καλήμερα παιδιά πολυ γρήγορη rom καλή ανταποκρισει και βεβαία με android 6 marshmallow θέλει λίγο δουλειά με το μενού γτ τι μερικά τα εχει στα αγγλικά άλλα οποί εχετε την cm 12.1 θα σας συνιστούσα να μην κανετε ακόμα αναβαθμισει γιατι θελει οπως ειπα και πιο πανω λιγο δουλεια
lg g2 16gb black
Cloudyg2 3.3 - xceed 14 android 5.0.2 twrp 2.8.6.1 :D
  • Απαντήσεις 21,4χιλ.
καλημερα με cm 13
Καλησπερα. Ειναι ευκολο να μας πεις τον τροπο που την περασες?
Καλησπέρα, τώρα τελευταία μου τρώει το χέρι για αλλαγή rom. υπάρχει κάποια που είναι σταθερή χωρίς προβλήματα και να δουλεύουν όλα στο τηλέφωνο? θα πρέπει να συνδυάσω και κάποιον κερνελ μαζί?
Δηλαδή ενώ έχεις 32αρι τώρα σου δείχνει 16gb; Αν ναι, τότε μάλλον κάπως έτσι έγινε η δουλειά!
Ρίξε αν θέλεις μια ματιά στο παρακάτω link:
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=5761974#post5761974
Είναι ένας mini οδηγός που έγραψε κάποιος συμφορίτης μας που είχε ανάλογο πρόβλημα και το έλυσε!
Παιδιά προσπαθώ με τις οδηγίες αλλά την εντολή ./dd if=/system/bin/sgpt32g.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=61071327 conv=notrunc δεν την εκτελεί. Καμία βοήθεια;
Αν δεν κάνω λάθος στις stock based δουλεύουν όλα. Εκτός και αν θέλεις custom.
Φιλικά, Κατερίνα
η cloudy 3.3 είναι stock based? δεν έχει προβλήματα με sod και τα λοιπά?
SRKG2 με XCEED κερνελ
κοιτα και το αγγλοφωνο
http://www.droidviews.com/your-32gb-lg-g2-shows-only-16gb-storage-space-heres-the-fix/
Ειδικα στα σχολια ,οπως αυτο
Look at what folder where SU is installed may be system/bin or system/xbin, copy files and set permissions to 755 in the same folder with SU. If its 1st tape the same commands as tuto if is installed in xbin, change just the last 2 commands to :
./dd if=/system/ xbin/sgpt32g.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=61071327 conv=notrunc
./dd if=/system/ xbin/pgpt32g.img of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=0 conv=notrunc
Edited by pdimi70
LINKS
SuperUIs : http://1drv.ms/1WiyREb
Limitless_UX4_v1.3_V10 mod : http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=6561829#post6561829
Κι εγω σε αυτο πονταρω.
Και εγώ εκεί ξαναγυρναω
Αν και από χθες δοκιμάζω αυτή με xceed και είναι αρκετά γρήγορη
http://forum.xda-developers.com/lg-g2/general/rom-google-edition-release-thread-t3262929
Edited by flandra
Φιλικά, Κατερίνα
Παιδιά δεν γνωρίζει κανείς πως μπορώ να απενεργοποιήσω το Noise Gate στα βίντεο, εκτός από το XCam Settigns; Καμιά βοηθητική εφαρμογή, Xposed Module... κάτι;
και ποια απ' όλες βαζω? εχεις τρεις εκδοσεις 1)tom yam, 2)pad thai,3) kra pow. το μενου από το g4 το εχει?
Δες στο site τι δεν περιέχει η κάθε μία από τις 3. Εγω πάντα βάζω την πρώτη και αφαιρώ μετά τις εφαρμογές που δεν θέλω. Δεν έχει μενού G4. Είναι ότι πιο κοντά σε στοκ.
----- προσθήκη μηνύματος 42 δευτ. μετά την υποβολή του προηγούμενου -----
Την είδα και εγω. Σε σχέση με srkg2 βλέπεις κάποια θετικά και αρνητικά ?
[/color]
Κοίτα.... Δεν κάνω απαιτητικά πράγματα. Εμένα μια από τα ίδια μου φαίνονται. Όπως και η thunder.
Φιλικά, Κατερίνα
Σε σχέση με τη cloudy εχει μεγάλη διαφορά? Γιατί απ' ότι κατάλαβα η cloudy έχει g4 ui. Root με ποιο πρόγραμμα κάνατε? Edited by sak11000
Έχει δοκιμάσει κάποιος την MIUI 7 μου πει εντυπώσεις; Edited by Thanosar13
Βγαίνεις για καφέ και συνειδητοποιείς πως δεν έχεις mb στο κινητό και τα wifi των μαγαζιών είναι κλειδωμένα. Tζάμπα βγήκες! :wacko:
http://forum.xda-developers.com/lg-g2/development/tools-srk-tool-useful-toos-lg-root-twrp-t3079076
Root εγώ έκανα με αυτό. Νομίζω ήταν λίγο πιο βαριά η cloudy. Τουλάχιστον σε εμένα.
Φιλικά, Κατερίνα
mixel paths ??
Με εναν file explorer που να εχει root προσβαση θα πας στο system\etc και θα βρεις το αρχειο mixer_paths.xml
To ανοιγεις ως κειμενο (text) και βρισκεις το path για το μεγαφωνο:
<path name="speaker">
<ctl name="SLIM RX1 MUX" value="AIF1_PB"/>
<ctl name="SLIM_0_RX Channels" value="One"/>
<ctl name="RX7 MIX1 INP1" value="RX1"/>
<ctl name="RX7 Digital Volume" value="75"/>
<ctl name="SPK DRV Volume" value="7"/>
<ctl name="SPK DAC Switch" value="1"/>
<ctl name="RX7 HPF cut off" value="MIN_3DB_150Hz"/>
Τη τιμη με το κιτρινο την κανεις απο 75-80 (πιο πανω υπαρχει ρισκο)
Μετα βρισκεις το path για τα ακουστικα:
path name="headphones">
<ctl name="SLIM RX2 MUX" value="AIF1_PB"/>
<ctl name="SLIM_0_RX Channels" value="Two"/>
<ctl name="RX1 MIX1 INP1" value="RX1"/>
<ctl name="RX2 MIX1 INP1" value="RX2"/>
<ctl name="CLASS_H_DSM MUX" value="DSM_HPHL_RX1"/>
<ctl name="HPHL DAC Switch" value="1"/>
<ctl name="HPHL Volume" value="17"/>
<ctl name="HPHR Volume" value="17"/>
<ctl name="RX1 Digital Volume" value="65"/>
<ctl name="RX2 Digital Volume" value="65"/>
<ctl name="COMP1 Switch" value="1"/>
Tις τιμες με το κιτρινο τις πας μεχρι 70 (πιο πανω υπαρχει ρισκο)
Τελος βρισκεις το path για το κουδουνισμα:
<path name="speaker-and-headphones">
<path name="headphones"/>
<ctl name="COMP1 Switch" value="0"/>
<ctl name="HPHL Volume" value="11"/>
<ctl name="HPHR Volume" value="11"/>
<ctl name="RX1 Digital Volume" value="52"/>
<ctl name="RX2 Digital Volume" value="52"/>
<ctl name="RX7 MIX1 INP2" value="RX2"/>
<ctl name="RX7 Digital Volume" value="60"/>
<ctl name="SPK DRV Volume" value="8"/>
Σωνεις το αρχειο και κοιτας τα permissions (αδειες) να ειναι -rw-r--r--
Κανεις επαννεκινηση και εισαι ετοιμος, το κανεις μια φορα και ξενοιαζεις!
LINKS
παιδιά σας ευχαριστώ όλους. διορθώθηκε το πρόβλημα με την χωρητικότητα. επέστρεψε στα κανονικά πλέον. ακολούθησα τον οδηγό από το myphone (η σωστή εντολή είναι dd και όχι ./dd) και αντιγράφουμε τα αρχεία εκεί που είναι το su (xbin or bin). είστε μια ομάδα που μπορεί να βασιστεί όποιος χρειάζεται, μπράβο σας.
