Rooting στην έκδοση 4.0.4 ICS
zxr
ξερει κανεις γιατι οταν παταω τη σελιδα να κατεβασω τον κερνελ λεει
The file link that you requested is not valid
  • Απαντήσεις 381
προσπάθησα να κάνω root το Sony Xperia sole μου. Πως καταλαβαίνω ότι πέτυχε; επειδή μου έβγαλε τον εικονίδιο SuperSU; και αν ναι τι κάνω από δω κ πέρα προκειμένου να τρέχει καλύτερα..το ίδιο μου φαίνεται..:-/
Κατέβασε από το play store την εφαρμογή root checker και δες αν είσαι όντως root.
I am a programmer, i write code,
I will NOT fix your pc!
Καλησπερα προσπαθω να κανω Root στο mini pro αλλα εχω ενα προβλημα με το Flasher μου βγαζει την παρακατω εντολη στην φωτογραφια που επισυναπτω και δεν μου φορτωνει η γραμμη που βλεπω οτι γινεται σε κατι βιντεακια με αποτελεσμα να μην μπορω να προχωρησω την διαδικασια. Σταματαω εκει που εχω υπογραμμισει μετα αποσυνδεω το κινητο. Edited by aleka_0
αν δεν κανω λαθος το μνμ αυτο ειναι οτι στη συνδεσιμοτητα του
usb πρεπει να εισαι σε μαζικη αοθηκευση και οχι σε
μεταφορα πολυμεσων.
SE xperia Neo V 2.3.4 Codename 9.0
ευχαριστω το φιλο Soulfunkdjx για τη βοηθεια :bow:
μεταφορα πολυμεσων.
το εχω στην λειτουργια μαζικης αποθηκευσης (MSC)
Πας ρυθμίσεις Xperia συνδεσιμότητα λειτουργία σύδεσης USB και επιλέγεις το MSC. Προφανώς το έχεις στο MTP και γι αυτό κολλάς.
Όπως έχω αναφέρει και πιο πάνω το έχω στο MSC
Καλησπέρα έχω κάνει root στο κινητό και μου εμφανιστκέ το εικονίδιο superuser εκεί μόλις το άνοιγες είχε μέσα την εφαρμογή app2sd αλλά εγώ κατά λάθος την έσβησα από εκεί. Έκανα απεγκατάσταση και την ξανά έβαλα αλλά δεν εμφανίστηκε μέσα στο superuser. Τι μπορώ να κάνω για να εμφανίστη ξανά η εφαρμογή;
Βασικά η εφαρμογή app2sd δεν απαιτεί δικαιώματα superuser για να δουλέψει γι' αυτό μάλλον δεν την βλέπεις στην εφαρμογή superuser. Τώρα πώς βρέθηκε εκεί δεν ξέρω να στο απαντήσω...
1) Οδηγός καταναλωτή (περί εγγυήσεων) -> http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=357763
2) Backup της rom χωρίς root -> http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=357312.
εχω το sony experia E dual και με οτι προγραμμα προσπαθησα να το κανω root απετυχε εχει εκδοση android 4.0.4 εκδοση kernel 3.0.8-perf καμια βοηθεια?
Έλεγξε να είναι ενεργοποιημένο το USB Debbuging και οι άγνωστες πηγές. επίσης στην συνδεσιμότητα με usb βάλε ΜSC.
Aν ακολουθήσεις τον οδηγό κατά γράμμα δεν θα έχεις πρόβλημα.
το εχω στις σωστες ρυθμισεις οπως πρεπει ποιον οδηγο εχεις να προτεινεις
για root?
με αυτην την μεθοοδο για root στο sony experia E δεν εγινε
τιποτα κατι αλλο?
Δοκιμή δεύτερη...
http://www.andromods.com/custom-roms/how-to-update-step-by-step-xperia-ion-lt28at-lt28i-android-40-rooted-locked-bootloader.html
εγω γιατι δε βλεπω παλι το arc s δε ξερω :(
ειναι ευκολο να μου δωσεις το λινκ με του drivers?
παντως σ ευχαριστω για αλλη μια φορα :)
Edited by soullis
προσπαθησα με αυτην την μεθοδο αν δεν εχω κανει κατι λαθος μου εβγαλε succesfully
πως θα ειμαι σιγουρος αν ειμαι root? το You should see Superuser app installed που εχει εγκατασταθει?
καπου αναμεσα στις εφαρμογες ειναι
Soulis νομίζω ότι τα εγκαταστείς και με το pc companion... αν το εγκαταστήσεις σου περνάει τους drivers αυτοματα. δοκίμασε το.
δεν ειμαι root τελικα το τσεκαρα με το root checker η κανω κατι λαθος
η δεν γινεται τους adb drivers για sony experia e που τους βρισκουμε καποιο λινκ?
αν και εχω κατεβασει drivers και τους εχω εγκαταστησει αλλα μηπως δεν ειναι
οι συγκεκριμενοι που χρειαζεται
εχω κανει πολλες προσπαθειες με το τροπο που λεει στη πρωτη σελιδα,
μαλιστα ακολουθησα κ στο youtube
βημα κ εκει και σε ολες τις περιπτωσεις μου λεει πως δεν εχω ADB DRIVERS
και μου κολλαει και το pc και αναγκαζομε να το κλεισω απο κατω,
δοκιμασα και με λαπτοπ παλι τα ιδια, εχω αγανακτησει δε ξερω τι να φταιει :(
