[S II] Τροποποιήσεις / Βελτιώσεις (Μέρος ΙΙ)
saliez
παιδια οσοι εχετε viber και ice rom σας δουλευει το συγκεκριμένο προγραμμα σωστα η οχι???
γιατι σε μενα κανει "νερα"..στο Note μου...
Και σε μένα.... Αν δεν έχω το συγχρονισμό ανοιχτό δε μου έρχεται πότε μήνυμα ενώ με τη GB δεν είχα ποτέ τέτοιο πρόβλημα... :mad:
  • Απαντήσεις 11,5χιλ.
βλεπω βγηκε η SuperOSR παλια αγαπημενη rom εποχης desire,θα την δοκιμασω να δω τι λεει
[sIGPIC][/sIGPIC] Aλέξης
rotary power
Γνωριζει καποιος αν υπαρχει θεμα με τη βεντεοκληση? Η αν επηρεαζει πχ το οτι εχω απεγκαταστηση το gtalk κτλ?
Θα ήθελα να μου πεις την γνώμη σου γιατί σε εμένα δεν μου έκατσε καλά.
Τις τελευταιες εβδομαδες,ειμαι με VK-ROM και εχει ησυχασει το κεφαλι μου.
Συμφωνώ απόλυτα αλλά και του Goatrip 4.5.2 είναι πολύ καλή. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν την ανεβάζει στο xda αλλά σε δικό του site και θέλει εγγραφή και είναι στα Γερμανικά.
Το site είναι http://www.goa-roms.de/
Edited by Tyxerakias
Συνένωση συνεχόμενων μηνυμάτων
¨Εχεις δουλέψει androidlost;Ξέρεις αν δουλεύει στην VK?Φοράω την Dynamic Slim 1.3 και ενώ έχει τρελλή διάρκεια μπαταρίας κατι έχει αφαιρέσει και δεν δουλεύει αυτή η εφαρμογή..
προς το παρων δοκιμαζω τις τελευταιες nightlies και δυσκολα θα παω αλλου,πολυ καλη και clean δουλεια
rotary power
Οχι φιλε μου,δεν το χω δοκιμασει με την VK ROM.Γενικα ειναι αρκετα εξειδικευμενο αυτο που ζητας.Κανε ενα backup του συστηματος σου,φορα την vk και δοκιμασε.Πλεον με τον ROM manager ειναι παιχνιδακι.Μπορεις να χρησιμοποιησεις εναλλακτικα και τα,App2zip και τον Apk batch installer.
Edited by nekisia1
Παιδιά είμαι με checkrom και θέλωω να ρωτήσω τα εξής.
Αν πάω σε ICS θα έχω πρόβλημα με τις εφαρμογές που έχω τώρα θα δουλεύουν ή κάποιες μπορεί να μη δουλεύουν
Το viber μου βγάζει σφάλμα κάθε φορά που ανοίγω το τηλέφωνο (viber has crashed)
Απο οτι γνωρίζω οι περισσότερες δουλεύουν ,βέβαια υπάρχουν και κάποιες που θα έχουν προβλήματα και δεν θα ειναι ακόμα συμβατές Το viber αναβαθμίστηκε για ICS αν δεν κάνω λαθος απο τελη φεβρουαριου (22/02)
Samsung galaxy s21+
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ GPS FIX που εχω ανεβάσει ισχύει ΜΟΝΟ ΓΙΑ GINGERBREAD!!! ΣΕ ICS ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ path UART_DRIVER=/dev/ttySAC1
Το πλήρες gps.conf ΓΙΑ ICS ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
NTP_SERVER=chronos.asda.gr
NTP_SERVER=ntp.databank.com.gr
NTP_SERVER=ntp.asda.gr
NTP_SERVER=ntp.ntua.gr
NTP_SERVER=clock.auth.gr
NTP_SERVER=ntp.hol.gr
NTP_SERVER=gr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.gr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.gr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.gr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.gr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=/data/xtra.bin
AGPS=/data/xtra.bin
AGPS=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
AGPS=http://derekgordon.com/gps-files/bin/xtra.bin
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_4=http://derekgordon.com/gps-files/bin/xtra.bin
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
INTERMEDIATE_POS=1
ACCURACY_THRES=3000
QOS_ACCURACY=50
QOS_TIME_OUT_AGPS=95
QOS_TIME_OUT_STANDALONE=80
QosHorizontalThreshold=1000
QosVerticalThreshold=500
AssistMethodType=1
AgpsUse=1
AgpsServerType=1
AgpsServerIp=3232235555
AgpsMtConf=0
AgpsMtResponseType=1
SUPL_HOST=FQDN
SUPL_HOST=lbs.geo.t-mobile.com
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_TLS_HOST=FQDN
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
CURRENT_CARRIER=common
PHONE_TYPE=UMTS
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
C2K_HOST=c2k.pde.com
C2K_PORT=1234
ΚΑΙ ΤΟ sirfgps.conf ΓΙΑ ICS
#CSR SiRF plc
#PROJECT_NAME : white Space is not allowed
#UART_DRIVER : Uart Driver Path
#RESET_GPIO : Reset GPIO Driver Path
#ONOFF_GPIO : OnOff GPIO Driver Path
#EXTERNAL_LNA : 1 - use External LNA, 0 - use Internal LNA only
#REF_CLOCK_26MHZ: 1 - use 26MHz TCXO, 0 - use 16.369MHz TCXO
#UART_BAUD_RATE : 0 - 115200bps 1 - 230400, 2 - 460800, 3 - 57600
#FREQUENCY_AIDING : 0 - Disable, 1 - Enable
#SENSOR_AIDING : 0 - Disable, 1 - Enable
#SET_ID_IMSI : 1 - Use IMSI for SET ID, 0 - Use MSISDN for SET ID, especially for Japan Network Operators
#DEBUGGING_FILES : 0 - no log file, 1 - log files enabled
#SSL_ENABLED : 0 - SSL Disabled, 1 - SSL Enabled
#CERTI_VERSION : 0 - TLSv1 , 1 - SSLv3 , 2 - SSLv23
#CP_RESPONSETIME : 0 - no priority, 1 - resposne priority time, 2 - resposne priority position ,3 - resposne priority use entire response time
#REAIDING=20
#CONTROL_PLANE : 1 - CP Enabled, 0 - CP Disabled, for MP3 player or PND
#ATT_NETWORK_OPERATOR : 1 - for AT&T, 0 - for other network operator
#SGEE : 1 - SGEE ENABLE 0 - SGEE DISABLE
PROJECT=SAMSUNG_S5PC210
RESET_GPIO=/sys/devices/virtual/sec/gps/GPS_nRST/value
ONOFF_GPIO=/sys/devices/virtual/sec/gps/GPS_PWR_EN/value
REAIDING=20
EXTERNAL_LNA=1
REF_CLOCK_26MHZ=1
UART_BAUD_RATE=2
FREQUENCY_AIDING=1
SENSOR_AIDING=1
SET_ID_IMSI=1
DEBUGGING_FILES=0
SSL_ENABLED=1
CERTI_VERSION=1
CP_RESPONSETIME=3
CONTROL_PLANE=1
ATT_NETWORK_OPERATOR=0
ICS_NETWORK_OPERATOR=0
EMC_ENABLE=1
CIQ_ENABLE=1
SGEE=1
CGEE=1
LOG_PATH=/data
θα παρακαλούσα εαν κάποιος mod μπορει να μου στείλει με pm με το email του ώστε να του στείλω και το .zip αρχείο που έχει όλο το mod για cwm εγκατασταση αυτόματα το οποίο έχει μέσα και το SuplRootCert που χρειάζεται , για να το ανεβάσει έτσι ώστε όλοι οι rooted να μπορουν να κάνουν την δουλεία τους με ένα click. Σημείωση κουμπώνει πολύ πιο γρήγορα στο ics... H stock ελληνική LP7 έχει (vodafone) τις παρακάτω ρυθμίσεις εαν κάποιος θέλει να ξαναγυρίσει στις αρχικές
gps.conf
NTP_SERVER=north-america.pool.ntp.org
SUPL_PORT=7276
και sirfgps.conf
#CSR SiRF plc
#REAIDING=20
EXTERNAL_LNA=1
REF_CLOCK_26MHZ=1
UART_BAUD_RATE=2
FREQUENCY_AIDING=0
SENSOR_AIDING=0
SET_ID_IMSI=1
DEBUGGING_FILES=0
SSL_ENABLED=0
CERTI_VERSION=0
CP_RESPONSETIME=2
CONTROL_PLANE=1
SGEE=0
EMC_ENABLE=0
LOG_PATH=/data
Edited by GeoX
ICS
To mod ισχύει και για custom roms ics η μόνο για την επίσημη? Αν το βάλω στη vk θα δουλέψει η θα έχω θέμα?
Για όλες κάνει
Ταπεινή μου άποψη αλλά η καλύτερη AOKP Rom αυτή τη στιγμή και τις έχω δοκιμάσει όλες σχεδόν είναι αυτή http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1403044
O Νeophyte για όσους δεν τον ξέρουν έφτιαχνε φοβερές ρομ για το desire.Συνεχίζει έτσι.
Το Mod του GPS είναι ανεξάρτητο απο ROM... είναι για όλες τις ICS του galaxy s2 . Απο εκεί και πέρα εαν θελετε και για αλλα android τηλεφωνα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε με τη προϋπόθεση ότι θα αλλάζετε με έναν text editor τα settings αναλογα...
Ξέρει κανείς που είναι το Swype η με τι όνομα είναι στις ICS roms?Προσπαθώ να το κάνω extract από stock lp8 και μερικές custom roms (Sensation,Dynamic,VK) αλλά δεν βρίσκω κάτι σχετικό στον φάκελό /System/apk
Btw δοκίμασα την VK και μου φανήκε υπερβολικά αργή σε σχέση με την Dynamic αν και όμορφη.Το androidlost δεν έχω ακόμα καταφέρει να το τρέξω σε custom rom.Κάτι που αφαιρούνε το σκοτώνει και είναι πολύ χρήσιμο πρόγραμμα...
Edited by minos197
Καλημερα παιδια.Μολις πριν λιγο καιρο αγορασα το SGII.Ειμαι απολυτα ευχαριστημενος απο την συσκευη.Παει σφαιρα και σιγουρα ειναι μερα με την νυχτα με το SE Xperia X1 που ειχα.
Χτες εγινε επιτελους και η πολυαναμενομενη αναβαθμιση στην εκδοση 4.0.3.Ολα καλα και κανενα προβλημα.Πριν την αναβαθμιση ειχα αρκετα προβληματα με το ΚIES και την επικοινωνια με το PC.Τωρα βρισκει το τηλ αμεσως και χωρις προβληματα.
Θελω λοιπον να ομορφυνω λιγο το τηλ.Διαβασα τον οδηγο για το root.Προφανως εμενα με αφορα η διαδικασια η 3η που λεει για το ICS.Οκ θα προσπαθησω να την κανω.Μετα τι επεται για να αλλαξω ROM?ποια η ολη διαδικασια?Μπορει καποιος να μου την εξηγησει με απλα βηματα ωστε να ξερω τι να ψαξω και τι να διαβασω?
Να συμπληρωσω επισης οτι στον οδηγο για προσθηκη νεας ROM αναφερεται οτι πρεπει να γινει root με το CFROOT.Ποια μεθοδο τελικα πρεπει να ακολουθησω?
Γιατι διαβαζα για kernels και αλλα διαφορα που με μπερδεψαν λιγο...
Ευχαριστω για το ν χρονο σας!
Edited by R_E_M_1999
προσθηκη αποριας
Μόλις τροποποίησα λίγο τον οδηγό, βάζοντας τα της ics πρώτα. Δεν έχει σημασία ποια μέθοδο θα ακολουθήσεις, από τη στιγμή που είσαι root γίνονται τα πάντα. Αλλά συγκεκριμένα στη περίπτωσή σου, μιας και θα βάλεις custom rom δε σ'ενδιαφέρει να έχεις διαφορετικό kernel, και η μέθοδος cf-root θα ήταν πιο εύκολη, αποφεύγεις κάποια βήματα μιας και το cwm recovery είναι ενσωματωμένο.
- Alex
Παιδιά έβαλα το Dynamic custom. Όλα δουλεύουν πααρα πολύ καλά. Έχω μόνο ένα θέμα. Η φωτεινότητα της οθόνης δεν πάει πολύ χαμηλά. Φταίει το kernel? καμιά πρόταση?
Ωραια.....εγινε το 1ο root στο τηλεφωνακι μου.Ευχαριστω πολυ τον Tyxerakia για την βοηθεια του και τον χρονο που μου διεθεσε....τωρα αντε να ψαξουμε για κανα ROM.καμια καλη προταση???
