LeEco Le Max 2 (X820 / X821 / Χ822 Global - X825 / Χ829 U.S.)
Paul64
Καλησπέρα παιδιά έχω περάσει την miui 10 τα πάντα λειτουργούν μια χαρά,το μόνο πρόβλημα μου είναι ότι δεν λειτουργεί η μαγνητική θήκη,έχω βρει στης ρυθμίσεις το smart cover είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν λειτουργεί,κάποια βοήθεια, ευχαριστώ.
Εγώ σε όσες έχω δοκιμάσει μέχρι σήμερα μόνο στις eui rom δούλευε.
Στάλθηκε από το LEX820 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
LeEco le max 2 x820 6/64gb
Xiaomi mi mix 2s 6/64
Xiaomi mi 9t pro 6/128
Poco F4 8/256
Vivo x80 Pro
RevengeOS 2.1 Pasta - the Functional update TEST 27/09 (Non Treble)
Download: https://freefr.dl.sourceforge.net/project/revengeos/x2/exp/REVENGEOS-2.1-Pasta-UNOFFICIAL-x2-20180927-1911.zip
GAPPS INCLUDED
Changelog
- RevengeOS has been completely rebased on AEX
- Hardware keys remapping
- The system is faster than ever
- Network traffic indicator
- Quick unlock
- Lockscreen privacy, don't allow strangers to mess with settings
- Navbar enabler
- Custom lockscreen shortcuts
- Fixed bugged settings strings
- Custom battery LEDS
- Charging stats on lockscreen
Specific changes of this build:
- Leeco Camera (almost fully functional)
- EAS is back
- Kernel debased on P CAF sources
- Reduced idle consumptions
- Fixed unknown device in system info page
PLEASE TEST OFFLINE CHARGING
LeMax2-X820 LegionOS / LeMax2-X822 DerpFest
Xiaomi RN3Pro-MIUI10_9.3.14
Xiaomi RN9Pro-MIUI-12.5.5-RJWMIX
Χρηστο μην με ξεχασεις :O η πες μου τι να κανω.. εχω σοβαρο θεμα με την επικοινωνια στη δουλεια :cry:
Δοκίμασε αυτο το ζιπ..
https://mega.nz/#!VRtXTaCT!U4dbgjTDx3DrmzcdOmeg3Nn_SpWQRPr0rmJiiv3Gdsg
Άρα είναι θέμα τις rom ελπίζω σε κάποια άλλη έκδοση της miui να λυθεί.
Aν βγει miui oreo κάποια στιγμή ίσως γιατί πλέον όλοι οι devs ασχολούνται με την Pie.
Poco F4 8/256
Vivo x80 Pro
Καλημέρα, στην AEX pie ποια camera χρησιμοποιείτε ;
Sent from my LEX820 using Tapatalk
καλημερα! εγω την pro footej
-για μενα-
μακραν το καλυτερο βιντεο
και σε φωτο συναγωνιζεται την gcam στα ισια.
Ωραιος...ξερουμε αν με treble χανεται η internal και αν για να γινει πρεπει να γυρισουμε σε ext4??
1) ναι χανεται, για να κανεις treble πρεπει να ειναι ολα wape, αλλιος σου βγαζει σφαλμα.
(δοκιμασμενο απο μενα)
2) ναι σε ext4 δουλευουν ολες οι pie προς το παρον.
(εκτος αν εχω χασει κατι με τα τελευταια updates της Revenge)
Le max 820 6/64 gold my device
AOSiP 10-Q by CrisBalGreece 10/1/2020 f2fs files TWRP 3.3.1
HERO VIII_6700k 4.3GHz 1.168v_CORSAIR 16G 3.3GHz_280x gaming
Καλημερα σε ολη την ομαδα! Στο magisk που εβαλα το 17 για Los μου βγαζει οταν παταω για ελεγχο safetynet. Ctsprofile: false και basicintegrity : false ειναι φυσιολογικο;
για καμερες θα σου ελεγα αυτή MGC_5.3.015_B-S-G-based_v.1.0.11_TlnNeun.apk ή MGC_5.1.018_v2e_tolyan009_v1.4.apk ή αυτή που προτεινει ο Cris... δοκιμάζεις βλέπεις συγκρινεις αποφασιζεις :P
Έχει δυνατότητα επιλογής λίστας.
Επισης έχει μια επιλογή shake to record. Δες μήπως σε εξυπηρετεί.22319e9839f6f42deaf090df0bc182db.jpg
Δεν εξυπηρετεί τελικά καθόλου. Θα μπορούσε να ενσωματωθεί ενα voice recorder στη ρομ? Θα ξέρει φαντάζομαι καλύτερα απ όλους ο cris.
Ευχαριστώ, ποια προτείνει ο Chris ;
Δημήτρης
δες σε κάποια los ή remix δικά του το λεει κάπου
Μολις περασα την aosp pie treble...οι pie δεν εχουν ir remote???
sooooossss...περασα την παλια twrp με υποστηριξη f2fs για να γυρισω πισω σε ορεο..δε μου τα γυριζει σε f2fs.πεταει σφαλμα..καμια ιδεα??
μετατρεπει το cache αλλα τα data με τιποτα
Edited by kidonakisg
Le max2 6/64 (rr oreo rom)
ακολούθησε αυτές τις οδηγίες και θα είσαι οκ. Αντί για το twrp 3.2.1.1 μπορείς να βάλεις το αντίστοιχο που θα υποστηρίζει η ρομ που θα βάλεις.
Οδηγίες by @Crisbal :
Go to wipe.. advance wipe..select wipe data and make data format.. reboot to recovery..go again to wipe advance wipe.. check data..press on change repair file system.. check exfat..slide to do it..go back.. check again ext4.. slide to do it..go back.. select cache.. change repair.. format with ext4..slide to do it..go at 1st page.. make reboot to recovery..now you are with ext4..
Άλλαξε Twrp σε Twrp 3.2.1.1 δηλαδή install το καινούριο Twrp και reboot to recovery για να πάρει το καινούριο.
Wipe όλα, κάντο 2 φορές. Μετά install την καινούρια ρομ. Έτοιμος.
Έτσι ακριβώς το είχα κάνει και εγώ και δεν είχα κανένα πρόβλημα μετά.
Κάνε μια δοκιμή τις παραπάνω οδηγίες.
Poco F4 8/256
Vivo x80 Pro
1) κάνε τα πάντα όλα wape 2 φορές.
2) βάλε το twrp και κάνε επανεκκίνηση στο recovery.
3) ξανά όλα wape 2 φορές
4) άλλαξε τα αρχεία και κάνε επανεκκίνηση στο recovery.
5)φλασαρε τη ρομ που θες.
Ps. Το remote control σε pie το βάζεις από το ζιπ που υπάρχει στην αρχή σελίδα.
νομιζω εμπλεξα ασχημα..κανω τις παραπανω διαδικασιες που προτεινετε και εχω δοκιμασει με ολες τις twrp και την 3.2.1.0 και την 3.2.1.1 και την 3.2.3.0 του cris αλλα τιποτα..οταν παω να κανω αλλαγη των data λεει mkfs. f2fs -t 0 ir 16384 /dev/block/sda9 process ended with error:1
unable to wipe data
error changing file system
ps μπορεις να δωσεις λινκ για ir γιατι δε το βρισκω??αν δε καταφερω να γυρισω σε f2fs θα ξαναπαω σε pie..αυτη τη στιγμη εχω μεινει χωρις τηλεφωνο (παλι :-P )
unable to wipe data
To remote είναι αυτό.
https://androidfilehost.com/?fid=817550096634772075
Βάλε το twrp του Κρις (όχι το τελευταίο που είναι για Treble) και ακολούθησε την διαδικασία να πας σε f2fs.
Το όνομα του αρχείου ειναι: le_x2-TWRP-3.2.3-0-quota-fs&tools_CBG. zip
Aν το κάνεις χωρίς να πειράξεις το vendor partition νομίζω θα είσαι εντάξει.
εβαλα το remote ok δουλευει...πηγα σε treble..δε μου γυριζαν τα data σε f2fs με τιποτα..οποτε αφου ηταν να στησω απ την αρχη πηγα στην aospextended treble..γρηγορη φαινεται..υπαρχει καπου να φαινεται η ram bar και κουμπι τερματισμου ολων των εφαρμογων??μονο αυτα μου λειπουν ακομα απο την παραμετροποιηση που ειχα και στις oreo..και αν δεν υπαρχουν,δουλευει κανενα xposed??
Δοκίμασε να κάνεις wape μόνο τα data.
Aν δεν στο κάνει, κάνε τις δύο παρακάτω επιλογές.
Η δεν έχουν προσαρτηθεί τα data οπότε το τικαρεις από την καρτέλα του twrp.
Η κατά την εγκατάσταση της pie με στικάκι εχει μείνει στην καρτέλα usb otg. Οπότε πας από την καρτέλα ινσταλ και επιλέγεις να βλέπει την internal memory.
Εννοείται ότι έχεις περάσει πρώτα το σωστό twrp.
Edited by fotispigi
[Forwarded from CrisBalGreece roms & Tweaks (CrisBalGreece)]
How to change file system f2fs or ext4 if doesn't change..
Go to wipe.. advance wipe..select wipe data and make data format.. reboot to recovery..go again to wipe advance wipe.. check data..press on change repair file system.. check exfat..slide to do it..go back.. check again ext4.. slide to do it..go back.. select cache.. change repair.. format with ext4..slide to do it..go at 1st page.. make reboot to recovery..now you are with ext4.. flash any ROM from EUI to Pie..
Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι
Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
Το κουμπί τερματισμού όλων είναι αριστερά πριν την πρώτη καρτέλα. Για την μνήμη νομίζω δεν έχει άλλα θα το βάλει γιατί έχει στις ρυθμίσεις σελίδα για τα πρόσφατα που είναι άδεια. .( δεν το χρησιμοποιώ και δεν το έψαξα). Βάλε ένα widget στην οθόνη αν το θέλεις.
Edited by colossus_r
την pie οντως απο στικακι την περασα..λες να εφαγα τετοια ηττα και ειχε μεινει στην επιλογη otg??πωω..με τρωει τωρα να παω να δοκιμασω ξανα αλλα μολις τελειωσα το στησιμο της pie και λεω κριμα να τα χασω παλι ολα..βεβαια το περιεργο ηταν οτι σε fat η xfat γυριζε και ξανα σε ext4..σε f2fs ειχε το κολλημα..
πσ τωρα με treble τα backup και restore γινονται οπως παλια??και αν θες να μεταβεις σε αλλο gsi φλασαρεις μονο το system.img χωρις να χασεις ρυθμισεις;;η καθαρη εγκατασταση;;
Νομιζω ειναι αρκετα καλυτερα.. Ευχαριστω Χρηστο... :):):)
LeEco Le Max 2 6/128
- CrisBal_CN28s-V12a (25/03/2018 - till 20/05/2018)
- Lineage Oreo 8.1 (20/05/2018 till 28/07/2018)
- Linage 15.1 Rev5 by Crisbal and the The_MarD (28/07/2018 - till 19/09/2018)
- Aosp Extended 9.0 Treble Build for x2 Build No: 5 (19/09/2018 - till now)
