Περί... σταθερής τηλεφωνίας γενικά (Μέρος Ι)
τελικά την ενεργοποίησα από το 134... Περίεργως δεν περίμενα σχέδον καθόλου στην αναμόνη... ακούσε κανείς τίποτα για κανέναν φούρνο που γκρεμίστηκε? :p :lol:
  • Απαντήσεις 5,9χιλ.
Σηζυτούσα πριν από λίγες μέρες με ένα φίλο μου για τις DSL συνδέσεις και ενώ λέγαμε ότι οι χρεώσεις στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβές, μου είπε ότι για αυτό το λόγο σκέφτεται να βάλει dsl αλλά να χρησιμοποιήσει ξένο ISP (συγκεκριμένα μου είπε ότι ψάχνει α χρησιμοποιήσει αγγλικό ISP).
Επειδή δεν το είχα ξανακούσει αυτό, μήπως ξέρει κανείς αν γίνεται??? :confused:
Γενικά ο φίλος μου ασχολείται πολύ με PC και δε λέει μ****ες αλλά μου φάνηκε πολύ παράξενο.
Kill a man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are god.
- Jean Rostand
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος Revan ( 5 Μάι. 2004 , 15:33)
emena mou fenetai xlwmo EWS api8ano na ginetai auto....... malon kati allo 8a ennoouse. Genikos den exw ksanakousi kati allo
Be a leader of your mind and your heart, believe in yourself and change your destiny..... :cool: The Dreams always came true!Be a Dreamer :zzz:
είχα σκεφτεί και εγώ να το δοκιμάσω στην Ελλάδα με τον αγγλικό ISP μου αυτό. :p Για πλάκα θα το κανα είναι απίθανο να δουλέψει αλλά μπορεί να έχει κάνει καμια πατάτα ο ΟΤΕ :p
[imgalign]http://www.rigasplastika.gr/nicolas/320ci.jpg[/imgalign]
rigasnic :: The ex-night shift ::
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος rigasnic ( 5 Μάι. 2004 , 15:56)
Filarako ti ISP exeis stin agglia? Egw exw PlusNet kai eimai ikanopoihmenws an kai mono 512 kB alla einai ok.
enoite oti den ginete na xrisimopoihseis 3eno isp..
oi isp sinithos dinoun roaming mono gia tis dialup oxi kai gia tis dsl :)
i dsl simenei oti o isp pernei apo ton ote tin grami kai apo ekei bgeneis sto diktio tou isp kai apo ekei sto internet.. ara an xerete kanenan isp px apo tin agglia pou na exei trabixei kalodio stin ellada gia na dinei dsl stous ellines na mou to peite kai mena
BaCkOs AE (R) No Rights Reserved
Electrical Engineer T.E.
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος BaCkOs ( 5 Μάι. 2004 , 16:31)
βρε δεν ειπαμε ότι θα συνδεθούμε κανονικα με τον isp, τρύπα στον ΟΤΕ ψάχνουμε :whistle:
σορρυ λίγο άσχετο με το θέμα αυτό, σου απαντω με ΡΜ.
nai, profanws tha plirwneis kai to bw gia ti syndesi me agglia. kai oxi aytomata den ginetai, giati oi grammes ekswterikou einai syndedemenes mono me ta kentra fwnis.
Dulce et decorum est pro sciencia mori.
milan - kountera : 1 - 0
Μετακομίζω και θέλω να κάνω καινούργια τηλεφωνική σύνδεση.
Δεν θέλω να βάλω ΟΤΕ (δεν θέλω καν να παίρνω λογαριασμό, ούτε να πληρώνω το παγιο!!). Τι εναλλακτικές υπάρχουν; Αν ενδιαφέρομαι ταυτόχρονα για DSL, τι;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Αρχικό Μήνυμα από το μέλος rigasnic ( 5 Μάι. 2004 , 16:38)
Παιδιά αυτό που λέτε δεν γίνεται με τίποτα, τζάμπα την ψάχνετε την τρύπα (χωρίς υπονοούμενα έτσι;) :p )
ακομη δεν εγινε πληρως απελευθερωση των τηλεπικοινωνιων...μεχρι τοτε που δεν θα εχουμε αναγκη τον ΟΤΕ.....δες στην telepasport κατι εχει για αυτο που ζητας
:X«'Έλληνες ενωθείτε εναντίον του κοινού εχθρού, εναντίον του μίσους, της διχόνοιας και της διαίρεσης, που είναι ό ίδιος μας ο εαυτός» - Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.
Exw grammi ISDN. Poia xronokarta gia internet simferei perissotero?
Kai kati akoma. Stin timi tis agoras tis kartas simperilamvanontai kai oi monades ston OTE? Diladi glitwnoume tis monades etsi i' tha parei kai o OTE ti miza tou kai apo dw???
Thanks
Κάτι ακούγεται σε άλλο thread του φόρουμ ότι και η Vivodi ετοιμάζει μία πλήρη λύση τηλεφωνίας και DSL με full LLU γραμμή (ανεξάρτητη από ΟΤΕ).
Προσωπικά σου προτείνω να περιμένεις λίγο γιατί ακόμα το συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς είναι σε πρώιμο στάδιο και σίγουρα προς το παρόν η σύνδεση με εναλλακτικό σου στερεί μεγάλο μέρος ευελιξίας (είσαι μόνο σε αυτούς και δεν μπορείς να επιλέξεις άλλον παροχό είτε για τηλεφωνία είτε για διαδίκτυο...)
Περίμενε λίγο γιατί πιστεύω ότι επίκεινται σημαντικές αλλαγές και μειώσεις στην σταθερή τηλεφωνία και ενσύρματο ίντερνετ.
File autes einai kateres gia net kai pleronis mono ton ISP DEN plironis ton OTE :) ton ote kanonika ton pleronis me EPAK opote mpenis.
Iparxoun me ton mina tis teledome kai tis forthnet sta 16.5 kai 20 euro antistixa nomizw. Bebeos iparxoun kai me ores alla de nomizw na se simferi giati spatalionte grigora, me ores exi kai OTEnet tis smile and web kai tin netkarta tis ACN.
O germanos poulaei tis forthnet kai otenet pantos ..... to plaisio tis teledome kai forthnet ...... kai gia acn des sto http://www.acn.gr pios sinergatis tous iparxi konta stin perioxi sou.
voithia!!!
tha valo se liges meres adsl apo forthnet mallon k skeftome na agoraso afto to modem. thelo na mou pite an ine simvato (de ksero k pola peri simvatotitas) me forthent k ote.
D-link Dsl-504t Adsl Router With Built In 4 Port 10/100 Base-t Switch
Memory RAM 18 MB SDRAM
Flash Memory 2 MB
Networking Connectivity Technology Wired
Data Transfer Rate 100 Mbps
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet
Switching Protocol Ethernet
Network / Transport Protocol TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, PPPoE, PPPoA
Routing Protocol RIP-1, RIP-2
Remote Management Protocol SNMP, Telnet, HTTP
Status Indicators Port status, link activity, port transmission speed, power, link OK
Features Flow control, firewall protection, switching, DHCP support, NAT support, VPN, auto-negotiation, ARP support, manageable
Compliant Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.1D, IEEE 802.3x
Communications Type DSL modem
Digital Signaling Protocol ADSL
Protocols & Specifications ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.994.1 (G.hs)
Max Transfer Rate 8 Mbps
Expansion / Connectivity Interfaces 4 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x modem - ADSL - RJ-11 ( WAN )
1 x management - RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
Miscellaneous Authentication Method PAP, CHAP
Compliant Standards FCC Class B certified, CE, CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Power Power Device Power adapter - external
Power Consumption Operational 10 Watt
Environmental Parameters Min Operating Temperature 0 °C
Max Operating Temperature 40 °C
Humidity Range Operating 5 - 95%
http://www.ebuyer.com/customer/products/index.html?action=c2hvd19wcm9kdWN0X3NwZWNpZmljYXRpb25z&product_uid=59004
to site apo opou to vrika.an de ine simvato tha sas imoun ipoxreos an mporousate na mou vrite kanena alo sta idia lefta apo to sigekrimeno e-shop!
o kodikos tis perioxis mou ine 28970-31xxx se periptosi pou sas xriazete.
sas euxaristo olous ek ton proteron.
PS: to pc mou exi T10/100/1000 lan ensomatomeni sto m/b
PS2: to oti den exi ensomatomeno firewall to modem k to oti tha egatastiso sto pc mou pezi rolo?exi simasia?
k pali euxaristo :rolleyes:
Επισης γιατι δεν εχω βρει καμια τετοια καρτα που να υποστηριζει ISDN 128; :wacko:
Infinite loneliness
Για δέστε αυτό και πέστε μου τη γνώμη σας: Έχω το jetSpeed 500 με το τελευταίο firmware και provider ACN. Όταν δοκιμάζω να κάνω windows update, να κατεβάσω drivers από την Nvidia, ακόμα ακόμα και να συνδεθώ στο download.mcafee.com, ο browser (IE, NetScape) προσπαθεί να συνδεθεί με το αντίστοιχο site και μετά τίποτε. Δεν κατεβάζει ούτε μία εικόνα, ούτε ένα γράμμα από το οποιοδήποτε κείμενο. Για να καταλάβετε, κάτι drivers που ήθελα για ένα υπολογιστή από την HP, τους κατέβασα από ένα mirror που έχουνε στην ... Ταιβάν!
Μίλησα με την ACN και μου είπανε πως δεν έχουνε κανενα κόφτη για τα sites αυτά (όπως χαρακτηριστικά μου είπε ο τεχνικός, "αυτό έλειπε, να κόβαμε το windows update!"), οπότε πιθανολογώ πως το πρόβλημα ΔΕΝ βρίσκεται στον provider. Παρόλα αυτά, δοκίμασα να πάρω δοκιμαστική σύνδεση στη HOL (ναι, δίνουν δοκιμαστική σύνδεση αλλά δυστυχώς δεν περιγράφουν με ποιόν τρόπο θα γίνει η σύνδεση με αποτέλεσμα να έχω κωδικούς που θα λήξουν σε 2 ημέρες αλλα να μην μπορώ να κάνω τίποτε)...
Επίσης, το πρόβλημα δεν πρέπει να οφείλεται στο PC αφου δοκίμασα να συνδεθώ με τρεις διαφορετικούς υπολογιστές. Οπότε αυτό που μένει είναι το modem.
Εν ολίγοις, και οι τρεις υπολογιστές που έχω πάνω στο τοπικό δίκτυο, αρνούνται να συνδεθούν σε συγκεκριμένα sites, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονται στην Αμερική (modem με πολιτικές πεποιθήσεις πρώτη φορά βλέπω).
Έχει συναντήσει κανείς κάτι τέτοιο ? Έχει να προτείνει κανείς τίποτε ? Χρειάζεται να κάνω trigger καμμιά πόρτα στο modem ωστε το διαόλι να μπορεί να συνδεθεί ?
Λ.
Μήπως έχεις πειράξει τις ρυθμίσεις του jetski? Σιγουρα θα σε βοηθησει αν κανεις επαναφορα εργοστασιακων ρυθμισεων και μετα σβησεις το firmware και το ξαναπερασεις.
