Android TV Box
spyrosrotary
On 8/11/2025 at 12:18 ΜΜ, Hliasat said:
περιφερειακα.οπως εδω.
https://www.thessaliatv.gr/live/
Δεν μπορώ να στο απαντήσω αυτό. Μήπως επειδή τα έχουν ήδη σε πλατφόρμα? Δεν συναινούν να μπει και αλλού? Θέμα αδείας ίσως? Πάντως εσύ που ενδιαφέρεσαι για αυτά ήδη τα έχεις😉
Edited by ath156
My TVboxes : H96 max X3 4/32 , HK1 Box 4/32 , X88 King 4/128 , Beelink GT1 2/16, TOX3, X96 max Plus 4/32 (2101w)
Καλησπέρα παιδιά μετά από καιρό.Βρήκα αυτή την ηχομπάρα και ήθελα κάποιος να μου πει για τη συνδεσμολογία.Λογω του ότι μου κάηκε το προηγούμενο TV box και τώρα έχω ξανά το Tox1 (Δεν διαθέτει spidf) Οπότε σε 1ο στάδιο ο ήχος πάει από την έξοδο hdmi του TV box στην τηλεόραση.Τωρα η απορία μου:Και η τηλεόραση και η ηχομπάρα έχουν optical.Θα παίξει ο ήχος σωστά αν συνδεθεί έτσι; (optical από την TV στην ηχομπάρα) Και αν ναι,ο ήχος θα είναι όντως ψηφιακός;Η απλά μονόδρομος από την έξοδο ακουστικών της τηλεόρασης στο AUX της ηχομπάρας; (Όπως το έχω τώρα).
https://www.ultimea.com/en-eu/products/apollo-s40
 HDMI arc για σωστή συνδεσμολογία μεταξύ ήχο μπάρας και τηλεόρασης. Αρκεί η τηλεόραση να  διαθέτει HDMI arc. Συνήθως είναι η μία από όλες τις HDMI. Σε άλλη HDMI το tv box. Δεν χρειάζονται οπτικές.
Ευχαριστώ πολύ μόλις την παρήγγειλα στα 60€!!! Ναι διαθέτει!!
Επειδη δεν εχω πουθενα τις οδηγιες μπορει να με βοηθήσει καποιος στο πως κανω εκκίνηση από το remote control σε coreelec έχοντας το hk1 box με s905x3 επεξεργαστη;
Νομίζω ηθελε καποιο αρχειο στην sd
Να υποθέσω ότι ρωτάς πως ξεκινάς το Coreelec για 1η φορά μέσα από το Android σύστημα? Με το apk που είχα πει παλιά? Δηλαδή χωρίς να πατήσεις reset button κλπ.
Εάν ναι, απλά εγκατέστησε στο Android το παρακάτω apk και τρέξτο για να κάνει reboot σε Coreelec.
(φυσικά το κάνεις πρώτα unrar)
Reboot to Coreelec
Edited by ath156
Οχι. Αν θυμαμαι καλα ηθελε να περασω ενα αρχειο στην καρτα sd για να μπορει να ξεκιναει το tv box με το power button. Δεν θυμαμαι αν ηταν το config.ini ή κατι αλλο. Για καποιο λογο εχασε αυτη την δυνατοτητα οταν το air mouse ξεμεινε απο μπαταριες
***** Και μάλλον πιο σωστά κάνω copy-paste από τις πολύ παλιές οδηγίες μου στο 4pda (σίγουρα αυτό θέλεις):
The only problem you might run into is that you can probably disable the stock rc prefix but not enable it. To fix this is simple:
- Insert a micro sd card into your PC/laptop. In the main section (Coreelec) find the "config.ini" file. Open it with Notepad++. Replace the desired line with:
remotewakeup='0x7e817f80'
Save it and try again.
** It is also possible to enable "Coreelec-Hardware-IR Remote Power Code" to "Hardkernel" or "Custom".
I also post the "config.ini" file with a fix (ready to copy back)
config.rar
Edited by ath156
Έχω δώσει τον τρόπο του πως να κάνετε το ΠΛΗΡΕΣ BACKUP/bit by bit/Perfect Backup (πείτε το όπως θέλετε), δηλαδή να κάνετε "Dump EMMC" του κουτιού σας σε μία καρτούλα ή σε στικάκι και για όλα τα Amlogic TVbox😉
Απλά να τονίσω ότι έχει μεγάλη σημασία πότε κάνετε αυτό το backup, διότι επηρεάζει σημαντικά το τελικό μέγεθος του αρχείου.
Το αρχείο backup εξ ορισμού συμπιέζεται, οπότε όταν έχετε σχετικά λίγα apks και λίγη χρήση (π.χ. μετά την αρχική εγκατάσταση μίας rom και βασικά apks/ρυθμίσεις), το τελικό μέγεθος είναι σημαντικά μικρότερο από το μέγεθος της EMMC του κουτιού σας. Αντίθετα μετά από πολλή χρήση (και ειδικά εάν έχετε πολλά apks ή αρχεία ή και καμιά ολόκληρη ταινία εκεί) το τελικό μέγεθος του αρχείου backup μπορεί να πλησιάζει το μέγεθος της EMMC σας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΤΟΧ3 που έχω κάνει διάφορα τέτοια Perfect Backups.
-   Στο αρχικό backup (όπου είχα βάλει κάποια apks, ρυθμίσεις μου κλπ) το τελικό μέγεθος ήταν περίπου 8,50 GB (για ένα κουτί με 4/32)
-  Σε επόμενα άρχισε να ανεβαίνει αυτό, μέχρι πρόσφατα που έφθασε το μέγεθος που βλέπετε στα screenshots. Άρα καλό είναι να έχετε ένα στικάκι με τουλάχιστον χωρητικότητα όση η EMMC σας (για "άνεση¨" σε οποιαδήποτε φάση κάνετε το backup😉).
-   Στο ΤΟΧ3 έχω αφιερώσει ένα στικάκι 64GB με 3 partitions. Στο 1ο και πολύ μικρό τα απαραίτητα αρχεία για το Dump EMMC, στο 2ο ελεύθερο για οτιδήποτε θέλω και στο 3ο το/τα αρχείο/αρχεία backup. Μπορείτε να έχετε πολλαπλά backups στο τελευταίο partition😎...αρκεί βέβαια αυτό να έχει ικανό μέγεθος για να τα δεχθεί....πάντοτε βέβαια μπορείτε να αλλάζετε το μέγεθος των partitions με το κατάλληλο πρόγραμμα στο PC/laptop σας.😉
On 31/10/2025 at 7:36 ΜΜ, Hliasat said:
Στο smartbox της nova από το πρωί αναβοσβηνει δίπλα στο πράσινο λαμπάκι το άσπρο.εκανα επανεκκίνηση της συσκευής πάλι τα ίδια όμως.δεν ξέρω τι φταίει
 Να σε ενημερώσω πως σήμερα σταμάτησε να αναβοσβήνει το ασπρο λαμπάκι του wifi κ ειναι πλέον μονιμα αναμμένο οπως πριν.
Edited by coulis
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
1 Μήνας ΔΩΡΕΑΝ EON TV (από 11/12/2025 έως 11/1/2026)
Και πάλι η δωρεάν προσφορά της EON TV για 1 μήνα, χωρίς προυποθέσεις😎...απλά πατε στο λινκ, βάζετε τα στοιχεία και περιμένετε την 11/12/2025 !!!
https://eon.nova.gr/
1 hour ago, kek said:
Η Cosmote υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι αντίστοιχο? 😇
κατα 90% ναι αλλα χωρις τα αθλητικά οπως η ΕΟΝ.
On 10/12/2025 at 7:05 ΜΜ, kek said:
Σφύρα Θανάση,ξέρεις. 👏
Φυσικά, μόλις γίνει κάτι τέτοιο.
Προς το παρόν ένα μικρό tip για όσους έχουν AOSP firmware και όχι ATV😉
Για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την EON TV με apk και όχι μέσω Browser θα μπορούσαν να κάνουν το εξής:
- Να εγκαταστήσουν το apk    Apkpure (κατεβάστε το από Browser) ή κάποιο αντίστοιχο store😉
- Εκεί βρείτε το EON TV και εγκαταστήστε την έκδοση που έχει το screenshot
*** Εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε κατευθείαν από το Playstore, πιθανότατα θα εγκατασταθεί η EON TV αλλά θα σας λέει ότι ΔΕΝ είναι συμβατή με το "tablet" σας. Για αυτό βάζουμε την έκδοση που λέω παραπάνω😉.....Βέβαια έτσι "χρεωνόμαστε" την ενεργοποίηση 1 TV !!!!!🙃....εάν έχουμε και Smart TV ?  έ πάρτε άλλο κωδικό με στοιχεία συζύγου/φίλου/συγγενούς κλπ😎...δωρεάν είναι άλλωστε😉
*** Όσοι έχουν ATV version firmware μάλλον δεν θα έχουν θέμα...κατευθείαν από Playstore
Edited by ath156
μπορουμε και σε δευτερο κουτι να το χρησιμοποιησουμε ?
https://nova.gr/eksipiretisi-pelatwn/ksekinontas-sti-nova/se-poses-syskeues-mporw-na-blepw-eon-tv-kai-pws-tis-diaxeirizomai
εκει που ειναι δεσμευτικο ειναι η ΜΟΝΟ 1 TV. Όμως βγαζεις δεύτερο, τριτο, τεταρτο κλπ κωδικο με στοιχεια φιλου, συγγενους κλπ. 😎
Ποιο air mouse  προτείνεται για αντικατάσταση του g10s pro; Μετά την αδρανοποίηση air mouse δεν ξυπνάει ο δείκτης του air mouse με τον κλασικό τρόπο αλλά πατώντας 3-4 φορές το πλήκτρο του air mouse. Έχω δοκιμάσει calibration, επανεγκατάσταση . Box h96max x3 με android 9
καλησπέρα σε όλους. ενδιαφέρομαι να αγοράσω tv box.
εξακολουθεί να είναι το tox 3 να είναι η καλύτερη αγορά χωρίς πολλή δουλειά στο στήσιμο;
αν υπάρχει κάποιο άλλο, παρακαλώ για τις προτάσεις σας.
ευχαριστώ.
Edited by sakdim
Αν εννοεις με τον ''κλασικο τροπο'' οτι θα επρεπε να ξυπνησει με το πατημα οποιουδηποτε κουμπιου τοτε ... ναι!
Αν δεν το κανει ετσι τοτε δοκιμασε το air mouse σε καμια αλλη συσκευη εκτος του tv box (υπολογιστη...τιβι...κτλ) να δεις αν φταιει κατι σε αυτην η στο g10s pro...
ευχαριστώ.
Σε φυσιολογικα δαπανημενα χρηματα ...ναι!
Αλλιως ... οι επιλογες ειναι πολυ περισσοτερες!
Android TV Boxes & XIAOMI Smartphones
το έχω βρει εδώ:
https://www.aliexpress.com/item/1005004727388546.html?pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000052457613744"}&sourceType=1&spm=a2g0o.wish-manage-home.0.0
και εδώ:
https://www.aliexpress.com/item/1005002193369861.html?pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000052618189174"}&sourceType=1&spm=a2g0o.wish-manage-home.0.0
έχουν κάποια διαφορά;
επίσης αξίζει να δώσω κάτι παραπάνω για κάποιο airmouse;
τι άλλες επιλογές υπάρχουν;
 Το δοκίμασα σε mi box s, τα ίδια κανει. Κάνω παραγγελία το ίδιο,την έκδοση με Bluetooth ή μου προτείνετε κάποιο άλλο .. Υποθέτω από AliExpress .Ποιο χρησιμοποιείται εσείς;
Edited by Flipflames
Καλημέρα. Τέτοιο έχω εδώ και χρόνια και με καθημερινή χρήση σε διάφορα κουτιά (H96 max X3, HK1 Box & X88 King). Κανένα πρόβλημα. Προσωπικά θα έπαιρνα το ίδιο και πιθαανότατα χωρίς BT...δεν τα πολυσυμπαθώ τα ΒΤ και αυτά με dongle+IR είναι πιο αξιόπιστα σίγουρα. Ίσως δε να τρώνε και παραπάνω μπαταρία τα ΒΤ...βέβαια έχει και αυτά με φωτιζόμενο πληκτρολόγιο που δεν έχω εγώ και ίσως να είχα πάρει, όμως αυτά και εάν θα τρώνε μπαταρία !
Με την ευκαιρία η "χαζή" ερώτηση...μπαταρίες άλλαξες?😁
