 2015 Δημ. January 7, 2015 Αν μπυ λεγες και πως αλλαζω το ονομα θα σου ημουν υποχρεος. Εχω φαει τον τοπο και φμδεν μπορω να βρω τον τροπο. Παράθεση
BabisT Δημ. January 7, 2015 Δημ. January 7, 2015 Θα το ρωτήσω εδώ γιατί δεν είναι τόσο off topic και σίγουρα το έχετε ψάξει. Έχω το Galaxy tab 4 10.1. Για να το συνδέσω με το hdmi της τηλεόρασης αρκεί ένα οποιοδήποτε mini USB to HDMI σωστά; Γιατί στο ψάξιμο είδα ότι αναφέρουν ονομαστικά το μοντέλο πχ του κινητού. Παράθεση
ilias12377_ Δημ. January 7, 2015 Δημ. January 7, 2015 Θα το ρωτήσω εδώ γιατί δεν είναι τόσο off topic και σίγουρα το έχετε ψάξει. Έχω το Galaxy tab 4 10.1. Για να το συνδέσω με το hdmi της τηλεόρασης αρκεί ένα οποιοδήποτε mini USB to HDMI σωστά; Γιατί στο ψάξιμο είδα ότι αναφέρουν ονομαστικά το μοντέλο πχ του κινητού. Αυτο που ψαχνεις δεν ειναι ενα απλο micro usb to hdmi διοτι το tablet πρεπινα παιρνει ρευμα οσο ειναι συνδεδεμενο με την tv,λεγεται mhl και πρεπι να το ψαξεις κατα προτιμηση στο ebay η στο amazon να λεει οτι ει αι συμβατο με το tablet,εγω εχω το tab pro και χρησιμοποιω mhl γιαυτο σου το λεω Παράθεση
istrios Δημ. January 8, 2015 Δημ. January 8, 2015 Αν μπυ λεγες και πως αλλαζω το ονομα θα σου ημουν υποχρεος. Εχω φαει τον τοπο και φμδεν μπορω να βρω τον τροπο. Κι εγώ δεν βρήκα τρόπο ώστε ν αλλάξω το υπάρχων. Αυτό που έκανα ήταν να δημιουργήσω ένα νέο χρήστη των windows με username στα λατινικά και να εγκαταστήσω εκεί το xbmc. Παράθεση
BabisT Δημ. January 8, 2015 Δημ. January 8, 2015 Αυτο που ψαχνεις δεν ειναι ενα απλο micro usb to hdmi διοτι το tablet πρεπινα παιρνει ρευμα οσο ειναι συνδεδεμενο με την tv,λεγεται mhl και πρεπι να το ψαξεις κατα προτιμηση στο ebay η στο amazon να λεει οτι ει αι συμβατο με το tablet,εγω εχω το tab pro και χρησιμοποιω mhl γιαυτο σου το λεω Ευχαριστώ! Απ'ότι έχω δει δεν υπάρχει για το μοντέλο με Wifi μόνο (το 530) Ρώτησα και περιμένω απαντήσεις. (Σε κάποιο link λέει ότι δεν είναι γενικά τα 53Χ συμβατά με mhl!!!!!!) Παράθεση
tsifsta Δημ. January 8, 2015 Δημ. January 8, 2015 Κι εγώ δεν βρήκα τρόπο ώστε ν αλλάξω το υπάρχων. Αυτό που έκανα ήταν να δημιουργήσω ένα νέο χρήστη των windows με username στα λατινικά και να εγκαταστήσω εκεί το xbmc. Ιδρωσα αλλα το βρηκα... http://www.sevenforums.com/tutorials/147545-user-profile-folder-change-user-account-folder-name.html ελπιζω να βοηθηθει και καποιος αλλος απο αυτο. Παράθεση
vanas Δημ. January 8, 2015 Δημ. January 8, 2015 Ιδρωσα αλλα το βρηκα... http://www.sevenforums.com/tutorials/147545-user-profile-folder-change-user-account-folder-name.html ελπιζω να βοηθηθει και καποιος αλλος απο αυτο. Μπορείς επίσης να κάνεις εγκατάσταση το xbmc σαν portable, και λύνονται τα προβλήματα με τα ελληνικά. Παράθεση
Georgema Δημ. January 9, 2015 Δημ. January 9, 2015 Εχω το Beyondxbmc σε ένα cs9658. Το τελευταίο καιρό μου εμφανίζει συνέχεια ένα μήνυμα "Can not connect to commoncache". Μετά από λίγο συνήθως με πετάει και πρέπει να ξαναμπώ και μετά παίζει κανονικά. Ξέρει κάποιος τι είναι αυτό και πως το διορθώνω? Παράθεση
hobit Δημ. January 9, 2015 Δημ. January 9, 2015 Μπορείς επίσης να κάνεις εγκατάσταση το xbmc σαν portable, και λύνονται τα προβλήματα με τα ελληνικά. Και πως γινεται αυτο? Παράθεση
istrios Δημ. January 9, 2015 Δημ. January 9, 2015 Μπορείς επίσης να κάνεις εγκατάσταση το xbmc σαν portable, και λύνονται τα προβλήματα με τα ελληνικά. Δεν το γνώριζα αυτό, με είχε προβληματίσει και μη βρίσκοντας λύση έκανα νέο λογαριασμό. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και πως γινεται αυτο? Portable mode If you wish, you may run XBMC in portable mode by adding the -p switch (in the Target field after the closing quotation mark) to the shortcut's properties used to launch XBMC. This will then use the XBMC folder itself as the Home folder, which means scripts, plugins, skins and userdata will be located in the 'portable_data' folder within the XBMC folder. This is useful for running XBMC for Windows off a USB stick for portability. You'll have to put the XBMC folder in a place where standard users have write permission (e.g. not under Program Files) or run the shortcut as admin (even though you're logged in with an admin account). Otherwise you'll get the error message "ERROR: Unable to create application. Exiting." You will, however, have to be careful when upgrading to make sure that the userdata folder you use is not overwritten. Παράθεση
junglist Δημ. January 9, 2015 Δημ. January 9, 2015 Εχω το Beyondxbmc σε ένα cs9658. Το τελευταίο καιρό μου εμφανίζει συνέχεια ένα μήνυμα "Can not connect to commoncache". Μετά από λίγο συνήθως με πετάει και πρέπει να ξαναμπώ και μετά παίζει κανονικά. Ξέρει κάποιος τι είναι αυτό και πως το διορθώνω? Έχω ακριβώς τα ίδια. Ποτέ δεν έχω δει αυτό το μήνυμα. Προτείνω μια εγκατάσταση από πάνω του apk μπας και στρώσει. Παράθεση ONEPLUS 12 16/512gb: rooted Blackview Tab 11 tablet 8/128gb Amazon Fire stick 4k max
mormer Δημ. January 10, 2015 Δημ. January 10, 2015 Καλησπέρα....εχετε παρατηρήσει πρόβλημα με το livetv.ru στο sportsdevil?? Σε εμένα δεν ανοίγει τίποτα :-( Παράθεση
letom Δημ. January 10, 2015 Δημ. January 10, 2015 Δεν ξέρω αν έχει σχέση με το πρόβλημά σου αλλά το sportsdevil έχει μετονομαστεί σε digitele και πρέπει να αναβαθμίσεις το addon. Δες εδώ πως να το κάνεις: https://seo-michael.co.uk/how-to-manually-install-sportsdevil-on-xbmc/ Παράθεση
mormer Δημ. January 10, 2015 Δημ. January 10, 2015 Δεν ξέρω αν έχει σχέση με το πρόβλημά σου αλλά το sportsdevil έχει μετονομαστεί σε digitele και πρέπει να αναβαθμίσεις το addon. Δες εδώ πως να το κάνεις: https://seo-michael.co.uk/how-to-manually-install-sportsdevil-on-xbmc/ Εκανα την αναβαθμιση αλλα τιποτα.....μαλλον μας χαιρεταει το livetv.ru Παράθεση
ilias12377_ Δημ. January 10, 2015 Δημ. January 10, 2015 Εκανα την αναβαθμιση αλλα τιποτα.....μαλλον μας χαιρεταει το livetv.ru επιβεβαιωνω δεν παιζει κανενα link,παιδια αλλος τροπος να δουμε μπαλα? Παράθεση
alex222800 Δημ. January 10, 2015 Δημ. January 10, 2015 επιβεβαιωνω δεν παιζει κανενα link,παιδια αλλος τροπος να δουμε μπαλα? Υπάρχει και χειροκίνητα.... http://livetv.sx/allupcomingsports/1/ ( είναι το livetv.ru... δουλεύει )...Μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό.. :X :lol: ,για αυτο υπάρχει το google Παράθεση
mormer Δημ. January 10, 2015 Δημ. January 10, 2015 Υπάρχει και χειροκίνητα.... http://livetv.sx/allupcomingsports/1/ ( είναι το livetv.ru... δουλεύει )...Μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό.. :X :lol: ,για αυτο υπάρχει το google Μόνο που χρειάζεται Flash player.και αν δε το γνωρίζεις δεν το υποστηρίζει πλέον σε Android Παράθεση
alex222800 Δημ. January 10, 2015 Δημ. January 10, 2015 (edited) Μόνο που χρειάζεται Flash player.και αν δε το γνωρίζεις δεν το υποστηρίζει πλέον σε Android μεγα λάθος φυσικά και υποστηρίζει!!! (και android 4.4.... και 5 ) κάνε εγκατάσταση αυτα https://www.dropbox.com/s/eqpdjq4ho83oeqg/Adobe%20Flash%20Player%2011.1%20hack.apk?dl=0 και https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.mgeek.TunnyBrowser ..... καλό το xbmc αλλά για αγώνες δεν τον χρησιμοποιώ...λίγο αργό..πολλά κλικ ... μπορείς να χρησιμοποιήσεις πχ διάφορα site απευθείας (δεν χρειάζεσαι να ανοίξεις το xbmc για να τα δουλέψεις..) για flash player,acestream (πλέον υπάρχει επίσημο app ace player ) sopcast..τώρα μπορείς και με iptv(iptv μπορεις και με xbmc ,το ποιο κατω ειναι ποιο εύχρηστο,εύκολα.....και όχι μόνο για μπάλα)...χρειάζεται https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iptvremote.android.iptv και λίγο ψάξιμο, για αρχή ψάξε εδώ .... http://www.tvonlinestreams.com/ (μπορείς να έχεις πολλαπλες λίστες.. χιλιάδες κανάλια) Edited January 10, 2015 by alex222800 Παράθεση
mormer Δημ. January 10, 2015 Δημ. January 10, 2015 Ευχαριστω πολυ.....τα εκανα εγκατασταση οσα μου ειπες.....αλλα μου φαίνονται λιγο μπερδεμα Παράθεση
tolisfar Δημ. January 10, 2015 Δημ. January 10, 2015 μεγα λάθος φυσικά και υποστηρίζει!!! (και android 4.4.... και 5 ) κάνε εγκατάσταση αυτα https://www.dropbox.com/s/eqpdjq4ho83oeqg/Adobe%20Flash%20Player%2011.1%20hack.apk?dl=0 και https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.mgeek.TunnyBrowser ..... καλό το xbmc αλλά για αγώνες δεν τον χρησιμοποιώ...λίγο αργό..πολλά κλικ ... μπορείς να χρησιμοποιήσεις πχ διάφορα site απευθείας (δεν χρειάζεσαι να ανοίξεις το xbmc για να τα δουλέψεις..) για flash player,acestream (πλέον υπάρχει επίσημο app ace player ) sopcast..τώρα μπορείς και με iptv(iptv μπορεις και με xbmc ,το ποιο κατω ειναι ποιο εύχρηστο,εύκολα.....και όχι μόνο για μπάλα)...χρειάζεται https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iptvremote.android.iptv και λίγο ψάξιμο, για αρχή ψάξε εδώ .... http://www.tvonlinestreams.com/ (μπορείς να έχεις πολλαπλες λίστες.. χιλιάδες κανάλια) βασικα τι url περναμε στην εφαρμογη iptv? Παράθεση
mormer Δημ. January 10, 2015 Δημ. January 10, 2015 βασικα τι url περναμε στην εφαρμογη iptv? Για αγωνες θα με ενδιεφερε περισσότερο!!! Παράθεση
alex222800 Δημ. January 10, 2015 Δημ. January 10, 2015 (edited) βασικα τι url περναμε στην εφαρμογη iptv? σαν αρχειο...απλό πρέπει να φτιάξεις m3u αρχεία πχ από εδώ http://www.tvonlinestreams.com/music-ch-tested-vlc-player/ αντιγράφουμε όλα το κείμενο..από #EXTM3U μέχρι το τέλος.. mmsh://mediatv2.topix.it/24RockOne66 ..ανοίγουμε το es εξερεύνηση ..δημιουργία αρχείου.. άνοιγμα ως κείμενο ..κάνουμε επικόλληση το ποιο πάνω κείμενο και το σώζουμε σε .m3u πχ test.m3u (μπορείς να το κάνεις και σε pc με notepad.. Υπάρχουν και video youtube... πολλές σελίδες με έτοιμες λίστες... άλλο ένα...http://01.gen.tr/HasBahCa/ ..κλικ στο αρχείο που θέλεις ..άνοιγμα με iptv (βρες την full έκδοση δεν έχει περιορισμο στον αριθμό στις λίστες..) επειδή κατα βάσει υπάρχουν κανάλια επί πληρωμή αρκετά λειτουργου για μικρό διάστημα...(μπλοκάρουν τα ip η τα σβήνουν..Μέχρι να τα "ξαναπεταξει" κάποιος ξανά στο ίντερνετ...)λίγο ψάξιμο θέλει... τις ίδιες λίστες ..m3u παίζουν και στο xbmc με το iptv που έχει.. στο pc με vlc η με http://www.softpedia.com/get/Internet/Internet-Radio-TV-Player/SimpleTV.shtml ----- προσθήκη μηνύματος 94 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου ----- Για αγωνες θα με ενδιεφερε περισσότερο!!! σου έχει και αθλητικά κανάλια.... Edited January 10, 2015 by alex222800 Παράθεση
tsifsta Δημ. January 11, 2015 Δημ. January 11, 2015 (edited) Μια και μιλατε για portable εκδοση ας κανω και μια ερωτηση που ισως να ναι και χαζη. Η εκδοση αυτη μπορει να χρησιμοποιηθει και σε τηλεοραση που εχει ενσωματωμενο media player και υποδοχη usb? Edited January 15, 2015 by tsifsta Παράθεση
icy20 Δημ. January 11, 2015 Δημ. January 11, 2015 Μια και μιλατε για portable εκδοση ας κανω και μια ερωτηση που ισως να μαι και χαζη. Η εκδοση αυτη μπορει να χρησιμοποιηθει και σε τηλεοραση που εχει ενσωματωμενο media player και υποδοχη usb? Χλωμο. Το xbmc εχει υποστηριξη για συγκεκριμενα λειτουργικα (android,ios,windows,linux). Παράθεση Μάριος...
ilias12377_ Δημ. January 11, 2015 Δημ. January 11, 2015 Υπάρχει και χειροκίνητα.... http://livetv.sx/allupcomingsports/1/ ( είναι το livetv.ru... δουλεύει )...Μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό.. :X :lol: ,για αυτο υπάρχει το google σε ευχαριστω το βρηκα,αλλα και με το digitele βρηκα μεσα αλλα site που παιζουν μια χαρα ελληνικο ποδοσφαιρο :) ----- προσθήκη μηνύματος 91 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου ----- Μόνο που χρειάζεται Flash player.και αν δε το γνωρίζεις δεν το υποστηρίζει πλέον σε Android Dolhin φιλε μου παιζει τα παντα απο flash Παράθεση
