kostast1 Δημ. January 10, 2008 Δημ. January 10, 2008 Το route 66 θεωρειται καλυτερο απο το tomtom???? Για την Ελλαδα βεβαια και εαν ναι που μπορουμε να το βρουμε παιδια??? Παράθεση Βλέπουμε διαβάζουμε και ακούμε ΠΑΝΤΑ.......ANT1 (Tv Web and Radio) Mήν βαράτε εμάς τους δημοσιογράφους τήν δουλεία μας κάνουμε......
tasosvel Δημ. January 10, 2008 Δημ. January 10, 2008 Το route 66 θεωρειται καλυτερο απο το tomtom???? Για την Ελλαδα βεβαια και εαν ναι που μπορουμε να το βρουμε παιδια??? δεν υπάρχει το route66 για uiq 3 Το tom tom πιστεύω οτι είναι αρκετά ανώτερο Παράθεση Laptopblog.gr Dealz.gr - Προσφορές
kostast1 Δημ. January 10, 2008 Δημ. January 10, 2008 Ευχαριστω. Θα το δουλεψω σημερα να δω πως παει. Παράθεση Βλέπουμε διαβάζουμε και ακούμε ΠΑΝΤΑ.......ANT1 (Tv Web and Radio) Mήν βαράτε εμάς τους δημοσιογράφους τήν δουλεία μας κάνουμε......
kostast1 Δημ. January 10, 2008 Δημ. January 10, 2008 Μενου στα Ελληνικα δεν εχει ρε παιδια η κανω κατι λαθος ???? (Ειπαμε ασχετος.........) Παράθεση Βλέπουμε διαβάζουμε και ακούμε ΠΑΝΤΑ.......ANT1 (Tv Web and Radio) Mήν βαράτε εμάς τους δημοσιογράφους τήν δουλεία μας κάνουμε......
tasosvel Δημ. January 10, 2008 Δημ. January 10, 2008 δεν νομίζω . Εκτός και δεν το έχω εντοπίσει κι εγώ:) Πάντως μιλάει στα Ελληνικά :) Παράθεση Laptopblog.gr Dealz.gr - Προσφορές
kostast1 Δημ. January 10, 2008 Δημ. January 10, 2008 Ναι μιλάει στα Ελληνικά......... Ευχαριστω παντως φιλε Τασο (tasosvel). Παράθεση Βλέπουμε διαβάζουμε και ακούμε ΠΑΝΤΑ.......ANT1 (Tv Web and Radio) Mήν βαράτε εμάς τους δημοσιογράφους τήν δουλεία μας κάνουμε......
panagiotis_dim Δημ. January 10, 2008 Δημ. January 10, 2008 ρε παιδια ηθελα να ρωτησω κατι...συνδεομαι με το router κανονικα (wifi) και οταν ανοιγω τον opera απο το κινητο για να ανοιξω καποια σελιδα ολο λεει οτι ο διακομιστης δεν εντοπιστηκε και κατι τετοια..εχει προβλημα?το χω δοκιμασει με 3 διαφορετικα wifi δικτυα και το ιδιο..να δοκιμασω αλλον browser ,... Υ.Γ.(εχει ακομα το firmware που το αγορασα..δεν εκανα update...αν κανω θα φτιαξει???) thanks... κανω επικοληση και ενα κειμενακι που πιστευω θα σας ενδιαφερει... It might seem like a trivial subject, but keeping your P1i battery in tip-top condition is quite important for those who need the extra juice to survive for the half-day outing. Or simply put, you just want to maximise the life span of the battery you currently own. In any case, this is one guide worth reading. There will be 2 parts in this guide - the batteries and the software bit. Part 1 focuses on the battery while part 2 will focus on energy saving tips on the P1i. I hope this guide may dispel any battery myths you may have heard about in the past. Should you query my knowledge about phone batteries, feel free to do so in the comments page or emailing me. I am no expert with batteries, but I have compiled some tips based on research, so it should be accurate to some degree at least. 1. Memory Effect You might have heard before that you should fully drain the battery before recharging it, as this would allow one to completely fill up the battery to its capacity as opposed to charging it when there is still 50% left in the battery. This is good advice for Nickel based batteries, which suffers from the so called "memory effect". However, since Lithium batteries do not suffer from this problem, there is no reason to fully discharge the battery before recharging. In any case, it could even be harmful for your Lithium battery, as constantly discharging your Lithium battery may leave it short of its capacity or even render it unusable if you do it enough times. 2. Calibration Okay, fine. In order to get accurate battery readings from your phone, you might want to discharge your phone once in a while, i.e. once every two months. This allows the system to get the readings accurate again. Don't you ever have that situation where you wonder why the battery meter keeps jumping around? 3. Temperature Heat is the enemy of Lithium batteries - try not to overcharge your batteries. What I mean here is to get it off the charger after it says "Full Charge" or when its "99%". 4. Proper Storage Let's say you're going on a hiking trip and you can't bring your P1i along. Or something of that sort. If you don't use the smart phone for a prolonged period of time, try keeping the charge in the battery at about 50%. Why? Because if you keep it at full charge, the battery has unnecessary stress and may cause internal corrosion. On the other hand, if you keep it at too low a charge, it may render it completely unusable because of the battery self discharge. Yes. This means you should keep eating away at the battery until is 50% - play games, put the music to maximum, show a slideshow. That will bring the battery down. Stay tuned for Part 2! I'll be giving tips and advice on how to prolong the battery life by turning down specific options on your P1i. απο http://www.p1iblog.com και κατι αλλο....οποιος ψαχνετε για screen protector...εγω πηρα απο πλαισιο ενα με 8ε που ειναι 2,8 ιντσες για το htc touch και το εκοψα προσεκτικα και ειναι αψογο...ουτε φαινετε..και μπαινει και στο νερο..:D Υ.Γ. Αν βρει κανενας το Copilot live 6 για UIQ3 σωθηκαμε (εχει τους χαρτες που εχει και το destinator απο navimap δηλ.αψογους) εγω εβαλα το tomtom με τους ευροπαικους χαρτες και ηταν αισχος...πχ θεσσαλονικη δεν ειχε την τουμπα, και πολλες αλλεσ περιοχες και ειχε το στενακι που μενω...ημαρτον Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC]"Υπάρχουν 10 ειδών άνθρωποι. Αυτοί που ξέρουν δυαδικό σύστημα και αυτοί που δεν ξέρουν"
cirith Δημ. January 11, 2008 Δημ. January 11, 2008 Θα στην υπολογίσει αλλά δεν θα σε πάει αφού δεν θα έχεις το GPS.. Το τρόπο δεν γνωρίζω, και, αν δεν είναι κόπος, θα ήθελα να μου τον εξηγήσει κάποιος. Οπως έκανα κάποτε με route 66 αλλά είταν τραγωδία χωρίς GPS... Και εγώ το ίδιο έκανα με το παλιό - καλό P900 ;) Παράθεση
istioploos Δημ. January 11, 2008 Δημ. January 11, 2008 pleon P1i...kalws sas vrika.... loipon..efaga mia friki apo to poso argo itan...eutixws mono otan pataga kati na anoiksei gia prwti fora..(patisa sta minimata anigma k ekane 2-3 deutera..xwris kanena minima mesa..meta eklisa k ksanaanoiksa ta minimata arketes fores k anigan amesws..) mia xara..teleio kinito ..megali diafora me to p990i k apo poiotita kataskeuis..eidika to jog to exoun sklirinei (den kserw an me tin xrisi tha xalarwsei vevea isws kapoios palioteros mas to pei auto..) k etsi pleon apokliete me to scroll na sou ksefigei k na peraseis auto pou thes na vreis.. mia aporia pou den mou lisate akoma.. wind plus k gps einai simvata?(giati isws protimw to wayfinder an einai me wind plus dld 3.5 euro to mina apo to na kanw oli ti diadikasia tou tomtom..ektos k an einai poi xirotero to way apo to tom) Παράθεση Agios o theos Agios isxiros Agios athanatos OLIMPIAKOS AMIN!!
trinity1 Δημ. January 11, 2008 Δημ. January 11, 2008 Να σας πω κατι που δεν το γνωριζα και μπορει να μην το γνωριζει και καποιος απο εσας.Με παρατεταμενη πιεση του πληκτρου της επιστροφης κλειδωνει-ξεκλειδωνει.Οτι εκανε το διακοπτακι στο π990 Παράθεση :)
istioploos Δημ. January 11, 2008 Δημ. January 11, 2008 auto mas kanei paidia??? http://www.multirama.gr/Multirama/product.aspx?a_id=111&cc_id=DigitalAccMemoryCard&cp_id=133242 mpainei sto mwro mas?? exei kaneis na protinei kati allo (apo elliniko site i katastima) Παράθεση Agios o theos Agios isxiros Agios athanatos OLIMPIAKOS AMIN!!
Nkapa Δημ. January 11, 2008 Δημ. January 11, 2008 auto mas kanei paidia??? http://www.multirama.gr/Multirama/product.aspx?a_id=111&cc_id=DigitalAccMemoryCard&cp_id=133242 mpainei sto mwro mas?? exei kaneis na protinei kati allo (apo elliniko site i katastima) Όχι δες αυτήν εδώ http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.569357 Αυτή που παραθέσεις θα ταίριαζε σε Nokia δυστυχώς η SE έχει ακριβές μνήμες. Παράθεση
istioploos Δημ. January 11, 2008 Δημ. January 11, 2008 Όχι δες αυτήν εδώ http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.569357 Αυτή που παραθέσεις θα ταίριαζε σε Nokia δυστυχώς η SE έχει ακριβές μνήμες. kalo komati k auti omws.. Thanks.. mipws tha eprepe na kanoume ena thema me hints&tips tou kinitou mas?? (epsaksa me tin anazitisi k den vrika kati..) ipirxe kati analogo me to p990.. Παράθεση Agios o theos Agios isxiros Agios athanatos OLIMPIAKOS AMIN!!
akis_k Δημ. January 11, 2008 Author Δημ. January 11, 2008 Να σας πω κατι που δεν το γνωριζα και μπορει να μην το γνωριζει και καποιος απο εσας.Με παρατεταμενη πιεση του πληκτρου της επιστροφης κλειδωνει-ξεκλειδωνει.Οτι εκανε το διακοπτακι στο π990 Το πρώτο-ανακάλυψα την μέρα που αγόρασα (το p1) :cool:.. δοκίμαζα να πατήσω "παρατεταμένα" τα κουμπιά για να δω μπας και έχουν "κρυφές" δυνατότητες! Είναι πολύ ποιο βολικό να κλειδώσεις το τηλ. καθ αυτών των τρόπο παρά με των συνδυασμό :). Παράθεση
THEO_LEGEND Δημ. January 11, 2008 Δημ. January 11, 2008 Επίσης για να γράψετε ΕΛΛΗΝΙΚΑ με τη γραφίδα κρατήστε πατημένο το ''ALT'';) (βεβαια τα γραμματα θα τα γραφετε σε greeklish, π.χ. για να γραψετε ''ωραιο'' θα ζωγραφισετε ''vraio''):) Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] ΤΗΕΟ in normal mode Με εκνευρίζουν οι "στόκοι" Μετά το " Slide Τo Unlock " δεν υπάρχει επιστροφή
tasosvel Δημ. January 11, 2008 Δημ. January 11, 2008 ποιά προγράμματα έχετε περάσει μέσα στο κινητό ; Πραγματικά η συσκευή με έχει εντυπωσιάσει. Είχα κι το 990 και πολλές άλλες συσκευές αλλα το π1 είναι πολύ μπροστά. Είνια μικρό και τα κάνει όλα. Απλά ακόμα ψάχνω μερικά προγράμματα για να περάσω. Για πείτε τι έχετε κι εσείς μήπως μου ξέφυγε κάτι. Παράθεση Laptopblog.gr Dealz.gr - Προσφορές
Totos Δημ. January 11, 2008 Δημ. January 11, 2008 kalo komati k auti omws.. Thanks.. mipws tha eprepe na kanoume ena thema me hints&tips tou kinitou mas?? (epsaksa me tin anazitisi k den vrika kati..) ipirxe kati analogo me to p990.. Δεν νομίζω να έψαξες και ιδιαίτερα. Επισημασμένο είναι! ορίστε Παράθεση no sig...
verylife Δημ. January 11, 2008 Δημ. January 11, 2008 Φιλε totos ο istioploos ρωτησε ομως για hints&tricks και οχι για το FAQ!!! καλη ιδεα παντως του istioploos ... και οταν λεμε hints εννοουμε πραγματα οπως πχ το παρατεταμενο πατημα της επιστροφης... Παράθεση R U MAD "http://www.milka-home.gr"
karaLRS Δημ. January 11, 2008 Δημ. January 11, 2008 Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει τρόπος να υπολογίσει διαδρομή το TomTom χωρίς να είναι συνδεδεμένο με bluetooth GPS receiver. Τα φώτα σας... πηγαινει στο advance planning.ειναι στην δευτερη σελιδα απο της ρυθμισεις... Παράθεση http://img24.imageshack.us/img24/8241/image1ph.jpg Κάθε εθνικό οικοδόμημα,κατά συνέπεια και το ελληνικό πρέπει να στηριχθεί σε τρεις στύλους: Τη θρησκεία, την παιδεία και την δικαιοσύνη.
panagiotis_dim Δημ. January 11, 2008 Δημ. January 11, 2008 ρε παιδια help...κανω το update service εγκατασταση και μου βγαζει αυτο το σφαλμα με το macromedia..εψαξα στο forum και εκανα εγκατασταση το καινοθριο flash αλλα παλι το ιδιο ..τι αλλο να κανω?...δοκιμασα τα παντα... http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=2041354&highlight=macromedia#post2041354 Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC]"Υπάρχουν 10 ειδών άνθρωποι. Αυτοί που ξέρουν δυαδικό σύστημα και αυτοί που δεν ξέρουν"
avid Δημ. January 12, 2008 Δημ. January 12, 2008 Το πρώτο-ανακάλυψα την μέρα που αγόρασα (το p1) :cool:.. δοκίμαζα να πατήσω "παρατεταμένα" τα κουμπιά για να δω μπας και έχουν "κρυφές" δυνατότητες! Είναι πολύ ποιο βολικό να κλειδώσεις το τηλ. καθ αυτών των τρόπο παρά με των συνδυασμό :). Ναι ε...? Και εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είταν αυτό να τα πατήσω όλα να δω τι μπορεί να γίνει... Οπως και με τα πλήκτρα με τα νούμερα όποιο και αν πατας παρατεταμένα σε παει στις επαφές... Παράθεση _______________http://farm7.static.flickr.com/6168/6227903819_67e7c12fb0_o.png___________ N_Name:SpyVe________M_Lion________Mac User ________iPhone_5S_G_64GB_iOS.7.0________
panikk Δημ. January 12, 2008 Δημ. January 12, 2008 Επίσης για να γράψετε ΕΛΛΗΝΙΚΑ με τη γραφίδα κρατήστε πατημένο το ''ALT'';) (βεβαια τα γραμματα θα τα γραφετε σε greeklish, π.χ. για να γραψετε ''ωραιο'' θα ζωγραφισετε ''vraio''):) Αυτό είναι πολύ καλό αλλά χρειάζεται πολύ εκπαίδευση για να το συνηθίσεις !!! :):) Παράθεση
Totos Δημ. January 12, 2008 Δημ. January 12, 2008 Μην το λες. 4-5 γράμματα είναι που θα σε δυσκολέυουν. Κατά τ'άλλα είναι πολύ καλό το σύστημα και γράφεις έυκολα... Θέλω να δοκιμάσει κάποιος το TrackID asap όμως γιατί θέλω να βρώ κάτι αλλά δεν μου βγάζει ένα κουλό. Ότι και καλά είναι μόνο για Sony Ericsson κινητά Ο.ο Παράθεση no sig...
expert Δημ. January 12, 2008 Δημ. January 12, 2008 Έχει κανείς sim με 2 νούμερα (υπηρεσία Cosmote 2in1) στο P1i; Ρωτάω γιατί ενδιαφέρομαι να πάρω μία τέτοια sim αλλά στην cosmote μου είπαν πως δεν γνωρίζουν αν το τηλέφωνο είναι συμβατό ή όχι! NAI κανένα πρόβλημα τι είχα ήδη την sim απο το P910 Παράθεση
Ilias74 Δημ. January 12, 2008 Δημ. January 12, 2008 Από τα πιο ωραία προγράμματα εμφανίσης τηλεφωνικού καταλόγου (τύπου iphone) που έχω δοκιμάσει. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και λειτουργεί τέλεια. Δείτε το βίντεο αυτό: http://youtube.com/watch?v=H9lpEmbfP18 Εγώ κατέβασα το (Beta) πρόγραμμα από εδώ. Προς το παρόν δεν μπορείς ούτε να καλέσεις, ούτε να στείλεις MΜS αλλά είναι πιστεύω ένα πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα. Το σημαντικότερα είναι ότι δεν είναι java Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC]
