Sony Ericsson Xperia Arc
Καλησπέρα. Έχω το XPeria Arc 4.1.B.0.431 ROOT. Ήρθε η αναβάθμιση σε .587 αλλά για να μην χάσω το Root, πέρασα με το flashtool, μόνο την .587 kernel. Όμως το τηλέφωνο συνέχιζε να λέει την .431 και στο service menu έλεγε: Phone Software....587 και File System.....431. Έτσι σκέφτηκα ότι κάτι δεν έκανα σωστά και ξανά έβαλα την .431 kernel, πάλι με το flashtool. Όλα λοιπόν έγραφαν .431. Και έτσι προχώρησα του να κάνω την αναβάθμιση της Sony κανονικά και μετά θα ξανά έκανα Root το κινητό. Εδώ λοιπόν είναι το θέμα. Προσπάθησαμε το pc companionστον υπολογιστή, ΤΊΠΟΤΑ. Προσπάθησα μονο με το κινητό και πάλι ΤΊΠΟΤΑ. Η εγκατάσταση απέτυχε. Έκανα Επαναφορά Εργαστ.Ρυθμίσεων , ξανά προσπάθησα ΤΊΠΟΤΑ. Και φυσικά παρόλα αυτά το ROOT παραμένει Κανονικά. Δηλαδή η αναβάθμιση δεν γίνεται με τίποτα! Δεν μπορεί να εγκατασταθεί. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά οι περισσότεροι αυτό σκέφτονται, ότι με μια 'κανονική' αναβάθμιση θα χαθεί το ROOT, Και σε μένα που το πήρα απόφαση, δεν πειράζει θα ξανά κάνω Root, δεν γίνεται τίποτα μα τίποτα. Χα χα χα. Τι Μπορεί Να Συμβαίνει??? Σας ευχαριστώ και για την ανάγνωση του 'Ουρανοξύστη' μηνύματος μου! Edited by lilypik
Συμπλήρωση στοιχείων.
  • Απαντήσεις 2,5χιλ.
ΛΟΙΠΌΝ, το καημένο κουράστηκε να αντιστέκεται και με άφησε να κάνω την αναβάθμιση με το companion. Πάμε τώρα , πάλι , για ROOT.
android 4.4 kitikat στο xperia arc......ισως ειναι και καλυτερο απο το GB 2.3.4 απο οτι λενε.....
Cyanogenmod 11 - android 4.4
Καλύτερη από την 2.3.4 δε νομίζω να είναι αυτή τη στιγμή, αλλά βρίσκεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο και λογικά θα βελτιωθεί. Πάντως προς το παρόν είναι πλήρως λειτουργικές και οι 2 kit kat roms που έχουν βγει. Εγώ είμαι αρκετά ευχαριστημένος και μάλλον θα συνεχίσω να πορεύομαι με την beanstalk 4.4.
I watched a snail crawl along the edge of a straight razor. That's my dream! That's my nightmare. Crawling, slithering, along the edge of a straight razor... and surviving.
το κινητο τα παει καλα σε καθημερινη χρηση με την μπαταρια και γενικα?
Ένα link αν μπορείς ώστε να την κατεβάσουμε;
I am a programmer, i write code,
I will NOT fix your pc!
Τα πάει μια χαρά. Αξίζει να το δοκιμάσεις.
Ευχαριστώ Peter11. Την έχω ήδη βάλει και θα τη δοκιμάσω.
ποια απο τις 2?..πειμενω εντυπωσεις......
Έβαλα την cm11. Προσπάθησα με την beanstalk γιατί την είδα πιο ωραία αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά
και κολούσε με το που άνοιγε το τηλ και μου έγραφε com.android η διεργασία τερματίστηκε και δεν έκανε τίποτα.
Όσο αφορά τώρα την cm11 κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής αν και μεγάλο μείον για εμένα είναι η απουσία εφαρμογής ραδιοφώνου.
Αλήθεια υπάρχει δυνατότητα να βρω κάπου και να βάλω;
Η δοκιμή συνεχίζεται και αν μπορείτε μια βοήθεια με την beanstalk αν έχετε ιδέα τι μπορεί να συμβαίνει.
Αυτά προς το παρών.
:D
Στην αρχή είχα πρόβλημα κι εγώ αλλά φλάσαρα πρώτα το stock rom του arc s και ύστερα την beanstalk. Όλα πήγαν μια χαρά. Είναι όντως πιο ωραία εμφανισιακά και γι αυτόν τον λόγο την προτιμώ. Κατά τα άλλα η cm11 είναι μια χαρά.
Το ράδιο είναι το ένα από τα δυο γνωστά μειονεκτήματα όλων των custom roms για το xperia arc από το android 4.1 και πέρα. Το άλλο είναι η εγγραφή hd video. Σχεδόν όλοι τα ζητάνε αλλά για να μην έχει γίνει κάτι ως τώρα, μάλλον δε θα γίνει ποτέ. Υπάρχουν κάτι εφαρμογές για ράδιο αλλά απαιτούν σύνδεση στο internet.
μηπως μπορεις να ανεβασεις screenshots απο την beanstalk?
Μπορείς να μου πεις απο που κατέβασες τα gapps. Μήπως παίζει ρόλο ποια gapps εγκαθιστώ; Δε μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
@peter11 κατά τη διάρκεια της λήψης screenshots, το κινητό κόλλησε και δεν ξεκόλλαγε με τίποτα. Έβγαλα τη μπαταρία, την έβαλα πάλι και σταματούσε στο boot animation. Οπότε άκυρη η beanstalk. Επιστροφή στην cm11 του mikeioannina. Σου οφείλω και ένα ευχαριστώ. Αν δε ζητούσες screenshots δε θα είχα ανακαλύψει αυτό το bug.
@MERLIN φλάσαρα τα gapps που προτείνει ο developer http://legacyxperia.basketbuild.com/index.php?dir=main/cm11.0/ στο τέλος της λίστας.
διαβασα στο xda οτι η μπαταρια της beanstalk ειναι πολυ καλη...εγω που δοκιμασα την cm11 του mikeioannina ειδα πωσ σε flight mode το βραδυ εφαγε 12% μπαταρια σε 7ωρες
Είναι όντως. 4 μέρες που την είχα εγώ έκανα μόνο μια φόρτιση. Αλλά λογικά και της cm11 θα είναι καλή γιατί είναι ο ίδιος kernel. Ίσως να ήθελε μια-δυο αρχικές φορτίσεις για να στρώσει.
τωρα παω να την ξαναφλασαρω και θα δουμε.....παντως 4 μερες ειναι τελεια.......
3 Μερες!!!!! Με βάζετε σε πειρασμό, να μπω σε μονοπάτια που δεν τα ξέρω. (Έχω κάνει ροοτ και έχω ξεκλειδώσει τη συσκευή μου αλλά δεν έχω βάλει άλλη ροομ)
Αξίζει τον κόπο μια δοκιμή. Αλήθεια, πώς αντέχεις με την άθλια 4.0.4 της sony; Οποιαδήποτε, μα ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ άλλη ρομ αν βάλεις, είναι καλύτερη από την stock.
Συμφωνώ απόλυτα.... Πιο άθλια από την stock 4.0.4 δεν υπάρχει...
κατέβασα της 2 ροομ κάτι ιδιαίτερο που πρέπει να προσέξω;
(Θα κάνω και εγώ τα πειράματα μου :-) )
Από ότι βλέπω στη: BeanStalk η οδηγίες είναι η παρακάτω --->
Coming from Stock / other AOSP Roms
Wipe Caches + Data / Factory Reset
Install Rom
Install Gapps
Reboot
Και αντίστοιχα στη: LegacyXperia ----->
Requirements:
* Only use the included kernel for 100% compatibility, bug reports with non-standard kernel will be ignored.
* LT15i (Arc) users need to flash LT18i (Arc S) ftf in order to remove /vendor partition and have increased /system & /data space
Installation instructions:
1. Flash boot.img (in the zip) with fastboot or FlashTool
2. Install update zip in CWM recovery
3. Install Google Apps (gapps) zip in CWM recovery (this step is optional for those who don't want Google Apps)
4. Wipe data (do this only if you come from stock ics or if you have problems like Force Close after installation)
Αν καταλαβαίνω σωστά πρέπει να φλασάρο πρώτα τη ροομ από το LT18 και μετά να προχωρήσω ή να διαγράψω το ventor patrion. Για τον κερνελ δεν έχω καταλάβει τη θέλει;
Πρέπει και στις δύο να φλασάρεις και τον κέρνελ που περιέχουν μέσα. Είναι το αρχείο boot.img μέσα στο zip της ρομ. Το φλασάρεις εύκολα μέσω fastboot.
Δεν ξέρω αν γίνεται και μέσω φλαστουλ. Νομίζω ότι το μόνο που χρειάζεται ειναι ο κερνελ από Lt18 και όχι η ρομ.
Αν έχεις arc πρέπει να φλασάρεις πρώτα την στοκ του arc s η οποία δεν έχει από μόνη της vendor partition, και είσαι οκ. Από κει και πέρα φλασάρεις κέρνελ με το flashtool, μπαίνεις recovery, κάνεις wipe data-cache-dalvik cache, φλασάρεις ρομ, φλασάρεις gapps και τελείωσες.
