Coreelec-Kodi σε Tv box
  • Απαντήσεις 167
Τα στοιχεία του λογαριασμού μας βάζουμε.
Sent from my LEX722 using Tapatalk
VPN.
Κάνω όλα τα βήματα κανονικά αλλά όταν επιλέγω χώρα μου βγάζει καρτέλα που γράφει:
request key and certificate files unique to you in order to authenticate.
These are typically called client.key and client.crt or user.crt or can be embedded within.ovpn files.
Οταν πατάω εντάξει στην παραπάνω καρτέλα μου βγαζει άλλη που γράφει:
uses the same key and certificate for all connections.Make eiher the .Key and .crt, or the a.ovpn file anailable on an accessable drive or USB key
Ξέρεις σε τι αναφέρεται;
Edited by aderfiaZEITE
Υπάρχει το openvpn και το zomboided σαν Kodi add-ons. Για δοκίμασε τα.
με ποιο τροπο? Εγω εχω συνδρομη σε vpn πως θα την περασω ?
Εγώ ακολούθησα τον οδηγό:
https://www.vpnranks.com/setups/how-to-install-cyberghost-on-kodi/amp/
Ρίξε μια ματιά είναι οδηγός και για άλλα vpn.
Εγώ έβαλα τους κωδικούς μου κανονικά αλλά μου ζητάει κάποια παραπάνω διαπιστευτήρια,ίδωμεν.
Εγώ προσωπικά δεν έχω vpn, οπότε δεν τα έχω δουλέψει για να ξέρω.
Θελω την βοηθεια σας με το coreelec.
Πως μπορω να του περασω vpn και να τρεχει μαζι με το kodi?
κατάφερες κατι;
Αν ναι δώσε μου λιγη βοήθεια.
Για να τρέχει VPN σε CoreELEC υπάρχει αυτό το πρόσθετο..."VPN Manager for OpenVPN"
https://github.com/Zomboided/service.vpn.manager/wiki
https://github.com/Zomboided/service.vpn.manager/wiki/01.-Installation
https://github.com/Zomboided/repository.zomboided.plugins/releases
Επιλέγεις σαν VPN provider αυτό που χρησιμοποιείς από την λίστα των διαθέσιμων VPN βάζοντας τα στοιχεία του λογαριασμού σου.
Ενεργοποιείς-απενεργοποιείς το VPN από τις Ρυθμίσεις στην καρτέλα "Monitor".
Ενεργοποιείς-απενεργοποιείς το VPN από τις Ρυθμίσεις στην καρτέλα "Monitor".[/quote
Καλησπέρα
Το έχω δοκιμάσει.
Μού βγάζει σφάλμα το γράφω λίγο ποιο πάνω.
Δεν μπορώ να κάνω αντιγραφή- επικολληση,αν θέλεις ρίξε μια μάτια μηπως καταλάβεις τι μου ζητάει.
Το έχω δοκιμάσει.
Μιας και βλέπω ότι χρησιμοποιείς CyberGhost, διάβασε από δω και κάτω για προβλήματα που υπήρχαν με το συγκεκριμένο VPN που επιλύθηκαν με την v6.3.4
https://github.com/Zomboided/service.vpn.manager/issues/271
https://forum.libreelec.tv/thread/5032-vpn-manager-for-openvpn/?postID=131156#post131156
κι αν χρειαστεί ανέβασε εκεί στο forum log (με την προϋπόθεση να έχεις μόνο νόμιμα πρόσθετα) για πιθανή λύση-υποστήριξη απ' τον zomboided.
Edited by xalaros
Λοιπόν παίδες είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το κόλπο έγινε με την νέα Sandisk extreme pro!Όχι μόνο το σύστημα πετάειιιι.Καμία σχέση με πρίν..(Έγινε πιο γρήγορο χωρίς lags)Αλλά εκεί που είχα lags με 720p,τώρα πάει βούτυρο και με 1080p!!Οπότε για όποιον έχει θέμα,μάλλον η microSD θα τον σώσει!!Οπότε κρατάω το Vorke Z6 και δε ψάχνω για άλλο μποξακι όπως σχεδίαζα!!
την 32 πηρες class 10 u3 ή καποια μεγαλυτερη?
Καλος οδηγος για pc.
Σε tvbox και coreelec πως μπαινει????
  • 1 month later...
Αφού έβαλα coreelec στο beeline gt1 ultimate για να έχω audio pass through σε atmos είπα να δοκιμάσω να στήσω και έναν plex server.
Εννοείται ότι δεν περίμενα να κάνει transcode αλλά σε direct play είναι αξιοπρεπέστατο.
Χθες έγινε και αναβάθμιση του server σε 1.2.0
iPhone 16 Pro Max
Σκέφτομαι να περάσω και εγώ corelec έχω κατεβάσει το αρχείο απλά μια ερώτηση στο 4pda αναφέρει ένα αρχείο sm1_s905x3_4g_1gbit.7z
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=976667&view=findpost&p=93508297
το οποίο δεν μπορώ να το βρω χρειάζεται, και εάν το έχει κάποιος ας το ανεβάσει ευχαριστώ
EDit Το βρήκα τελικά δημιουργείτε μόνο του μέσα στο Device trees αφοy φτιάξουμε την καρτουλα μας, απλά σε ενα βίντεο που είδα το κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση στο root της καρτουλας μας και μετονομασία σε dtb.img
και για ευκολη εναλλαγη κατεβαστε το Reboot to LibreELEC απο Playstore
Edited by xloupas
Huawei Honor Note 10/Xbox One S/etc.
Θα σου προτεινα να κατεβασεις το προγραμμα ( libreelec/coreelec ) απο την επισημη ιστοσελιδα
Σωστος ! Εχεις δει διαφορά στο μποξακι?
Ακόμα δεν το δοκίμασα μόλις θα το δοκιμάσω και κάνουν τις δοκιμές μου θα ενημερώσω εδώ πέρα
Θα περιμενω εντυπωσεις. Εγω που το δοκιμασα σε gt-king δεν παρατηρησα κατι εντυπωσιακο.
1. Μπορείς να το έχεις ως dual boot (Android-Coreelec).Απλώς εάν έχεις συνεχώς την sd μέσα θα ξεκινάει εξ ορισμού στο coreelec και μετά πρέπει να κάνεις reboot to nand για να πας android.Εάν την βγάλεις θα ξεκινάει κανονικά στο Android.
2. Εάν δεν σου κλείνει/ανοίγει με το original remote υπάρχει τρόπος να το κάνεις σχετικά εύκολα (ειδικά στις nightlies).Επίσης και σχεδόν για όλα τα remotes γίνεται εύκολα το να δουλεύουν όλα τα πλήκτρα (υπάρχει σχετική database).
3. Τέλος εάν είσαι των παιχνιδιών μπαίνει και ως πρόσθετο το Emuelec. Εγώ το δοκίμασα απλώς για λόγους αξιολόγησης και ορισμένα παλιά αγαπημένα παιχνίδια του PSP τρέχαν άψογα.
My TVboxes : H96 max X3 4/32 , HK1 Box 4/32 , X88 King 4/128 , Beelink GT1 2/16, TOX3, X96 max Plus 4/32 (2101w)
Προχθές διάβαζα για το emuelec θα το δοκιμάσω και αυτό.
το χρησιμοποιεις και αλλου το vpn? γραφει οτι πρεπει να χρησιμοποιεις αλλο κλειδι για αλλη συνδεση, ισως να πρεπει να μπεις στις ρυθμισεις του vpn σου και φτιαξεις καποιο αλλο προφιλ, για ψαχτο?
Μιλησα με την εταιρία, λέει δημιουργείς ενα txt αρχείο και μετά το βάζεις χειροκίνητα.. Αλλά ακομα δε το δοκίμασα.Βρηκα άλλη πατέντα για τους root όμως μόνο δυστυχώς.Κανεις hotspot/extender το ήδη υπάρχοντα σου vpn από οποιαδήποτε συσκευή!
https://www.xda-developers.com/vpn-hotspot-share-vpn-connection/amp/
Μία ερώτηση. Πώς μπορώ όταν βλέπω ταινία ,να πατάω κάτω το γρανάζι με τις ρυθμίσεις που λέει για την ανάλυση και εκεί να έχω επιλογή είτε hd είτε fhd για γρήγορη εναλλαγή; Θέλω να γλιτώσω τον χρόνο κάθε φορά να πηγαίνω στις επιλογές του input stream adaptive και να το αλλάζω από εκεί. Δυστυχώς το ίντερνετ τελευταία είναι χάλια και μου κολλάνε μερικές ταινίες σε fhd.Κάτι με την επιλογή whitelist είναι αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα..
