Samsung Galaxy S Plus (I9001)
saliez
ειχε παρει το ματι μου ενα εξαρτημα tv-out στο eclick.gr ...αλλα και στο amazon εχω δει...Αλλα μην σε παρω στο λαιμο μου !! :worry:
Μακαρι να βρεθει καποιος που να που πει παρε αυτο και τελειωσε το θεμα...!!
Ευχαριστω πολυ παντως!
  • Απαντήσεις 5χιλ.
Για τον ιδιο λογο γυρισα και εγω σε arco..πολυ καλη η aosp αλλα λειπουν πραγματα...αμα βγει κανα update της θα αλλαξω..αλλα μεχρι τοτε arco..Kouros ποιο castagna εβαλες και εχεις αυτα τα αψογα αποτελεσματα ? (Oc,ExtremeUv ??) :rolleyes:
v7.3 CFS OC/UV version αλλά συγχρονισμένο στα 1400Mhz και με governor και scheduler τις προεπιλογές (Lulzactive, sio).
TV-Out
The Galaxy S Plus provides analogue TV-out through the headphone jack. Currently this only works on Samsung-based ROMs. There is no HDMI out via USB.
The headphone jack does not use the standard pin order for 3.5mm jacks so in addition to a 3.5mm to composite cable you will need an adapter to change the pin order as follows:
* L -> L
* R -> R
* GND -> MIC
* MIC -> GND
An affordable working tv-out cable is the Nokia CA-75U, an example of the headphone jack adapter needed can be found*here
Instructions (Samsung ROMs only):
* In system settings, enable TV out and set TV type (NTSC or PAL)
* Connect headphone adapter to headphone jack and to video adapter
* Connect video adapter to headphone adapter and to composite plugs in TV (video, audio left, audio right).
γεια σας κι από μένα...κατεβάζω και δοκιμάζω την aosp...τόσο καιρό είχα την Biohazard, αλλά τελευταία η μπαταρία μου κράταγε λίγο σε σχέση με πριν αν και το deep sleep έδειχνε να δουλεύει κανονικά..με wifi ή 3G πόσο σας κρατάει;
Alcatel one touch idol 6030x
TV-Out
* L -> L
* R -> R
* GND -> MIC
* MIC -> GND
Με λιγα λογια χρειαζομαι το Nokia CA-75U και ενα ανταπτορα 3.5mm TRRS to 3.5 TRRS Adapter for Select Phones και ολα θα ειναι ενταξει.Το θεμα ειναι και που τα βρισκουν αυτα..Ευχαριστω πολυ!
Λοιπόν όσον αφορά τη εγκατάσταση ελληνικού πληκτρολογίου έκανα τα εξής βήματα γιατί δεν έβρισκα άλλο τρόπο...
Εγκατέστησα τον es file explorer όπου πήγα στις ρυθμίσεις --Επιλογές Root και τσέκαρα και τα τέσσερα. και στην συνέχεια πήγα κι έκανα αντικατάσταση το LatinMe.apk μέσα στον φάκελο system. Στη συνέχεια έκανα εγκατάσταση αλλά δεν ξέρω αν χρειαζόταν. Το Latinme.apk θα το βρείτε στην σελίδα 198 στο #2957 :) ευχαριστώ kouros :)
Η το κοβεις με το χέρι και το αλλαζεις εσύ. Μπορείς να βρεις στο YouTube το πως γίνεται.
Για ολα αυτα που ζητας η πιο φτηνη λυση ειναι το ebay (εγω για το galaxy s απο εκει το πηρα...) και δεν χρειαζοταν καμια αλλαγη.Ηρθε ετοιμο....;)
Kouros η eindrox η καινούρια βασίζεται στη arco και kastana 7. 3. Την έχεις δοκιμάσει; επειδή εχει τα ίδια Χαρακτηριστικά με τη δική σου.
Βρηκα στο ebay και το καλωδιο και τον ανταπτορα.
Ναι το ειδα και φαινεται ευκολο.
Πως και ηρθε ετοιμο?Εννοεις το ειχε μονταρει αυτος?η ηταν αλλο καλωδιο?
Edit:Απο οτι διαβασα δουλευει μονο σε stock roms?Οποτε ακυρο..!Εκτος και αν το δοκιμασε κανεις σε καποια custom και επαιζε!
Edited by AdeLaiN
Οχι ...δεν ειχε μονταρει κανενας τιποτα... Απλα ηρθε το καταλληλο καλωδιο ;) Κοιτα εδω για να καταλαβεις...
http://viewitem.eim.ebay.gr/TV-AV-Video-Out-Cable-for-Samsung-i9000-Galaxy-S--UK/280859389304/item
Οσο για τη δευτερη ερωτηση σου ....εγω στο galaxy S, ειμαι με slimbean (που ειναι custom rom) και εχω την επιλογη για "tv out"
[ATTACH]28006[/ATTACH]
Κατέβασα το Theme Choose Themes και δεν μπορώ να βρω τρόπο να αλλάξω το θέμα στο κινητό, έχω και το Apex launcher που χρησιμοποιώ..καμιά ιδέα;;
Δηλαδη με αυτο το καλωδιο το εχεις δοκιμασει και δουλευε κανονικα??Αν ειναι να το παρω και βλεπω αν παιζει με την rom που φοραει το δικο μου!
Σε ευχαριστω πολυ!!!
edit:Τωρα ειδα οτι εισαι με galaxy s.Ξερεις η εσυ η καποιος αλλος αν το S με το S Plus εχουν το ιδιο,πως να το πω τωρα,την ιδια υποδοχη.Δεν εννοω μονο να ειναι το κλασικο 3.5 jack αλλα και ολα τα υπολοιπα!
Edited by AdeLaiN
Ναι εμενα μου δουλευει κανονικα...στο λεω με σιγουρια γιατι πριν ποσταρω το δοκιμασα.
Τωρα οσον αφορα το βυσμα..λογικα ειναι ιδιο γιατι τα ακουστικα ταιριαζουν απο το ενα στο αλλο,που σημαινει
οτι και εσωτερικα εχουν στα ιδια σημεια τις επαφες...Τωρα με σιγουρια, μονο με δοκιμη μπορεις να ξερεις αν δουλευει.Παντως εαν μενεις Αθηνα δεν εχω προβλημα να στο δανεισω για δοκιμη....:rolleyes: τουλαχιστον αν δεν δουλευει μην το παραγγειλεις και χρεωθεις αδικα......
Όχι εντάξει φίλε μου! Θα το παραγγειλω φίλε μου! Ευτυχώς είναι μικρό το ποσό!
Σε ευχαριστώ πολύ και για τις πληροφορίες και πιο πολύ για την προσφορά σου :-)
Θα την δοκιμάσω κάποια στιγμή, αν και τελικά αφαίρεσα τον Castagna kernel γιατί και αυτή η βερσιόν μου έκανε πολλά lags στα παιχνίδια. Άφησα το stock κερνελ του arco και το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι στερούμαι τον δυνατό ήχο που έχει ο Castagna.
Ανοίγεις την εφαρμογή και όταν πατήσεις το εικονίδιο κάτω δεξιά θα σου ανοίξει την επιλογή για θέματα. Αυτό δηλαδή που στην cm9 σου ανοίγει επιλέγοντας θέματα. Αν έχεις κατεβάσει και άλλα θέματα εκτός από το system τότε θα τα βρεις εκεί και μπορείς να τα εγκαταστήσεις. Με την συγκεκριμένη εφαρμογή μπορείς επίσης να κατεβάσεις και θέματα.
Edited by kouros17
Με την AOSP 4.0.4 παρατήρησα στις 2 τελευταίες φορτίσεις οτι ενω το βράδυ που πάω για ύπνο εχει η μπαταρία γύρω στο 20-25%,το πρωί έχει σβήσει.Δηλαδή στον υπόλοιπο κύκλο της μπαταρίας δεν έχει τόσο κατανάλωση μέσα σε 6-7 ώρες.
Ξέρει κανείς τίποτα για αυτό?
Από το απόγευμα έχω βάλει την νέα ehndroix...
Πολύ καλές εντυπώσεις από ταχύτητα, στα παιχνίδια όπως το temple run έχει πολύ μικρά lag μερικές φορές αλλά όχι κάτι τραγικό.
Ξέρει κανείς η εφαρμογή beats που έχει (σαν το dsp manager) γιατί δεν δουλεύει με άλλους music players?
Την δοκίμασα κι εγώ την ehndroix, ήταν καλή σε όλα της, αλλά μετά από κάποιες ώρες άρχισε να μου κάνει τα γνωστά lags στο temple run. :(
Βασικά, είναι το μοναδικό μελανό σημείο στις ics roms και γι'αυτό ψάχνω να βρω κάποια ρομ, με όσο λιγότερα lags γίνεται στα παιχνίδια. Αν έχει και τον Castagna kernel (για τον δυνατό ήχο) ακόμα καλύτερα.
Έτσι αποφάσισα να ξαναδοκιμάσω την UltraGen 1.6 η οποία συν τοις άλλοις έχει και το αγαπημένο μου look (Galaxy S3). Φλάσαρα και την τελευταία βερσιόν του Castagna (v7.3 CFS), όλα είναι όμορφα και λειτουργικά και παρ'ότι την έχω μία μέρα περίπου, παίζω το temple run με ελάχιστα και καθόλου ενοχλητικά lags. Να δούμε πόσο θα κρατήσει...
Έχει και την καλύτερη ποιότητα στην κάμερα απ'όσες έχω δοκιμάσει, αν και χρειάζεται επανεγκατάσταση το script για τις ΗQ photo και αλλαγή δικαιωμάτων στα υπόλοιπα scripts που βρίσκονται στον φάκελο system/init.d...
Edited by kouros17
Δεν την έχω δοκιμάσει ποτέ την ultragen. Για πες τι πρέπει να αλλάξω στον φάκελο init.d?
Δοκίμασε έτσι όπως είναι να πάρεις μία φωτό και κοίτα το μέγεθός της. Αν είναι κάποια Mb και όχι Kb, τότε σημαίνει ότι το script 22zerojpegcompression - επομένως και τα υπόλοιπα - λειτουργούν σωστά, οπότε δεν χρειάζεται να πειράξεις κάτι.
Αν η φωτό είναι κάποια Kb τότε δεν λειτουργεί και επανεγκατέστησε το 22zerojpegcompression. Τα δικαιώματα που πρέπει να έχει ο φάκελος init.d και όσα scripts βρίσκονται εκεί θα πρέπει να είναι rwxr-xr-x (755). Αν ξαναεγκαταστήσεις τον ζιπαρισμένο φάκελο με το 22zerojpegcompression θα δεις ότι αποκτά μόνο του αυτά τα δικαιώματα. Άλλαξε τα δικαιώματα (permissions) σε όλα τα scripts και σε όλον τον φάκελο init.d.
EDIT: Δεύτερη μέρα σήμερα με Ultragen, συνεχίζω να παίζω χωρίς ενοχλητικά lags το temple run και η μπαταρία σε standby δεν έπεσε ούτε μία μονάδα σε 9,5 ώρες (smartassV2/sio)!
Edited by kouros17
Μπορει καποιος να μου τραβηξει ενα screenshot απο το φακελο system/fonts με τον file manager hd για να δω τις αδειες απο τα αρχεια μεσα?
Καλησπέρα, έχω την
4.0.4
cm-9-20121023-EXPERIMENTAL-ariesve-beta3
και kernel 2.6.35.14 cyanogenmod acro@tuxbox#1
ενημερώνω την rom μου όταν βγαίνει καινούρια, με τον πυρήνα τι γίνετε όμως? μπορώ να τον ενημερώσω ξεχωριστά?
π.χ. ο φίλος Lefteris112 έχει την ίδια ρομ με εμενα, αλλα kernel διαφορετικό... Τι είναι πιο μάγκας δηλαδή???:p:p:p:D:D
Ευχαριστω Kouros.;)
Εβαλα την slim biohazard, το τηλεφωνο εχει πιο "ελαφρια" αισθηση ...
Λογικο πιστευω γιατι λοιπουν αρκετα mb στην rom.
Μεχρι τωρα ολα καλα και με το temple run (εχω φαει κολλημα με το παιχνιδι αυτο) αλλα θα δειξει και στην πορεια πως θα παει.
Καποιο προβλημα δεν εχω βρει στιγμης.
Βεβαια αγανακτησε ο μικρος μεχρι να την κανει να bootarei.:p
Καλησπέρα, έχω την
4.0.4
Μπορεις να δοκιμασεις και το kernel που εχω εγω αλλα στα παιχνιδια εχει καποια μικρα lag.
  • The title was changed to Samsung Galaxy S Plus (I9001)
