LeTV Le One Pro (X800)
Όταν έβαλα αρχικά την 8s νομίζω ότι κι εγώ είχα σβήσει το system, και μετά δεν μπορούσε να μπει σε cellular δίκτυο, αν και έβρισκε την sim. Έστρωσε μόνο με επαναφορά του backup της αρχικής 6s (τώρα έχω 9s του rusch, δεν έχω παράπονα! )..
ειχα ξανακανει την πατατα πιο παλια,οταν εβαλα πρωτη φορα την flyme(ειχα βαλει και ποστ για βοηθεια),οπου δεν εβρισκε σημα καθολου.δεν ηξερα τι εφταιγε τοτε,τωρα ξερω.για να επανερθει χρειαζεται να βαλεις μια απο τις official rom.wipe ολα ,βαζεις την οφισιαλ,και μετα μπορεις να βαλεις μια custom.τωρα βλεπω οτι ιναι πολυ σταθερο στο σημα στην flyme(αυτην ξαναεβαλα αφου βρηκα τι φταει..αμα δνε μου ξανακανει κολπα το ξυπνητηρι...
  • Απαντήσεις 6,5χιλ.
ρε παιδια,την εβαλε κανεις την 9s του cuoco?
δεν μπορω να την περασω με τιποτα.μου λεει failed.Εκανα και τα wipes και φτου κι απ την αρχη εβαλα την 9s του rusch.
μηπως ειναι μονο για update απο την 8s?
ακυρο: πρεπει να βγαλεις απ το 1ο zip αρχειο μονο τη rom και μετα να την φλασαρεις.
ξαναπροσπαθω.
Edited by frapedia
εκανες ρεσταρτ το recovery,μεσα απο το recovery εννοω.?δηλαδη θα μπεις 2 φορες στο TWRP recovery.εμενα μονο ετσι μου περνα καποιες.μηπως χρειαζεται και το md5 file?παντως σκεφτομαι σοβαρα να δοκιμασω την 9s του steve mars
Edited by giannisgr41
ενταξει την εβαλα.
το θεμα τωρα ειναι πως με τα ανοιξε κλεισε για καποιο λογο δεν μου κραταει το twrp.δηλαδη αν παω να μπω σε recovery πεταει τον πιγκουινο και κανει restart στο system.
Μετα πρεπει να ξαναπερασω την twrp και να φλασαρω τη ρομ.
Καμια ιδεα του τι εκανα?
THN εβαλα κ γω να δοκιμασω.ουτε εμενα την επερνε κ αναγκαστηκα να φλασσαρω ΠΡΙΝ ΤΗΝ ROMτο md5 το οποιο μετονομασα με τελειωμα ΣΕ .zip
καλη δειχνει,ομως θελω να δω τι κανει απο μπαταρια...
FlymeOS 5th Edition Rogue Pigs βγήκε:
2016-1-11 Update log:
1. Replace the music, as the official date bottom bag (39E)
2. Fix the charge off without displaying the bug;
3. Repair WiFi can not set a static IP of bug;
4. Repair WiFi hotspots password invalid bug;
5. The system default has been changed to the official 560 dpi (dpi icon was this small, will result in a phone call interface attribution to block, if concerned about this, then can go to the "Settings - Accessibility - Additional settings - Preferences - view size "in the big view mode can be adjusted back).
Precautions:
1. If you encounter a situation can not send text messages, please turn off SMS application in Task Manager, open the message again.
2. Do not use the power saving mode limit, otherwise the network mode will switch to 2G. And only double clear resolved. (Flyme code itself the bug)
3. Dual card switch (if there is the case of telecom cards only telecom card 4G, this is flyme code is not perfect result)
The music, as the factory settings in the "Settings - Accessibility - Additional settings - Personalized Settings" you can set double-clicking wake, left handed mode, the global mute, Dolby sound, and so on.
http://bbs.loorin.com/thread-277067-1-1.html
οποιος καταφερει να την κατεβασει αν μπορεί την βαλει καπου αλλου για download..
Μέχρι τώρα ήταν μια zip η rom και την πέρναγα πάνω από την προηγουμένη και δεν θυμάμαι ποτέ έκανα wipe πριν ή μετα, τώρα έχει δυο zip τι κάνουμε.
Έχω περάσει την 6 μετα από επάνω 7 και από επάνω 8, μετα την 7 και την 8 είχα και ένα update OTA. Ποιος θα με ενημερώσει μην κάνω καμιά βλακεία και τραβιέμαι.
Το ένα ζιπ είναι το md5 που είναι και το μικρό. Πέρνα το άλλο.
Το MD5 τι είναι. Ο z953rr πέρασε πρώτα το md5 και μετα την rom.
Πως θα μπορέσω να κάνω swipe to confirm flash οταν η τελική θέση του βέλους που μετακινώ είναι έξω απο τα ορια της οθόνης?
ή αλλιώς υπάρχει τρόπος να αλλάξω την ανάλυση TWRP?
please help..!:lol::lol:
με ποιον τροπο περασες την twrp?
πήγα με αυτόν τον οδηγό http://forum.xda-developers.com/android/development/guide-twrp-root-gapps-letv-s1-pro-t3150782
Εχω σκοπό να περάσω την Flyme 4,5 για να δω τις διαφορές απο την 8s του Ιταλού
Ξέρει κανείς γιατί μου βγάζει σφάλμα;
Πρέπει να το κατεβάσεις από το androidiniani.com Το γράφει με κεφαλαια.
Μόνο fixes θα κατεβαίνουν και θα εγκαθισταται αυτοματα.
Για τις ρομ απλά σε ενημερώνει.
βρες το post 595 στο δικο μας νημα και ακολουθησε τις οδηγιες λεξη-λεξη.
απορω γιατι στο xda εξακολουθουν να εχουν αυτον τον οδηγο.
Κατεβάζω Κ τα δύο άρχεια Κ την Ρομ Κ το md5? Κ αν αντί ποιο φλασαρω απ τα δυο.
Η 9S είναι τελείως διαφορετική από την 8S δεν μπορεί να την περάσεις από επάνω και να κρατήσεις όλα τα apps που είχες πριν. Μόνο φωτογραφίες μου έχει κράτηση και μουσική.
Όλα τα apps είναι στις πρώτες σελίδες. Δηλαδή είναι όλα μπροστά, πρέπει να στήσουμε το κινητό από την αρχή, πολύ δουλειά μπροστά μας.
Εγώ στην αρχή δεν το κατάλαβα και έκανα restore και ξανά από την αρχή install τελικά το έψαξα και μετα κατάλαβα τη συμβαίνει.
δοκιμασε να κανεις restore ΜΟΝΟ TA DATA ΑΠΟ το backup της 8s στην 9s ;)
δεν ειχα κανενα προβλημα με titanioum backup..ουτε και με αλλαγη στην flyme
δεν ειχα κανενα προβλημα με τιτανιοθμ..ουτε και με αλλαγη στην flyme
την εχεις βρειτην τελευταια?δωσε link μην ανεβαζω τσαμπα...:)
