Συσκευή Windows Mobile με ελληνικά και dual SIM
  • Απαντήσεις 342
Καλησπερα σε ολους,
Τελικα εχω ψηθει για την αγορα του εν λογο Diamond2 Clone... Η ερωτηση μου ειναι, τελικα ποιο απ'ολα τα μοντελα πουη αναφερονται στο ποστ ειναι το καλυτερο?
-T5388?
-T5388+?
-T5388++?
-T5388i?
Η πλειοψηφια τι ψηφιζει?
Και ποιο ειναι αυτο που εχει τον καλυτεο συνδυασμο οθονης-CPU-ROM????
Δηλαδη 480*800 - Κ3 - 256MB.
Ευχαριστω,
@droulis τελικά η Ελληνική δεν σου δουλεψε??
και αν μπορεις, πες μου παλι τον τροπο Flashing.
Καλησπερα και παλι παιδια.
Μολις μιλησα με http://www.solonomi.com και μου ειπαν για το Τ5388++:
"Actually, we do not sell that model any more (Τ5388++), it has some problems
We recommend the A1 (Tops A1) instead"
"The problems of the T5388 include: can't choose which SIM to send SMS, can't redial a number that starts with +, and some others"
Τι λετε για ολα αυτα?
Εμενα εξακολουθει να μου αρεσει το T5388++........ειναι αυτη η οθονη 480*800 που δεν ξεπερνιεται ευκολα......
Ασχετο.....εσεις που ειστε εξπερ.....ποιον εμπιστευεσται για αγορα απο τους κατοθι:
http://www.solomobi.com/viewproduct.asp?pro_id=3716
http://www.solonomi.com/index.php/diamond-t5388-dual-sim-dual-standby-480-800-high-resolution-touch-screen-windows-mobile-6-5-smart-phone-with-gps-wifi.html
http://www.aliexpress.com/product-fm/302292893-Diamond-T5388-Dual-SIM-Dual-Standby-480-800-High-Resolution-Touch-Screen-Windows-Mobile-6-5-wholesalers.html
http://www.cndigit.com/new-diamond-t5388-first-dual-sim-support-windows-mobile-with-wifi-and-gps.html
http://www.ttcells.com/goods.php?id=305
Ευχαριστω εκ των προταιρων.
λοιπον εβαλα την αγγλικη w72 στην καρτα μνημης την μετονομασα σε K3IMG, οντας κλειστο κινητο, παταω τα δυο κουμπια της εντασης μαζι με το power button
και σου βγαζει ενα προγραμα στην οθονη για update, δεν κανεις τιποτε αλλο απλα περιμενεις περιπου 7-9 λεπτα κανει...καλη επιτυχια
εδω 1 βιντεακι απο το w73, μια χαρα κινητουλι τα κανει ολα και συμφερει;)
http://www.e-mobilo.com/w73_tv_wifi_dual_gps.html
εγω προσωπικα του πεταξα πανω spb shell-finger keyboard και ειμαι σουπερ
Εντυπώσεις, ποιότητα κατασκευής, προβλήματα κλπ; Είναι το w73 ή w72;
εμενα ειναι το w73 οπως το βιντεο,μια χαρα κινητο και καμεριτσα συμπαθητικη,μην γελιεστε με τα μπ,απλα συμπαθητικη η καμερα.και ασυρματο δικτυο ειναι οκ,και gps με dest7 που δοκιμασα μια χαρα,καλη ακουστικη στην χρηση τηλεφωνου χωρις παρασιτα,για ραδιο θελει χρηση handsfree,η τηλεοραση δεν ειναι κακη.
με λιγα λογια τα εχει ολα και συμφερει
α,το πληκτρολογιο δεν γραφει ελληνικα.
ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ.
Παιδια καλησπερα ... 3 ερωτησουλες για εσας τους πιο εμπειρους σε κινεζικα wm dual sim phones:
1.Εντοπισα αυτο εδω που λεει οτι εχει 1Ghz επεξεργαστη... να το πιστεψω ή θα σέρνεται, τι λεει η εμπειρια σας απο αλλα μοντελα που εχετε παρει;
http://www.etowalk.com/template/detail/displaydetail.html?itemId=244610&currency=USD
2.Οταν λεμε dual standby το εννοουμε? Δηλ μπορουν ταυτοχρονα να μας στειλουν sms ή να μας κανουν κληση σε οποιαδηποτα απ τις 2 γραμμες;
3.Με το θεμα των 160 χαρακτηρων στα sms, γενικως χρησιμοποιωντας τα κλασικα software keyboards που εχουν βγει και αντιμετωτιζουν το προβλημα το λυνετε; Πχ οκ σε οσα εχουν ξενη γλωσσα, αλλα μερικα οπως αυτο: http://www.a1articles.com/article_1468810_45.html που λενε οτι εχουν ελληνικα, πως παιζουν με τα sms?
4.Ξερει κανεις αν ολα αυτα τα κινεζικα εχουν τιποτα τρελη ακτινοβολια μηπως;
Σε οτι ξερετε απαντατε :)
Θενκς,
Δημητρης
Γεια σας παιδια!!!
Τελικα αυτο το TOPS A1 αξιζει τον κοπο???Και επειδη αν το παρω, θα το παρω απο
Ελλαδα θα μπορεσουν να μου περασουν την αγγλικη rom, ή θα εχω θεμα λετε??
Δεν θελω να κουβαλαω 2 τηλεφωνα..και αν και γνωριζω τα μειον των κινεζικων
(ειχα μεχρι προσφατα ενα jincen 35 το οποιο τα παιξε) σκεφτομαι να το παρω μεχρι να βγει το samsung b7722...
A, η καμερα του ειναι οντως 3mp ή προκειται για τιs γνωστες κινεζιες??????
Και απο media player τι λεει???Ειναι ικανοποιητικος ο ηχος με και χωρις το
handsfree???
Επλιζω να μην κουραζω με τις ερωτησεις μου....:O
Αν εχετε χαμηλη ενταση σε Ακουστικό και Μικρόφωνο,
υπαρχει λύση να τα αυξήσετε.!!Δοκιμασμένο σε TOPS A1 & ZOHO v706.!!
Πολύ πιθανόν και σε αλλες συσκευές.
TOPS A1
SPEAKER VOLUME ++++ LOUDER
change ….
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Volume]
“Volume”=dword:ffffffff
“Ringer”=dword:ffffffff
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Ring]
“InitVol”=dword:00000005
follow…
1. dialing *#3646633#
2. select AUDIO
3. select Normal mode
4. field Tone select Speech
5. Put the value 0 and press the bottom of the Settings.
6. field Speech select Microphone (You will be it is audible better)
7. Put the value 15 and press the bottom of the Settings and then Back. ( Сhange Parametr ? YES )
8. select Speech enhancement
9. field Common Parameter select Normal mode
10. With Parameter – 0 to Parameter – 10 put the value 0 and press the bottom of the Settings after change of each parametre
11. Then Back. ( change Parametr ? YES )
12. Back and Exit (It is recommended – soft reset )
special thanks SergeyFS & o_nix
http://forum.china-iphone.ru/download/file.php?id=7768&sid=e0cee8df277034141e6702ad7d3a92b8
ZOHO v706
1.*#3646633#
2.Audio
3.Normal mode
4.Speech
5.16 Level Settings
6.Max Analog Gain
..change to 255
7.ok
..now your phone have louder speaker,more volume.
Just the same process and for Microphone.
only on step 4. select Microphone
4.Microphone
Tested ok 100%.
Edited by spkprs
Με τον τρόπο που πρότειναν, δέν γινόταν , για το W72 σωστα?
Ευχαριστώ, είσαι αρχηγός.
οταν λες οτι δε δουλευει το ελληνικο πληκτρολογιο τι εννοεις?
αν πχ περασεις ελληνικο resco το πληκτρα qwerty δουλευουν?
Αν μιλάς για hardware πληκτρολόγιο όχι. Θα χρειαστείς το AEKmap χωρίς όμως να πω με σιγουριά ότι θα δουλέψει.
δηλαδη τα πληκτρα του τηλεφωνου πρακτικα ειναι αχρηστα?γιατι ο μονος λογος που θε επαιρνα το κινητο ειναι για την ευκολια του πληκτρολογιου
Ευχαριστω φιλε...ειναι διαφορετικο απο τα παραπανω μοντελα που ειδα εκει
και δεν ξερω αν δουλεψουν.Μηπως φταιει η Flash rom τελικα...τι να πω....
Μονο αν εχει καποιος φιλος το ιδιο μοντελο και μπορει να βοηθησει.
Αυτα ειναι τα στοιχεια της συσκευης...
http://img63.imageshack.us/img63/4259/capture001n.png..http://img243.imageshack.us/img243/64/capture002.png..http://img718.imageshack.us/img718/8108/capture003o.png..http://img201.imageshack.us/img201/4042/infoo.png
To ίδιο ακριβώς πρόβλημα έχω κι εγώ με το Τ5388+. Μια έχουν σήμα οι κάρτες και 2 δεν έχουν. ROM κανούρια δεν βρήκα πουθενά και update με το SMART.UPR δεν μπόρεσα να κάνω παρόλο που ακολούηθησα κατά γράμμα τις οδηγίες
T5388+
Method 1: microSD Upgrade
1. Ensure that your phone battery is above 50% before upgrading
2. Your microSD must be 2GB or less and formatted to FAT16
3. Copy SMART.UPR to the microSD
4. Remove battery and insert the microSD
5. Place the battery back into the phone and power it on by holding the the Back and Answer Call keys and then pressing power
6. 'TF_card Update!' should appear on the screen and then a progress bar
7. When complete the screen should read 'Update success!'
Method 2: USB Upgrade
2. Download the SUT for Monahans here: megaupload.com/?d=6LF03QV9
3. Turn off the phone
4. Turn the phone on by holding down on the Volume Down button and then pressing the Power button
5. 'USB Update Mode!' should appear on the screen
6. Start HKC920RUU.exe and choose your update file (SMART.UPR or Flash.bin) using the '...' button. Ensure that you have chosen the correct option at the top i.e. Flash.bin if you have a flash.bin file
7. Press 'Update Target' button. The software will then read in the firmware
8. When the software says 'waiting USB connecting' plug in the phone using USB into the computer
9. A progress bar will then appear on the screen
(http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=619643)
Εστειλα φυσικά mail στον Κινέζο και ελπίζω να μην κάνει τον Κινέζο γιατί μπορεί να χάσω τα λεφτά που έδωσα αλλά έχοντας 105 και 100% αξιολογήσεις στο ebay ίσως να "φοβηθεί". Ίδωμεν...
Αν πάλι κάποιος φίλος έχει κάποια ιδέα ή κάποια ROM ας την ανεβάσει please
Κατέβασα το update για το 5388+, έκανα ακριβώς ότι λέει αλλά δυστυχώς από την εγκατάσταση από την κάρτα δεν μπαίνει με τίποτα και απο το usb πάλι δεν βγάζει το usb upgrade. Μου φαίνεται απάτη το κινητό παιδιά. Μακριά.
Εχω ακριβος το ίδιο τηλ και δεν εχει κανενα προβλημα. Το μονο που αλλαζει ειναι οτι εχει αγγλικη ROM. Το εχω παρει απο το /http://www.solonomi.com/ και εκει εχει τις ROM. Εαν αλλαξεις σε Αγγλικη μηπως διορθωσει τιποτα;
Kι αυτό που έχω Αγγλική έχει. Πήγα στο http://www.solonomi.com αλλά ελεί, για το Τ5388+ έχει το SMART.UPR (όχι "ατόφια" ROM, αλλά Update), το οποίο δεν μπορώ με τίποτα να το περάσω ούτε μέσω USB (HKC920RUU), ούτε μέσω κάρτας, παρόλο που κάνω ακριβώς ότι λένε οι οδηγίες (και δεν είναι πρώτη ROM που αλλάζω, έχω αλλάξει στο ΟΜΝΙΑΙ και στο ΟΜΝΙΑΙΙ πολλές φορές). Εμένα "φοράει" την C03.020.01 ENG 2010-04-19 RADIO VERSION 4-16-2010 PROTOCOL VERSION BASE_W09.20_P4 WITH Qualcomm MSM7200A. Εσύ έχεις την ίδια? Μήπως έχεις βρεί κάπου κάποια άλλη (όχι Update?). Μετά από 4 μέρες στα χέρια μου και πολύ ψάξιμο, το τηλ. έβγαλε κι άλλα προβλήματα. Μετά από 1 ημέρα ή κάποιες ώρες (δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς) το τηλ. "σέρνεται" στην κυριολεξία. Δεν ανοίγει ούτε τα options κάποιων προγραμμάτων και πρέπει να βγάλεις την μπατραρία για να συνέλθει για μερικές ώρες κ.ο.κ. Το μόνο καλό του είναι το GPS, αλλά σε γενικές γραμμές παιδιά... ΟΧΙ!!!!
Edited by artakigeorge
Παιδια τι λετε για αυτο το κινητο ?
Η αυτο ?
Εχει παρει κανεις απο την δευτερη ιστοσελιδα ? στελνει ελλαδα και αν ναι με τι κοστος ? ειναι αξιοπιστη ?
ειδα ενα βιντεακι που εχει απο κατω και μου φενετε οτι μολις γυρισω απο διακοπες θα το χτυπησω. Ελπιζω να μην εχει τελειωσει
Edited by DTse
Εχω και εγω κινητο παντοφλα και γουσταρω πολυ !!!!!
Σορρυ για το λιγο οφτοπικ που βγαινω αλλα επειδη φοβαμαι λιγο της μη αμεσες συναλλαγες μπορειτε να μου πειτε οσοι εχετε παραγγειλει απο την σελιδα πιο πανω τι παιζει μεσω paypal ?
Γτ δεν ξερω αλλα ψιλο φοβαμαι
