OnePlus 3T
asot
Παιδιά εννοείται θα πάρει την 8 το 3τ. Το 5αρι θεωρώ θα έχει σημαντικές αλλαγές και θα πάει στα 499 ευρώ εγώ ποντάρω.
Sent from Winterfell using crow
Μακαρι να ειναι μεχρι 499 ευρω που φυσικα μαζι με τα μεταφορικα θα ξεπερναει τα 500. Αλλα ας δουμε τι θα παρουσιασει και αν θα μας καλυπτει.
  • Απαντήσεις 4,4χιλ.
Καλησπέρα κι από μένα. Έχω το κινητό λιγότερο από μήνα. Μήπως υπάρχει κάποιος από Πάτρα που να το έχει? Νομίζω ότι έχει θέμα με το touch sensitivity και θα ήθελα να κάνω σύγκριση. Όταν ακουμπάω το home σαν '' φτερό '' κάποιες φορές δεν αποκρίνεται. Μπορεί κάποιος να το επιβεβαιώσει? Το συγκρίνω και με το s7 edge που έχω. Ευχαριστώ.
εγω φιλε μενω πατρα κ το εχω θες καμια βοηθεια?
Αν σου ςιναι ευκολο να βρεθουμε να δω την αποκριση που εχει το κινητό σου. Σου δινω τηλ νε επικοινωνήσουμε αν μπορείς. Σου ειμαι υποχρεος...
Οχι δεν είναι ενεργοποιημένο ....και θεωρώ απίθανο να φταίνε ολες οι εφαρμογές....
Καμία άλλη ιδέα?samsung note 3 δεν είχα κανένα τέτοιο πρόβλημα πάντως με τε acr pro
Settings-search-battery optimizations και βρίσκεις την εφαρμογή και την κάνεις don't optimise. Δες μήπως βοηθήσει.
Σου εχω στείλει προσωπικό μήνυμα. Σε ευχαριστώ.
Παιδια 8 ώρες λειτουργία δεν είναι πολύ? Μηπως κάνω κάτι λάθος. Πως μπορώ να μικρύνω τις εικονες για να μην τρωω όλο το φορουμ
hfeOgmzJhZy2LpKk1_LSYjcRyekKaO5joN-FxL8J4GVaCDKrScERvxt41w0Sv5lMzvH5qchMadjbwkh206FiicwQk547rDLYnY7aTsTrKEUabqGFlaK13bvd1r5AyMv5HEmYDH7mSUDIeC5plmc4jIUAplkEyKeMy-RdhvGtZiWMMO1TztdCctei7j5_WWt23-elLzkd1d2iR4c0EtDZIn04NdHFruE0uej8tdl8q6F0RDJVdHuJltvbcl-61fu8Cxqqx2UYPDhDhPHGx8rikrNKs8uEeqFpKzmy78IWt_S7DKTyiyvIlT5KmIC4-xqq6sIvq57sj8Nm5nUUNojiG18xT6ngaAwcTfJeiwWnhqtBIOV9NGfYxtBgs_J8PGfbMOGsxhV_clGVNF9PoY8aZ_W9U8KN__uM1cp0_7hmHtLxx6fGXah4jT2lmzryPaQiW-hRvx3j78GDe8B2bWWuwYjhIcu9UhWc0aH4eCQHutrXyij5reGo_3kENzsP1ppPOV3WM3x5H_y5tUG4pVnubvg3XKHjfr_XYLT6Jwcv2P5GIjAHbqKSaZyVbfCTu3yjDrxTa63Fc2hPA-gln2RGtkGRrkdyXAcCB1fp78BpYK8ZpYkA=w507-h901-no
fva1X6z41jvVnxqZzF6SIcl-xFOwTilEEpMntvI70Zw0F0o6fkbysAjgb5NknK1mHCaIP5n9T9Zd0QexVyWCzQ90422zO2kVhNpQfHrg8TapoUYNabiQxZ9Eg9l9lAwhjAF_ViGgL4rFp803Sb9Rcf-proAh17T83iYw3KtP_Aw04ywT5tATHqbVecnS_0Y060geWjI9qLo5hmjvf9XZM2TI4ZbEzj7lh-_NqreCTpzTpQ4m4lCJl4ePSkkNzrTJhAVdzOgGjUFJX3Br-_nM1SMpefM0JjGKkB7rUF_ajPR2CJFlnKCsIB_Jxi3TLsaPheH7n-4IcDujWqT5TdV_flSsvphL1aJ2_txblTANQdjalp7xzSUaWy6UJtXrqy2oIFg5vPPsq7BF-u82tgrjXQ1YsApu74aMY0zCzlDcYn21LxmKTaXSHtnXFsd78VYJIMvcIvOKcO1TpW__rt670_VU5y3_fWecNAtLAZSCYq7wXkUysRAOjTSbSacBKJd-U9c_t_PtjL-BHrzOR4eMdFMa8yr2rNu-woYViGCjQKsmVVpyZjmaYh5HttaE4eq2FovTLz7aDEAIXpKWpMwwA2IuIgBLsVsUso_W_kNFu76S6KDukDib=w507-h901-no
R4j8U_h6S_Y_0QFqaNULvgDa0BPfMyY712IEKtgj7Qkqnne_Pe5PyqewH9WY89S-HkWSEKQd_K9S3wOTYSMRaFXaQ97YIEXObnmuePMhOcssDvRDs-3j_kI2B54NzlfpiqBPlx3c0XdamFoDmu0cViwkPcF8ICORrlDeT9M6KFNKlc67b2uY80lzhH6AylHL6QDdkE50XIWHLU7mLTnKDoYsD3hWeRaO7HPPQAF4OfzJFlKQ3DjkUnrRLKuWiFXzMO5dQ2mwY_zyYp-s3gWBsQrsI9Dj1arJTthpxrQRtCk6kY6iIyaIKtbyzx7sWAb9gTlchY9UVcEw8h4BEHZrBCdik87wru2UuBMFpHxIv25KgHNFJkFhnxZxPMqOThfGpCpkA7MZFYKHJO3qpNBNIUSQlEx9ShfBvxRT3yVJQeD9cvw_eJNX6lWDfQVj9xZ5WZ-JPWduRZVi3uqQYMMbWGPsZPCfFaepESfuBqjdzREUIORXg7tjVCvNvT12dRDwhFG-flfNfCCnlrNNN9VGE1eDy0r-5HRcmKQs_j1ZTiFerRbYH6PXf4aDirhVDnki4zZqjZQp2nhVYjH-v6jVRsOwt8cTy_WWkr-wU5t46i5HAoS5=w507-h901-no
Θέλω να ρωτήσω για το viber αν και σε εσάς σας δημιουργεί πρόβλημα κατά την διάρκεια των βιντεοκλήσεων,δηλαδή όταν ξεκινάει όλα καλά,δείχνει την εικόνα μου από την κάμερα αλλά μετά από λίγο είτε θα χαθεί από την οθόνη μου είτε θα μαυρίσει η δική μου εικόνα και ο άλλος να μην με βλέπει!αυτό μου το κάνει μόνο το δικό μου κινητό,οπότε δεν πιστεύω ότι είναι προβληματική η εφαρμογή καθεαυτή!
Αν τερματίσω την βιντεοκλήση πιθανά να ξεκινήσει πάλι όλα καλά και μετά ξαναμά τα ίδια!
1-2 φορές που το έχω προσπαθήσει είχα θέμα με το Viber και την βίντεοκλήση.Δουλεύει μονο η πίσω κάμερα ενω στην μπροστά βγάζει μαύρο.
One Plus 3T 7.1.1 (4.1.3)
Μετά την τελευταία stock αναβάθμιση όταν μιλάω στο τηλέφωνο δεν κλείνει η οθόνη (ή ανοιγει όταν μιλάω) με αποτέλεσμα να πατάω με το μάγουλο μου τον τερματισμό κλήσης.
εμενα κλεινει οταν το βαζω στο αυτι και ανοιγει στα καλα καθουμενα με αποτελεσμα να μπαινει σε καποιες αλλες λειτουργιες ,νομιζα οτι φταιει το screenprotector αλλα μαλλον οχι ,υπαρχει λυση ;
Αναμονή για αναβάθμιση
Έχει αναφερθεί κι άλλες φορές
Nokia 8800 Scirocco
Αυτο ειναι λιγο θεματακι , υπομονη κανουμε ,δεν γινετε διαφορετικα, κατι αλλο που παρατηρησα ειναι οτι οταν το φορτιζω αναβει μπλε φωτακι και οχι πορτοκαλι που επελεξα ,δεν ξερω αν κανω κατι λαθος
Ναι το παρατήρησα.
Δεν έχει σχέση με τι επιλέξεις αυτό ανάβει μπλε.
Bug είναι και αυτό. Κάποιοι που έχουν βάλει την beta ας μας πουν αν έχει διορθωθεί
Nokia 8800 Scirocco
Εγώ παρατήρησα ότι το bug με τον proximity sensor γίνεται μόνο στην αριστερή πλευρά του προσώπου και όχι στην δεξιά.
Οπότε υποπτεύομαι ότι βγαίνει ο sensor έξω από την επιφάνεια του κεφαλιού και δεν είναι ακριβώς bug.
Εσείς από ποια πλευρά μιλάτε;
مفاجأة
απο την δεξια εγω και εχω θεμα
Άρα απλά έτυχε σε εμένα να μην το κάνει από τα δεξιά.
Το έχει κάνει κάποιος report ως bug;
مفاجأة
Ναι το παρατήρησα.
Αν δε βαλλεις dash φοριση και φορτισεις με αλλο απλο φορτιστή. αναβει το χρωμα που έχεις επιλέξει, νομίζω δηλαδη
Καπου διαβασα οτι πηγαινεις εφαρμογες... Στην εφαρμογή τηλεφωνο... Κανεις clear cache data και μετα ολα καλα
μπλε led στην φόρτιση = Dash charge ;)
κόκκινο led = απλή φόρτιση
Αυτο με την οθόνη στις κλήσεις δεν παρατήρησα κατι, νομίζω δουλευει οκ ( ειμαι με beta5)
Galaxy S21 Ultra + Galaxy Watch
Πληρωμες μεσω τραπ2ζικων εφαρμογων με NFC μπορεις να κανεις με το 1+3Τ;;Γενικα οι τραπεζικες εφαρμογες δουλευουν χωρις προβλημα;;
Ευχαριστω
Ευχαριστω
Μπορεις αλλα δεν το εχω δοκιμάσει ακόμα
