LeEco Le Max 2 (X820 / X821 / Χ822 Global - X825 / Χ829 U.S.)
Paul64
για την εγκατασταση μιας custom rom πρεπει οπως δηποτε να ξεκλειδωσω τον bootloader?
εγώ με την miui 9.5.2 v8e χτες έβγαλα 161000 στο antutu.
161,000..:ninja::wacko:??
Πώς έγινε αυτό?
LeMax2-X820 LegionOS / LeMax2-X822 DerpFest
Xiaomi RN3Pro-MIUI10_9.3.14
Xiaomi RN9Pro-MIUI-12.5.5-RJWMIX
Λογικά είναι ξεκλειδώτος αλλά διάβασε 1η σελίδα..
Ναι αλλα με το tool του cris στη πρωτη σελιδα ειναι παιχνιδακι εφοσον εχεις εγκαταστησει σωστα τους drivers.
Coolpad f1 (Great F1) - AEX MODDED LITE by jpower
Leeco Le Max 2 X820 6gb - 64gb (RROS-Q-8.7.3-20210920-x2-20210920)
19/March/2020 by C.B.G.)
ΦΙλε CrisBal που καταρχας σε ευχαριστουμε για τους κοπους σου, εχεις καμμια ιδεα για τη χαμηλη ενταση στο ακουστικο;
Επισης προσπαθω να εγκαταστησω την miui σου v8e αλλα μου εχει κανει 4 restart στο logo στην αρχη.
ΕDIT
Δεν εκανα ξεκλειδωμα bootloader μονο usb debugging ενεργοποιησα και περασα twrp κατευθειαν, δεν ειχα δει οτι χρειαζεται και αυτο.
Τωρα που βρηκα την εντολη που εχεις γραψει στην πρωτη σελιδα την ετρεξα και μου βγαλε το παρακατω
C:\twrp>fastboot oem device-info
(bootloader) Device product name: [le_x2_whole_netcom]
(bootloader) Device tampered: false
(bootloader) Device unlocked: true
(bootloader) Device critical unlocked: true
(bootloader) Charger screen enabled: false
(bootloader) Serial console enabled: false
(bootloader) Display panel:
OKAY [ 0.078s]
finished. total time: 0.078s
EDIT 2
οταν τελειωνει την εγκατασταση εκει που γραφει "Installation Succesful, Rebooting in 5 seconds"
Κολαει εκει και δεν κανει reboot
Edited by s3irios
Let Max2 + LeIta eui.
Πώς έγινε αυτό?
Θες φώτο να πειστείς? :):):):)
LeEco le max 2 x820 6/64gb
Xiaomi mi mix 2s 6/64
Xiaomi mi 9t pro 6/128
Poco F4 8/256
Vivo x80 Pro
Αυτο παντως που προσεξα ειναι οτι στο xda αναφερει RECOMMENDED: Do a factory reset! No support if you didn't! Δηλαδη recovery - wipe και σερνουμε απο τα αριστερα στα δεξια. Μηπως αυτο πρεπει να μπει στο βημα 2 και μετα τα υπολοιπα;
Φανταζομαι οτι εννοει πριν την εγκατασταση της ROM οπως κανουμε παντα. Στο βημα 3 γινονται ολα τα wipes.
Δυο παρατηρησεις που αφορουν την τοποθετηση της Linage 15.1 ΟREO με τον τροπο που ειπωθηκε λιγο πριν. Αφου μπουμε στο συστημα και τη στησουμε κανονικα, δεν μπορει καμμια εφαρμογη τυπου root explorer να σβησει/μετονομασει αρχεια απο τον καταλογο root. Δοκιμασα καμμια 10αρια προσπαθωντας να σβησω/μετονομασω ενα αρχειο για τον ηχο μεσα στο system/privetapp (AudioFX) ωστε να περασω χωρις προβλημα το Dolby Atmos.
Kατι αλλο ειναι οτι περνωντας απο TWRP το Dolby Atmos για OREO που προτεινεται στη σχετικη δημοσιευση, το τηλεφωνο δεν εκκινει σωστα με αποτελεσμα να κολλαει στο boot logo της Linage.Παμε παλι να τα κανουμε ολα απ την αρχη.
Δεν εχω δοκιμασει να περασω DOolby Atmos ακομα, αλλα απεγκατασταση εφαρμοσγης συστηματος εχω κανει χωρις προβλημα με το Uninstaller.
~ Samsung Galaxy S10 ~
Είχε κανείς κάποιο πρόβλημα με oreo στην μπροστά κάμερα? μόλις γυρίζω μπροστά κλείνει η εφαρμογή σε όποια έχω περάσει και το κακό ξεκίνησε μετά το update 1_5
Στάλθηκε από το LEX820 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Aν εισαι root κατεβασε απο playstore ενα XML editor.
Μπες στο System/etc/mixer_paths.xml... Βρες τις τιμες ctl name = RX0 Digital Volume εως RX8
Bαλε το RX0 στο 96, και ολα τα αλλα στο 88. Save/exit /restart και τσεκαρε τον ηχο αν ειναι οκ. Νομιζω θα ειναι.
----- προσθήκη μηνύματος 97 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Δεν ειναι εξωπραγματικο το νουμερο. Εγω με την Linage και το f2fs εκανα κατι λιγοτερο απο 152.000
Έβαλα το fix που έχει στο xda για lineageOs 15.1
https://androidfilehost.com/?w=files&flid=262901&sort_by=date&sort_dir=DESC
Nα το περασουμε τελικα?? Δεν αντεχω να κανω μια εγκατασταση ακομη, εχω χασει το μετρημα ποσες φορες την εχω βαλει αυτη τη linage απο χτες.
Mi Note 10 .
Eυχαριστω σου εχω στειλει μηνυμα σχετικα, βεβαια αφου με κοπο rootαρα την κινεζικη rom , δεν βρισκω πουθενα φακελο system.
Ψαχνεις με καποιο root explorer?? Ψαχνεις μεσα στον καταλογο root??
Edited by nikose704
Mi Note 10 .
ANSWER about TWRP and flash,backup and restore roms after LOS 15.1 by THE_Mard-Marc.Bourgoin
Heyyo! For LOS 15.1? The latest TWRP official is fine for that as it has quota storage support. It is the quota storage support if a ROM or TWRP is lacking it that can cause compatibility issues.
As for going back to a previous ROM such as EUI? Your best bet is to backup your system and data and copy it off your x2 and optionally you can flash a different version of TWRP such as yours which is probably more EUI friendly than mine and then format data, reboot to recovery and then wipe system, cache and dalvik and rebooting to recovery.
At this point you can safely copy the backup back to the x2 and restore it and you shouldn't get any errors about encryption due to quota storage support from LineageOS.
There is a chance that restoring the data backup will accidentally restore quota storage flag for data. If that happens? Format data but this time before restoring data go into TWRP settings and enable the "instead of format do rm -rf" which should only wipe data before restoring the backup.
It's also handy if you want to be risky and convert system and data to f2fs.
Most previews ROMs don't allow system to be f2fs by default. only way to have it is to flash ROM, backup system, convert system to f2fs, setting "instead of format do rm -rf" , restore system backup. bam. f2fs system partition.
Καλημέρα Cris. Ποιο είναι το X825 μοντέλο που έβαλες στον τίτλο?
Στάλθηκε από το Le X820 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Poco F4 8/256
Vivo x80 Pro
Καλημέρα στην παρέα.
Από χθες κάτοχος του κινητού από banggood με priority (8 μέρες και χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις)
Το θέμα είναι το εξής:
Το τηλέφωνο προορίζεται για φίλο όχι πολύ σχετικό με αυτά.
Εγώ πέρασα χθες την lineage με τον φοβερό οδηγό του φίλου παραπάνω αλλά δεν του άρεσε καθώς πριν είχε το x620 και θέλει πάλι αντίστοιχο λογισμικό.
Για να βάλω λοιπόν τώρα τη ρομ του crisbal με eui ποια διαδικασία να ακολουθήσω;
Δεν μας ενδιαφέρει backup ή κάτι άλλο καθώς το τηλέφωνο δεν το είχαμε στήσει.
Αυτό που με προβληματίζει είναι η αλλαγή των data, cache σε f2fs που φαντάζομαι πως από την eui δεν υποστηρίζεται.
Μπορώ να κάνω την αντίστροφη διαδικασία με αλλαγή σε ext4 ;
Πρέπει να αλλάξω twrp;
Παρακαλώ τα φώτα σας μη καταλήξουμε με τούβλο
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Καλημέρα, τελευταία το power button του κινητού μου δεν ανταποκρίνεται. Πατιέται αλλά δε γίνεται τίποτα. Αποτέλεσμα, ούτε επανεκίνηση μπορώ να κάνω, ενώ η οθόνη μετά από κάποιο διάστημα γίνεται μαύρη και δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο αν δε με καλέσουν πρώτα για να ενεργοποιηθεί η οθόνη.
Καλημέρα! Λοιπόν, προσπαθώ να περάσω σε f2fs αλλά έχω το παρακάτω θέμα...όσο είχα την twrp του cris όλα ήταν κομπλέ, και όταν ήμουν στο ρικοβερι, ο υπολογιστής έβλεπε κανονικότατα τον εσωτερικό χώρο. Τώρα όμως που πέρασα την twrp the mard το pc δεν βλέπει το κινητό όταν είναι στο ρικοβερι...προσπάθησα να περάσω drivers ξανά, αλλά μου εμφανίζει το κινητό σαν adb android interface και όχι x2 όπως το έβγαζε πριν. Πώς να κινηθώ?
LeEco Le Max 2 x820 6/128
Εχει απαντησει ο cris πιο πριν και συγκεκριμενα: As for going back to a previous ROM such as EUI? Your best bet is to backup your system and data and copy it off your x2 and optionally you can flash a different version of TWRP such as yours which is probably more EUI friendly than mine and then format data, reboot to recovery and then wipe system, cache and dalvik and rebooting to recovery. Φλασαρε το twrp του Cris και ακολουθησε τις παραπανω οδηγιες format data, reboot to recovery and then wipe system, cache and dalvik and rebooting to recovery.
Μετά τα format σε f2fs κανουμε reboot to recovery, συνδέουμε το κινητό στο pc με το mtp πάντα enable στην καρτέλα mount και τα ρίχνουμε μέσα στο κινητο χύμα,για να κάνουμε την εγκατάσταση. Μηπως ξεχασες να κανεις reboot to recovery;
Δεν έχω κάνει φορματ ακόμα, γιατί βλέπω ότι όταν μπαίνω σε twrp, το κινητό δεν το βλέπει ο υπολογιστής...αν κάνω φορμάτ θα το βλέπει κανονικά?
Στην εκδοση los που ανέβασε ο cristian υπάρχει quick charge γιατί αργεί παρα πολύ το φορτισμα
Eχεις περασε το νεο twrp. Τι σου εμφανιζει στη διαχειριση συσκευων; Οι οδηγιες παντως αυτο λενε οτι μετα το φορματ σε f2fs reboot to recovery.
Edited by klaipelas
Τα ακουστικά δουλεύουν αμέσως στην linage? Πρεπει να βάλουμε το αρχείο με το dolby?αυτό θέλει κάποια μετατροπή γτ διάβασα οτι σε κάποιον δεν δούλευε.
AEX Pie-9
δεν μπορω να ξεκλειδωσω τον BL .. στο device manager φαινεται και adb interface με κιτρινο τριγονο και η συσκευη κατω κατω εκει που λεει φορητες συσκευες .. windows 7 εχω le max 2 Edited by feik
Είμαι με 3.2.1-2, και στη διαχείριση συσκευών όταν συνδέω το κινητό εμφανίζεται στις ''άλλες συσκευές'' ---> ΜΤΡ με θαυμαστικό..win10 έχω. οι οδηγίες όμως λένε να βεβαιωθείς ότι μπορείς να μπεις στον αποθηκευτικό χώρο πριν κάνεις οτιδήποτε, για να μπορείς μετά να περάσεις τα zip
Και μένα παιδιά το ίδιο...και ναι έκανα reboot to recovery μετά το install
LeEco le max 2 x829 , 8.1 Oreo Extended
Εγω παντως που κατεβασα αυτό https://github.com/GalaticStryder/lineage_releases/releases/download/recovery/recovery-20180420-x2.img από το link του Chris λεει εκδοση 3.2.1-0
Mετα το flash του twrp και reboot to recovery η συσκευή φαινεται σαν x2 στα windows 10.
iPhone 16 Pro Max
