[Επίσημο] HTC Touch Pro (Raphael)
manos the greek
Οτι έχεις επιλέξει από το ρυθμίσεις/ενέργεια/για προχωρημένους.
Ennoeis oti tha anagazomai na akouo mousiki me tin othoni panta anoixti esto kai xoris fotismo???Periergo to vrisko ektos an den katalava kala....
Burn the rubber, not your soul...
  • Απαντήσεις 4,7χιλ.
hard reset και backup πως κάνω ρε παιδιά? :blink:
Για backup χρησιμοποιεις ειτε το sprite που ειχε μεσα το κουτι σε ενα απο τα cd η κατεβαζεις απο το γνωστο μαγαζακι το Pim Backup.
Hard Reset κανεις πατωντας συνεχομενα το Vol down, το κυκλικο hard κουμπι και κανοντας reset. Επειτα ακολουθεις την διαδικασια επι της οθονης της συσκευης...
Γραφει και στο εγχειριδιο για back up και hard reset. Ριξε μια ματια...;)
Έχε υπ'όψιν σου ότι το Pim Backup κάνει back up μόνο τα sms/mms/contacts/emails/call logs όπως περιγράφονται εδώ
Το sprite backup λειτουργεί και για εφαρμογές
Twitter.
[sIGPIC][/sIGPIC] Mazda 2 Club
Σωστη παρατηρηση απο το φιλο.Ξεχασα να το αναφερω...
Αν το αφησεις να μπει σε standby απο μονο του δεν σταματαει η μουσικη... Αν πατησεις το power button για να το βαλεις εσυ σε standby mode τοτε σταματαει. Αν και πιστευω οτι καπου θα υπαρχει ενα tweak για την δουλεια που θελεις...
Elpizo na to vro kapou.....Thanks!
Όσον αφορά το gps, φίλος που το δοκίμασε στην αττική οδό με 200 χλμ πήγαινε άψογα (με destinator).
Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό, απλά είπα να το αναφέρω.
στην τροχαία;
NLS
ilogic.gr
στην τροχαία;
http://www.navimania.gr/images/smilies/lotpot.gif http://www.navimania.gr/images/smilies/lotpot.gif http://www.navimania.gr/images/smilies/lotpot.gif http://www.navimania.gr/images/smilies/lol3.gif
Εμενα οταν το κλεινω απο το κουμπι συνεχιζει η μουσικη κανονικα...:O
Χρησιμοποιω τον player του touchflo και τον coreplayer....
:blink:
:blink:
Periergo ti na po?Mipos exeis valei kapoia cooked rom i einai i dikia tou?
Αν έχεις συνδεδεμένα τα ακουστικά, η μουσική συνεχίζει να ακούγεται στο sleep mode. Αυτό ισχύει και για το CorePlayer και για το player από το TF3D.
Η επόμενη έκδοση αυτής της ROM ίσως κάνει αυτό που ζητάς: ROMeOS² v1.02 FOR RAPHAEL
Για να μην ψάχνεις συνδυασμούς κουμπιών, αν δεν σου έχει κολλήσει, Settings, System tab, Clear Storage
To Spite, έχει κάπου επιλογή να μην κάνει backup (ή restore) τις εφαρμογές?
Για παράδειγμα εγώ θέλω να κάνω backup και να επαναφέρω κάθε φορά μετά από εγκατάσταση νέας έκδοσης rom τις διάφορες ρυθμίσεις, τα email accounts settings, τα sms/mms/email, call logs, αλλά όχι τις εφαρμογές. Σε ένα backup που έκανα, μου τα πήρε όλα, έκανε ένα αρχείο 100mb
Γίνεται με επαναφορά μόνο των personal info, όχι πλήρες restore.
ναι είναι καλό σημείο εκκίνησης.
Btw, δέχεστε προτάσεις για προγράμματα ή tweaks που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν? Όχι ότι είστε υποχρεωμένοι να τα βάλετε, αλλά μπορείτε να εξετάσετε τι θέλουν οι περισσότεροι έλληνες χρήστες.
Φυσικά... αυτό εννοείται! :rolleyes:
Θα πρότεινα να συμπεριληφθούν τα εξής:
o Schap's Advanced Configuration Tool
o TF3D Config
o Ένα task manager που να δείχνει και processes, όπως το Schap's Advanced Task Manager ή το FdcSoft Task Manager (μπορεί να εμφανίζεται πάνω δεξιά στο system status bar όπως το ενσωματωμένο task manager?)
o Ένα πρόγραμμα για soft reset με συντόμευση στο start menu
o Ένα file manager, καλύτερο από τον ενσωματωμένο, π.χ. το Resco Explorer ή το Total Commander
o Flash Lite
Registry tweaks
o Τα TF3D performance registry tweaks (όντως βελτιώνουν την ταχύτητα)
o Μικρότερα fonts στα μενού (τα default είναι τεράστια, σε αναντιστοιχία με το υπόλοιπο περιβάλλον όπου είναι μικρότερα)
(HKEY_LOCAL_MACHINE\system\gwe\menu\popfnt\Ht = 900 αντί 1200)
o 4 icons in a row (γίνεται άραγε και στο Programs του TF3D να μπουν 4 στη σειρά?)
Σχετικά με τα tabs που προστέθηκαν στο TF3D, το Call History tab έχει κάποια πρόσθετη λειτουργία πέρα από αυτό που κάνει το call history που υπάρχει στο home screen? Στο tab Ημερολόγιο, γίνεται να εμφανίζει πρώτη μέρα τη Δευτέρα?
thanks, έχει μπει το spite στα ελληνικά και δεν είμαι σίγουρος για το τι εννοεί
(Btw, γίνεται να αλλαχθεί η γλώσσα?)
Το Merge Level 1, ξέρεις τι επιπλέον επαναφέρει?
Upgrade Mode Options
Personal Databases Only: will restore your PIM data.
Merge Level 1: Use this option to perform restore operations between the same devices with different ROM revisions. For example: restoring from a KJAM ROM 2.16.9 to a KJAM AKU2 ROM version.
Merge Level 2: Use this option when you wish to restore across devices and ROM versions. For example: When restoring a backup file created on a WM2005 KJAM device onto a WM 2006 JAZJAR device.
Merge Level 3: If your device does not boot after performing a 'ROM Upgrade' or 'Device Upgrade' restore use the 'Merge Level 3' operation.
Choosing 'Prompt on upgrade' will cause Sprite Backup to prompt you every time that a restore operation is performed between different ROM versions or devices. When the upgrade mode prompt appears you will need to select the type of upgrade that you wish to apply to the restore operation.
Ξέρετε μήπως αν όταν έχουμε συνδέσει τη συσκευή στο PC αν γίνεται να βλέπουμε στο Total Commander στο PC, τα περιεχόμενα της συσκευής με κάποιο mapping ή άλλο τρόπο?
Mα δεν φαινεται κανονικα σαν ξεχωριστο drive? Οπως στον explorer?
Κωνσταντίνος
Μόνο στο treeview. Στην κανονική εμφάνιση, δείχνει μόνο τα drives που έχουν αντιστοίχιση σε κάποιο γράμμα. Μπορώ να το αντιστοιχίσω σε κάποιο γράμμα?
Εdit: ok θα το κάνω έτσι, με CTRL+F8
Δεν υπάρχει λόγος να το προσπαθήσεις καν να κάνεις restore backup από άλλη ROM. Μπλέκει τα αρχεία και αργά η γρήγορα βγαίνουν προβλήματα.
Καλημέρα φόρουμ! Μια ερώτηση παράκληση! Αν μπορεί κάποιος να ανεβάσει κάπου ένα βίντεο έστω και μικρής διάρκειας με το κινητό εν ώρα πλοήγησης! Να το δούμε πως περίπου δουλεύει και πόσο "κακό ή καλό" είναι εν τέλει είτε με Destinator είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ!
Don't ask, what your country can do for you!
Ask what you, can do for your country!
Παιδια ξερει κανεις τροπο να γινεται customize το today screen του touchflo;
Θελω να βγάλω τη λιστα κλήσεων (υπαρχει σε tab) και αν γινεται να προσθεσω να φαινονται εκτος απο το ημερολογιο και τα tasks...
Για να αφαιρέσεις τη λίστα κλήσεων μπορείς να το κάνεις προσθέτωντας το πρόγραμμα TF3D config και απενεργοποιώντας το από εκεί μέσα. Τα tasks δε γίνεται να εμφανιστούς σε tab (τουλάχιστον όχι ακόμα).
