Redmi Note 3 Pro
akis44
θελω να πάρω αυτή τη θήκη http://www.vickmall.com/new-design-back-protective-case-with-frame-for-xiaomi-redmi-note-3-xiaomi-redmi-note-3-pro.html αλλά γράφει ότι είναι για note 3 pro 150mm, έστειλα mail στο vickmall και μου είπαν πάλι τα ίδια, πως ξέρω ότι η συσκευή μου είναι 150mm; ξέρει κανείς;
  • Απαντήσεις 20,2χιλ.
ή την μετρας..η κατεβασε cpu-z. και μπες device να δεις πόσο είναι.
Τον τελευταιο μηνα παρατηρω αμεση εξαντληση των δεδομενων για internet.
Ακομα και με απλο σερφαρισμα σε ελαφριες σελιδες, τα mb εξαντλουνται πολυ γρηγορα, πχ 50 mb σε 20 λεπτα.
Απενεργοποιω παντα τα δεδομεν παρασκηνιου χωρις καποιο αποτελεσμα.
Παλαιοτερα δεν αντιμετωπιζα κατι τετοιο.
Ειμαι με 6.9.29
150*76*8.65mm είναι το κανονικό και το International ( μπάντα 800αρα ) είναι 152.5*76*8.65mm
Αν δεν έχεις 800 μπάντα είναι 150 mm αν έχεις είναι 152.5 mm
http://yoursmiles.org/tsmile/religion/t0807.gif
Σίγουρα δεν έχω το international, τώρα για την 800αρα δε ξέρω αλλά μάλλον έχω το κανονικό
Την 800 αρα έχει μόνο το International . Οπότε είσαι με το κανονικό στα 150 mm :)
Καλησπέρα στην παρέα! Σε ένα 3/32 που πήρα πρόσφατα κ ενώ με φλασάρισμα του radon 3.0.1 δούλευαν τα δακτυλικά, τώρα η συσκευή δεν βρίσκει το sensor. Είμαι με cm13 από την αρχή. Έσβησα dalvik κ cache κ φλάσαρα ξανά τον kernel αλλά το πρόβλημα παραμένει. Καμία ιδέα κάποιος; Φωράω cm13 την τελευταία snapshot...
Αυτά...
Απο την στιγμή που δεν είχες θέμα και μονο update ROM και ξανά πέρασμα του kernel δε θα έπρεπε να σου έχανε το FP.
Δοκιμασες να αλλαξεις firmware?
Εχεις πάρει κάνα backup με twrp να δοκιμασεις επαναφορά?
Δες αν εχεις κάνει κάποια αλλαγή απο τοτε που δούλευε μέχρι τώρα που το εχασες.
Από τη στιγμή που δούλευε καλά μέχρι τώρα, έχει μόνο μεσολαβήσει η τοποθέτηση μιας SD κάρτας... Ίδια ROM ίδια όλα.
Αυτά...
Αρα δεν σου διαβάζει το αποτύπωμα η δεν υπάρχει καν ο σενσορας στη συσκευή?
Αν δε στο αναγνωρίζει δοκίμασε να διαγραψεις το pin και να ορισεις νεο με δακτυλικό αποτύπωμα.Αν το κανείς αυτό κάνε μια αλλαγή firmware και μετα kernel.
An σεν υπάρχει καν ,το βλέπεις ίσως και απο Aida 64 τον τυπο που έχει.
Δεν βρίσκει τον σένσορα δυστυχώς! Ορίστε, βρήκα bug στην cm13 λοιπόν! Αν κ στο δικό μου παίζουν όλα μπόμπα :) σε ευχαριστώ πολύ γαι τις πληροφορίες. Θα προσπαθήσω να το ψάξω όπως προτείνεις κ θα επανέλθω.
Αυτά...
Bug δεν είναι ακριβως μια και υπάρχουν οι επιλογές για να παίξει και το goodix σωστα,αλλά με τα λεγόμενα σου κάτι κάπου στραβωσε ...
Αυτά πολλά σημαίνουν... αρα θέλει λίγο ψάξιμο.;)
Καλησπέρα θέλω να κάνω μία ερώτηση μπορεί κάποιος να μου πει ποιές είναι ή διαφορές στην rom cm με τιν miui για τι βλέπω πολλά άτομα που την περνάνε...είμαι νέος κάτοχος του redmi note 3 pro! Και θέλω να μάθω τι διάφορες υπάρχουν!
Στάλθηκε από το Redmi Note 3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ενδιαφερομαι για το note 3 pro και σκεφτομαι απο vickmall http://www.vickmall.com/xiaomi-redmi-note-3-pro-2gb-ram-16gb-rom-snapdragon-650-hexa-core-miui-v7-16-0mp-touch-id-5-5-inch-fhd-4000mah-battery.html
Χρειαζεται να αλλαξω την ρομ ή θα ειναι οκ οπως ειναι?
Η global ρομ φανταζομαι δεν εχει σχεση με την international?
Edited by iliasleon40
ειναι η official dev! μια χαρα ειναι...
αν εχεις wind/vodafone καλυτερα να πας στο special edition καθως μπορει να εχεις θεμα με το 4g
Tην ρομ εννοεις special edition ε? εχει κυκλοφορησει?
Wind εχω και τις 2 καρτες αλλα δεν πολυκαιγομαι προς το παρον για 4g..
Υπαρχει φοβος και για την σωστη ληψη σηματος περαν του 4g?
Ευχαριστω για την αμεση απαντηση!
Ανοιγεις ενα μεγαλο κεφάλαιο.
Με λιγα και απλα λόγια η miui είναι μια έτοιμη Ρομ φιλική για τον χρήστη έχοντας ενσωματωμένες αρκετές λειτουργίες
Η cm μια πιο απλή καθαρη Ρομ χωρίς διαφορα στοιχεία κυρίως δίνοντας την ευκολία για επι μέρους τροποποιήσεις.
Διαφορετικό interface.
Η επιλογή είναι περισσότερο είναι πως τον εξυπηρετεί κάποιον στη χρήση.
Μια πιο ολοκληρωμένη αποψη θα βρεις ψάχνοντας στο internet αλλά και δοκιμάζοντας την κάθε μια ξεχωριστά.
Καλησπερα παιδια..μια ερωτηση θελω να κανω...αν κανω επανεκκινηση το κινητο καποιες φορες μου λεει οτι δεν εχω μεσα κάρτα σιμ και θελει να το βαλω-βγαλω αρκετες φορες για να τν διαβασει...αμα τν διαβασει μετα δν μ το ξανακανει οσο το εχω ανοιχτό...ξερει κανεις τι φταιει; Μηπως ειναι θεμα ρομ; Εχω global developer αλλα μου το κανε και με stable 8.0.1 που ειχε το κινητο μολις το πηρα...
Ευχαριστώ :)
Είχα και εγώ το ίδιο πρόβλημα...ή χανόταν τελείως και έπρεπε να μπω σε λειτουργία πτήσης και να ξανα βγω ή μου πετούσε welcome to vodafone κάθε τρεις και λίγο λες και έχανε οριακά το σήμα...έβγαλα και ξανα έβαλα την σιμ και απο τότε δεν μου το εχει κανει...ειμαι με cm 13 αλλα και με miui μου έκανε τα ίδια...νομιζα ηταν θεμα της cyanogen αλλα μπα...η αληθεια ειναι οτι είναι λίγο καπως η σιμ μου αν και καινουργια σχετικα(3 χρόνια την έχω) ωστόσο νομιζω παιζει ρόλο η σωστή τοποθέτηση..είναι κάπως περιέργη η υποδοχή για τις σιμ στο Note 3 pro...όσο είχα το Note 2 δεν μου το έκανε ποτέ που είχε τον κλασσικό τρόπο υποδοχής σιμ...ελπίζω να μην ξανα αρχίσει
Edited by oraiustepe
οχι εννοω το special edition του κινητου! αλλο μοντελο (ιδια χαρακτηριστικα) απλα πιανει την 800αρα μπαντα που χρησιμοποιει η wind στο 4g...
Χωρις αυτη λογικα εκτος αστικων κεντρων δεν θα πιανεις 4g σημα... (σε αρκετα μερη)
αυτο εννοω: http://www.geekbuying.com/item/International-Version-Xiaomi-Redmi-3S-2GB-16GB-Smartphone---Gold-370961.html?utm_source=EMS&utm_medium=EMSHP_Product_Link&utm_campaign=EMSHP_Feed_370961
νομιζω το εχει και το vickmall απλα δεν το βρισκω (το geekbuying νομιζω το στελνει με την μυλτι ρομ δυστυχως)
Καλημέρα παιδιά
Θέλει ο πατέρας μου κινητό, και αμέσως πήγε το μυαλό μου να του παραγγείλω το RedMi note 3 pro αλλά με μια γρήγορη ματιά βλέπω ότι το RedMi note 4
Είναι στην ίδια τιμή...
Πώς γίνεται αυτό?
Αξίζει να πάρω το 4 ή καλύτερα τι 3 pro??
Αποτελέσματα μπαταρίας μετά από την νύχτα. Καμία ιδέα;
https://drive.google.com/folderview?id=0B7rCT-FJ4lpXZF9DSHYyVURjbzA
Από τότε που έβαλα Cm13 είναι έτσι.. Μπορώ να περιμένω την 14.1 αλλά αν η λύση είναι εύκολη να την κάνω.
Στο wakelock detector όλα είναι φυσιολογικα.
Κάτι για ένα modem έχει πάρει το μάτι μου αλλά δεν είμαι σίγουρος..
Αν κατεβάσεις το kernel adiuor και κοιτα αν το κινητό μπαίνει σε βαθύ ύπνο..έχεις βαλει radon kernel?
μπαινει, και μαλιστα με το wakelock detector ολα ειναι 100% φυσιολογικα.
Αύριο παραλαμβάνω και εγώ τα δυο κινητά (1 για εμένα και 1 για το έτερον ήμιση).
Τώρα ποια rom έχουν πάνω.... θα δείξει!
Αν μπορείτε να βοηθήσετε θα ήμουν ευγνώμων.
Τα κινητά είναι αυτά http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_308842.html και http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_308825.html
Ξέρω ότι δεν έχουν ελληνικό μενού (δεν με πειράζει) και δεν υποστηρίζουν 800άρα μπάντα (επίσης μικρό το κακό για εμένα).
Από θέματα rom όμως δεν έχω ιδέα!
Έχω αρχίσει και διαβάζω......
Μάνος
