SyS_VrUS Δημ. August 28, 2004 Δημ. August 28, 2004 ok sou to estila..den 3ero ti exi kai den katevene emena..exi sxesi pou ime me to opera? y exo na kani block ta pop-ups ktl. Παράθεση
PropheT Δημ. August 28, 2004 Δημ. August 28, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος SyS_V|rUS (29 Αύγ. 2004 , 02:48) ok sou to estila..den 3ero ti exi kai den katevene emena..exi sxesi pou ime me to opera? y exo na kani block ta pop-ups ktl. Στο έστειλα. Μπορεί να φταίει το Opera, ποιος ξέρει. Εγώ πάντως το κατέβασα με το flashget μέσα από WinXP SP2 IE κανονικά (με το Pop-up blocking ανοιχτό). Κατεβάζω - ή τελοςπάντων προσπαθώ - και το Half-Life 2 Pre-Load :D Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
seeker Δημ. August 29, 2004 Δημ. August 29, 2004 Τελικά τι έγινε SyS_V|rUS? Παράθεση Ψάχνετε πληροφορίες για το Linux? Τότε επισκεφθείτε το LinuxOS Club
SyS_VrUS Δημ. August 31, 2004 Δημ. August 31, 2004 exo ena provlima sto na stello files se alla atoma...den 3ero y alla den mporo na stilo..mono na perno...3erete y? ego nomizo oti to provlima exi sxesi me kanena firewall y sto install tou linux diale3a na ine enable to firewall....pos to kamno disable? Παράθεση
jimpanourgias Δημ. September 2, 2004 Δημ. September 2, 2004 Υπάρχει κάποιος τρόπος να εγκαταστήσω κάμερα σε Suse 9.1? To λειτουργικό βρίσκει όλες μα όλες τις συσκευές... ακόμα κ μια απίθανη κάρτα τηλεόρασης, κ δεν βλέπει σε καμια περίπτωση μια πασίγνωστη κάμερα της creative!!! Παράθεση
princess Δημ. September 2, 2004 Δημ. September 2, 2004 αν χρησιμοποιεις ενα προγραμμα οπως το motv για να δεις τηλεοραση, δοκιμασε να το ξεκινησεις απο την κονσολα με /motv -c dev/video1 για την τηλεοραση και dev/video0 για την καμερα... Παράθεση http://briefcase.pathfinder.gr/download/princessofthedawn/11956/308444/0/101_0139.jpg Lord, let me be the person my dog thinks I am
simotemplar Δημ. September 2, 2004 Δημ. September 2, 2004 Η κατάσταση έχει ώς: Toshiba Portege 3110ct, 64MB Ram, PII 300Mhz, 10GB HDD, ΔΕΝ ΕΧΕΙ! CD-ROM/Δισκέτα/δεν μπορώ να κάνω Boot από USB/LAN Υπάρχει κάποιος τρόπος να δοκιμάσω το Knoppel/suse σε αυτό το μηχάνημα? Υπάρχει καμμιά διανομή με εγκατάσταση απο windows? (ζητάω πολλά!) Από ταχύτητα πως πάμε σε υπολογιστή με παρόμοια χαρακτηριστικά? thanks! Παράθεση άλλο πράκτωρας και άλλο εισπράκτωρας... ΘΟΥΒΟΥ 000
PropheT Δημ. September 3, 2004 Δημ. September 3, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος simotemplar ( 3 Σεπ. 2004 , 02:39) Η κατάσταση έχει ώς: Toshiba Portege 3110ct, 64MB Ram, PII 300Mhz, 10GB HDD, ΔΕΝ ΕΧΕΙ! CD-ROM/Δισκέτα/δεν μπορώ να κάνω Boot από USB/LAN Υπάρχει κάποιος τρόπος να δοκιμάσω το Knoppel/suse σε αυτό το μηχάνημα? Υπάρχει καμμιά διανομή με εγκατάσταση απο windows? (ζητάω πολλά!) Από ταχύτητα πως πάμε σε υπολογιστή με παρόμοια χαρακτηριστικά? thanks! Υπάρχει το Linload, το οποιο σου επιτρέπει να ξεκινήσεις το linux μέσα από DOS (και μόνο DOS). To CD/DVD του SuSE το έχει μέσα κάπου στα tools. Linload is a DOS executable which loads a kernel image from a DOS HD (or floppy) and then boots the rest of the Linux Operating System from an appropriate root partition. If you're a really good hacker, you can do a floppyless Linux install this way; however, this document will explain more traditional uses. When booting into Windows 95™ hit the F8 key when: Starting Windows 95... is displayed and select Safe mode, command prompt only Go to your directory where you put your kernel and run C:\LINUX> linload.exe zimage root=/dev/hda2 ro from there. If you are good with MS-DOS setups, you can code multiple AUTOEXEC.BAT and CONFIG.SYS files, so that you have a menu setup and can choose which OS to boot. Εναλακτικά μπορείς να βρεις ενα PCMCIA CD-ROM το οποιο να κάνει boot στο PC σου (δεν κάνουν όλα τα CD-ROMs για όλα τα Notebooks) ή ένα USB Floppy. Υπάρχουν πάντως και μερικές διανομές που τρέχουν μέσα από τα Windows. Τέλος υπάρχει και το bochs (δωρεάν, σαν το VMware απλά στο δεύτερο πληρώνεις) που σου επιτρέπει να τρέχεις λειτουργικό μέσα σε λειτουργικό. http://bochs.sourceforge.net/ Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
MrZ Δημ. September 3, 2004 Δημ. September 3, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος simotemplar ( 3 Σεπ. 2004 , 02:39) ΔΕΝ ΕΧΕΙ! CD-ROM/Δισκέτα/δεν μπορώ να κάνω Boot από USB/LAN Και CD-rom μπορείς να συνδέσεις με USB αλλά εφόσον δεν μπορείς να κάνεις boot από αυτό....Επειδή δεν είμαι πολύ έμπειρος περί πιγκουίνου, δεν γνωρίζω αν γίνεται να κάνεις κόπια το cd στο σκληρό μέσα από windows και όταν boot-άρεις το μηχάνημα να το τρέξεις (μέσα από dos ή κάπως τέλως πάντων). Έλα να μιλάνε οι ειδικοί......Εγώ δεν ξέρω :o :p :D Παράθεση Ride fast Ride hard Ride home. ZX6R
simotemplar Δημ. September 3, 2004 Δημ. September 3, 2004 Υπάρχει το Linload, το οποιο σου επιτρέπει να ξεκινήσεις το linux μέσα από DOS (και μόνο DOS). To CD/DVD του SuSE το έχει μέσα κάπου στα tools. ακόμα και από το command prompt των Windows 2000? χλωμό... Υ.Σ: θα τρέχει το suse σε αυτό το φορητό ή θα μου σπάσει τα νεύρα? Παράθεση άλλο πράκτωρας και άλλο εισπράκτωρας... ΘΟΥΒΟΥ 000
PropheT Δημ. September 3, 2004 Δημ. September 3, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος simotemplar ( 3 Σεπ. 2004 , 15:24) ακόμα και από το command prompt των Windows 2000? χλωμό... Υ.Σ: θα τρέχει το suse σε αυτό το φορητό ή θα μου σπάσει τα νεύρα? DOS είπα, όχι command prompt. Αν το τολμήσεις με Windows φορτομένα δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω τι θα γίνει :p Παράθεση Linux~ized | [Στείλε μου ΠΜ] Εορτολόγιο (http://apergia.gr) for Google Calendar Alex | wired@gentoo.org
simotemplar Δημ. September 3, 2004 Δημ. September 3, 2004 Το υποπτευόμουν ... και υπάρχει κάποιος τρόπος για dos under windows 2000? Παράθεση άλλο πράκτωρας και άλλο εισπράκτωρας... ΘΟΥΒΟΥ 000
simotemplar Δημ. September 3, 2004 Δημ. September 3, 2004 τελικά μόλις βρήκα λύση ... GRUB FOR DOS Παράθεση άλλο πράκτωρας και άλλο εισπράκτωρας... ΘΟΥΒΟΥ 000
eXecrable Δημ. September 3, 2004 Δημ. September 3, 2004 Yparxei kai to FreeDos an thes... Psakse kai katebase to... Erwtisi, to Suse an to agorasw to professional i to personal, poso peripou tha kanei? Episeis ematha to 9.1 (suse panta) personal, dinetai pleon dwrean gia download, einai alitheia kai einai mono ena cd? Telos sto kppp gia na mpw me dial-up otenet (56ara) ti comands prepei na prosthesw gia na kanei identify to user kai to pass kai na me kanei log-in? THANKS!!! :D :rolleyes: Παράθεση eXecrable Slayer Βοηθήστε την ανθρωπότητα STOP greeklish
gtsar Δημ. September 4, 2004 Δημ. September 4, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος eXecrable ( 4 Σεπ. 2004 , 02:06) Yparxei kai to FreeDos an thes... Psakse kai katebase to... Erwtisi, to Suse an to agorasw to professional i to personal, poso peripou tha kanei? Episeis ematha to 9.1 (suse panta) personal, dinetai pleon dwrean gia download, einai alitheia kai einai mono ena cd? Telos sto kppp gia na mpw me dial-up otenet (56ara) ti comands prepei na prosthesw gia na kanei identify to user kai to pass kai na me kanei log-in? THANKS!!! :D :rolleyes: To personal uparxei gia dwrean download: ftp://ftp.ntua.gr/pub/linux/suse/i386/9.1-personal-iso/SUSE-9.1-personal-x86.iso To professional uparxei kai auto gia dwrean download (einai omws megalo 4gb peripou) alla oxi omws se morfh iso, an 8es mporw na sou pw pws na to egkatasthseis. An 8es na to agoraseis mporeis na pareis thn ekdosh update pou einai akribws h idia me thn kanonikh mono pou ths leipei to user manual (se tupwmenh morfh, uparxei mesa sta cd h dvd se pdf) alla exei to admin manual pou einai kai to pio xrhsimo. Auto apo oti eida sto site ths suse exei 59e. Mporeis na to agoraseis eite online apo to site ths suse eite apo ton papaswthriou (an to breis egw to update to eida mono sto magazi pou exei mono sthn polutexneioupolh zwgrafou alliws 8a breis mono thn kanonikh ekdosh pou exei 89e) Παράθεση Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Faith is belief in spite of, even perhaps because of, the lack of evidence.
simotemplar Δημ. September 4, 2004 Δημ. September 4, 2004 To professional uparxei kai auto gia dwrean download (einai omws megalo 4gb peripou) alla oxi omws se morfh iso, an 8es mporw na sou pw pws na to egkatasthseis. που το βρίσκουμε το pro πακέτο? Παράθεση άλλο πράκτωρας και άλλο εισπράκτωρας... ΘΟΥΒΟΥ 000
gtsar Δημ. September 4, 2004 Δημ. September 4, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος simotemplar ( 4 Σεπ. 2004 , 12:32) που το βρίσκουμε το pro πακέτο? 1.Katebazeis apo ena mirror ths suse p.x. ftp://ftp.ntua.gr/pub/linux/suse/i386/9.1/ olo to directory tree kai ola arxeia ektos apo to directory ftp://ftp.ntua.gr/pub/linux/suse/i386/9.1/suse/src pou periexei ta sources twn programmatwn pou den ta xreiazesai (kai glutwneis gurw sta 3gb). Auto ginetai polu eukola me enan ftp client h me to wget. (Prosekse na katebaseis ola ta arxeia) 2. Kais se ena cd to arxeio boot.iso pou 8a breis sto directory ftp://ftp.ntua.gr/pub/linux/suse/i386/9.1/boot kai kaneis boot apo to cd. 3. Stis epiloges pou 8a sou bgalei dialegeis manual installation 3. Psaxneis na breis thn epilogh Load Modules kai fortwneis to module (driver) gia to filesystem tou partition pou exeis swsei to suse (p.x. vfat gia fat32, kai ntfs gia ntfs) 4. Dineis ws phgh egkatastashs to partition pou exeis swsei to suse (p.x. hda1) kai ws directory to directory pou to exeis swsei (an 8umamai kala xwris / mprosta) dhladh an to exeis swsei sto c:\linux\suse 8a dwseis ws phgh egkatasashs hda1 (pi8anotata, eksartatai apo ti partitioning exeis kanei) kai ws directory linux/suse 5. Apo ekei kai pera h egkatastash sunexizetai kanonika san na eixes to dvd dhl. dialegeis programmata, kaneis kapoies arxikes ru8miseis gia to hardware, ta partitions pou 8a egkatasthseis to suse ton bootloader klp. (prosoxh mono mhn prospa8hseis na kaneis resize kapoio apo ta partition twn windows mesw tou suse, uparxei kapoio bug ston purhna 2.6.4 apo to opoio upoferoun kai alles dianomes kai uparxei periptwsh na xa8ei to partition. An 8es na kaneis resize kapoio partition kanto mesa apo ta windows me to partition magic. perissotera edw http://portal.suse.com/sdb/en/2004/05/fhassel_windows_not_booting91.html) Παράθεση Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Faith is belief in spite of, even perhaps because of, the lack of evidence.
simotemplar Δημ. September 4, 2004 Δημ. September 4, 2004 thanks! Παράθεση άλλο πράκτωρας και άλλο εισπράκτωρας... ΘΟΥΒΟΥ 000
Exposed_Bone Δημ. September 5, 2004 Δημ. September 5, 2004 σκεφτομαι να βαλω linux μπας και δω ασπρη μερα αυτο που θελω να ρωτησω ειναι υπαρχει activesync για linux ? το cooperjet 811 δουλευει σε linux ; θα καταφερω να στεισω το μηχανημα ; υπαρχει καποιο manual για αρχαριους που να εξηγει την φιλοσοφια του linux επεισης τι πρεπει να προσεξω πριν βαλω linux ; πιστευετε το χρονο που θα μου φαει το linux για να το μαθω θα αξιζει τον κοπο ; επεισεις να αφησω τα 2000 ή να βαλω μονο linux ? Παράθεση
seeker Δημ. September 5, 2004 Δημ. September 5, 2004 Λοιπόν, η εγκατάσταση μίας μεγάλης διανομής Linux δεν είναι κάτι δύσκολο. Καλύτερα να βάλεις το Mandrake 10 και να κάνεις dual boot με τα Windows 2000. Για να γίνει αυτό πρώτα θα χωρίσεις τον δίσκο σε δύο μέρη. Μετά θα περάσεις τα Windows 2000 και στην συνέχεια το Mandrake. Παράθεση Ψάχνετε πληροφορίες για το Linux? Τότε επισκεφθείτε το LinuxOS Club
gtsar Δημ. September 5, 2004 Δημ. September 5, 2004 Εγώ πάλι λέω να βάλεις suse 9.1 pro πανευκολη εγκατασταση. Τα windows παντως κρατα τα ωστε αμα τα βρεις σκουρα η δε σου δουλευει κατι να μπορεις να ξαναγυρισεις. Το cooperjet είναι ethernet ή usb? Αν ειναι ethernet παιζει σίγουρα και πανευκολα, αν είναι usb δεν ξέρω. Παράθεση Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Faith is belief in spite of, even perhaps because of, the lack of evidence.
Exposed_Bone Δημ. September 5, 2004 Δημ. September 5, 2004 Αρχικό Μήνυμα από το μέλος gtsar ( 5 Σεπ. 2004 , 17:45) Εγώ πάλι λέω να βάλεις suse 9.1 pro πανευκολη εγκατασταση. Τα windows παντως κρατα τα ωστε αμα τα βρεις σκουρα η δε σου δουλευει κατι να μπορεις να ξαναγυρισεις. Το cooperjet είναι ethernet ή usb? Αν ειναι ethernet παιζει σίγουρα και πανευκολα, αν είναι usb δεν ξέρω. ειναι και ethernet το copperjet επεισεις bluetooth levelone παιζει σε λινυχ ? Παράθεση
princess Δημ. September 5, 2004 Δημ. September 5, 2004 ξερει κανεις αν μπορω να συνδεσω ασυρματα laptop και desktop με το Lappi να εχει suse 9.0? Δεν το εχω επιχειρησει ακομα, εχει καποιος καποιες πρακτικες οδηγιες για το τι πανω κατω πρεπει να κανω; Παράθεση http://briefcase.pathfinder.gr/download/princessofthedawn/11956/308444/0/101_0139.jpg Lord, let me be the person my dog thinks I am
