Google Pixel 4 XL
orone
Το οποίο που το υπολογίζεις? Αμοιβή εκτελωνιστή δεν θέλει?
Στο τελικό στάδιο της πληρωμής, μαζί με τα μεταφορικά πληρώνεις και το τελωνείο
ΟΚ. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Από όσο ήξερα δεν μπορεί να γίνει πληρωμή του τελωνείου από την μεριά του πωλητή καθώς δεν ξέρει και ακριβώς την τιμή. Αυτό που λέει η Amazon σαν Customs charges αφορούν σίγουρα την Ελλάδα? Το έχετε ξανακάνει? Εκτός και αν είναι κάτι που παρέχει η Amazon μόνο? Είναι λίγο offtopic αλλά ρωτάω και εγώ για μελλοντικές αγορές.
Σε γενικές γραμμές γνωρίζω ότι οτιδήποτε έχει μικτή(κόστος προϊόντος + μεταφορικά) πάνω από 22€ περνάει για εκτελωνισμό και έχει 24% ΦΠΑ + 20€ τέλος ΕΛΤΑ + δασμό. Τουλάχιστον μέχρι τα 150€ αν δεν κάνω λάθος. Μετά θέλει και αμοιβή εκτελωνιστή αν δεν πας εσύ που είναι κανά 80αρι ακόμα.
Edited by djkostas20
Google Pixel 9 Pro XL
Ναι γίνεται εδώ και καιρό από την Amazon. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάποιο πρόβλημα. Νομίζω και το Newegg το κάνει, αλλά τα ποσά είναι ψιλοαπαγορευτικά πολλές φορές.
Ολα μεσα στην τιμη ειναι. Απλα, επικοινωνει η dhl μαζι σου οταν ειναι τελωνειο για να τους δωσεις καποια στοιχεια σου, οπως ΑΦΜ κλπ και αφου γινει αυτο, την επομενη εργασιμη συνηθως το εχεις.
Παιδιά καλησπέρα , πρώην κάτοχος 1XL , 2XL, και τώρα 3XL
Σκεφτομαι να πάω για το 4αρι αλλά έχω απογοητευτεί από την αφαίρεση του Original quality στο photos καθώς επίσης και από την πατατα με τις εφαρμογές που δεν είναι compatible με το Face unlock.
Πχ τώρα Alpha bank θα καθόμαστε να βαζουμε κωδικούς ?
Επίσης ήθελα το μικρό αλλά την καταστρέψανε την μπαταρία...
Σκεφτομαι για iPhone 11 Pro δυστυχώς αλλά δεν έχω δει κανένα από τα 2 γιατί ταξιδεύω και δεν έχω πρόσβαση στην αγορά.
Τι θα προτείνατε ?
Παιδια μια απορια που μου εχει σπασει τα νευρα ειναι το δευτερο pixel 4xl που εχω στη διαθεση μου και δεν μπορω με τιποτα να περασω αρχεια μεσω του καλωδιου απ το pc
Ενω το συνδεω δε μου βγαζει το φακελο του κινητου για να τον δω απ την εξερευνηση των windows.Με ολες τις αλλες συσκευες note 10,p30 pro κλπ κανενα θεμα εδω τιποτα.Τα εχω δοκιμασει ολα στην επιλογη που βγαζει το τηλεφωνο για μεταφορα αρχειων και φορτιση αλλα ενω κανει τον ηχο οτι συνδεεται το φακελο αρχειων ωστε να κανω απευθειας μεταφορα δεν...Windows 10 ειναι το Pc.
Εχετε καμμια ιδεα?
Ευχαριστω
Εχετε καμμια ιδεα?
Ευχαριστω
Έχεις επιλέξει σαν mode την μεταφορά αρχείων? Συνήθως η default στα pixel είναι η φόρτιση κινητού.
Τι θα προτείνατε ?
Για το θέμα της μη λειτουργίας του Face Unlock, μπορείς να μετριάσεις το πρόβλημα χρησιμοποιώντας ένα password manager που λειτουργεί με Face Unlock, όπως το LastPass
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lastpass.lpandroid
Η χρήση ενός password manager έτσι κι αλλιώς είναι χρήσιμη
Και κάποια στιγμή οι τραπεζικές εφαρμογές θα χρησιμοποιήσουν το νέο biometric API
Αυτό με το original quality στο Google photos είναι πρόβλημα
Αφού έχεις δύο χρόνια ακόμη με το Pixel 3 XL μέχρι τον Ιανουάριο του 2022, εγώ θα έμενα σε αυτό
Μετά μπορείς να αγοράσεις συνδρομή στο Google One, ή να αγοράσεις ένα μεταχειρισμένο Pixel 1 που έχει lifetime original quality, και να το χρησιμοποιείς για ανέβασμα φωτογραφιών στο Google Photos
Δεν νομίζω ότι έχεις λόγο να το αλλάξεις πάντως το 3XL για το 4
Καλύτερα περίμενε να δεις πως θα είναι και το 5
Ολα...Με τον ιδιο ακριβως τροπο κανενα αλλο δεν εχει θεμα ακομα και με android 10 οπως oneplus 7t pro και note 10 plus
Usb debugging το έχεις επιλέξει από τις επιλογές για προγραμματιστές;
Στάλθηκε από το Pixel 4 XL μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Χρειαζεται αυτο για να μεταφερω αρχεια στο κινητο?
Ήρθε και το update Ιανουαρίου.
Παιδια μια δυο αποριες για οσους εχουν ενεργη διπλη sim μεσω esim...
Λειτουργει οπως στο iphone?
Δηλαδη επιλεγεις απο default απο που θα τραβαει δεδομενα κια απο που κλησεις?
Εχει επιλογη πριν απο καποια κληση να διαλεγεις με ποια γραμμη θα την κανεις?
Μπορεις να οριζεις απο default καποιους αριθμους με ποια γραμμη θα καλει?
Ευχαριστω
Ευχαριστω
Όπως δουλεύουν όλα τα dual SIM, δουλευουν όλα.
Όχι baioss. Τα iPhone όταν μιλάς από μια γραμμή η άλλη φαίνεται κλειστή ενώ σε one plus δεν συμβαίνει αυτό. Προσωπική εμπειρία.
Αν μιλάς δηλαδή από τη μια γραμμή και σε καλέσουν στην άλλη, θα χτυπήσει?
Στο one plus Ναι
Αυτό γίνεται μέσω της σύνδεσης δεδομένων με χρήση volte? Γιατί για να συνδεθείς σε δύο διαφορετικές κεραίες κινητής ταυτόχρονα, μάλλον απαιτούνται δύο πομποδέκτες που δεν νομίζω να έχει
Μπορεί. Δεν το θυμάμαι αυτό στο OnePlus 7 Pro.
Σύμφωνα με αυτό ο χρήστης κάνει την επιλογή
https://support.google.com/pixelphone/answer/9449293?hl=en
Set default SIM for data, calls, and text messages
Open your Settings app.
Tap Network & internet and then Mobile network and then your network.
For each network, set your preferences:
Data: Turn on Mobile data.
Important: Only one SIM can be the default for data. If you already have one set up, you'll get a notification.
Calls: Tap Call Preference. Then pick your default carriers, or tap Ask me every time.
Texts: Tap SMS Preference. Then pick your default carriers, or tap Ask me every time.
Use a different SIM during calls
Calls: If you’re on a call, you can’t get a call through the other SIM at the same time. Calls to the other SIM will go to voicemail.
Data: Most data goes through the default SIM for that use type. Exception: During a phone call, all data goes through the SIM making the call.
To use data during calls on a SIM not normally used for data:
Tap Network & internet and then Mobile network.
Turn on Data during calls.
Edited by zaras27
Κατά την κλήση όταν αυξομειωνετε την ένταση βλέπετε διάφορα?Δε ξέρω αν υπήρχε και νωρίτερα αλλά σήμερα που μιλούσα βλέπω και που χαμηλώνω την ένταση η άλλη πλευρά ακούγεται το ίδιο.
Άραγε είναι bug η εγώ έχω κάνει ρύθμιση και δε το ξέρω;
Υ.Γ.Σε ανοιχτη ακροαση δουλευει κανονικα
Edited by eddiedimitris
