Spyros86 Δημ. October 30, 2004 Δημ. October 30, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος jimpanourgias (30 Οκτ. 2004 , 15:31) Αν ο υπολογιστής σου παίζει DVD, καλύτερα πάρτο σε DVD το Suse. Και αυτό γιατι όταν θές να εγκαταστήσεις ένα πρόγραμμα, θα σου ζητάει το cd2, μετά το 3, μετά το 1 και είναι ολίγον τι σπαστικό το βάλε βγάλε στα cd. Ενώ με το DVD λύνετε το πρόβλημα. Θα σου πρότεινα να περιμένεις λίγο να βγεί στα ftp το Suse για να το κατεβάσει κάποιος απο εμάς, και να στο στείλει. Αν θές την δουλειά αυτή στην κάνω κ εγώ. Μην τρέχεις τώρα να δίνεις λεφτά.... ειναι κ δύσκολες εποχές για έξοδα :-P Τελικά αγορά δεν γινόταν με αντικαταβολή, αλλά μόνο με πιστωτική. Οπότε δεν το πήρα. Άμα μπορείς... θα σου χρωστάω μεγάλη χάρη. Γιατί τελικά δεν βρίσκω άλλο τρόπο. Βέβαια κατεβάζω τώρα με την pstn μου το Suse το ένα cd από το link που έδωσε ένας φίλος ποιο πάνω, αλλά λογικά θα τελειώσει σε καμιά 20αριά μέρες. Οπότε θα με βγάλεις από τρελό κόπο. Και πάλι ευχαριστώ. :) Παράθεση http://www.myphone.gr/gallery/data/500/24376flag.gif Καφενείο Φοιτητών
caslor Δημ. October 31, 2004 Δημ. October 31, 2004 Tha ithela tin politimi voithia sas mia kai den exo kataferei na egatastiso kanena programa eos tora (ektos apo afta me rpm) Exo to mandrake 9.2 me grafiko perivalon kde(poli eyxristo kata tin gnomi mou) eas ipothesouyme oti exo ena arxeio stin morfi tar.tgz 1>ayto prepei na vriskete oposdipote ston skliro mou i mporo na tekso tin egatastasi kai apo to cd rom ?? mesa sto arxeio ayto vriskete o fakelos ''xine-lib-1-rc3a'' kai mesa se ayton iparxoun ta eksis arxeia.... debian (fakelos) doc (fakelos) include (fakelos) intl (fakelos) m4 (fakelos) misc (fakelos) po (fakelos) src (fakelos) win32 (fakelos) ABOUT-NLS aclocal.m4 AUTHORS autogen.sh automake.diff ChangeLog config config.guess config.h.in config.sub configure configure.ac COPYING CREDITS depcomp INSTALL install-sh libtool ltmain.sh Makefile.am Makefile.in missing mkinstalldirs NEWS README TODO exo dokimasei tous ekseis tropous 1>aniksa tin consola kai me tis entoles cd prospathisa na ftaso ston fakelo pou itan to arxeio tar.tgz(tha prepei na to aposimpieso gia na trekso tis diafores entoles?? ayto den to ekana).otan to arxeio vriskotan se fakelo pou eixa dimiourgisei ego ston skliro i consola den anagnorize ton fakelo mou kai elege oti den iparxei tetio arxeio..... ''my file'' tha mporouse na mou grapsei kapios ton geniko kanona pos na egathisto tetia programata mias kai den exo kanenan pou na asxolite me to linux gia na paro mpros... tha ithela ean ginotan apo esas tous gnostes tou leitourgikou ena odigo egatastasis me vasi ayto to paradigma... otan dinoume tis entoles ''configure'' kai ''make'' stin consola tha prepei na akolouthounte kai apo ales parametrous?? edo sas anafero tis protes grames tou arxeiou ''install'' gia na mou grapsete to paradigmataki..... se merika arxeia mou emfanizei to eikonidio kohiliou... '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' These are generic installation instructions. The `configure' shell script attempts to guess correct values for various system-dependent variables used during compilation. It uses those values to create a `Makefile' in each directory of the package. It may also create one or more `.h' files containing system-dependent definitions. Finally, it creates a shell script `config.status' that you can run in the future to recreate the current configuration, a file `config.cache' that saves the results of its tests to speed up reconfiguring, and a file `config.log' containing compiler output (useful mainly for debugging `configure'). If you need to do unusual things to compile the package, please try to figure out how `configure' could check whether to do them, and mail diffs or instructions to the address given in the `README' so they can be considered for the next release. If at some point `config.cache' contains results you don't want to keep, you may remove or edit it. The file `configure.in' is used to create `configure' by a program called `autoconf'. You only need `configure.in' if you want to change it or regenerate `configure' using a newer version of `autoconf'. The simplest way to compile this package is: 1. `cd' to the directory containing the package's source code and type `./configure' to configure the package for your system. If you're using `csh' on an old version of System V, you might need to type `sh ./configure' instead to prevent `csh' from trying to execute `configure' itself. Running `configure' takes awhile. While running, it prints some messages telling which features it is checking for. 2. Type `make' to compile the package. 3. Optionally, type `make check' to run any self-tests that come with the package. 4. Type `make install' to install the programs and any data files and documentation. 5. You can remove the program binaries and object files from the source code directory by typing `make clean'. To also remove the files that `configure' created (so you can compile the package for a different kind of computer), type `make distclean'. There is also a `make maintainer-clean' target, but that is intended mainly for the package's developers. If you use it, you may have to get all sorts of other programs in order to regenerate files that came with the distribution. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' tha perimeno tin politimi voithia sas Παράθεση
mikem4600 Δημ. October 31, 2004 Δημ. October 31, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος GraPhi (29 Οκτ. 2004 , 17:42) Έχω για εσάς δύο ερωτήσεις πάνω στην Java. Με ποιό πρόγραμμα γράφετε Java; Έχω εγκαταστήσει το Kdevelop. Ωραίο πρόγραμμα με πολλές γλώσσες αλλά πώς θα μεταγλωττίσω Java; Μου εμφανίζει ένα μήνυμα *** Exited with status: 127 ***. Τι σημαίνει αυτό; Και ένα τελευταίο. Άμα καταφέρω και γράψω ένα applet στο Kdevelop, θα μπορεί μετά να το τρέξει και ένας υπολογιστής με windows ή θα πρέπει να το κάνω επικόλλησης σε έναν μεταγλωττιστή windows; Δοκίμασε το NetBeans ή το Eclipse. Ένα applet θα παίζει και σε Windows (δεν χρειάζεται μεταγλώττιση ή τίποτε άλλο). Παράθεση
caslor Δημ. October 31, 2004 Δημ. October 31, 2004 ok pano kato ta katafera..o kirios logos pou den ginotan otan prospathousa itan oti mou elipe mia glossa gia tin metafrasi.. apo oti katalava. kati alo... pos mporo na kano compile enan kernel ston idi iparxon sto sistima mou??? Παράθεση
PropheT Δημ. October 31, 2004 Δημ. October 31, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος caslor (31 Οκτ. 2004 , 18:41) ok pano kato ta katafera..o kirios logos pou den ginotan otan prospathousa itan oti mou elipe mia glossa gia tin metafrasi.. apo oti katalava. kati alo... pos mporo na kano compile enan kernel ston idi iparxon sto sistima mou??? Κατεβάζεις το Kernel Source από εδώ: http://www.kernel.org/ Το κάνεις extract ( tar xjfv kernel-source ) και μετά, μέσα στον φάκελο που έγινε extracted γράφεις: make menuconfig make make modules_install και κάνεις copy τον πυρήνα από το /arch/i386/boot/bzImage στο /boot και ρυθμίζεις τον boot manager σου αναλόγος. Προσοχή μόνο - μην βγάλεις τον παλιό πυρήνα από τον boot manager γιατί το πιθανότερο είναι να κάνεις κάποια λάθη στo configuration και να μην ξεκινάει το σύτημα :p Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
caslor Δημ. October 31, 2004 Δημ. October 31, 2004 lipon kata tin diarkia enasxolisis mou me to linux mou proekipse kai ena alo lathos.... afou xarika pou mporousa pia na kano install meso konsolas se 2 programata mou proekipse kati.. eno me to configure ola pane mia xara sto stadio ''make'' i ''make install'' ksekinaei kanonika i enarksi stin konsola alla den stamataei pote... meta apo ena stadio ksana epanalamvanete sinexeia...idikotera mesa ston fakelo pou einai ta arxeia ginete enas panikos....arxeia alazoun kai ksana alazoun sinexeia... ekei pou paei na emfanistei to arxio egatastasis eki pou eksafanizete ksana... ti mporein na fteei? mia ali erotisi.. se kapio mou egrapse oti den itan dinaton na ginei i dimiourgia tou arxeiou egatastasis apo tin entoli ''make'' giati mou elipe i sosti glosa c gia compile... pou mporo na katevaso kai ti prepei na ksero gia na min katevaso tipota asxeto Παράθεση
PropheT Δημ. October 31, 2004 Δημ. October 31, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος caslor (31 Οκτ. 2004 , 21:23) lipon kata tin diarkia enasxolisis mou me to linux mou proekipse kai ena alo lathos.... afou xarika pou mporousa pia na kano install meso konsolas se 2 programata mou proekipse kati.. eno me to configure ola pane mia xara sto stadio ''make'' i ''make install'' ksekinaei kanonika i enarksi stin konsola alla den stamataei pote... meta apo ena stadio ksana epanalamvanete sinexeia...idikotera mesa ston fakelo pou einai ta arxeia ginete enas panikos....arxeia alazoun kai ksana alazoun sinexeia... ekei pou paei na emfanistei to arxio egatastasis eki pou eksafanizete ksana... ti mporein na fteei? mia ali erotisi.. se kapio mou egrapse oti den itan dinaton na ginei i dimiourgia tou arxeiou egatastasis apo tin entoli ''make'' giati mou elipe i sosti glosa c gia compile... pou mporo na katevaso kai ti prepei na ksero gia na min katevaso tipota asxeto Χμμμ. Ποια διανομή έχεις? Για να κάνεις compile τα περισσότερα προγράμματα στο linux χρειάζεσαι έναν C compiler. Ο πιο διαδεδομένος είναι ο gcc (και ο g++ για C++). Βρες τα αντίστοιχα πακέτα για την διανομή σου (στο Debian αρκεί ένα apt-get install g++). Πιθανότατα για αυτό έχεις πρόβλημα με το make. :) Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
GraPhi Δημ. November 1, 2004 Δημ. November 1, 2004 Κατέβασα το NetBeans αλλά δεν ξέρω τι να το κάνω. Τα αρχεία .bin τι αρχεία είναι; netbeans-3_6-linux.bin Παράθεση
PropheT Δημ. November 1, 2004 Δημ. November 1, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος GraPhi ( 1 Νοέ. 2004 , 10:17) Κατέβασα το NetBeans αλλά δεν ξέρω τι να το κάνω. Τα αρχεία .bin τι αρχεία είναι; netbeans-3_6-linux.bin Executable είναι. Γράψε the following: chmod +x netbeans-3_6-linux.bin ./netbeans-3_6-linux.bin Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
caslor Δημ. November 1, 2004 Δημ. November 1, 2004 mandrake 9.2 exo ala parola aytta katevazo edo kai ena tetarto ola ta nea paketa ton gloson apo to gnu site Παράθεση
PropheT Δημ. November 1, 2004 Δημ. November 1, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος caslor ( 1 Νοέ. 2004 , 20:01) mandrake 9.2 exo ala parola aytta katevazo edo kai ena tetarto ola ta nea paketa ton gloson apo to gnu site Δοκίμασες να κάνεις urpmi gcc ? :p Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
jimpanourgias Δημ. November 2, 2004 Δημ. November 2, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος mrwireless (28 Οκτ. 2004 , 03:45) Οσοι προτιμουν να μαθουν Linux -απο μηδενικη βαση - απο video tutorial, μπορουν να κανουν ενα search με το "μουλαρι" για "CBT Nuggets" Κατεβαστε το "Lin** *lus" και το "Interme***** to Adva**** *inux" Μιλαμε για πολλες ωρες βιντεομαθηματα εξαιρετικης ποιοτητας, στα αγγλικα βεβαια - βασιζονται στο RedHat, αλλα αναφερονται και σε αλλα distros cd1 cd2 cd3 cd4 προσφορά μόνο για λίγες μέρες :p :p Παράθεση
GraPhi Δημ. November 3, 2004 Δημ. November 3, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος PropheT ( 1 Νοέ. 2004 , 11:04) Executable είναι. Γράψε the following: chmod +x netbeans-3_6-linux.bin ./netbeans-3_6-linux.bin δλδ το ./ εκτελεί τα αρχεία; Έκανα αυτό που είπες και τουλάχιστον ξεκίνησε. Αλλά κάνει αναζήτηση για JVM. InstallShield Wizard Προετοιμασία του InstallShield Wizard... Αναζήτηση Java Virtual Machine... ................................... ................................... .................................... .................................. ..................................... .................................. .................................. .................................... ................................... .................................. ........................................ ............................... ................................... .................................. ................................... .................................... ................................... ................................... ................................... ...........................Δεν βρέθηκε κατάλληλο λογισμικό JVM. Εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την επιλογή -is:javahome <όνομα_καταλόγου_Java> Αυτό δεν είναι της Microsoft; Έψαξα να το εγκαταστήσω αλλά δεν βρήκα τπτ στο Mandrake. Στο http://www.java.com το μόνο JVM που βρήκα για κατέβασμα ήταν για windows. Παράθεση
PropheT Δημ. November 3, 2004 Δημ. November 3, 2004 Για να χρησιμοποιήσεις το netbeans πρέπει να έχεις το Java JDK (5) ή SDK (1.4.2)... Οι τελευταίες εκδόσεις είναι η 1.4.2 και η 5. Τα JDK της κάθεμιας έκδοσης θα τα βρεις εδω: 1.4.2: http://javashoplm.sun.com/ECom/docs/Welcome.jsp?StoreId=22&PartDetailId=j2sdk-1.4.2_06-oth-JPR&SiteId=JSC&TransactionId=noreg 5: http://javashoplm.sun.com/ECom/docs/Welcome.jsp?StoreId=22&PartDetailId=jdk-1.5.0-oth-JPR&SiteId=JSC&TransactionId=noreg Πρόσεχε αν το netbeans σου είναι για κάποια συγκεκριμένη έκδοση να κατεβάσεις την αντίστοιχη :) Σε κάθε περίπτωση κατεβάζεις το Linux self-extracting file Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
pro Δημ. November 3, 2004 Δημ. November 3, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος GraPhi ( 3 Νοέ. 2004 , 11:09) δλδ το ./ εκτελεί τα αρχεία; Oxi. Απλα to dot λεει οτι το αρχειο ειναι στο current directory. Αν το current directory ειναι στο path, το dot ειναι περιττο. Παράθεση
georgemv Δημ. November 3, 2004 Δημ. November 3, 2004 Παιδιά, αν κάποιος έχει ADSL in a box της forthnet, μήπως μπορεί να βάλει το modem στο usb όταν είναι σε linux kai na κάνει copy paste τις τελευταίες 20 γραμμές της εντολής dmesg αφού το βάλει στο usb? Παράθεση
jimpanourgias Δημ. November 4, 2004 Δημ. November 4, 2004 Γνωριζει κανείς πότε βγαίνει το Suse 9.2 στα μαγαζιά κ στα ftp? ( ftp://ftp.ntua.gr/pub/linux/suse/i386/ ) Παράθεση
caslor Δημ. November 4, 2004 Δημ. November 4, 2004 exo egatestimeno to mandrake 9.2 sto pc mou me 2-3 vasika programata sinolo sta 700 mb peripou. iparxei i dinatotita na ftiakso apo ayto ena boot live cd rom etsi oste na min krinete aparetiti i iparksi tou sklirou diskou. to cd thelo na to trexo mono ston sigekrimeno ipologisti ...ara den xriazete na ipostirizei ales siskeves ektos apo aftes tou sistimatos pou exei ginei egatastasi Παράθεση
gtsar Δημ. November 4, 2004 Δημ. November 4, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος jimpanourgias ( 4 Νοέ. 2004 , 17:42) Γνωριζει κανείς πότε βγαίνει το Suse 9.2 στα μαγαζιά κ στα ftp? ( ftp://ftp.ntua.gr/pub/linux/suse/i386/ ) Ston papasotiriou exei bgei hdh http://www.papasotiriou.gr/results.FromSS.asp?av=suse&ty=3&WordsAny=&WordsNot=&Phrase=&ModifiedSince=0&cat=0 alla einai polu kleftes. Thn ekdosh upgrade thn poulane 75 eurw apo 60 pou exei eksw. Se ftp bgainei peripou ena mhna afou bgei h boxed ekdosh Παράθεση Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Faith is belief in spite of, even perhaps because of, the lack of evidence.
emperor69 Δημ. November 4, 2004 Δημ. November 4, 2004 paidia eimai asxetos apo linux, prwton. deyteron, phra ena desktop oxi kai poly kalo (1,7gh kai twra tou evala 512 ram) gia na paizw.kanonika xrhsimopoiw to laptop mou, eimai opados. ontas parallhla kai dysaresthmenos pelaths ths aytokratorias ths microsoft, apofasisa na gyrisw to desktop se linux dokimastika. hdh paraggeila apo to internet ta mandrake 10.1 elpizw na ektimhsete ws linuxades thn apofash mou ayth kai na me voh8hsete me ta e3hs: 1) sta linux mporw na tre3w me kapoion tropo programmata pou trexw sta windows? 2) an oxi pou vriskw antistoixa gia linux? 3) ta linux einai eyxrhsta? (kai Giati?) 4) poia einai ta pleonekthmata kai ta meionekthmata enanti twn xp me liga logia? Eyxaristw poly! epeidh me endiaferei poly an mporeite steilte kai pm!! Παράθεση http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo.gif Α proud member of the Alliance, opposed to members of the Horde!
GraPhi Δημ. November 4, 2004 Δημ. November 4, 2004 Η στραβομάρα η ίδια. :whistle: Κατέβασα το jdk 1.5 και τώρα είμαι ok. Η εγκατάσταση έγινε κανονικότατα. :D Τώρα μου βρίσκει λάθει στο hello αλλά... Νόμος 1: δεν προγραμματίζεις ποτέ όταν είσαι κουρασμένος. Θα κατεβάσω το παράδειγμα από το site του. :o Ευχαριστώ πολύ mikem4600, PropheT Αρχικό Μήνυμα από το μέλος pro ( 3 Νοέ. 2004 , 14:46) Oxi. Απλα to dot λεει οτι το αρχειο ειναι στο current directory. Αν το current directory ειναι στο path, το dot ειναι περιττο. Δηλαδή για να τρέξει ένα εκτελέσιμο πρέπει να γράψω ολόκληρη τη διαδρομή; γιατί όταν είμαι στον κατάλογο με το εκτελέσιμο και γράψω το όνομα του δεν το τρέχει, επειδή λέει δεν βρήκε την εντολή. Αρχικό Μήνυμα από το μέλος emperor69 ( 4 Νοέ. 2004 , 21:51) paidia eimai asxetos apo linux, prwton. deyteron, phra ena desktop oxi kai poly kalo (1,7gh kai twra tou evala 512 ram) gia na paizw.kanonika xrhsimopoiw to laptop mou, eimai opados. ontas parallhla kai dysaresthmenos pelaths ths aytokratorias ths microsoft, apofasisa na gyrisw to desktop se linux dokimastika. hdh paraggeila apo to internet ta mandrake 10.1 elpizw na ektimhsete ws linuxades thn apofash mou ayth kai na me voh8hsete me ta e3hs: 1) sta linux mporw na tre3w me kapoion tropo programmata pou trexw sta windows? 2) an oxi pou vriskw antistoixa gia linux? 3) ta linux einai eyxrhsta? (kai Giati?) 4) poia einai ta pleonekthmata kai ta meionekthmata enanti twn xp me liga logia? Eyxaristw poly! epeidh me endiaferei poly an mporeite steilte kai pm!! 1) Από ότι έχω διαβάσει στο forum και έχω δοκιμάσει, ναι. Αλλά αυτό ας το απαντήσει κάποιος με μεγαλύτερη εμπειρία από εμένα πάνω στο θέμα. 3)Τα windows δεν είναι πιο εύχρηστα, αλλά τα έχεις συνηθίσει (ή από το σχολείο ή επειδή ο υπολογιστή που πήρες τα είχε εξαρχής). Σίγουρα όμως αξίζει να δοκιμάσεις :) . Παράθεση
PropheT Δημ. November 4, 2004 Δημ. November 4, 2004 Δηλαδή για να τρέξει ένα εκτελέσιμο πρέπει να γράψω ολόκληρη τη διαδρομή; γιατί όταν είμαι στον κατάλογο με το εκτελέσιμο και γράψω το όνομα του δεν το τρέχει, επειδή λέει δεν βρήκε την εντολή. Όχι. Όταν ζητάς από το bash να τρέξει ένα πρόγραμμα, αυτό ψάχνει να το βρει στο PATH. Άμα το directory στο οποιο βρίσκεται είναι στο path, το τρέχει. Διαφορετικά πρέπει να του παρέχεις εσύ το path, το οποιο όμως δεν είναι ανάγκη να είναι absolute, αλλά μπορεί να είναι και relative (ανάλογο δηλαδή με το τρέχον directory που βρίσκεσαι). Έτσι, άμα το αρχείο είναι στον φάκελο που βρίσκεσαι, αρκεί ένα ./executable για να πεις στο shell ότι το εκτελέσιμο αρχείο που θες είναι στον παρών κατάλογο. Άμα είναι πχ μέσα στον φάκελο Scripts ο οποιος φάκελος είναι μέσα στο τρεχον directory, μπορείς να γράψεις ./Scripts/executable ενώ ένα παράδειγμα absolute path θα ήταν /home/prophet/executable Τα είπα κατανοητά? :) Ευχαριστώ πολύ mikem4600, PropheT Παρακαλώ :o Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
PropheT Δημ. November 4, 2004 Δημ. November 4, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος emperor69 ( 4 Νοέ. 2004 , 21:51) paidia eimai asxetos apo linux, prwton. deyteron, phra ena desktop oxi kai poly kalo (1,7gh kai twra tou evala 512 ram) gia na paizw.kanonika xrhsimopoiw to laptop mou, eimai opados. ontas parallhla kai dysaresthmenos pelaths ths aytokratorias ths microsoft, apofasisa na gyrisw to desktop se linux dokimastika. hdh paraggeila apo to internet ta mandrake 10.1 elpizw na ektimhsete ws linuxades thn apofash mou ayth kai na me voh8hsete me ta e3hs: 1) sta linux mporw na tre3w me kapoion tropo programmata pou trexw sta windows? 2) an oxi pou vriskw antistoixa gia linux? 3) ta linux einai eyxrhsta? (kai Giati?) 4) poia einai ta pleonekthmata kai ta meionekthmata enanti twn xp me liga logia? Eyxaristw poly! epeidh me endiaferei poly an mporeite steilte kai pm!! 1) Ναι. Βέβαια δεν παίζουν όλα, αλλά έχεις πιθανότητες :) 2) Γενικά τα περισσότερα προγράμματα έχουν αντικαταστάτη στο Linux. Try http://www.google.com/linux , ρώτα εδώ, που θα πάει, θα βρεις :ο 3) Τo linux :p Αναλόγος. Με ένα γραφικό περιβάλλον όπως το KDE ή το GNOME (που περιλαμβάνονται στις περισσότερες διανομές, πχ mandrake) είναι. Το πρόβλημα είναι ότι άμα έχεις συνηθίσει με τα Windows θα σου πάρει λίγο καιρό να βολευτείς. Στα ατού συμπεριλαμβάνεται η απουσία ενοχλητικών ιών & ανόητων blue screens (of death) :p 4) Μειονεκτήματα... ότι δεν μπορείς να παίξεις, εφόσον αυτό σε ενδιαφέρει φυσικά... & ότι υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που το πρόγραμμα που θες παίζει μόνο σε Windows. Και τα 2 μειονεκτήματα "καλύπτονται", αλλά είναι φασαρία και μερικές φορές δεν αξίζει τον κόπο. Πλεονεκτήματα υπάρχουν πολλά. Ειναι open-source. Είναι τσάμπα. Επι των πλείστων δεν κολλάει (τίποτα δεν είναι τέλειο). Τα viruses είναι πρακτικά ανύπαρκτα. Δεν υπάρχουν Spyware. Εξελίσεται συνεχώς. κλπ... Το Mandrake είναι καλή επιλογή για να ξεκινήσεις - και γιατί όχι, να αντικαταστήσεις τα Windows, άμα σου αρέσει. Καλώς ήρθες στην παρέα μας λοιπόν :) Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
emperor69 Δημ. November 5, 2004 Δημ. November 5, 2004 Ναι είναι όντως ενδιαφέρον το ότι είναι ανοιχτού κώδικα. Τι εννοείς 'δε μπορώ να παίξω'? Για παιχνίδια λες? Ρώτησα για τη συμβατότητα των προγραμμάτων γιατί εγώ επί παραδείγματι χρησιμοποιώ πάρα πολύ το skype (το συνιστώ ανεπιφύλακτα, http://www.skype.com) και είδα ότι έχει άλλο download για linux! Τι σημαίνει αυτό? Παράθεση http://www.myphone.gr/gallery/data/500/9260sakalogo.gif Α proud member of the Alliance, opposed to members of the Horde!
