[S II] Τροποποιήσεις / Βελτιώσεις (Μέρος ΙΙ)
saliez
Καλημέρα,παιδιά.Θα ήθελα να ρωτήσω αυτούς που έχουν custom rom αν η φωτογραφική τους κάνει ζουμ από το πλαϊνό κουμπί όπως παλιά με την stock rom, γιατί εμένα τώρα με πλαϊνό κουμπί βγάζει φώτο και ζουμ κάνει μόνο όταν πιάνω την οθόνη όπως όταν ανοίγουμε τις φώτο.Το έχει αντιμετώπιση κανείς άλλος αυτό;Τι κωδικό πατάω στον dialer για να δω το firmware για να δω θέλει update.Λέτε να είναι κάποια settings και μα μην τα βλέπω; Είμαι με criskelo v22
  • Απαντήσεις 11,5χιλ.
Ή παράθεση έγινε διπλή κατα λαθος παρακάλω να την σβήσουν οι admin
απ οτι φαινεται δεν ειναι συμβατο για την συσκευη μας
δοκιμασα ολα τα απκ απο το xda
δοκιμασα να το κατεβασω απο το μαρκετ
αλλα τπτ
ευχαριστω παντως
Συγγνώμη βασικά σε ταλαιπώρησα χωρίς λόγο...
" requires a kernel with ums enabled and modules for ntfs/hfs/hfs+ etc. "
φιλε μου αυτο δεν ειναι καποιο προβλημα αλλα ειναι ενα mod για την καμερα ετσι ωστε να μπορεις να βγαζεις φοτο και με τα volume κουμπια καταλαβες ειναι για καλητερα!!!!
Ξερεις πως να το επαναφερω στην πρηγουμενη λειτουργεια του; Edited by vitriolis
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1104051
Λογικα αυτο το mod θα δουλεψει στην Criskelo. :)
Βεβαια εχει αναφερθει εδω πως χρηστες της Criskelo χρησιμοποιουν την κουζινα του Leomar διχως προβληματα οποτε ισως μπορεις να το κανεις κι απο κει. Ας το επιβεβαιωσει καποιος.
Stormrain@insomnia.gr
Πέτρος
Δεν έχει σημασία το sales code αλλά η βάση της ρομ...
Αυτό για το σήμα και αυτονομία δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Δεν παίζει κάποιο ρόλο το sales code.
Αν έχεις XEU τώρα, γενικά δε χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο.
Tην Καλησπερα μου σε ολους και σε εσενα καλε μου φιλε karlesg....!!!
Πολυ ωραια και κατανοητη η επισημανση σου....!!!
Εχεις απολυτο δικιο οτι το Sales code δεν παιζει κανεναν ρολο στην αυτονομια,
για το σημα,,,ομως,,,εισαι απολυτα σιγουρος....?????
Νομιζω πως υπαρχει συσχετισμος....( κανε μια αρνητικη επιβαιβεωση στο ερωτημα μου αν εισαι 100% σιγουρος)
Edited by gorgiosalon
Εβαλα του patatoman και είναι εντάξει τελικα από την κουζίνα του Leomar
Το μόνο που μπορεί να σου επηρεάσει το σήμα είναι το baseband/modem αφού αυτό αφορά το radio κομμάτι του κινητού..Η μόνη πληροφορία που περιέχεται στο CSC είναι οι ρυθμίσεις για τα access point names και πληροφορίες για συγκεκριμένο software που μπορεί να αφορά συγκεκριμένες χώρες ανάλογα το που "δείχνει" το CSC...
Παιδια μια ερωτηση. Ποιος ειναι ο cf-root για κινητο με αριθμο κατασκευης BOKG2? Εδω http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1103399 εχει τρεις με KG2 και υπαρχει ενα μπερδεμα:confused::confused:
Ευχαριστω!
λαθος λινκ δεν θα κατεβασεις τιποτα απο εκει γιατι απλα δεν εχει τιποτα σε BOKG2
διαβασε εδω http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=308676 ειδικα το post 3
και κατεβασε απο εδω http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1101671
Νικήτας
Έχω 2 μπαταρίες για το Galaxy. Μία 1650Mha ( την κλασσική ) και μία 2000Mha ( αυθεντική ) . Και τις αλλάζω συχνά. Μήπως είναι λάθος ; Φοράω Leomar 2.7.1 με τον kernel του Τούρκου 1.7 ( Αν και σκέφτομαι να φλασάρω τον Cf- Root ). Χρειάζεται μήπως κάθε φορά που τις αλλάζω καλιμπράρισμα ;
Life' s Good 2
Εγώ που τις αλλάζω κάθε μέρα, δεν κάνω καλιμπράρισμα. Αλλά όπως και να 'χει kernel του Τούρκου κάνει μόνος του καλ/μα.
Όντως, αλλά αν θέλω να αλλάξω σε CF-Root ?
Life' s Good 2
Αυτος ειναι ο ενας τροπος για να κανει κανεις root. Επειδη οι οδηγοι γραφουν οτι μπορουμε να κανουμε και με τον αλλο τροπο (cf-root) γι' αυτο και τον αναζητησα σ' αυτο το λινκ! Αν τωρα θελω να περασω πχ. την criskelo ή την omega που θελουν cf- root και cwm θα μπορω με αυτον τον kernel?
καλημερα παιδες
θυμηστε μου πως διαβαζει usb sticks σε ntfs μορφη....
Με σκάλωσες κ έκατσα κ έβγαλα άκρη :P
Καταρχήν Ρυθμίσεις - Εφαρμογές - Ανάπτυξη - Εντοπισμός Σφαλμάτων = τικαρισμένο.
Κατά δεύτερον πρέπει να εγκαταστήσεις το πρόγραμμα Gscript (αν δεν το έχεις ήδη περασμένο).
Έπειτα κάνεις add τα ακόλουθα scripts :
Mounting :
insmod /mnt/sdcard/modules/fuse.ko
mkdir /mnt/sdcard/usbStorage/usb_ntfs
sleep 1
ntfs-3g /dev/block/sda1 /mnt/sdcard/usbStorage/usb_ntfs
Unmounting :
umount /mnt/sdcard/usbStorage/usb_ntfs
rmmod fuse
Εγώ άλλαξα και τα permissions στο /dev/block/platform/ γιατί αφού έτρεχα το αρχικό script μου έβγαζε πρόβλημα (αφού τρέξεις το script θα σου εμφανίσει 2 αρχεία στο /dev/block/platform/ το sda κ το sda1, αυτά στην ουσία ήθελα να έχουν full permissions γι'αυτό κ έδωσα σε όλο το platform φάκελο εγώ)
Τέλος θα παρατηρήσεις στο quickpanel πως θα αρχίσει να διαβάζει τον εξωτερικό κ αν πας sdcard/UsbStorage/sda1 θα βρεις τον εξωτερικό σκληρό σου.
Ελπίζω να ήμουν κάπως κατανοητός :p αλλιώς πες μου να το καθαρογράψω με περισσότερες λεπτομέρειες κ βήματα.
Απόδειξη :
Edited by Sofos_5
Mounting :
Unmounting :
Απόδειξη :
Περασα τα script, αλλα οταν τρεχω το mount μου βγαζει error not found κλπ.
ακριβώς όπως τα είπε ο giannisr
ρίξτε μια ματιά και σε αυτή την εφαρμογή
https://market.android.com/details?id=com.netmanslab.sa
Παιδιά όταν φορτίζετε πλήρως την μπαταρία στα πόσα mV φτάνει?
Εμένα πήγαινε μέχρι 4190 και τώρα πηγαίνει μέχρι τα 4198 :confused:
κάποιος εύκολος αυτόματος τρόπος που να δουλεύει δεν υπάρχει για το θέμα με τα ntfs ώστε να τα διαβάζει?
Mounting :
Unmounting :
Απόδειξη :
καλησπερα
δε πετυχε
τα εκανα ολα τα βηματα
Νομίζω κάτι ετοιμάζει o Γιάννης(ioathe) στη νέα έκδοση της Omega rom του ;)
μηπως εβαλε κανεις CyanogenMod-7.1 ?
Εγώ προσπαθώ αλλά αφού κανω ολα τα βήματα, στην επανεκκίνηση κολλάει στο λογότυπο για κάποιο λόγο...έχω κάνει nandroid και επανήλθε και το ψάχνω περαιτέρω...
