PropheT Δημ. August 24, 2004 Δημ. August 24, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος SyS_V|rUS (24 Αύγ. 2004 , 12:41) pedia exo 1 provlima sxetika me to printer....den mou tiponi ellinika...egrapsa diaforous aglikous xaraktires kai diaforous ellinikous sto gedit..kai patisa print kai mou ekane print mono tous aglikous xaraktires...opou ixe ellinika afine keno...pls help.. a kai mia aporia...pos mporo ena partition (/dev/hdb1) na ton kamo na ginete automount apote annigoun ta linux? epidi vargieme ka8e fora pou annigoun ta linux na ton kamno mount... Για το 1ο σου πρόβλημα διάβασε εδώ: Ελληνικά στο Linux: Εκτυπώσεις Όσον αφορά το 2ο, άνοιξε το αρχείο /etc/fstab. Εκει μέσα πρέπει να έχει μια γραμμή που θα μοιάζει με την παρακάτω: /dev/hdb1 /mnt/hdb1 ext3 rw,user,noauto 0 0 Πολύ απλά βγάλε το ",noauto" και θα κάνει mount αυτόματα στο boot. Αν δεν υπάρχει καθόλου αυτή η γραμμή απλά προσθεσέ την. Μην ξεχάσεις να βάλεις το κατάλληλο filesystem (ή auto). :) Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
SyS_VrUS Δημ. August 24, 2004 Δημ. August 24, 2004 kai pali se efxaristo...3eris poli kala ta linux:D Παράθεση
mrzammler Δημ. August 24, 2004 Δημ. August 24, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος SyS_V|rUS (24 Αύγ. 2004 , 16:44) kai pali se efxaristo...3eris poli kala ta linux:D Φίλε, καλή επιτυχία στον κόσμο του linux, μια παρατήρηση μόνο, είναι ΤΟ Linux, όχι ΤΑ linux ;-) Παράθεση
SyS_VrUS Δημ. August 24, 2004 Δημ. August 24, 2004 mia aporia...an kamo update ton kernel mou se 2.6.8 8a doulevi sosta to linux i 8a prepi na kamo update kapia programmata i vivlio8ikes? i na valo allo version tou 2.6? tora exo fedora core 1 kernel 2.4.22-1.2199.nptl.. Παράθεση
PropheT Δημ. August 24, 2004 Δημ. August 24, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος SyS_V|rUS (24 Αύγ. 2004 , 14:44) kai pali se efxaristo...3eris poli kala ta linux Παρακαλώ :) Αρχικό Μήνυμα από το μέλος SyS_V|rUS (24 Αύγ. 2004 , 15:16) mia aporia...an kamo update ton kernel mou se 2.6.8 8a doulevi sosta to linux i 8a prepi na kamo update kapia programmata i vivlio8ikes? i na valo allo version tou 2.6? tora exo fedora core 1 kernel 2.4.22-1.2199.nptl.. Θα δουλεύει κανονικά. Εγώ τρέχω 2.6.7 στο Debian Unstable μου και δεν έχω κανένα πρόβλημα :) Εφόσον σκοπεύεις να κάνεις compile τον πυρήνα μόνος σου σε συμβουλεύω να διαβάσεις καλά μερικά tutorials, γιατί είναι πολύ εύκολο να ξεχάσεις κάτι (πχ να βάλεις ένα σημαντικό driver ως module ενώ το χρειάζεσαι στο boot) και μετά να ψάχνεσαι. Με ένα search στο google θα βρεις ότι χρειάζεσαι σίγουρα :) Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
xyz Δημ. August 26, 2004 Δημ. August 26, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος PropheT (25 Αύγ. 2004 , 00:50) Παρακαλώ :) Θα δουλεύει κανονικά. Εγώ τρέχω 2.6.7 στο Debian Unstable μου και δεν έχω κανένα πρόβλημα :) Εφόσον σκοπεύεις να κάνεις compile τον πυρήνα μόνος σου σε συμβουλεύω να διαβάσεις καλά μερικά tutorials, γιατί είναι πολύ εύκολο να ξεχάσεις κάτι (πχ να βάλεις ένα σημαντικό driver ως module ενώ το χρειάζεσαι στο boot) και μετά να ψάχνεσαι. Με ένα search στο google θα βρεις ότι χρειάζεσαι σίγουρα :) Παιδιά επειδή είμαι αρχάριος στο LINux μια ερώτηση:Τα LIve CD διανομές στο linux υπάρχει τρόπος να τα κάνουμε install sto σκληρό και να μην παίζουν σαν demo από cd?? Παράθεση
mrzammler Δημ. August 26, 2004 Δημ. August 26, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος x+y=z (26 Αύγ. 2004 , 16:10) Παιδιά επειδή είμαι αρχάριος στο LINux μια ερώτηση:Τα LIve CD διανομές στο linux υπάρχει τρόπος να τα κάνουμε install sto σκληρό και να μην παίζουν σαν demo από cd?? Ναι. Tο knoppix μπορεί, δεν το έχω κάνει όμως ποτέ. Θα σου προτεινα όμως, να πάρεις ενα κανονικό distro (mandrake π.χ.) Παράθεση
PropheT Δημ. August 26, 2004 Δημ. August 26, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος x+y=z (26 Αύγ. 2004 , 14:10) Παιδιά επειδή είμαι αρχάριος στο LINux μια ερώτηση:Τα LIve CD διανομές στο linux υπάρχει τρόπος να τα κάνουμε install sto σκληρό και να μην παίζουν σαν demo από cd?? E3artatai apo thn dianomh. To knoppix exei thn entolh knoppix-installer (thn trexeis mesa apo console sto KDE). :) Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
SyS_VrUS Δημ. August 26, 2004 Δημ. August 26, 2004 evala to kernel 2.6.8 doulevi kanonika...omos exo mono ena provlima...3exasa na kamo config tin karta ixou...pos mporo na tin kamo config tora? prepi na 3anavalo to kernel 2.6.8 gia na 3anakamo config?? Παράθεση
PropheT Δημ. August 26, 2004 Δημ. August 26, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος SyS_V|rUS (26 Αύγ. 2004 , 20:08) evala to kernel 2.6.8 doulevi kanonika...omos exo mono ena provlima...3exasa na kamo config tin karta ixou...pos mporo na tin kamo config tora? prepi na 3anavalo to kernel 2.6.8 gia na 3anakamo config?? Εφόσον έχεις ξεχάσει να βάλεις Sound Support στον πυρήνα πρέπει να τον ξανακάνεις compile... Αν όμως έχεις κρατήσει το kernel source (θα έπρεπε να τον έχεις anywayz) απλά πρέπει να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις στο configuration και ξανα make... Μην ξεχνάς ότι εκτός από το [χάλια] make config υπάρχουν και τα make menuconfig make xconfig make gconfig --- ή μήπως δεν έκανες compile αλλά κατέβασες κάποιο έτοιμο πακέτο με τον 2.6.8? Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
gtsar Δημ. August 26, 2004 Δημ. August 26, 2004 Πληροφοριακά για όσους σκοπεύουν να βάλουν 2.6.8. O kernel 2.6.8 (και ο 2.6.8.1) έχουν κάποιο bug που δημιουργεί πρόβλημα στο k3b και στα dvd+rw-tools. Απο το http://www.k3b.org: Do not use Kernel 2.6.8 A patch that was introduced into the kernel shortly before the 2.6.8 release makes K3b and also the dvd+rw-tools unusable on Linux (unless run as root but that is not recommended). The very important GET CONFIGURATION MMC command is rejected by the kernel for reasons I cannot see and writing commands like MODE SELECT also fail (K3b cannot detect CD writers without it) even when the device is opened O_RDWR. Until this issue has been solved I strongly recommend to stick to kernel version 2.6.7. Update: The kernel guys are currently fixing the problem so the next kernel release should work again. :) Update 2: The problem is NOT fixed in 2.6.8.1 Update 3: Be aware that kernel 2.6.8 also contains the memory leak which makes it impossible to write audio cds, even as root. Παράθεση Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Faith is belief in spite of, even perhaps because of, the lack of evidence.
xyz Δημ. August 27, 2004 Δημ. August 27, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος PropheT (26 Αύγ. 2004 , 18:01) E3artatai apo thn dianomh. To knoppix exei thn entolh knoppix-installer (thn trexeis mesa apo console sto KDE). :) ...Το είδατε στα περίπτερα,κυκλοφορεί ένα περιοδικό(δεν θυμάμαι ποιο :eek: ) που δίνει cd me LIVe CD διανομή του SUSE LInux στην τελευταία έκδοση..Λέτε να έχει και αυτό installer??Αλήθεια το SUSE linux σε αντίθεση με άλλες διανομές δεν κυκλοφόρησε πλήρες ποτέ με κανένα περιοδικό ελληνικό.Μόνο το 6.4 μου φαίνεται είχε βγεί παλιά..Κρίμα γιατί είναι από τις πιο σταθερές "versions" του LInux.. :( Παράθεση
PropheT Δημ. August 27, 2004 Δημ. August 27, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος x+y=z (27 Αύγ. 2004 , 09:10) ...Το είδατε στα περίπτερα,κυκλοφορεί ένα περιοδικό(δεν θυμάμαι ποιο :eek: ) που δίνει cd me LIVe CD διανομή του SUSE LInux στην τελευταία έκδοση..Λέτε να έχει και αυτό installer??Αλήθεια το SUSE linux σε αντίθεση με άλλες διανομές δεν κυκλοφόρησε πλήρες ποτέ με κανένα περιοδικό ελληνικό.Μόνο το 6.4 μου φαίνεται είχε βγεί παλιά..Κρίμα γιατί είναι από τις πιο σταθερές "versions" του LInux.. :( http://www.suse.de/en/private/download/ftp/live_eval_int.html Αυτό λες? ;) Είναι Live-CD Evaluation. Δεν ξέρω τι περιορισμούς έχει, αλλα νομίζω ότι έχει installer. Πάντως συμφέρει να πάρεις το DVD άμα θέλεις SuSE και να κάνεις κανονικά εγκατάσταση. Παλιά χρησιμοποιούσα και εγώ SuSE (6.1, 7.2) αλλά πλέον είμαι 100% Debian :) Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
gtsar Δημ. August 27, 2004 Δημ. August 27, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος x+y=z (27 Αύγ. 2004 , 11:10) ...Το είδατε στα περίπτερα,κυκλοφορεί ένα περιοδικό(δεν θυμάμαι ποιο :eek: ) που δίνει cd me LIVe CD διανομή του SUSE LInux στην τελευταία έκδοση..Λέτε να έχει και αυτό installer?? Δεν έχει installer. Γινεται με κάποιες πατέντες να το κάνεις ιnstall αλλά από ότι θυμάμαι δεν είναι απλό. Παράθεση Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Faith is belief in spite of, even perhaps because of, the lack of evidence.
SyS_VrUS Δημ. August 27, 2004 Δημ. August 27, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος PropheT (26 Αύγ. 2004 , 23:08) Εφόσον έχεις ξεχάσει να βάλεις Sound Support στον πυρήνα πρέπει να τον ξανακάνεις compile... Αν όμως έχεις κρατήσει το kernel source (θα έπρεπε να τον έχεις anywayz) απλά πρέπει να κάνεις τις αλλαγές που θέλεις στο configuration και ξανα make... Μην ξεχνάς ότι εκτός από το [χάλια] make config υπάρχουν και τα make menuconfig make xconfig make gconfig --- ή μήπως δεν έκανες compile αλλά κατέβασες κάποιο έτοιμο πακέτο με τον 2.6.8? oxi den itan etimo....to katevasa apo to http://www.kernel.org...anw8a katevaso to 2.6.7 gia na min exo to bug pou ipe o gtsar.. Παράθεση
SyS_VrUS Δημ. August 27, 2004 Δημ. August 27, 2004 3erete pou mporo na evro aggloelliniko, ellinoaggliko kai elliniko le3iko le3iko? i esto aggloelliniko? Παράθεση
SyS_VrUS Δημ. August 27, 2004 Δημ. August 27, 2004 pedia pou mporo na evro ta libraries tis c++ sto linux?? Παράθεση
seeker Δημ. August 28, 2004 Δημ. August 28, 2004 Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό λεξικό για Linux (με οδηγίες εγκατάστασης) μπορείς να βρείς εδώ: http://www.texnokosmos.com/viewtopic.php?t=4373 Παράθεση Ψάχνετε πληροφορίες για το Linux? Τότε επισκεφθείτε το LinuxOS Club
SyS_VrUS Δημ. August 28, 2004 Δημ. August 28, 2004 to lexicondb.tar.gz den kataveni...mporis na mou to stilis? an mporis...stile mou pm gia na sou stilo to email... Παράθεση
seeker Δημ. August 28, 2004 Δημ. August 28, 2004 Δυστυχώς ούτε εγώ έχω το αρχείο, αν και ξέρω κάποιον που μάλλον το έχει. Αν το θέλεις στείλε μου το e-mail σου με pm και θα του πώ να σου το στείλει. Επίσης για τυχόν απορίες πέρνα κι απο το club: http://clubs.pathfinder.gr/LinuxOS Παράθεση Ψάχνετε πληροφορίες για το Linux? Τότε επισκεφθείτε το LinuxOS Club
PropheT Δημ. August 28, 2004 Δημ. August 28, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος SyS_V|rUS (28 Αύγ. 2004 , 19:19) to lexicondb.tar.gz den kataveni...mporis na mou to stilis? an mporis...stile mou pm gia na sou stilo to email... http://engrdb.tripod.com/lexicondb.tar.gz Τι σου κάνει το google... :rolleyes: :cool: :o :) Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
SyS_VrUS Δημ. August 28, 2004 Δημ. August 28, 2004 file seeker sou estila to email mou... PropheT ine afto to link pou den doulevi... euxaristo gia tin voi8ia sas... Παράθεση
PropheT Δημ. August 28, 2004 Δημ. August 28, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος SyS_V|rUS (29 Αύγ. 2004 , 01:16) file seeker sou estila to email mou... PropheT ine afto to link pou den doulevi... euxaristo gia tin voi8ia sas... Πώς δεν δουλεύει βρε? Αφού μόλις το κατέβασα! :!: :!: :!: Στείλε μου σε PM το e-mail σου και θα στο στείλω τώρα... Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
