[ROM] CyanogenMod 10.1 / 10.2
Superuser
Βάλε τον Semaphore 2.7.4 για να γίνεις root και να περάσεις την CM. Πάντως για να είμαστε σίγουροι βάλε πρώτα την CM9 και μετά την CM10 όπως σου είπε ο mindfield για να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να χαθεί το ΙΜΕΙ.
Νίκος
  • Απαντήσεις 1,3χιλ.
Το μόνο πρόβλημα που ίσως έχεις είναι να μην διαβάσει την SDCard οπότε μην κάνεις τα wipes μέχρι να περάσεις την CM9. Μόλις περάσεις την CM9 κάνε τα wipes και πέρνα την CM10.
Κάνε και ένα backup τον φάκελο efs όπως λέω στον οδηγό.
Νίκος
Ευχαριστώ για τη βοήθεια παίδες!!Έβαλα την cm10 και δε δείχνει να έχει κανένα πρόβλημα.Κανένα reboot , full σήμα και μόνο ένα "κρασάρισμα" μέχρι τώρα.Περνάω τις εφαρμογές μου και είμαι έτοιμος ;).
καλημέρα,
το Swype δουλεύει κανονικά σ'εσας; είναι σχεδόν αδύνατον να γράψω λέξη γράμμα γράμμα, βάζει spaces μόνο του κ.α. έχω ελέγξει όλες τις ρυθμίσεις.
Μιχάλης
Galaxy S GT-I9000
Κανονικά μου λειτουργεί. Μόνο μια στιγμή με την προηγούμενη nightly όταν πήγαινα να γράψω στον browser μου εμφάνιζε μόνο το τελευταίο γράμμα που πληκτρολογούσα αλλά τώρα δουλεύει κανονικά.
Κάνε wipe cache/dalvik cache μήπως και φτιάξει.
Νίκος
μπα, δε νομίζω να φτιάξει έτσι:mad: είδα ότι η εφαρμογή δεν έχει cache. θα δοκιμάσω όμως. ευχαριστώ νίκο
edit: yup, no luck
edit2: μόλις πρόσεξα ότι το πρόβλημα του Swype δεν εμφανίζεται σε όλα τα apps. μόνο σ' αυτά που έχω πρόβλημα με το copy paste που ανάφερα προ ολίγων ημερών (ie s8 games)
Edited by mico
Μιχάλης
Galaxy S GT-I9000
Χθες παρατήρησα κάτι και εκεί που ήμουν έτοιμος να σας το παρουσιάσω είδα το post σου. Κάποιες στιγμές (όχι συνέχεια) όταν έχω ανοίξει τον browser δεν μου γράφει ολόκληρη την λέξη (πχ αναζήτησης) παρά κρατάει ένα γράμμα (συνήθως το τελευταίο που έχω πατήσει).
Για να πω την αλήθεια δεν είναι δα και τόσο ενοχλητικό γιατί:
1) δεν το κάνει συνέχεια,
2) δεν χρησιμοποιώ τόσο πολύ τον browser από το τηλέφωνο.
Εμένα δεν μου το έχει ξανακάνει με την καινούργια nightly. Με το Android keyboard δεν μου το έκανε, μόνο με το Swype.
Νίκος
Τελικά το πρόβλημα που είχαμε με τον χώρο εγκατάστασης των εφαρμογών στην cm9,παραμένει καιστην ccm10;Είχα δυο νέες ενημερώσεις άλλα δεν γίνονται γιατί μου εμφανίστηκε το σήμα του δίσκου με το θαυμαστικό στα δεξιά και το μήνυμα για τον χώρο αποθήκευσης..
περασα την νεα nightly χθες αλλα αντιμετωπιζω το εξης προβλημα το play store δεν μ αφηνει να κανω install καμια απο τις εφαρμογες που εχω αγορασει βασικα δεν μου τις εμφανιζει καν και free εφαρμογες πχ facebook εμφανιζει το εξης μνμ "H συσκευη σας δεν ειναι συμβατη με αυτην την εκδοση" τι μπορει να φταει γιατι περασα ξανα την ρομ απο την αρχη εκανα factory reset αλλα δεν λυθηκε το προβλημα ...
Προσπαθώντας για άλλη μια φορά να βάλω CM10 ενώ όλα πήγαν οκ έχω μύνημα για invalid IMEI.
Έχω πάρει backup το φάκελο efs (πιστευω ότι έτσι θα το φτιάξω) αλλά όταν κάνω αντιγραφή του φάκελου κολλάω στην
τελευταία οδηγία που βρήκα εδώ και συγκεκριμένα στο CHANGE OWNER (συγκεκριμένα δε βρίσκω την εντολή αυτή πατώντας παρατεταμένα στο φάκελο efs).
Δοκιμασες να φλασαρεις αλλο modem πριν αρχισεις να παλευεις με τον efs? Μπορει να φτιαξει
Ναι, δεν έφτιαξε όμως...
Στον Root Explorer όταν πατάς παρατεταμένα πάνω σε ένα φάκελο ή αρχείο σου ανοίγει μία λίστα και κάνεις scroll προς τα κάτω και βρίσκεις το "Change Owner".
Νίκος
Αυτό λέω, δεν υπάρχει η εντολή αυτή, οι τελευταίες είναι οι PERMISSIONS-PROPERTIES-ADD BOOKMARK-ZIP THIS FOLDER-SET AS HOME.
Ποια έκδοση του root explorer εχεις?
Θα πρέπει να είναι κάποια σχετικά παλιά.
Κώστας
Τελικά χωρίς την εντολή το κατάφερα... Το πρόβλημα που έχω για δεύτερη φορά είναι ότι
μόλις παίρνω nandroid backup με Semaphore 2.0.6 πέφτω σε bootloops (λέω μόλις παίρνω και όχι όταν κάνω recover)...
Θέλω να περάσω cm10 και η internal sd να είναι καθαρή από τους 1002 φακέλους που αφήνουν εκεί μέσα οι εφαρμογές. Υπάρχει κάπου κάποια επιλογή τύπου wipe internal sd;
Edit : Είχα σκοπό να περάσω τη φρέσκια 20120827 αλλά έχει θέμα διαβάζω, με το alignment στη lockscreen. Προς ενημέρωση.
Αφού έχεις κάνει back up ότι θες να σώσεις, πήγαινε ρυθμίσεις και κάπου θα έχει ρυθμίσεις αποθηκευτικού χώρου. Εκει μέσα μπορείς να κάνεις διαμόρφωση την sd card. Επίσης μπορείς να την κάνεις και αν συνδέσεις το κινητό στον υπολογιστή μέσα απο τα windows (δεξί κλικ, διαμόρφωση)
Κώστας
ρε γμτ με την μπαταρία τι θα γίνει??? :(
πέφτει σαν εκδιδόμενη :p ειδικά σε standby
είμαι με default kernel και governor (τον οποίο governor τον άλλαξα και δεν είδα διαφορά... )
έχετε να προτείνετε κάτι?
κάτι ακόμα, η default minimum τιμή στη συχνότητα του Ondemand ας πούμε ποια σας είναι?
και τέλος, οι αυτόματοι συγχρονισμοί απο που απενεργοποιούνται?
Καλησπέρα παιδιά!!! Ωραία η jb αλλά έχω κάποιες απορίες στην cm10...
α. Γιατί το Lockscreen είναι μετατοπισμένο (το λουκετάκι δεν είναι κεντραρισμένο) και πως επανέρχεται;
β. πως φεύγει το crt off ;
γ. το bluetooth δεν πολύ - δουλεύει έτσι;
Edited by tragopapas
Σε όλες τις custom που δεν βασίζονται σε stock υπάρχει το θέμα της μπαταρίας.
Έχω βάλει Semaphore και φαίνεται μια χαρά το κινητό.
Πήγαινε επαφές πάτα το κουμπί του μενού και επέλεξε "Λογαριασμοί". Εκεί έχει τον αυτόματο συγχρονισμό (στην τύχη το βρήκα).
α. Θα το φτιάξουν και αυτό.
β. Δεν το έχω ψάξει γιατί ποτέ δεν ήθελα να το βγάλω αλλά φαντάζομαι είναι ή στην "Προβολή" ή στο "Advanced".
γ.Μια χαρά μου δουλεύει.
Νίκος
Μια χαρα δουλευει φιλε μου το bt. Ολο το βραδυ εκανα stream μουσικη κι ενα σωρο κλησεις παντα μεσω αυτου. No problem ;)
