[Επίσημο] HTC HD2 - Android Development
Δεν έχει αντιγραφεί σωστά το module του kernel που ειναι υπεύθυνο για το wifi
Στο φάκελο clk installer αντέγραψες το φάκελο system του kernel;
Το script clkinstaller.bat το έτρεξες με το κινητό να ειναι ήδη στην rom ;
Με αυτά που γράφω δοκιμασα να πάω από τον 0.18 στον 0.17 κερνελ και το αντίστροφο και δουλεψε κανονικά
Κάνε αυτά που γράφω και ξαναδοκίμασε ή εναλλακτικά μπορείς με ένα root explorer να πάρεις από το φάκελο /system/lib/modules του kernel τα αρχεία .ko και να τα αντιγράψεις στο /system/lib/modules της ρομ προσέχοντας φυσικά μετά την αντιγραφή να δώσεις τα σωστά permissions
Αυτήν την φορά φαίνεται πως όλα έγιναν σωστά. Την πρώτη φορά ήμουν σε bootloader και μέσω του pc πέρασα την συσκευή σαν Android. Συνέχισα την εγκατάσταση του kernel μέσα απο τον bootloader.
Την δεύτερη φορά ημουν μέσα στην rom, αλλά χρειάστηκε να προσθέσω πάλι την συσκευή στο pc. Αυτή την φορά την εμφάνισε σαν ADB, γιατί όταν έτρεξα το clkinstaller.bat ,πάλι περίμενε την συσκευή.
Μετά το τέλος με πήγε μόνο του το script στον bootloader και μου ζήτησε να πατήσω ένα πλήκτρο για συνέχεια, όπου και τελείωσε την εγκατάσταση.
Τώρα έχω και τον νεότερο kenrel σωστά περασμένο και διαμόρφωσα απ΄την αρχή την κάρτα με swap.
Με την ευκαιρία , μπράβο για τον οδηγό που έκανες στο bytheway. Πρέπει να τρέξω κάποιο script απο το gscript;
  • Απαντήσεις 12χιλ.
1.Πως θα τρέξω το igo8 σε android ? Κάπου διάβασα πως αλλάζεις το igo8.exe αλλά δεν έλεγε με τι!
Δεν υπάρχει iGO8 για Android.
Υπάρχει το iGO My Way!
Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι
Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
Αναζητηση στα ελληνικά αφού έχει και ο dialer του sense.ναι μεν δεν γράφει τα ελληνικά γράμματα στα κουμπιά αλλά λειτουργει κανονικά
Ποια ρομ έχεις βάλει και τι recovery partition έφτιαξες στην μνήμη;
Έχω βάλει τα android 4.3 ice cream sandowts...Αλλα για recovery partition εχω κανει με το HD2 Android NAND toolkit και εχω διαλεξει 350ΜΒ system partition ΜΑGLDR και 5MB Cache size...Εκει ειναι το λαθος...?
οχι δεν χρειάζεται στις sense roms
ναι.για ics roms πρέπει να βάλεις 200mb system partition.
ειναι ρομ με την καινούρια έκδοση android που έχει την ονομασία android 4.0 ή ice cream sandwich.
Αυτή την στιγμή (τουλάχιστον για το hd2 μας) θεωρώ πως δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω από τις gingerbread rom που έχουμε μιας και έχουν κάποια bugs που δεν έχουν οι 2.3.x ρομς όπως π.χ. η έλλειψη full hardware acceleration
Aν θες να δοκιμάσεις κάποια από αυτές τις ρομ,χωρίς να πειράξεις την nand rom που έχεις τώρα, θα βρεις 3-4 στην ενότητα των sd roms του hd2 στο xda
Καλησπέρα παίδες..το hd2 μου φοράει την miui ndt 6 stable η οποια είναι απιστευτη,έβαλα και άλλον kernel και η μπαταρία πλέον είναι φυσιολογική,γτ πριν δεν παλευόταν!τσπ..εχω μια απορία θέλω να κρατήσω το default message App της MIUI αλλά δεν κανει support για 160 ελληινκους χαρακτηρες!!Μηπως καποιος εδω ξερει πως να το κάνει..Οποιαδήποτε βοήθεια είναι καλοδεχουμενη :D:D
Ευχαριστω
Φιλε Larrougos νομίζω οτι δεν μπορείς να το κανεις να εχει 160 χαρακτήρες. εγω σε τέτοιες rom κατέβαζα απο το market το hancent sms.
Kατέβασες την έκδοση για την εσωτερική (nand) μνήμη.Πιο κάτω έχει λινκ για την sd έκδοση
Η συσκευή πρέπει να ειναι ανοιχτή. Για να αναγνωρίσει την συσκευή χρειάζεσαι τον android usb driver
κατέβασε από http://www.sendspace.com/file/389tj1 και αποσυμπίεσε στο c:\ ώστε να ειναι η διαδρομή c:\fastboot
μπες στον clk και σύνδεσε το καλώδιο.θα σου βγάλει ένα wizard για αναζήτηση νέου υλικού.Βάλτο να ψάξει στο φάκελο c:\fastboot\android usb driver και περίμενε να κάνει την εγκατάσταση
Το android sdk χρειάζεται για να εγκαταστήσει τους fastboot drivers.Iσχύει η ίδια απάντηση με αυτή που έδωσα σε αυτό το ποστ στον cb600f
Από εκεί και πέρα στις οδηγίες του clk στο xda δε γράφει πως φτιάχνεις το sboot partition στο οποίο θα φλασαριστεί ο kernel της sd rom.Aν έχεις βάλει τον clk του kokotas γίνεται απευθείας από τη συσκευή,αν έχεις την έκδοση clk v1.5 rc1 του rick_1995 πρεπει να το φτιάξεις από το pc
Αφού λοιπόν έκανες τα παραπάνω για εγκατάσταση των fastboot drivers μένεις στον clk και έχεις συνδεδεμένο το κινητό
Στο pc πας start--->run και γράφεις cmd.exe για να ανοίξει η γραμμή εντολών ms dos
και γράφεις
cd c:\fastboot
fastboot oem help ---> αν έγινε σωστά η εγκατάσταση των fastboot drivers μετά από αυτή την εντολή θα δεις κάποιες εντολες στην οθόνη του κινητού και μετα δίνεις
fastboot oem part-add sboot:5 ---> μετά από αυτή την εντολή στην οθόνη του κινητού έχει εμφανιστεί το partition table που σου λέει ποια partition έχεις τώρα στην nand.μετα από αυτό δίνεις
fastboot oem part-commit --->γινεται επανεκκίνηση και πλέον έχεις φτιάξει το partition για τον kernel της sd rom
Μετα από την προσθήκη του sboot partition,δεν γίνεται format στην nand και δε χαλάει η εγκατάσταση της nand rom.Τουλάχιστον σε μένα,δε χάλασε.Αλλά καλού-κακού ας έχετε ένα nandroid backup.
επόμενο βήμα ειναι να περάσεις στην sd την rom που θέλεις.Στην προκειμένη περίπτωση αντιγράφεις στην sd το φάκελο της ics rom που θέλεις να τρέξεις.
Φροντίζεις ώστε να μην υπάρχει κάποια άλλη sd rom σε φάκελο στην κάρτα σου με όνομα android και αν υπάρχει,μετονομάζεις το φάκελο σε κάτι άλλο.Μετά κατεβάζεις το αρχείο flash_sboot.zip από αυτό το ποστ http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=22266352&postcount=926 και το αντιγράφεις στην sd.Μπαίνεις στο recovery και το φλασάρεις
Επειτα μπαίνεις στον clk και πατας στην επιλογή boot emmc και περιμένεις να ξεκινήσει η ρομ
Οποιος το δοκιμάσει ας γράψει τα αποτελέσματα,ώστε να ανανεώσω τον οδηγό μου
Εισαι τελικά πολυυυυ μπροστά ρε φίλε :D: δούλεψαν όλα όπως τα περιγράφεις.πραγματικά η βοήθεια που δίνεις ειναι υπερπολύτιμη.Αν τώρα θέλω να βάλω και μια άλλη ρομ μετονομάζω το φάκελο ics σε κάτι άλλο και τον νέο φάκελο σε ics και φλασάρω πάλι το flash_sboot.zip;
Καλησπέρα παιδιά κατά την γνώμη σας ποια android nand rom με η χωρίς sense βρίσκετε καλύτερη όσο αφορά το θέμα της μπαταρίας?
Σωστά.Ετσι μπορείς να αλλάζεις ρομ.Υπάρχει και ο τρόπος να ανοίξεις το flash_sboot.zip και στο αρχείο mkbootimg.sh να αλλάξεις το όνομα του φακέλου στο script αλλά και με τον τρόπο που λες,θα δουλέψει μια χαρά.Υπόψιν ότι με clk δεν τρέχουν όσες sd rom που ναι μεν τρέχουν με magldr αλλά έχουν εκτός από το initrd.gz και ένα αρχείο με όνομα rootfs.img.Από ότι μου απάντησαν χρειάζεται μετατροπή του rootfs.img σε initrd.gz αλλά δεν κατάλαβα πως γίνεται αυτή η μετατροπή
Edited by bbbb
συγνωμη που δε το βαζω το θεμα στο σωστο topic αλλα βιαζομαι:rolleyes:
εδω και λιγες μερες αγορασα το παραπανω τηλεφωνο:)
Επειδη ηθελα να περασω andrind μεσω στο τηλεφωνο ειδα κατι video στο youtube και ξεκινησα 1 βημα οκ αλλα οταν πηγα να περασω τα androind κοπηκε το ρευμα και δεν ανοιγει προσπαθησα τα π[αντα αλλα τιποτα ρε παιδια βοηθεια το μονο που μου δειχνει ειναι τιο σημα ths htc και δεν ανοιγει:cry::cry::cry::cry::cry:
ευχαριστω εκ τον προτερων σε οσους ασχοληθουν
USB On-The-Go!!!!!!!!!!!!
Άντε να δούμε τι άλλο θα δούμε στο Leo!!!!
Πριν λίγο έβαλα την tbd v3.5 και απέκτησα ένα sd-ext partition 6gb!!! Βασικά σε αυτή την 16αρα κάρτα είχα βάλει τα wp7 και μετά την έκανα dual boot με android.Χρησιμοποιούσα λοιπόν τα υπόλοιπα 8gb στο android και την nrg την είχα βάλει χωρίς sd-ext partition.H εγκατάσταση της tbd κατάλαβε αυτόματα ότι υπήρχε ένα δεύτερο partition 6gb στην κάρτα (φορμαρισμένο για wp7 χρήση) και το μετέτρεψε σε ext4 !!!
Κατά τα άλλα η ρομ ειναι ταχύτατη και το ίδιο καλή αν όχι καλύτερη από την nrg.Οι αλλαγές που έκανα ήταν να σβήσω μερικά προγράμματα που δε χρησιμοποιώ και στον deamon controller έβαλα cpu governor ondemand από perfomance που είχε,γιατί με το performance ο επεξεργαστής τρέχει συνεχώς στα 1113mhz και είπαμε το leo το θέλουμε υγιές,γιατί τα καλύτερα έρχονται
Οταν ολοκληρωθεί θα μπορούμε με το κατάλληλο καλώδιο να συνδέουμε και να χρησιμοποιούμε usb φλασάκια,ποντίκι,πληκτρολόγιο κτλ
Μήπως έχεις κάποιο nandroid backup να επαναφέρει,ώστε να δεις αν διορθώνεται το πρόβλημα ;
το έκανα αλλά τίποτα
πάντως το πρόβλημα ΔΕΝ είναι στο κομπιούτερ διότι αφού έβαλα την κάρτα σε card reader έκανα την δουλειά μου
Xiaomi Redmi Note 4X (snapdragon) 4/64
Samsung Galaxy J5
NEXUS 5
Samsung Galaxy SIII (GT-I9300)
HTC hd2
Μια μέρα χρήσης της diet nrg με kernel του marc1706 0.1.8 και χρήση swap, η ρομ απλά πετάει.
Μετά από 12 ώρες με λίγες κλήσεις μόνο, έχω ακόμη 79% διαθέσιμη.
Με το flash βρήκες λύση; Και στην tbd που έχω τώρα μια χαρά παίζει ότι δοκίμασα
Δεν μπορώ να καταλάβω τι παίζει.
Πριν λίγο μέσα από άλλο φόρουμ, άνοιξα έναν σύνδεσμο που είχε ένα βίντεο με flash και έπαιζε κανονικά. Όταν μπαίνω στο daily motion από τον browser και επιλέξω ένα βίντεο, ανοίγει ξεχωριστά. Όταν γυρίσω πίσω στην σελίδα, βλέπω την μπάρα του χρόνου και μπορώ να την μετακινήσω μπρος πίσω, αλλά όταν θέλω να δω το βίντεο ανοίγει σε ξεχωριστό πλάνο.
Δώσε ένα link να δοκιμάσω, να δω ακριβώς τι βλέπω εγώ σε σχέση με σένα.
http://www.sport24.gr τώρα δοκιμάζω και στο dailymotion.com και παίζει κανονικά μέσα στον browser και όχι σε ξεχωριστό παράθυρο και με διπλό κλικ πάνω στο βίντεο με πάει σε πλήρη οθόνη Edited by bbbb
Νομίζω πως ναι παίζει ρόλο αν και συνήθως στις mobile εκδόσεις των ιστοσελίδων τα video δεν ειναι σε flash αλλά σε html5 Edited by bbbb
Φιλέ bbb έκανα και εγώ την ρύθμιση στο deamon controller και έβαλα cpu governor ondemand από perfomance με nrg ρομ που είμαι! τώρα με αυτήν την ρύθμιση βοηθώ το κινητό μου ωστε να το εχω υγειες;
