[Επίσημο] LG Optimus Black / White (P970)
sakiss
1. Μπορείς να τον βάλεις.
3. Απο εχθές δεν έχω παρατηρήσει τίποτα.
Έχω την εντύπωση ότι η μπαταρία κρατά περισσότερο.
καλησπερα λοιπον εχω την nova αρκετο καιρο & την 8 απο τοτε που βγηκε
αυτο που εχω διαπιστωσει ειναι τα εξης
1 ειναι πολυ γρηγορη και σταθερη
2 μπαταρια ικανοποιητικη
3 αποκριση εξαιρετικη σε σχεση με μαμα
4 αν βαλεις launcher pro ειναι σαν να εχεις αλλο κινητο
επισης εχω στα χερια μου κι ενα desire με custom rom leedroid 3.3.3 η οποια ειναι 2.3.3 gingerbread ,s-off,&hboot CM7/r2
χωρις να θελω να τα συγκρινω:X γιατι ειναι διαφορετικα κινητα παντως το ΟΒ ανοιγει το 90% των εφαρμογων το ιδιο γρηγορα η & λιγο πιο γρηγορα ,το desire ειναι πιο smooth ,και η αποκριση της οθονης στο ΟΒ με launcher pro ειναι ισως λιγο καλυτερη
βεβαια το desire το αγαπω εχω περασει μαζι του πανω απο 1 χρονο:lol: , & εχει μακραν πολυ καλυτερη υποστηρηξη απο τους developers
1 ερωτηση κι εγω αν και ειμαι off topic
δεν μου δουλευει το gmail widget του launcher pro donate μηπως ξερει κανεις κατι?
Edited by timos1968
  • Απαντήσεις 1,7χιλ.
Πως μπορεις να προσθεσεις applications της stock rom στην nova; (με ενδιαφερει ο launcher)
Οντως η συγκεκριμενη rom τα σπαει.
πολύ καλή και γρηγορη.
sorry το βρηκα!!!
Edited by kostas1976
Οσοι έχετε Nova το σκρολάρισμα στον app drawer ειναι πιο smooth σε σχέση με stock?
Για όσους δεν την έχουν περάσει ακόμα δείτε παρακάτω τι προσφέρει:
Basic features
Busybox
Superuser
Heavily deapked
AOSP launcher
HTC_IME keyboard
AOSP ringtones & notifications
Deodexed framework
Screencapture (press power + home to take screenshot)
Overclock support & Nova Script *
Background Process Optimizer
Background Memory Recycler
Developer2user interface
Additional features
Latest market version
Camera application recompiled (disabled shutter sound)
UI / PowerOn,Off sounds disabled
Emergency recovery MOD *
Application Injector MOD *
APN entries file extended
Hardware acceleration enabled
JPEG quality raised to 100%
Patched hosts for AdBlock
Build.prop tweaks
GSM signal tweaks
Internet speed tweaks
GPS tweaked for europe (if it's slow for you, get this)
VM and memory tweaks
SDcard write speed tweak
SQLite sync disabled
SQLite DB tweaks
Build.prop tweaks
Auto-Zipalign data on boot
Battery tweaks
Further FS optimizations
Changelog
v8 [31/08/2011]
Added Nova updates checker application
Enabled standby battery tweak by default
Standby battery tweak is now injected as service to force it to work (thanks for reporting Huexxx)
Fixed Smartass2 in Nova Script and it's now the default governor (thanks for reporting everyone)
Fixed I/O Scheduler autoboot (thanks for reporting Huexxx)
Updated Superuser.apk and su binary to beta 4 to avoid the freeze error (thanks the tip dxdiag32)
Disabled BPO and d2u by default (you can change it back in Misc Options)
Fixed some issues in Nova script (remove initial check, added noop, fixed active theme issue)
Updated Quasar kernel to v8 (optimized Smartass2, added anticipatory I/O scheduler, config_hz=200)
Updated WP7 theme to v15
v7 [29/08/2011]
Added Browser and Calculator.
Removed "useful apps" from App Injector
App Injector now goes to microSD card (50 MB) to save internal memory
Theme Chooser improved and now displays a progress bar while download
Default wallpaper moved to microSD card so you can choose it back
BPO and BMR scripts transformed into running service to ensure max efficacy
Fixed issue of not being able to set a governor on boot - now works on nova script! Default: Minmax
Added developer2user interface (d2u) feature - automatically checks for new nova/theme updates or messages
Added in misc options of nova script the possibility to disable d2u and BPO
Updated Quasar kernel (check its changelog)
v6.1 [28/08/2011]
Removed zeam launcher (was consuming too much battery) and added again AOSP 2.3 launcher
Fixed powermenu when changing back to stock LG theme
Fixed some Nova script issues (LG notes, ...)
Updated overclock module (compiled with smartreflex flag)
Setting custom voltages fixed (big thanks to Huexxx)
- should decrease battery consumption
- default UV @ low voltage preset
- careful with this playing with voltages, if phone is slowish, it's because they are set too low
Updated theme chooser in Nova Script (now checks for theme's latest version and if needed updates it!)
Fixed many small things
Added "Boost standby battery tweak" in misc options @ Nova Script (experimental) - major undervolt on minimum frequency; best used along with a governor like minmax or interactiveX.
https://docs.google.com/document/d/1niREOP4vTYm9v0J8AcaS_-Lz7I3NERBuyujcjy0-NDY/edit?hl=en_US&pli=1
Καλησπερα παιδια,
Μια φιλη μου εμαθε για την διαδικασια του root και με εχει πρηξει να της κανω root Οptimus Black της.
Η εκδοση του firmware στο κινητο της ειναι η V10d και απ'οτι διαβασα δεν γινεται απλα το root απο την εκδοση αυτη και μετα.
Ο οδηγος στον οποιο παραπεμπει το link στην αρχικη σελιδα για root σε V10d και μετα τελικα ισχυει και λειτουργει κανονικα?
Αν καποιος γνωριζει καποιον οδηγο που θα με βοηθουσε θα το εκτιμουσα αν μου δινε καποιο link :)
Eυχαριστω
Coolpad F1 (8297W)
χρειαζεται να εχεις ηδη κανει root στο κινητο ωστε να περασεις την costume room την οποια αναφερεις?
Coolpad F1 (8297W)
Basic features
Busybox
Superuser
Heavily deapked
AOSP launcher
HTC_IME keyboard
Deodexed framework
Additional features
Build.prop tweaks
GSM signal tweaks
SQLite DB tweaks
Build.prop tweaks
Battery tweaks
Changelog
v8 [31/08/2011]
v7 [29/08/2011]
v6.1 [28/08/2011]
Εγώ δυστυχώς είχα πρόβλημα με την Nova, αφού πράγματι οταν (ειδικά στο app drawer) ακούμπαγα χαμηλά την οθόνη "δεν ένιωθε". Και το έκανε και αρκετά συχνά. Τελικα΄γύρισα στη v10g, και αφαίρεσα μόνος τα προγράμματα που δεν ήθελα
Στο θέμα της κάθε rom στο xda υπάρχουν και οι σχετικές οδηγίες flashαρίσματος... http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1161015
(Μόνο το CWM αρκεί).
Καλησπερα παιδια,
Eυχαριστω
Δες πρώτη σελίδα.
καλησπερα
εγω με νοβα δεν εχω κανενα προβλημα και στο app drawer σκρολλαρει αψογα δεν εχω βεβαια τον launcher της ,εχω βαλει τον launcher pro και ειναι φοβερος & πολυ γρηγορος
Δες πρώτη σελίδα.
o λογος που ρωτησα ηταν επειδη διαβασα αυτο
--> "Επειδη απο την v10d και μέτα το Black δεν μπορούσε να γίνει Root παραθέτω τη νέα μέθοδο την οποία ακολουθείται με δική σας ευθύνη!!"
γιαυτο πριν κανω οποια κινηση ηθελα να ρωτησω αν ο τροπος αυτος τελικα εχει δοκιμαστει και ειναι ready to go :)
Coolpad F1 (8297W)
Ναι αρκετά άτομα τον έχουν κανει και οι περισσότεροι με επιτυχία.Αν έχεις πρόβλημα και είναι σε 64bit δοκίμασε σε άλλο pc ή σε 32μπιτα windows.
καλησπερα ξανα,
δοκιμασα να κανω root με το super1click (και με το 1,7 και το 2.1.1) και μου κολλαει στο σημειο που φενεται στην εικονα που εχω επισυναψει. το μονο που μπορω να φανταστω ειναι οτι φταει το (χ64 λειτουργικο windows 7) που φοραει το laptop στο οποιο προσπαθω τη διαδικασια (αλλα δεν εχω κανεναν υπολογιστη με χ32 λειτουργικο!). Απ'οτι καταλαβαινω αυτο ειναι το προβλημα, σωστα? Ενδεχεται να υπαρχει αλλη λυση? (*Βρισκομαι στην V10d εκδοση..)
http://i1114.photobucket.com/albums/k522/arlinkolljiov/Clipboard01-26.jpg
Coolpad F1 (8297W)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1171672&page=4
Ακολούθησε της οδηγίες της πιο πάνω σελίδας.
Εγώ χρησιμοποίησα το superoneclick 1.9.5
Στο exploit διαλεξε το psneuter.
Κάνε ακριβώς ότι λέει ο οδηγός και δε θα έχεις πρόβλημα είτε σε Χ64 είτε σε Χ32 λειτουργικό windows.
εχω το lg black και θελω να αγορασω ενα bluetooth (οχι ακουστικα), για να ακουω μουσικη στη δουλεια.
γινεται απο το bluetooth να ακουω ραδιο και μουσικη δικη μου, απο το κινητο ?
FAIRY:ninja:
εννοεις ενα bluetooth stereo σωστα?
μουσικη κανονικοτατα, ραδιο οχι γιατι θελει καλωδιο. σου προτεινω παντος αυτο
http://www.skroutz.gr/s/258697/Sony-Ericsson-MW600.html
φοβερη ποιοτητα ηχου, και εχει και ενσωματωμενο ραδιοφωνο και σε τρομερη τιμη ;)
υπαρχει τροπος να μειωσουμε καπως τον ρυθμο μειωσης της μπαταριας του κινητου...χωρις ιδιαιτερη χρηση το βρισκω καθε βραδυ στο 20-30% παρ'ολο που το πρωι ηταν full. (ελαχιστη εως καθολου χρηση wifi, ελαχιστη χρηση sms, ελαχιστα εως καθολου λεπτα ομιλιας)...
εχετε να προτεινετε μηπως καποια καλυτερη μπαταρια απο eBay για παραδειγμα?
ευχαριστω
Coolpad F1 (8297W)
την εφαρμογή advanced task killer την έχεις εγκαταστήσει(και βάλε στα settings ανά κάποιες ώρες να κάνει αυτόματα kill τις εφαρμογές);
Γιατί ίσως τρέχουν προγράμματα στο background συνεχώς και σου τελειώνει τόσο γρήγορα..
Το συκεκριμενο το έχω εδω και λίγο καιρό και όντως είναι όσο καλο λένε, τρομερή ποιότητα ήχου και ενσωματωμένο ραδιόφωνο...συστήνεται ανεπιφύλακτα... Επίσης, σημαντικό για μένα (αλλά φαντάζομαι και για άλλους), έχει ίδιο καλώδιο φόρτισης με το κινητό και επίσης με το χ10 mini της γυναίκας μου, οπότε με ενα καλώδιο τα φορτιζουμε όλα, δεν χρειάζεται να κουβαλαω τρία διαφορετικά...Μοναδικό μειονέκτημα (αλλα δεν φταίει αυτό, είναι θέμα android), δεν δουλεύει η αντιστοιχιση αριθμού-επαφής στην αναγνώριση, βγάζει μόνο αριθμό, αλλα δεν είναι πρόβλημα του bt...
Edited by oykas2001
Ericsson GH 688 --> Nokia 7110 --> Siemens SL45 --> Nokia 6510 --> Nokia 6600 --> Motorola MPx 220 --> Mitac MIO A701 --> Motorola RAZR V3 --> HTC Touch --> Motorola V525 --> iPhone 3G --> SE x10 mini --> LG P970 --> SGN i9250 --> i9505 --> iPhone 5s 16 GB --> iPhone 6 64GB --> iPhone 7 plus 256GB ---> iphone SE 128GB ---> iphone SE 2020 256 GB
Καλημέρα σε όλους και όλες!
Δυο ερωτήσεις:
(α) όσοι βάλατε τη Nova Rom τι έχετε δει μέχρι τώρα; Αξίζει τον κόπο να πάμε εκεί ή να περιμένουμε την official 2.3;
(β) Έχετε αλλάξει launcher στο κινητό; Αν ναι, τι βάλατε;
Καλησπέρα, παρέλαβα πριν 3 ημέρες το Optimus και έχω εκπλαγεί δυσάρεστα από το πόσο γρήγορα καταναλώνεται η μπαταρία.
Μέσα στη νύχτα πέφτει πάνω από 40 -50%. Είναι γνωστό πρόβλημα ή κάνω κάτι λάθος? Το αναβάθμισα κατευθείαν με το που το πήρα στην V10G.
