Lenovo Vibe Z (K910)
domokos
  • Απαντήσεις 2,1χιλ.
Καλημέρα,
δυστυχώς το έκανα brick το τηλέφωνο προσπαθώντας να του βάλω μια rom CSROM V2.
Δεν μπορώ να μπώ καν στο lenovo service menu.
Το μόνο που δέχεται είναι εντολές από fastboot όπως reboot-recovery κλπ.
Το adb δεν δουλεύει με τίποτα.
προσπαθώντας να του φορτώσω το recovery, παίρνω το μύνημα FAILED (remote: Locked)
Αν κάποιος γνωρίζει κάποιο τρόπο ή έχει κάποια ιδέανα δοκιμάσω, ας πει.
ευχαριστώ.
Ηλίας
OnePlus 6 8/128GB Mirror Black :)
Καλημέρα,
ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Για δες στο htcmania. Είναι κάποιοι που έπαθαν το ίδιο και έκαναν ένα custom recovery που flashάρει από usb flash drive (με καλλώδιο OTG).
Δες μήπως μπορέσεις να το περάσεις.
Για τον φίλο που ρώταγε για την μπαταρία, παρακάτω βίντεο πως ανοίγει το κινητό.
----- προσθήκη μηνύματος 17 λεπτά μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Καλημέρα.
που ακριβώς είναι αυτό; αν μπορείς δώσε το λινκ απευθείας γιατί δεν το βρίσκω.
σε ευχαριστώ.
Ηλίας
σε ευχαριστώ.
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=834349
Καλημέρα,
ευχαριστώ.
:cry: λυπάμαι φίλε μου πού το ακούω αυτό..:cry: ελπίζω να βγάλεις άκρη και να φέρεις πάλι στα 'ίσια' του .
γιατί προσπάθησες να αλλάξεις ρομ? δεν ει σουνα ευχαρηστημενος με την 1421?
το μικρόβιο της δοκιμής.
Ηλίας
Εδώ:http://www.htcmania.com/showpost.php?p=13993853&postcount=69
Ο seergio λέει ότι του δουλεύει το OTG στο TRWP Recovery που δίνει στο link.
το δοκίμασα, δυστυχώς τίποτα.
Πάντως δεν αναφέρει κάτι για OTG, δηλαδή να φορτώση κάτι από otg. Πάλι πρέπει να συνδεθεί το τηλ στον Η/Υ και να το τρέξεις.
Ηλίας
Ναι εγκατάσταση θέλει κανονικά από τον Υ/Η. To OTG το αναφέρει όχι για την εγκατάσταση του recovery αλλά για το πέρασμα του backup (να μπει το image του backup σε usb flash drive.
Σε κάποιους εκεί μέσα είχαν γίνει corrupted/ deleted τα partitions του τηλεφώνου και δεν γινόντουσαν mount ούτε από adb ούτε από flashboot ώστε να περάσει το image. Οπότε έβαλαν αυτό το recovery και πέρασαν το image/ backup από το usb drive.
εμένα το βλεπει ως συσκευή αλλά το adb δεν δουλεύει, μόνο to fastboot. ΜΝα σου πω την αλήθεια δεν βγ΄ζω νόημα από την μετάφραση τι πρέπει να γίνει ακριβώς και με πια σειρά.
Ηλίας
Δεν ξέρω κ γω να σου πω ακριβώς πώς θα δουλέψει.
Και να πω και το κλασσικό: "ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ"
Το google translate λέει:
NEW: We have a new tool that flashes your device. I've translated into Spanish and I have loaded the TWRP English. New Link: https://www.mediafire.com/?77bbiip1de1debz To install: - have mobile rooteado - USB debug enabled - running and ready to start: - Turn off - Press Vol +, Vol - and Power. Leave 3 pressed for 6-7 seconds. - TWRP should appear. Note . Tested in CSROM1.8 rom (android 4.4.2 ROM version 1423) successfully
VERSION FOR FLASHING EMERGENCY time the CSROM or other 4.4.2 gives you a scare and not start, but you have one or TRWP recovery malfunctioning but I respond to the command "adb devices" from said recovery: http://www.mediafire.com/download/k8....recovery2.exe regards
Καλημέρα,
ευχαριστώ.
Όντας σε fastboot mode, έχεις δοκιμάσει να τρέξεις το flashrec.exe που δίνουν για να βάλεις twrp recovery;
Εν γένει, επειδή παρακολουθώ και στο xda το πρόβλημά σου και επειδή το έχω ψάξει αρκετά, η συσκευή σώζεται, απλά θέλει να είσαι και λίγο τυχερός με τους συνδυασμούς πλήκτρων, με το χρόνο που πρέπει να πατηθούν κτλ. Προσπάθησε με ηρεμία να κάνεις ότι προτείνουν και ακόμα και αν κάτι δεν σου δουλέψει, δοκίμασε το ξανά.
Τα έχω δοκιμάσει όλα δεν αναγνωρίζει με τίποτα την συσκευή το adb.
το flashrec οι πρώτες εντολές που τρέχει είναι καθαρά adb και δίνει αποτέλεσμα device not found.
Τα πλήκτρα vol up + down τα πατάω και τα αφήνω αφού εμφανιστεί το lenovo logo. εκείνη την στιγμή είναι σε fastboot mode.
Από εκεί και πέρα μόνο το fastboot λειτουργεί.
Ηλίας
Μέχρι στιγμής έχω καταφέρει να μπώ για μερικά δεύτερα σε QPST(QHSUSB) mode. Ο στόχος είναι να παραμείνει εκεί και με τα qualcom tools να γίνει επαναπρογραμματισμός του τηλεφώνου.
Το όλο λάθος έγινε προφανώς από διαφορετικό format που έχει η CSROMV2 και άνω όσο αφορά τα partitions etc.
Μιλάω με έναν Ισπανό και έναν Κινέζο και προσπαθούμε να βρούμε λύση.
Αν γνωρίζει κάποιος πως μπορεί να μπεί σε download mode το κινητό ή να παραμείνει σε QHSUSB mode ας μας πει.
Το πρόβλημα είναι ότι ενώ μπαίνει σε QHSUSB mode μένει για μερικά δεύτερα και μετά φορτώνει το fastboot.
Ηλίας
καλησπερα μια ερωτηση οποιος εχεισ παραγγειλει απο Minideal εχει δωρο θηκη ? και εαν ναι μια φωτο της θηκης υπαρχει ειναι φλιπ μονο πισω ? ευχαριστω εκ των προτερων
Μια ερωτηση για το κινητο
εχει otg;
εχει μαγνητικη πυξιδα;
πως ειναι η οθονη σε σχεση με amoled;
wifi planet
εχει otg;
έχει otg
νομίζω έχει και πυξίδα.
Η οθόνη είναι φοβερή.
δεν έχουμε καταφέρει να το γυρίσουμε σε download mode ακόμα, μπαίνει για μερικά δεύτερα και μετά γυρνάει σε fastboot mode.
εδώ είναι και ο οδηγός που ετοίμασαν στο htcmania http://www.htcmania.com/showthread.php?t=840339 .
Ηλίας
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12-05-2014 18:09 IPS
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟ IPS 14-05-2014 01:29 IPS
ΆΦΙΞΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 03-06-2014 21:42 IPS
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 03-06-2014 22:05 IPS
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟ ΚΑΤ.ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (EMS) 04-06-2014 01:37 ΚΑΤ.ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (EMS)
πήρα τηλέφωνο στα elta curier και μου λένε ότι είναι προς εκτελωνισμού στην θεσσαλονικη από 4/6/2014 , να ανησυχώ για καμιά καμπάνα?
NEO UPDATE:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-06-2014 11:30 ΥΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΥΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10-06-2014 11:40 ΥΕΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
τον "ήπια" μόλις με πήρανε τηλέφωνο από τελωνείο να τους στηλω απόδειξη του paypal .... ¨(
Edited by talstar
Συνεχόμενα μηνύματα
Ειπαμε αλλα αυτο καταντησε σαλτο μορταλε.
Και η πλακα ειναι οτι πληρωσα 50 δολλαριακια παραπανω για το ems γιατι εχω μεινη απο κινητο και το βιαζομουνα.που να ξερα. Και δαρμενος και κλαμμενος.
. Αντε να δω τωρα τι κουστουμι θα νου βγαλουνε απο το τελωνειο και ποτε θα το στειλουνε.
και η πλακα ειναι οτι εχω και αλλο δεμα με ems μεσα στο τελωνειο επειδη ξαναπαρηγγειλα το λενοβο απο αλλο site γιατι νομιζα οτι ειχε χαθει.σταλθηκαν με διαφορα απο κινα 20 ημερες και ηρθανε μαζι στην ελλαδακ και μαζι σχεδον μπηκαν τελωνειο.
και εκεινο βλεπω να τον πληρωνω παλι. Ο
Οποτε ηθηκο διδαγμα. Ποτε μα ποτε με ems:6blink:
Edited by talstar
