Nikos2k5 Δημ. May 29, 2023 Δημ. May 29, 2023 15 minutes ago, Nos1453 said: @Nikos2k5 Ποια modules δουλεύεις έξτρα;; Εγώ αυτά έχω. Έχω μόνο τα παραπάνω που έβαλα στο Screenshot, συν αυτά για το YOUTUBE/YT MUSIC (για να μην έχει διαφημίσεις κλπ) https://github.com/j-hc/revanced-magisk-module/releases Το μονο που μένει είναι να φτιάξω το VOLTE Παράθεση
Nos1453 Δημ. May 29, 2023 Δημ. May 29, 2023 @Nikos2k5Το πρώτο τι ειναι;;; Παράθεση [sIGPIC][/sIGPIC] https://xiaomi-miui.gr/ Xiaomi Mi5s plus (natrium)...by Octaviastikos ®
djivo Δημ. May 29, 2023 Δημ. May 29, 2023 (edited) 58 minutes ago, Nikos2k5 said: Το 5G παίζει ήδη, μάλλον επειδή έχω βάλει αυτό το module του universal modem fix Επιλογή για volte δεν έχω Οπότε να προσθέσω το module που είναι συνημμένο στο post που έδειξες ? Ναι και κάνε μια επανεκκίνηση. Φαντάζομαι θα έχει ενεργή την υπηρεσία στον πάροχο σου. Edited May 29, 2023 by djivo 1 Παράθεση Κώστας
Nikos2k5 Δημ. May 29, 2023 Δημ. May 29, 2023 51 minutes ago, Nos1453 said: @Nikos2k5Το πρώτο τι ειναι;;; Είναι για να αποσυνδέσει το YOUTUBE από το PLAY ώστε να μην το ενημερώνει όταν βγαίνει ενημέρωση του youtube app στο Play Ναι και κάνε μια επανεκκίνηση. Φαντάζομαι θα έχει ενεργή την υπηρεσία στον πάροχο σου.Έβαλα το volte.zip module στο magisk, και είμαι στο Network signal guru. Τι πατάω? 1 Παράθεση
tasosathan Δημ. May 29, 2023 Δημ. May 29, 2023 Να υπενθυμίσω οτι με το παρακάτω module, δουλεύει το 5G σε όλους τους παρόχους, χωρίς κόλπα με το network guru https://github.com/Displax/modem-fix 1 Παράθεση
Nikos2k5 Δημ. May 29, 2023 Δημ. May 29, 2023 Να υπενθυμίσω οτι με το παρακάτω module, δουλεύει το 5G σε όλους τους παρόχους, χωρίς κόλπα με το network guru https://github.com/Displax/modem-fixΝαι δούλεψε και σε μένα το 5G με αυτό, αλλά δεν εμφανίζεται κάποια ρύθμιση για ενεργοποίηση του VOLTE Παράθεση
tasosathan Δημ. May 29, 2023 Δημ. May 29, 2023 2 minutes ago, Nikos2k5 said: 41 minutes ago, tasosathan said: Να υπενθυμίσω οτι με το παρακάτω module, δουλεύει το 5G σε όλους τους παρόχους, χωρίς κόλπα με το network guru https://github.com/Displax/modem-fix Ναι δούλεψε και σε μένα το 5G με αυτό, αλλά δεν εμφανίζεται κάποια ρύθμιση για ενεργοποίηση του VOLTE Αυτο το module θα ειναι υπερ-αρκετο για το volte/vowifi https://forum.xda-developers.com/attachments/volte-zip.5478311/ Παράθεση
Nikos2k5 Δημ. May 29, 2023 Δημ. May 29, 2023 30 minutes ago, tasosathan said: Αυτο το module θα ειναι υπερ-αρκετο για το volte/vowifi https://forum.xda-developers.com/attachments/volte-zip.5478311/ Το έβαλα, αλλά οι οδηγίες λένε για κάποια ενεργοποίηση μέσω του app NETWORK SIGNAL GURU STEP 1 : Install the module on magisk to activate VOLTE and reboot. STEP 2 : Install Network Signal Guru on the Play Store. STEP 3 : Click on the 3 dots, Forcing control, select your sim card. STEP 4 : Click on NR SETTING, and select on Opt2(0x10) and Opt3(0x01) on the ENDC menu. STEP 5 : Restart the phone, if you are on 5G coverage, it should be working for you. Αυτά που λέει στο Βήμα 4 για να επιλέξουμε (μενού ENDC), εμένα δεν μου τα δείχνει Παράθεση
tasosathan Δημ. May 29, 2023 Δημ. May 29, 2023 4 minutes ago, Nikos2k5 said: Το έβαλα, αλλά οι οδηγίες λένε για κάποια ενεργοποίηση μέσω του app NETWORK SIGNAL GURU STEP 1 : Install the module on magisk to activate VOLTE and reboot. STEP 2 : Install Network Signal Guru on the Play Store. STEP 3 : Click on the 3 dots, Forcing control, select your sim card. STEP 4 : Click on NR SETTING, and select on Opt2(0x10) and Opt3(0x01) on the ENDC menu. STEP 5 : Restart the phone, if you are on 5G coverage, it should be working for you. Αυτά που λέει στο Βήμα 4 για να επιλέξουμε (μενού ENDC), εμένα δεν μου τα δείχνει Αυτα τα βήματα ειναι για το 5G. Το magisk module αρκει για το volte. Αν δεν σου εμφανιζει την επιλογη στις ρυθμίσεις, κατι έχεις κάνει λάθος 1 Παράθεση
Nikos2k5 Δημ. May 29, 2023 Δημ. May 29, 2023 3 minutes ago, tasosathan said: Αυτα τα βήματα ειναι για το 5G. Το magisk module αρκει για το volte. Αν δεν σου εμφανιζει την επιλογη στις ρυθμίσεις, κατι έχεις κάνει λάθος Α δίκιο έχεις, τώρα το είδα ότι το έχει εμφανίσει 1 Παράθεση
exolon Δημ. May 30, 2023 Δημ. May 30, 2023 Η τελευταία έκδοση του Pixel IMS υποστηρίζει VoNR (voice over 5G), ξέρει κανείς αν παίζει Ελλάδα; Παράθεση
ampelift Δημ. June 4, 2023 Δημ. June 4, 2023 Καλημέρα σε όλους. Pixel 7 pro rooted με τελευταία beta 13 δεν μου περνάει το universal modem fix, βγάζει fail. Παράθεση
exolon Δημ. June 4, 2023 Δημ. June 4, 2023 2 minutes ago, ampelift said: Καλημέρα σε όλους. Pixel 7 pro rooted με τελευταία beta 13 δεν μου περνάει το universal modem fix, βγάζει fail. Μου το έβγαζε κι εμένα παλιότερα, το είχα αναφέρει, καμμία απάντηση... Είναι λίγο random νομίζω. Στην τελευταία beta εμένα μένει εγκατεστημένο (το είχα από πριν), αλλά αν το ενεργοποιήσω δεν έχω καθόλου δίκτυο - σαν να μη βλέπει τη SIM. Παράθεση
_NikitaS_ Δημ. July 18, 2023 Δημ. July 18, 2023 Υπάρχει κάποιος οδηγός για να κάνω root το google pixel 7 Pro; Αν γίνεται σε ελληνικά και σε βήματα για χαζούς (όπως πλέον νιώθω εγώ για τις συσκευές) ; Η ερώτηση μου αν ναι, το θέμα με το volte στην cosmote που δε δέχεται κλήσεις από παλιά forthnet υπάρχει ή με το ρουτ φτιάχνει; Ερώτηση δεύτερη, συναλλαγές κτλ θεωρητικά γίνονται με κάποιο safe patch απ ότι διάβασα. Ερώτηση τρία, θα πρέπει να κάνω erase ή θα γίνει root χωρίς να ξαναστησω την συσκευή. Ευχαριστώ Παράθεση
baiosss Δημ. July 18, 2023 Δημ. July 18, 2023 8 minutes ago, _NikitaS_ said: Υπάρχει κάποιος οδηγός για να κάνω root το google pixel 7 Pro; Αν γίνεται σε ελληνικά και σε βήματα για χαζούς (όπως πλέον νιώθω εγώ για τις συσκευές) ; Η ερώτηση μου αν ναι, το θέμα με το volte στην cosmote που δε δέχεται κλήσεις από παλιά forthnet υπάρχει ή με το ρουτ φτιάχνει; Ερώτηση δεύτερη, συναλλαγές κτλ θεωρητικά γίνονται με κάποιο safe patch απ ότι διάβασα. Ερώτηση τρία, θα πρέπει να κάνω erase ή θα γίνει root χωρίς να ξαναστησω την συσκευή. Ευχαριστώ Όχι. Παραμένει το θέμα από πρώην Forthnet σταθερή ακόμα και με root. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λύσουν μεταξύ τους οι δύο πάροχοι. Το root δεν παίζει κάποιο ρόλο. Mε ένα συγκεκριμένο Magisk module (SafetyNet fix) δουλεύουν όλα κανονικά από τράπεζες κι ανέπαφες. Ναι. Θα πρέπει πρώτα απ'όλα να ξεκλειδώσεις τον bootloader πριν προχωρήσεις στο root. Πράγμα που σημαίνει ότι με το ξεκλείδωμα θα διαγραφούν όλα. Το ίδιο κι όταν τον κλειδώσεις πάλι. 1 Παράθεση Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από εκείνη του Σαμουράι...εκτός, ίσως από την μοναξιά του τίγρη μέσα στη ζούγκλα.
ParafronGR Δημ. July 28, 2023 Δημ. July 28, 2023 Επιστροφή στο Android μετά από σερί iPhone από το 2016 και θέλω τα φώτα σας. Ποιος είναι ο πιο up-to-date οδηγός για 5G & face unlock σε Nexus 6? Έχω να ασχοληθώ με bootloader/custom ROM etc από το 2015 με το LG Optimus G, οπότε σας παρακαλώ αν υπάρχει κάποιος οδηγος του στυλ "να, λόλα, ένα μήλο", θα το εκτιμούσα. Επίσης, κάνω το 99% των συναλλαγων μου μέσω wallet, παίζει πρόβλημα με το root? Ένας φίλος μου χε πει πιο παλιά (γυρω στο 19) ότι με root στο Android δεν παίζουν εφαρμογές τραπεζών και κάποιες εφαρμογές για τηλεόραση πχ OTE TV, ισχύει? Παράθεση myPhone showcase
Manolis Mamalakis Δημ. January 11, 2024 Δημ. January 11, 2024 On 2/1/2023 at 1:29 ΜΜ, Antretng said: Καλησπέρα και καλή χρονιά. Έχω γράψει έναν noob friendly οδηγό στα ελληνικά όπου ουσιαστικά έχω μαζεμένα όλα τα βήματα από το μηδέν για volte/5g. Δηλαδή ξεκλείδωμα, ρουτ, ενεργοποίηση volte/5g και μπόνους face unlock και double tap to sleep Λόγω των αρχείων, θα χρειαστεί να έχετε την εφαρμογή telegram από το playstore. ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΤΑ ΛΙΝΚΣ. Θα ανεβουν αυριο λογικα καινούργια. Ευχαριστώ. Επειδή μόλις χθες τον έγραψα, για όποιες παρατηρήσεις για βελτιώσεις ευχαρίστως να τις ακούσω . Προς admins: Τον είχα και στη συζήτηση του "5G & VoLTE / VoWiFi δεν είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα" αλλα σκέφτηκα ότι δεν ήταν ακριβώς ontopic. Αν πάλι ενοχλεί όπως το έκανα ας σβηστεί 🙂 . 1 Παράθεση
azuli Δημ. February 9, 2024 Δημ. February 9, 2024 το universal modem fix του Displax σταματησε να δουλευει μετα το android update στην αρχη της χρονιας.. το θεμα μου ειναι οτι πηγα προσφατα σε cosmote μετα απο φορητοτητα απο nova και πρεπει να ενεργοποιησω παλι απο τον παροχο τωρα το 5g,μονο που η συσκευη δεν υποστηριζεται. εχει κανεις υποψη κανεναν τροπο περα απο το να βρω υποστηριζομενη συσκευη και να βαλω την sim μου μεσα για να στειλω απο κει το μηνυμα? Παράθεση
leo06 Δημ. February 9, 2024 Δημ. February 9, 2024 27 minutes ago, azuli said: το universal modem fix του Displax σταματησε να δουλευει μετα το android update στην αρχη της χρονιας.. το θεμα μου ειναι οτι πηγα προσφατα σε cosmote μετα απο φορητοτητα απο nova και πρεπει να ενεργοποιησω παλι απο τον παροχο τωρα το 5g,μονο που η συσκευη δεν υποστηριζεται. εχει κανεις υποψη κανεναν τροπο περα απο το να βρω υποστηριζομενη συσκευη και να βαλω την sim μου μεσα για να στειλω απο κει το μηνυμα? Κάλεσε εξυπηρέτηση, ίσως στο ενεργοποιήσουν αυτοί Παράθεση
exolon Δημ. February 9, 2024 Δημ. February 9, 2024 2 ώρες πριν, azuli said: το universal modem fix του Displax σταματησε να δουλευει μετα το android update στην αρχη της χρονιας.. το θεμα μου ειναι οτι πηγα προσφατα σε cosmote μετα απο φορητοτητα απο nova και πρεπει να ενεργοποιησω παλι απο τον παροχο τωρα το 5g,μονο που η συσκευη δεν υποστηριζεται. εχει κανεις υποψη κανεναν τροπο περα απο το να βρω υποστηριζομενη συσκευη και να βαλω την sim μου μεσα για να στειλω απο κει το μηνυμα? Κάτσε, σταμάτησε να δουλεύει για λίγο, ένας χρήστης πόσταρε μια patched έκδοση στα GitHub issues και λίγο αργότερα ενσωμάτωσε τις αλλαγές στο official... Παράθεση
azuli Δημ. February 12, 2024 Δημ. February 12, 2024 (edited) On 9/2/2024 at 7:04 ΜΜ, exolon said: Κάτσε, σταμάτησε να δουλεύει για λίγο, ένας χρήστης πόσταρε μια patched έκδοση στα GitHub issues και λίγο αργότερα ενσωμάτωσε τις αλλαγές στο official... Το universal modem fix του Displax εχει να παρει ανανεωση απο τον Οκτωβριο,πριν δηλαδη αλλαξει η google πραγματα στο update Δεκεμβριου/Ιανουαριου που εκαναν το module να μη δουλευει. Δεν εχει γινει καποιο update/commit σε files απο τον Οκτωβρη απ οτι βλεπω. Αυτη τη στιγμη (η μαλλον προχθες για την ακριβεια) αν βαλεις το module σταματανε να δουλευoυν τα data.Μπορει και η sim εντελως,δεν δοκιμασα κλησεις. Αυτη την patched εκδοση δεν την ειδα καπου,στη σελιδα του module τουλαχιστον Τελικα εκανα ενεργοποιηση 5g βαζοντας την sim σε συμβατη συσκευη οποτε δεν χρειαζομαι πια το module Edited February 12, 2024 by azuli Παράθεση
exolon Δημ. February 12, 2024 Δημ. February 12, 2024 1 minute ago, azuli said: Το universal modem fix του Displax εχει να παρει ανανεωση απο τον Οκτωβριο,πριν δηλαδη αλλαξει η google πραγματα στο update Δεκεμβριου/Ιανουαριου που εκαναν το module να μη δουλευει. Δεν εχει γινει καποιο update/commit σε files απο τον Οκτωβρη απ οτι βλεπω. Αυτη τη στιγμη (η μαλλον προχθες για την ακριβεια) αν βαλεις το module σταματαει να δουλευoυν τα data.Μπορει και η sim εντελως,δεν δοκιμασα κλησεις. Αυτη την patched εκδοση δεν την ειδα καπου,στη σελιδα του module τουλαχιστον Τελικα εκανα ενεργοποιηση 5g βαζοντας την sim σε συμβατη συσκευη οποτε δεν χρειαζομαι πια το module Πω πω συγνώμη διάβασα λάθος, νόμιζα ότι έγραφες για το IMS... Χίλια συγνώμη! Παράθεση
Da_rudakos Δημ. August 31, 2025 Δημ. August 31, 2025 Τελικά γιατί μπερδεύτηκα, πως ενεργοποιώ 5G και volte σε pixel 6; Έβαλα την καρτα σε άλλη συσκευή και ενεργοποίησα 5G κανονικά, στο pixel οχι. Τι ακολουθώ; Ευχαριστώ Παράθεση
