[Symbian^1 (ex. S60 5th Ed.)] Hacks & Patches
Itchrist86
Μετά το update και ένα hard reset που έκανα.. χάθηκαν οι εφαρμογές virtual key και το garmin. Πήγα να ξαναεγκαταστήσω το virtual key και βγάζει συνέχεια σφάλμα πιστοποιητικού. Βάζω το ημερολόγιο πίσω και πάλι τίποτα..
Εκανα αίτημα στο symbiansigned.com να το ξαναπάρω υπογεγραμμένο, αλλά τελικά ούτε αυτό δούλεψε..
η δύναμη της βλακείας είναι ακατανίκητη... :confused:
  • Απαντήσεις 977
Δε χορηγεί πλέον πιστοποιητικά το symbiansigned.com φίλε μου. Πήγαινε εδώ και ζήτα πιστοποιητικό.
Το έλυσα το πρόβλημα μου... εφταιγε η επαναφορά των ρυθμίσεων που έκανα από το backup, μετά το hard reset...
Mε το HelloOX 1.02 δούλεψε (έχω περάσει το καινούργιο firmware).
Κατέβασα το rar αρχείο από δω..
http://www.xxxxxxx.com/showpost.php?p=2507693&postcount=159
έκανα signed τα δύο sis που ήταν μέσα τα έτρεξα.. και ΟΚ !!!!
Τώρα οι file managers του κινητού (x-plore, y-browser) βλέπουν κανονικά φακέλους "απαγορευμένους" όπως data και private !!!!
:D:D:D
Μπορεις να μου εξηγησεις το βημα 1 :O
Εκει που λεει: 1. Unpack exe files to E:\hack\sys\bin\
http://evilracer.nxserve.net/blog/2009/02/new-hack-for-s60-fp1-fp2-and-5th-ed/
Φίλε μου, δεν υπάρχει βήμα 1 στον τρόπο που έκανα εγώ...
Απλά έκανα signed τα δύο sis τα πέρασα στο κινητό και μετά έτρεξα πρώτα το mapdrives εικονίδιο (το οποίο δεν φάνηκε να κάνει κάτι αφού δεν άνοιξε κάποιο παράθυρο η εφαρμογή) και μετά το helloox εικονίδιο και στη συνέχεια δημιουργήθηκε το ROMPatcher εικονίδιο που το έτρεξα κι αυτό. Αν θυμάμαι καλά σε ένα από τα δύο (ή το helloox ή το ROMPatcher) μπάινεις μέσα στην εφαρμογή που ανοίγει και κάνεις αυτό... "Apply Open4All and ChangeSWIpolicyPath patches" (εμφανίζονται μέσα στην εφαρμογή σαν επιλογές και από τα options πας στο patch).
E, μετά, κοίταξα και ήταν όλα ξεκλείδωτα !!!!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ !!!!!
Οφείλω να ενημερώσω ότι αν και είχα ξεκλείδωτους φακέλους είχα και σημαντικές παρενέργειες με το συγκεκριμένο hack... To κινητό κόλλαγε ανεξήγητα σε κάποιες οθόνες είτε εντός είτε εκτός εφαρμογών (τόσο που αναγκαζόμουν να βγάλω την μπαταρία για να το επανεκκινήσω) και επίσης μου έβγαζε σφάλμα στην αναπαραγωγή οποιουδήποτε τραγουδιού mp3 στην έκθεση (δεν τα έπαιζε). Επίσης είχα αρκετά χαμηλό ήχο στο ράδιο (εξωτερική αναπαραγωγή). Μετά από αυτά (δεν κάθησα να δω κι άλλα) έκανα ένα ξεγυρισμένο hard reset, επανέφερα ένα restore που είχα κρατήσει με το pc suite και ευτυχώς δεν μου ξαναεμφανίστηκαν τα παραπάνω...
MONEY MAKES THE WORLD GO ROUND...
Προσβαση στους φακελους Sys, Private και εγκατασταση unsigned εφαρμογων στο 5800
1. Κατεβαζουμε το φακελο HelloOX.1.02 που υπαρχει στο τελος του post
2. Ακολουθουμε τον οδηγο απο τους Επιπλεον τροπους υπογραφης εφαρμογων 1ος τροπος
3. Κανουμε Sign και εγκατασταση τα αρχεια HelloOX.1.02.Unsigned.sis και MapDrives.Unsigned.sis στην μνημη της συσκευης.
4. Τρεχουμε μια φορα την εφαρμογη MapDrives (Δεν θα ανοιξει τιποτα)
5. Τρεχουμε το HelloOX και περιμενουμε μεχρι να τελιωσει την εγκατασταση.
6. Θα βρουμε μεσα στις Εφαρμογες μια ακομη εφαρμογη με το ονομα ROMPatcher. Την ανοιγουμε και κανουμε Apply τα παρακατω patche Open4All και ChangeSWIpolicyPath (εαν δεν ειναι επιλεγμενα)
Με το Open4All μπορουμε να μπαινουμε σε ολους τους φακελους του συστηματος της συσκευης μας και με το ChangeSWIpolicyPath μπορουμε να κανουμε εγκατασταση απευθειας τις Unsigned εφαρμογες. Εαν θελουμε να ΜΗΝ λειτουργει καποιο path παμε επανω του και το κανουμε Disable.
Θελω να ευχαριστησω το μελος nickvog[/member] για την βοηθεια και την ολοκληρωση του οδηγου.
Καλη επιτυχια!
http://www.speedyshare.com/465848551.html
εβγαλα certificate απο εδω : http://andy.ehandysoft.com/devcert.php , εγκατεστησα το s60SignSis.SIS στο κινητο μου και εν συνεχεια ακολουθησα το οδηγο του gianpithio ( με helloOX ) και μπορεσα να εγκαταστησω unsigned εφαρμογη στο n95 8gb...επιτελους...ελπιζω να μπορεσω να εγκαταστησω και αλλες:lol::lol:
sorry...τωρα ειδα οτι ειναι μονο για S60 5th:O
:up:
Λογικα κανει και για τα 3rd αλλα το εχω γραψει εδω γιατι ειναι ο μοναδικος τροπος που λειτουργει στο 5800 :)
HelloOX 1.03 - Easyest Symbian OS 9.1/9.2/9.3/9.4 Hacking
HelloOX 1.03 - One step hacking now! 1.03 update
- MapDrives no longer needed, mapping drives code is now built-in HelloOX, that's mean hacking
is much more easier, one app does all the step!(credit must go to FCA00000)
- All mapped drives would remove automatic, no reboot needed for removing them
- Since ROMPatcher doesn't works on some FP2 device, installing it is now an optional for FP2 user,
no patches would apply and add to autostart, must do them menual
- Some guys complain cannot play N-GAGE games, the main problem is open4all patch applied.
So, all ROMPatcher patches would not add to autostart on all device, must do it menual if you want
- Install rootCerts option removed from Pre FP1 & FP1 device, because installserver is enough.
if you wanna install it, please install it menual from E:\HelloOX\updaterD.sisx before uninstall HelloOX
- Install Modo(a TCB file manger by leftup) is now an optional for all device
*If you hacked your phone already, you don't have to use this update version to hack it again!
An update just make this app better, it will not hack for more!*
The easiest way to hack!
One step hacking for all S60 3rd,fp1,fp2,5800:
Sign and Install HelloOX.1.03.Unsigned.sis, just run it after installed.
What HelloOX did?
5800:
2. Map Drives
3. Install rootCerts
4. Install ROMPatcher
5. Apply open4all and ChangeSWIpolicyPath patches
6. Install Modo (optional)
7. Remove unneeded files and mapped drives
8. Done!
http://symbianapplication.blogspot.com/2009/02/helloox-103-easyest-symbian-os-91929394.html
iPhone 5S Space Grey
Στην συσκευη μου κολλαει στο appluing paches. Eχει δοκιμασει κανεις αλλος το HelloOX.1.03? :)
Εκανε αρκετη ωρα να κανει εγκατασταση τα απαραιτητα αρχεια οταν το ανοιξες?
Μισό λεπτό ακριβώς...Δυστυχώς όμως δε μπορώ να εγκαταστήσω unsigned εφαρμογές. Έχω όμως πλήρη πρόσβαση στους κρυφούς φακέλους...
θα δοκιμάσω τώρα να μεταφέρω manually το installserver.exe
Δυστυχώς : Όσα installserver.exe κι αν δοκίμασα κανένα δε δουλεύει...
Δεν δουλευει ο installserver.exe στην συσκευη μας. Μπορεις να τρεξεις το ChangeSWIpolicyPath μεσα απο το ROMPatcher κανει εγκατασταση απευθειας αρκετες unsigned εφαρμογες.
Σε εμενα δεν δουλευει σε ολες αλλα στις μισες σιγουρα. Δοκιμασε και με αλλες εφαρμογες..
Μόλις το χακαρα και εγώ με το HelloOX.1.03.
Όλα πήγαν καλά! Κανένα απολύτως πρόβλημα.
HelloOX 1.03. Μόλις εφαρμόστηκε...To 5800 μου είναι πλέον hacked . Με την πρώτη και χωρίς καμμία δυσκολία :)
Firmware 20
Το ίδιο και εγώ όπως ο φίλος Lion....μια απλή εγκατάσταση...αυτό που διαπίστωσα ειναι ότι το modo δε χρειάζεται να το κάνεις εγκατάσταση.
θα ήθελα μια μικρή διευκρίνηση. Το HelloOX 1.03 θα το υπογράψουμε με το πιστοποιητικό που έχουμε λάβει από το αντίστοιχο θέμα των πιστοποιητικών?
stendor εγώ το υπέγραψα με το πιστοποιητικό από το opda και δεν είχα κάποιο πρόβλημα που μερικοί αναφέρουν πως κολλάει σε κάποιο σημείο κατά το hack.
Οπότε καλύτερα υπέγραψέ το με το πιστοποιητικό που έρχεται μαζί με το HelloOX στο οδηγό που δίνω, για να είσαι 100% σίγουρος.
Εγώ το έκανα με τα πιστοποιητικά που πήρα από το ρωσικό φόρουμ.όλα πήγαν καλά.
Ευχαριστώ πολύ Itchrist86 και laonikos για τις απαντήσεις σας. Θα το δοκιμάσω μόλις βρεθώ σπίτι μου και θα επανέλθω με τ' αποτελέσματα της επεμβάσεως στο 5800. :lol::p
EDIT: Εφάρμοσα το HelloOX 1.03 και εγκταταστάθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχω κανονικά πρόσβαση στους φακέλους του συστήματος και κάνω κανονικά εγκατάσταση unsigned εφαρμογών (δοκίμασα 2-3), μόνο την εφαρμογή The Pencil δεν μπόρεσα να κάνω εγκατάσταση, γιατί μου έβγαζε κάποιο σφάλμα αλλά δεν θυμάμαι τι εκριβώς αυτή την στιγμή.
Το υπέγραψα με το ποιστοποιητικό που έλαβα από το αντίστχοιχο θέμα.
Μια ερώτηση μόνο, τι ακριβώς είναι το modo το οποίο αναφέρεται στις οδηγίες?
Είναι file explorer όπως και ο X-plore.
Αν θέλεις τον εγκαθιστάς.
Yπαρχει καπoιο patche που να εξαφανιζει την αναζητηση κατω απο τις συντομευσεις της αρχικης οθονης? Εαν δεν κανω λαθος πρεπει να το ειχα δει :O
gianpithio εγω στο Ν95 εχω βαλει το StandByPlugger αλλα δεν ξερω κατα ποσο λειτουργει στο 5800..στο χχχχχχ στο θεμα του StandByPlugger λεει οτι βασιζεται σε ενα patch (εχει και link) μονο που ειναι σε sis..
Επιτρεπεται να το ανεβασω εδω?
Why So Serious?
