Asus Zenfone 2
φυσικα αναφερεσαι στην εκδοση των 2,3Ghz.. δεν νομιζω η 1,8Ghz να βγαζει τοσο......
όπως το είπες στον 2.3Ghz
Καλά νέα είναι. Tο zenfone 2 ξέραμε έτσι και αλλιώς ότι θα έπαιρνε αφού είναι το flagship της Asus.
  • Απαντήσεις 5,9χιλ.
Εγω εχω ενα φόβο μην βγαλει κανενα αλλο και δωσει M μονο σε κανα deluxe η νεοτερα μοντέλα απο τα αρχικα!
To delux έχει το ίδιο hardware είναι μ@@@@α να μην δώσει το 6άρι σε όλους. Θα απογοητεύσει πολύ κόσμο οπότε διέγραψε τον φόβο σου.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=261910938307&alt=web
Specifications:
Color: white
Input: 100V-240V AC. 50/60Hz, 300mA
Output: 5.0V--2.1A
OFF Load: ≤0.5W
Plug: EU plug
Charger size: Approx. 7.6 * 5.5 * 3cm / 3 * 2.2 * 1.2in
Charger weight: Approx. 75g / 2.6oz
Να το παρω? Εχω χάσει την μπαλα με τους φορτηστες κ τα πολυπριζα
Edited by tsakozzz
Specifications:
Color: white
Output: 5.0V--2.1A
OFF Load: ≤0.5W
Plug: EU plug
Το εννοείς "έχεις χάσει τη μπάλα " ;
Αν οι συσκευές που θα φορτιζεις είναι εκεί κοντά σε ρεύμα (προς τα πάνω) , τότε το παίρνεις άφοβα
To zenfone, το ιpad , roloi, και μια κενή!
2,1 ειναι και οι 4 μαζι (2400 λεει μαξ) η καθε μια που θα δουλευει μονη της αν βαλεις μια συσκευη δεν λεει ποσο ειναι..
Γιατι το εχω πετυχει κ αλλου αλλα δεν λενε με μια συσκευη ποσο ειναι ..συνολο λενε τα περισσοτερα.
αν βαλεις μια συσκευη μπορει να ειναι 1 - 1,1 μαξ
Καλησπέρα παιδιά μετά απο συμβίωση 6 μηνών με τη συσκευή 1.8 ghz 4gbt, ένα έχω να πω κάτι πρέπει να γίνει με την μπαταρία. Πλέον 24ωρο δεν βγαίνει. Κάτι πρέπει να γίνει και μη μου πει κανεις για εφαρμογές τις έχω αποκλείσει τις περισσότερες. Για τέτοια συσκευή η μπαταρία είναι απαράδεκτη και διστυχως δε βγαίνει. Ελπίζω το χάλι να διορθωθεί σε καμιά αναβάθμιση.
how to exchange Asus zenfone battery
Asus ZE550ML BATTERY ATL POLY/C11P1424
πανευκολα την αλλαζεις σε περιπτωση που απο τις πολλες φορτισεις χασει την αρχικη της ισχυ ;)
Δυστυχως, ειναι θεμα χειρισμου.
Δηλ. στα στατιστικα χρησης, τι δειχνει οτι σου τρωει την μπαταρια, για γινε πιο συγκεκριμενος.
Παιδιά σκέφτομαι να πάρω το κινητό από εδώ
http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_170575.html
Κυκλοφορεί αυτή η έκδοση κάπου αλλού φθηνοτερα;(παντα σε αξιοπιστο καταστημα βεβαια)
επίσης, σε ευρωπαϊκή αγορά τι παιζει; σε τι τιμη μπορώ να το βρω και που; η διαφορά είναι ότι εχει και την 800αρα μπαντα ή μπορουμε να την ξεκλειδωσουμε και στο κινέζικο μοντέλο;
http://www.e-shop.gr/kinito-asus-zenfone-2-ze551ml-32gb-4gb-ram-z3580-dual-sim-red-p-TEL.008679
δλδ σε τετοιες τιμες θα το βρω μονο ευρώπη; να μην κάνω καν τον κοπο να ψάξω; μιλαμε για την εκδοση με τον 1,8ghz επεξεργαστή. όχι την "μεγαλη".
Παρε το μεγαλο γιατι το μικρο πιστεύω οτι δεν ειναι και value for money
Και για οσους λεγε για την μπαταρια..... Ρ παιδια εγω το ξεφτυλιζω το κινητο κ μολις βρησκω μπριζα το φορτηζω! Τι το πηρατε το κινητο για να το λυπαστε? ΡΕ ΞΕΖΟΥΜΙΣΤΕΤΟ....
πρεπει να ειναι κατι του λογισμικου που τραβαει τοσο μπαταρια γιατι και σε αυτο που εχω το xperia M2 με την 4,4 εκδοση ημουν καλα (σχετικα παντα) με το που εβαλα την 5,1 ομως κατευθειαν ειδα την διαφορα..επειδη το λειτουργω το κινητο (το ιδιο με πριν) μερα δεν βγαζω με τιποτα
Για να σου απαντήσω λειτουργικό σύστημα android 65% και το επόμενο μεγαλύτερο οθόνη 5%. Δε νομίζω να είναι θέμα χειρισμού.
OK φιλε, οντως δεν βοηθαει αυτη η απαντηση. Απλα μου κανει εντυπωση που το λενε πολλοι αλλα δεν βλεπω τετοιο προβλημα.
Για δες μηπως καποια εφαρμογη στατιστικων μπαταριας δωσει περισσοτερα στοιχεια, υπαρχουν αρκετες.
Ισως καποιος αλλος εχει καποια καλυτερη ιδεα.
Καλημερα στην παρεα! Εχουμε update !
【Version】
V2.20.40.139_20151104
【Model Name】
ZenFone2 (ZE551ML)
【Release Date】
2015/11/12
【Release Note】
1 Improve screen turn into black during phone call issue.
2 Fix Miracast frame rate drop issue.
3 Fix NFC connect issue.
4 Fix network data warning notice don not come up issue
5 FixWi-Fi conncet issue
6 Fix 3G cannot camp to H plus in Laos and Paraguay issue.
7 Fix the coming call issue when using bluetooth earphone.
8 Fix Unlock Tool issue.
9 Improve service stability of modem
10 Fix the charging issue of roaming to LTE when data roaming option disabled
11 Fix boost stability issue
12 Fix the issue that user would still receive the notifications from Auto start denied Apps
13 Fix ASUS Mobile Manager data usage restriction issue
14 Fix ZenMotion Shake Shake screenshot issue
15 Fix URL recognition issue in Messages
16 Modify HK Chinese strings
17 Fix IME issue when open Yahoo PC version webpage by ASUS Browser
18 Fix countdown alarm issue after set in Snap View
19 Fix string issue in Theme Apps
20 Fix charge remained time display issue when quick charging
21 Fix SIM PIN lock issue in Cover View
22 Modify Quick charge notification UI layout
23 Fix System UI stability issue
24 Fix Power saver settings issue
25 Fix JP FlipFont issue
26 Fix Battery Simplified Chinese string issue
27 Fix ASUS Mobile Manager data usage calculation issue
28 Improve Auto Start Manager stability
29 Remove BookLive from JP SKU
30 Fix Documents UI stability issue
31 Fix Snap View UI issue and improve its performance when install 3rd party apps
32 Improve Hand Writing accuracy
33 Fix flashlight turn-off issue when double tap power key
34 Fix Power Saver Ultra saving mode notification settings issue
# New Features
1 Add phone number editing function in Dual SIM settings
2 Add 128G SD card turn into Power Saver mode function.
3 Add Latvian and Lithuanian languages
:w00t: Στο χώρο αυτό υπήρχε Ο.Π.Χ που παραβαίνει την Εικόνα. :w00t:
καλημερα! ήρθε σε εμένα τώρα προσπαθεί να τη κάνει εγκατάσταση.Δεν τη βρίσκω ομώς το σεταπ στη σελιδα της Asus :( γιατι έχω και ένα που θελει από το pc αναβάθμιση.
