OnePlus 7T
Gran
OnePlus 7T Oxygen OS Open Beta 2
System
• Optimized the sliding effect of the dynamic wallpaper
• Improved power consumption in some scenarios
• Optimized the adjusting intensity of automatic brightness to bring a more smooth using experience
• Fixed the issue with the adapter not charging and using the headset at the same time
• Fixed the issue in which the battery icon is not displayed on the status bar
• Fixed the issue that 'Tips & Support' is not displayed in the Settings
Camera
• Fixed the small probability flashback issue with the camera when unlocking in professional mode
Ambient Display
• Newly support Always-on ambient display feature for OP7Pro and OP7TPro (Go to: Settings - Utilities - OnePlus Laboratory - Always-on ambient display)
http://otaafsg-cost.h2os.com/OnePlus7T/OnePlus7TOxygen_13.W.22_GLO_0220_2101291101/patch/amazone2/GLO/OnePlus7TOxygen/OnePlus7TOxygen_13.W.22_GLO_0220_2101291101/OnePlus7TOxygen_13.W.22_OTA_0220_all_2101291101_8be607aa0d1d1f.zip
  • Απαντήσεις 504
Τον δοκίμασα,κάποιες φορές δουλευει και κάποιες όχι.Τον κρατάω προς το παρόν και βλέπουμε.
Έκανα την βλακεία και δεν κράτησα τον αρχικό dns της adguard που είχα.Μήπως τον έχει κάποιος?
dns.adguard.com
...Παναγιώτης[sIGPIC][/sIGPIC]
Κ γω στην 11 απτό πρωί μέσω updater....Όλα καλά κ απροβληματιστα αλλά δεν βλέπω να δουλεύει το ΑΟD ... θέλει κάποια διαδικασία ή ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί;
Κάποιος άλλος που να έχει περάσει την 11?Φοβάμαι μετά τις τόσες καθυστερήσεις μήπως και έχει πολλά bugs
Επειδή αν θυμάμαι καλά το ψάχνεις με τις φωτό, πώς το βλέπεις με το android 11 σε θέματα καμερών;
----- προσθήκη μηνύματος 61 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Βέβαια εγώ έχω το 7 pro απλά θα με ενδιέφερε η γνώμη σου για πιθανή βελτίωση... ;)
Konakis.
Λοιπόν επανέρχομαι μετά από μερικές μέρες συμβίωσης με την 11.
Όλα καλά κ όλα ωραία... μπαταρία στα ίδια επίπεδα με πριν κ με όλες τις εφαρμογές πάει αέρα αλλά έχω θέμα με την κάμερα.
Συγκεκριμένα όταν γυρνάω σε wide lens ή σε macro φωτό(που χρησιμοποιείται πάλι ο wide φακός) κρασαρει η εφαρμογή κ κολλάει ...την ίδια στιγμή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε άλλη εφαρμογή κάμερας κ για να ξεκολλήσει πρέπει να κάνω ή επανεκκίνηση ή force close της εφαρμογής κ εκκαθάριση δεδομένων αυτής.
Είμαι με v6.4.44 camera
Υπόψιν δεν μπορώ να κάνω απεγκατασταση ενημερώσεων κάμερας (δεν μου δείχνει να υπάρχουν),ούτε να περάσω κάποια άλλη εκδοση καθώς αυτή είναι η νεώτερη κ της παλιές δεν της εγκαταστει.
Έχω φτάσει μεχρι να περάσω κ ξανά την full zip της 11 ...χωρίς επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (προς το παρόν).
Καμία ιδέα;
το hd1900 μου δεν εχει αυτο το θεμα. νομιζω καποια αλλα εχουν θεμα στο macro κτλ στο oos 11
Ναι για την oxygen 11 λέω κ γω ...με την 10 δεν είχα θέμα κανένα
Μπορείς να δοκιμάσεις και ένα wipe του cache partition της συσκευής...
[b]Wipe cache partition[/b]
1.Turn off your device.
2.Press and hold the Volume down and Power button at the same time.
3.When the OnePlus logo appears, release the Power button, but continue holding the Volume down button.
4.At the Password screen, enter the Password or PIN number that you use to unlock your device. When done, tap Ok.
5.Tap English.
6.Tap Wipe data and cache.
7.Tap Wipe cache.
8.Tap Yes to continue.
9.Tap Reboot to restart the phone.
5.Tap English.
7.Tap Wipe cache.
Σκατουλες τίποτα...το έχω δοκιμάσει ήδη.
Κάτι άλλο φταίει
  • 1 month later...
OxygenOS 11.0.1.1 stable for the OnePlus 7T EU
https://otafsg1.h2os.com/patch/amazone2/GLO/OnePlus7TOxygen/OnePlus7TOxygen_14.E.27_GLO_0270_2105200103/OnePlus7TOxygen_14.E.27_OTA_0270_all_2105200103_f0c6a3.zip
or download with: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arjanvlek.oxygenupdater
Changelog
System
Improved the system fluency
Fixed the occasional issue that Google Fi SIM card cannot accept incoming calls
Updated Android security patch to 2021.05
Shelf
Improved the swiping experience of Shelf
Gallery
Improved the loading speed of previewing pictures
Phone
Fixed the occasional issue that incoming call interface delays to display
Fixed the occasionally abnormal display issue when making a call
Camera
Fixed the occasional issue that the mirror effect fails to work
Fixed the abnormal issue with the camera when zooming in macro mode
Fixed the abnormal issue with some buttons when taking pictures continuously in Nightscape mode
Network
Improved 4G network communication
Improved the stability of Wi-Fi connection
Install from beta4 to stable WITHOUT wipe:
Install this apk.
https://drive.google.com/file/d/15RO5WSwMZ3PAHktUWMVr4f6sRm-th_he/view
You need to install it after the update was installed but before you restart.
After the apk is installed, run the application, click "KEEP DATA".
You should now be able to restart the phone without losing your data.
Install without wipe from beta & keep root
Flash the Update
After the Update have 100% make no reboot, install the keep data apk and open it, tap on keep data,
Afer this go to magisk manager and install magisk to inaktive slot
And reboot
Edited by akaloith
  • 1 month later...
Μου έπεσε το κινητό και έσπασε το πίσω κάλυμμα.Γνωρίζει κάποιος (εκτός της επίσημης αντιπροσωπείας όπου ζητάει 30ευρώ για αντικατάσταση) πού μπορώ να βρώ μπλέ κάλυμμα?Κοίταξα σκρουτζ και υπάρχει μόνο το silver διαθέσιμο...
