mp3buddy Δημ. August 23, 2015 Δημ. August 23, 2015 Κανω τα screenshot για να δω την ακριβη αναλυση λεει ότι τα αποθηκευει αλλα δεν μπορω να τα βρω πουθενα......Που τα σωνει?????? Αν διάβαζες και τα δύο επόμενα πόστ από το δεύτερο σύνδεσμο που έδωσα θα είχες λύσει κάθε απορία σου... Παράθεση
tsiglas Δημ. August 23, 2015 Δημ. August 23, 2015 Αν διάβαζες και τα δύο επόμενα πόστ από το δεύτερο σύνδεσμο που έδωσα θα είχες λύσει κάθε απορία σου... Ναι τα διάβασα όλα πολύ καλα....έγραψα ότι έβαλα όλους τους κωδικες Και στο debug Και στο interface Αλλά τιποτα....Δεν αποθήκευση τα screen shots Παράθεση Huawei Mate 8, Samsung Galaxy Note 7, Samsung galaxy S7 edge, Lg V20, Huawei Mate 9, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy Note 8, Huawei Mate 10, Samsung galaxy S9+, Huawei P20 Pro Dual, Samsung Galaxy Note 9 Dual, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30, Huawei P30 pro, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy Note 10+, S21 Ultra, Samsung Zfold2
mp3buddy Δημ. August 23, 2015 Δημ. August 23, 2015 (edited) Φάκελο iGO/captures έχεις δημιουργήσει; Έχεις έκδοση Primo 2.4; Το έχεις στην εσωτερικη κάρτα ή στην εξωτερική; Edited August 23, 2015 by mp3buddy Παράθεση
tsiglas Δημ. August 23, 2015 Δημ. August 23, 2015 (edited) Φάκελο iGO/captures έχεις δημιουργήσει; Έχεις έκδοση Primo 2.4; Το έχεις στην εσωτερικη κάρτα ή στην εξωτερική; Ναι εχω δημιουργηση και η εκδοση που εχω είναι η iGO primo Israel 2.4 9.6.29.427562 στην εσωτερικη καρτα στο Lg G4 QHD οθονη με android 5.1.0 και το sys.txt μου είναι το παρακατω.....δεν το εχω βαλει ολο γιατι θα επιανα ολοκληρη την οθονη [device] devtype_fallback_to_model=1 [android] ;fullscreen=1 ;tablet=0 ;has_physical_home_button=1 ;select audio stream ; 0-STREAM_VOICE_CALL, 1-STREAM_SYSTEM, 2-STREAM_RING, 3-STREAM_MUSIC, 4-STREAM_ALARM, 5-STREAM_NOTIFICATION ;navigation_audio_stream=4 create_sdcard_dir=0 [debug] max_memory=209715200 screenshotfilename="/captures/ecran_%02d.jpg" screenshotsavecameraini=0 [interface] ;vga=1 ; for full HD skin="ui_android" capture_to_jpeg=1 extra_settings=1 save_checksum=0 maxzoom2d=6000000 ;show_scroll_button=1 ;show_glonass=1 mapfontscale=280 ;(120) ;(180) ;(220);(300) ;(400) ;(450) ;Size of the fonts in the Map minzoom2d=25 ;(10) ;(20) ;(25) ;(30) ;(50) ;zoom in level 2d minzoom3d=25 ;(10) ;(20) ;(25) ;(30) ;(50) ;zoom in level 3d start_navigation_time=15 ui_labs=1 [rawdisplay] force_renderer="RENDER_MOYA" ;highres=1 ; for full HD ;driver="gdi" driver="engine" screen_xy="auto" [camera1] ;not used at all. See [map] zoom/tilt for browsing the map ; 0 CAM ; | / ; ZOOM = DIST CAM-CAR | / ; |/ ANGLE ; MANEUVER______________CAR_________90 ; |-_MAXDISTANCE--| ; ;ANGLE 0 = cam above car ;ANGLE 90 = cam behind car on the ground ;ANGLE CALCULATION TWO METHODS USED: ;1) NOT AT MANEUVER/NO ROUTE -> ACTUAL SPEED (MIN/MAXSPEED) IS ANGLE (MAX/MINANGLE) ;2) WITHIN MAXDISTANCE FROM MANEUVER -> ACTUAL DISTANCE TO MANEUVER IS ANGLE (MAX/MINANGLE-OFFSET) ; ; ; 2D settings minzoom2d=55 maxzoom2d=55 defaultzoom2d=55 ;overview_zoom2d=1500 ; 3D settings minzoom=18 maxzoom=23 minangle=63 maxangle=69 defaultzoom3d=20 defaultangle=65 ;overview_zoom3d=300 ;overview_angle=55 [camera11] ; 2D settings minzoom2d=45 maxzoom2d=45 defaultzoom2d=45 overview_zoom2d=1875 ; 3D settings minzoom=20 maxzoom=41 minangle=69 maxangle=73 defaultzoom3d=23 defaultangle=71 overview_zoom3d=300 overview_angle=55 [camera2] ;NORMAL viewpoint selected ; 2D settings minzoom2d=75 maxzoom2d=75 defaultzoom2d=75 ;overview_zoom2d=1500 ; 3D settings minzoom=31 maxzoom=35 minangle=58 maxangle=70 defaultzoom3d=33 defaultangle=61 ;overview_zoom3d=300 ;overview_angle=55 [camera21] ;NORMAL viewpoint selected, SIGNPOST vissible ; 2D settings minzoom2d=45 maxzoom2d=250 defaultzoom2d=175 overview_zoom2d=1875 ; 3D settings minzoom=41 maxzoom=68 minangle=65 maxangle=70 defaultzoom3d=41 defaultangle=67 overview_zoom3d=300 overview_angle=55 [camera3] ; 2D settings minzoom2d=150 maxzoom2d=150 defaultzoom2d=150 ;overview_zoom2d=1500 ; 3D settings minzoom=41 maxzoom=45 minangle=53 maxangle=70 defaultzoom3d=43 defaultangle=55 ;overview_zoom3d=300 ;overview_angle=55 [camera31] ; 2D settings minzoom2d=50 maxzoom2d=750 defaultzoom2d=300 overview_zoom2d=1875 ; 3D settings minzoom=36 maxzoom=105 minangle=63 maxangle=70 defaultzoom3d=59 defaultangle=65 overview_zoom3d=300 overview_angle=55 [camera.intersection_zoom] ;enabled=1 ;max_distance_to_maneuver=200 ;car_distance_to_maneuver=150 ;heading_correction=0 ;(0) ;(1) [camera_dragger] ;enabled=1 ;point_dragging=1 ;autostop_time=100 ;(300) ;slowdown_ratio=100 ;speedup_factor=20 ;minzoom_ratio=1.5 ;(1.5)double ;maxzoom_ratio_multiple=30 ;(30)double ;maxzoom_ratio_simple=10 ;(10)double [camera.roundabout] enabled="0" ;(0) ;(1) [roundaboutcam] enabled=0 ;(1) centery=20 ;(50) ;(70) cam tilt @ roundabout [gps] location_net=1 location_gps=1 background_navigation=1 [sound] pause_mp3_sooner=1 [map_update_checker] enabled=0 [map] map_mode=3D 2dheadup=1 ;(1) ;( extra 2d heading/north) ;bird's eye view 2D view you can switch off the automatic switch from 3D to 2D in the sys.txt; (0) not change, (1) Switch north_up=1 alternative_roadnames=1 enable_rotated_move="1" stop_rotate_on_map_move=1 cross_border_routes=1 ;prefer_first_found=0 ; fbl's in map folder ;New ;prefer_larger_supplierid=0 ;New ;supplier_preference_means_prohibiting=0 ;New follow_gps=1 ;map automatically follows gps on signal acquisition 3d_default_tiltlevel=7500 ;(6000) same as [map]3d_default_tiltlevel defaultzoom3d=50 ;(100) ; bigger than [map]3d_min_zoomlevel 3d_max_tiltlevel=7800 ;(5800) ;(6600)Best ;(7000) ;("7800")78 degr ;(8500) ;(8600) ;(9000) ;Choose the low representation of other-settings-map settings and increasing the number you see Further sky 3d_max_zfar=64 ;(32) ;(64) ;(300) ;Perspective 3d_max_zoomlevel=300 ;(300) ;(600) ;(800) ;(14000) 3d_min_zoomlevel=10 ;(10) ;(18) ;(30) 2d_min_zoomlevel=10 ;(10) ;(18) ;(30) zoomlimitedtilt=0 ;(0)bool minimum_3d_zoom_percent=50 ;(100) minimum_zoom_amount=40 ;(70) ;minimum_tilt_amount=40 ;(70) tiltfactor=30 3d_scale_carmodel=1 3dcarsizemin=5000 ;(5000) ;(6000) ;(12000);is the number greater than the arrow will also be larger 3dcarsizemax=4000 ;(4000) ;(6000) ;(10000) ;and the number is larger, the arrow is also larger 3dcarsizemul=6000 ;(6000) ;(7100) ;(30000);is the number greater than the arrow will also be larger raster_in_2d=0 ;(1 activated, 0 deactivated) raster_in_3d=0 ;(1 activated, 0 deactivated) raster_2d_high_quality=1 ;(1 activated, 0 deactivated) raster_3d_high_quality=1 ;(1 activated, 0 deactivated) multi_poi_distant_distance=0 multi_poi_icon_distant_distance=0 poi_mapping=20 use_poi_mapping=20 max_poi_mapping=20 poi_grouping_distance=5 ;(50 or 25) screen pixels? poi_distant_distance=300 ;(200) ;(300) ;(1000) ;(2992) little blue dots poi_distant_zoomlevel=3000 ;(2992) ;(500) >1000 better enable poi_label_exclusion poi_labels=1 poi_label_exclusion=0 ;(1) 0 shows all poi_label_distant_zoomlevel=500 ;(500) default_poi_icon_display_mode=3 ;(1) 0=none 2=only labels 3=poi+labels poi_3d_fast_unification_coord=1 ;(0) poi_3d_sort_before_unification=1 poi_3d_speedcam_icon_overlap=1 ;If you have two icons (camera and poi) on top of one another to view the camera ;(0) see the poi poi_3d_fade_speedcam=0 ;(2)auf 2 noch testen 2d_max_tmc_draw_count=100 2d_max_tmc_icon_draw_count=10 ;;(-1) 3d_max_tmc_draw_count=100 ;;(-1) 3d_max_tmc_icon_draw_count=5 ;;(-1) 3d_landmarks=1 3d_buildings=1 ;(1) ;(2) ;show buildings in 3D 3d_buildings_distance=3 ;3D distance (0 = off, 1 = close, 2 = medium, 3 = far) buildings 3d_tunnels=1 3d_dem=1 3d_dem_detail=3 ; detailed 3D terrain (0 = none, 1 = low, 2 = medium, 3 = high) 3d_roads=1 min_planned_road_width_in_pixel=8 ;NEW auto_nightmode=1 speedcam_visibility=50 ;(8) ;(150) ;(200) ;(250) ;(800) ;To limit appear on the screen the number of mobile cameras speedwarn_icon="$speedwarn.spr" sieve_mode=1 ;(0) ;(1) ;0=crash on buildings shapes_in_2d=1 show_labels=1 ;(1) show_labels_in_2d=1 ; show_labels_in_3d=1 ; show_pois=1 ;0 ;1 roadblockicon_maxzoom=2000 ;(?) tmc icons visible zoom zoomscale_disappearing=1 ; works with show_zoombar [2d] adaptive_2d=1 dpi_based_correction = 1 drop_little_road_segments=1 render_during_animation=1 min2dplannedroutewidth=3 ;(5) min_road_thickness_multiplier = 0.25 guidancearrow_disappearlevel=600 guidancearrow_maxshift=12 road_simplification_level=5 ;(3) carcenter_x=-1 ;(-1) carcenter_y=30 ;(-1) 0=top of arrow group_poi_icons=0 max_icons_shown=3 maxcarsize=220 ;(150) ;(180) maxcarsize_zoomlevel=200 ;(100) ;(200) maxguidancearrowsize=65 maxguidancearrowsize_zoomlevel=0 mincarsize=100 mincarsize_zoomlevel=2000 minguidancearrowsize=20 minguidancearrowsize_zoomlevel=1200 show_planned_route_arrows=1 traffic_lights=1 use_r1_roadnames_for_r2_if_missing=1 [3d] show_planned_route_arrows=1 ;forced_fov=-1 ;(-1) ;stereo_projection=1 toyota_bugs_workaround=1 ;(0) set_max_bubble_labels=7 ;(5) ;New use_all_building_textures=0 ;(1) anti_alias_buildings=0 anti_alias_landmarks=0 anti_alias_shapes=0 disable_car_normals=1 onewayarrowmode=1 ;(0) planned_route_contour_width=2 ;(2)best ;(4) ;(5) ; only way the route is displayed clearly thicker than the rest represent - a framework is thicker planned_route_track_contour_width=2 ;(1) ;(2)best planned_route_track_width=5 ;(2) ;(4) ;(5)best ;(6) ;(8) ;(10) ;(12) ;(15) planned_route_visible_behind_mountains=0 plannedroutethickness=1 ;(0) ;(1) ;(2) tmcroadthickness=3 ;(0) ;(1) ;(2) show_guidance_strip=1 ; colors guidancestrip and guidance strip ext show_guidance_arrows=1 ;colors in day[night]2d[3d]color.ini guidancestrip_length=0.3 ;(0.4) ;(0.4)double elevate_guidance_strip=1 ;(1) guidancestrip_elevation=0.2 ;(0.1) ;(0.02) ;(0.05)double (0.07) ; -> Directional arrows floating above the road - I'll take 0.2 - above it is a little too "lifted" ;guidancestrip_thickness=0.07 ;(0.1)double leg ;guidancestrip_width=0.40 ;(0.40) ;(0.125)double arrow head guidancestrip_stretch=15 ;(15) ;(20) ;(25) ;(30) guidancestrip_stretch_forward=0 ;(0) ;guidancestrip_startscaledist=100 ;(160) ;guidancestrip_scalestepping=0.2 ;(0.1)double guidance_strip_switch_distance=300 ;(20) ;(300) ;(600) ;guidancestrip_farheadscale=1.2 ;(0.85)double farguidancestripthickness=0 ;(0) ;(1) ;(2) minimum_flag_distance=5000 ambient=500 ;(300) see globe_ambient global_ambient=0.5 ;(0.37)double reduce_line_stripes=1 ;(0) egl roads_as_line_stripes=1 ;(1) egl useroadcontours=0 ;(1) usepolyfarroads=1 ;(0) ;(1)egl 1=crash usewidepolyfarroads=0 ;(1) rendershapelineaspolygonmesh=0 ;(1) egl 1=crash ;use_vertex_color_triangles=0 ;(1) max_loading_time_immediate=200 ;(100) ;(200) ;()check ;double_pixel_similarity_check=0 ;() ;semicolon to not look pixilated map devices vga cell_road_density=40 ;(400) road_distance_factor=0.4 ;() min_road_track_width=2 ;(5) road_polytrack_switch_pixelwidth=3 ;(2)best ;(3) ;(8) ;(12) screen width to switch from poly to lineshapetile_quality_modifier=0 ;(0) ;texture_anti_flash=3 ;(5) optimize_indexbuffers=1 ;(1) tracklog_line_width=3 ;(3) fade_around_cursor=1 ;(0) fade_use_overlap=1 ;(1) fade_overlap_tolerance=32 ;0 ;32 fade_distance_for_car=50 ;(20) fade_distance_for_guidance_arrow=80 ;(50) asymmetric_projection=1 ;(0) changes camera views render_buildings_as_shapes=0 building_center_point_zoom0=0 building_center_point_zoom1=75 building_center_point_zoom2=150 building_center_point_front_distance=50000 ; max 5km in front building_center_point_back_distance=1000 ; max 0.1km at your back building_center_point_zoom_alg_switch=100 ;(6000000) switch algoritm to clip_plane_configs.ini? building_camera_distance_medium=6000 building_camera_distance_medium_back=5000 car_antialias_mode=supersample ;(supersample) primo 2.4 ;(edgeblur) bis primo 2.1 ;car_antialias_max_x=64 ;(128) ;car_antialias_max_y=64 ;(128) car_antialias_max_x=256 car_antialias_max_y=256 ;car_antialias_max_x=320 ;car_antialias_max_y=320 ;(97) pois=1 ;(1) max_pois=25 poi_enable_borrow=0 ;todo with grouping? max_pois_on_horizont=8 ;(17) ;poi_min_lod=2 ;(11) LevelOfDetail? max_speedcam=10 ;(5) max_speedcam_on_horizont=5 min_camera_height=5 ;(50.0)double tunnel_mode_on_delay=0 ;(0) tunnel_mode_on_delay=0 ;(0) landmark_min_brightness=400 ;(700) building=1 ;(1) 0=disable buildings use_all_building_textures=1 tracklog=1 ;(1) [3d_config] disable_roadsign_navigation_mode=0 ; =1 [balloons]; =0 [in street] max_pois_on_horizont=5 roadsign_always_framed=1 ;(0) always name balloons roadsign_bitmaps=1 roadsign_lines_per_screen=16 ;(5) ;(7) ;(15) ;(16) ;(25) ;(30) max streetnames on the screen, affects fontsize in 3D rotated_roadsigns=1 ;road name horizontal(0) ; rotated(1) [poi] ;featured_provider="netlocalsearch.naviextras.google" featured_provider="netlocalsearch.naviextras.nokia" picturepoi_has_mypicturepoi=0 ;0 ;1 [poi.netlocalsearch.naviextras] services="nokia,google" ;services="google" [network] available=1 [http] enabled=1 ;[tmc.src.http] ;enabled=1 [naviextras] boot_service_address="http://zippy.naviextras.com/services/index/rest/2/boot" [services] software_download_location="http://www.igomaps.co.il/Jquery_Report.html" [activation_manager] activate_google_naviextras=0 activate_online_speedcam=0 activate_community_speedcam=0 activate_http_traffic=0 [tmc-http] enabled=1 start=1 servers.size=3 servers[0].url="http://zippy.naviextras.com/services/tmclite/data/nng-igo-tmc-iphone/0/" servers[1].url="http://zippy.naviextras.com/services/tmclite/data/nng-igo-tmc-russia/0/" servers[2].url="http://tmchttp0.naviextras.com/nng-igo-tmc-primo/0/" [other] demo_enabled=0 [debug] imei="000000000000000" skip_eula=0 screenshotsavecameraini=0 ;screenshotfilename="/captures/image_%02d.jpg" screenshotfilename="/android_linked_root/captures/image_%02d.jpg" experimental_features=1 ;double_pixel_mode=1 [feature] back_exit=1 back_button=1 tmc_event_coloring=1 signpost_coloring=1 [sound] csv_voice_enabled="1" [folders] linked_root_list="/storage/extSDCard/iGO /storage/sdcard2/iGO /sdcard2/iGO /sdcard/external_sd/iGO /ext_card/iGO /mnt/_ExternalSD/iGO /mnt/emmc/iGO /mnt/extern_sd/iGO /mnt/external_sd/iGO /mnt/exsdcard/iGO /mnt/ext_card/iGO /mnt/ext_sd/iGO /mnt/extsd/iGO /mnt/extSdCard/iGO /mnt/sdcard/_ExternalSD/iGO /mnt/sdcard/external_sd/iGO /mnt/sdcard/ExtStorages/iGO /mnt/sdcard/extStorages/SdCard/iGO /mnt/sdcard2/iGO /storage/sdcard1/iGO /storage/sdcard0/iGO /storage/iGO /sdcard/sd/iGO /mnt/sdcard-ext/iGO /mnt/sdcard/sd/iGO /mnt/sd/iGO /mnt/sdcard/iGO /mnt/iGO /sdcard/iGO /storage/sdcard1/iGO /mnt/sdcard1/iGO /mnt/ext/SdCard/iGO /storage/ext/SdCard/iGO /storage/emulated/0/iGO" has_secondary_root=1 android_secondary_root_path="/storage/extSdCard/addons" [warning] speedcam_enabled=1 is_spoken=1 speedcam_continuous_approach_beep_when_tonal=0 ; S P E E D C A M - C A T : 0 [speedcam_category:0] overspeed_spoken_type=sound overspeed_sound="speedcam_over_speed" skin_first_sound="Fixed_Camera" skin_speed_sound_delay=0 skin_repeat_sound="Fixed_Camera" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" use_road_speedlimit=0 ; S P E E D C A M - C A T : 1 [speedcam_category:1] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Mobile_Camera" skin_speed_sound_delay=120 skin_repeat_sound="Mobile_Camera" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ;use_road_speedlimit=0 ; S P E E D C A M - C A T : 2 [speedcam_category:2] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Redlight_Camera" skin_speed_sound_delay=140 skin_repeat_sound="Redlight_Camera" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ;use_road_speedlimit=0 ; S P E E D C A M - C A T : 3 [speedcam_category:3] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Section_Start" skin_speed_sound_delay=160 skin_repeat_sound="Section_Start" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ;use_road_speedlimit=0 ; S P E E D C A M - C A T : 4 [speedcam_category:4] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Redlight_Camera" skin_speed_sound_delay=140 skin_repeat_sound="Redlight_Camera" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ;use_road_speedlimit=0 ; S P E E D C A M - C A T : 6 [speedcam_category:6] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Railroad" skin_speed_sound_delay=140 skin_repeat_sound="Railroad" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ;use_road_speedlimit=1 ; S P E E D C A M - C A T : 7 [speedcam_category:7] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="BusLane_Camera" skin_speed_sound_delay=140 skin_repeat_sound="BusLane_Camera" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ;use_road_speedlimit=1 ; S P E E D C A M - C A T : 8 [speedcam_category:8] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Accident_Zone" skin_speed_sound_delay=140 skin_repeat_sound="Accident_Zone" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ;use_road_speedlimit=1 ; S P E E D C A M - C A T : 9 [speedcam_category:9] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="School_Zone" skin_speed_sound_delay=120 skin_repeat_sound="School_Zone" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ;use_road_speedlimit=1 ; S P E E D C A M - C A T : 10 [speedcam_category:10] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Town_Entry" skin_speed_sound_delay=120 skin_repeat_sound="Town_Entry" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ; S P E E D C A M - C A T : 11 [speedcam_category:11] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Redlight_Camera3" skin_speed_sound_delay=140 skin_repeat_sound="Redlight_Camera3" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ; S P E E D C A M - C A T : 12 [speedcam_category:12] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Toll_Booth" skin_speed_sound_delay=80 skin_voice_rep="skin_arimi" skin_repeat_sound="Toll_Booth" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ; S P E E D C A M - C A T : 13 [speedcam_category:13] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Hospital" skin_speed_sound_delay=80 skin_repeat_sound="Hospital" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ; S P E E D C A M - C A T : 14 [speedcam_category:14] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Fire_Station" skin_speed_sound_delay=80 skin_repeat_sound="Fire_Station" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ; S P E E D C A M - C A T : 15 [speedcam_category:15] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Charge_Zone" skin_speed_sound_delay=80 skin_repeat_sound="Charge_Zone" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ; S P E E D C A M - C A T : 16 [speedcam_category:16] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Give_Way" skin_speed_sound_delay=100 skin_repeat_sound="Give_Way" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ; S P E E D C A M - C A T : 17 [speedcam_category:17] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="FixMobil" skin_speed_sound_delay=140 skin_repeat_sound="FixMobil" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ; S P E E D C A M - C A T : 18 [speedcam_category:18] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Speed_Breaker" skin_speed_sound_delay=140 skin_repeat_sound="Speed_Breaker" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ; S P E E D C A M - C A T : 19 [speedcam_category:19] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Children" skin_speed_sound_delay=140 skin_repeat_sound="Children" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ; S P E E D C A M - C A T : 20 [speedcam_category:20] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Dangerous_Turn" skin_speed_sound_delay=140 skin_repeat_sound="Dangerous_Turn" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ; S P E E D C A M - C A T : 21 [speedcam_category:21] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Tunnel" skin_speed_sound_delay=140 skin_repeat_sound="Tunnel" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ; S P E E D C A M - C A T : 22 [speedcam_category:22] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="POI" skin_speed_sound_delay=140 skin_repeat_sound="POI" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ; S P E E D C A M - C A T : 23 [speedcam_category:23] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="RPS_Post" skin_speed_sound_delay=140 skin_repeat_sound="RPS_Post" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ; S P E E D C A M - C A T : 31 [speedcam_category:31] overspeed_spoken_type=none overspeed_sound="none" skin_first_sound="Dangerous_way" skin_speed_sound_delay=140 skin_repeat_sound="Dangerous_way" skin_repeat_distance=150 skin_off_sound="speedcam_off" ;------------------------------------------------ ;--------------- arimi ---------------------- ;------------------------------------------------ Edited August 24, 2015 by tsiglas Παράθεση Huawei Mate 8, Samsung Galaxy Note 7, Samsung galaxy S7 edge, Lg V20, Huawei Mate 9, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy Note 8, Huawei Mate 10, Samsung galaxy S9+, Huawei P20 Pro Dual, Samsung Galaxy Note 9 Dual, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30, Huawei P30 pro, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy Note 10+, S21 Ultra, Samsung Zfold2
mp3buddy Δημ. August 24, 2015 Δημ. August 24, 2015 Μπορείς να βάλεις όλο το sys εντός code tags <> (τρίτη επιλογή από δεξιά στην σύνθεση μηνύματος) και έτσι δεν θα καταλαμβάνει όλη την οθόνη. Βάλε τουλάχιστον την ενότητα [folders]. Επειδή έχεις android 5.1.0 κρατάω μια επιφύλαξη. Φρόντισε να έχεις ένα μόνο φάκελο iGO στη συσκευή. Δοκίμασε καθαρή επανεγκατάσταση και στήσε φάκελο iGO από την αρχή. Παράθεση
tsiglas Δημ. August 24, 2015 Δημ. August 24, 2015 Μπορείς να βάλεις όλο το sys εντός code tags <> (τρίτη επιλογή από δεξιά στην σύνθεση μηνύματος) και έτσι δεν θα καταλαμβάνει όλη την οθόνη. Βάλε τουλάχιστον την ενότητα [folders]. Επειδή έχεις android 5.1.0 κρατάω μια επιφύλαξη. Φρόντισε να έχεις ένα μόνο φάκελο iGO στη συσκευή. Δοκίμασε καθαρή επανεγκατάσταση και στήσε φάκελο iGO από την αρχή. Το εφτιαξα παραπανω...... Παράθεση Huawei Mate 8, Samsung Galaxy Note 7, Samsung galaxy S7 edge, Lg V20, Huawei Mate 9, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy Note 8, Huawei Mate 10, Samsung galaxy S9+, Huawei P20 Pro Dual, Samsung Galaxy Note 9 Dual, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30, Huawei P30 pro, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy Note 10+, S21 Ultra, Samsung Zfold2
mp3buddy Δημ. August 24, 2015 Δημ. August 24, 2015 Αφού παρακάτω στο sys έχεις την εξής δεύτερη [debug] εγγραφή [debug] ;screenshotfilename="/captures/image_%02d.jpg" screenshotfilename="/android_linked_root/captures/image_%02d.jpg" πως περιμένεις να σου σώσει τα screenshoot!; :X Αφαίρεσέ τα! Αρκεί μόνο μία και σωστή εγγραφή στο [debug]. To screenshotfilename="/android_linked_root/captures/image_%02d.jpg είναι για Primo 2.0 Επίσης, κάνε τις εξής αλλαγές αφού δεν χρησιμοποιείς την microsd[folders] has_secondary_root=0 ;android_secondary_root_path="/storage/extSdCard/addons" Παράθεση
xristosxristos Δημ. August 24, 2015 Δημ. August 24, 2015 Εχει καποιος εγκαταστησει το igo primo next gen ή ξερει αν ειναι συμβατο και με χαρτες της ελλαδας? Παράθεση
mp3buddy Δημ. August 24, 2015 Δημ. August 24, 2015 ...αν ειναι συμβατο και με χαρτες της ελλαδας? Προς το παρόν: HERE_2015.Q1, HERE_2014.Q4, TomTom_2014.06. Παράθεση
ilka71 Δημ. August 24, 2015 Δημ. August 24, 2015 Εχει καποιος εγκαταστησει το igo primo next gen ή ξερει αν ειναι συμβατο και με χαρτες της ελλαδας? αυτό το next generation έχει διάφορες από το κλασικό primo? Παράθεση
tsiglas Δημ. August 24, 2015 Δημ. August 24, 2015 Αφού παρακάτω στο sys έχεις την εξής δεύτερη [debug] εγγραφή [debug] ;screenshotfilename="/captures/image_%02d.jpg" screenshotfilename="/android_linked_root/captures/image_%02d.jpg" πως περιμένεις να σου σώσει τα screenshoot!; :X Αφαίρεσέ τα! Αρκεί μόνο μία και σωστή εγγραφή στο [debug]. To είναι για Primo 2.0 Επίσης, κάνε τις εξής αλλαγές αφού δεν χρησιμοποιείς την microsd[folders] has_secondary_root=0 ;android_secondary_root_path="/storage/extSdCard/addons" Όλα ΟΚ δουλευει ρολοι τωρα...να εισαι καλα...... Παράθεση Huawei Mate 8, Samsung Galaxy Note 7, Samsung galaxy S7 edge, Lg V20, Huawei Mate 9, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy Note 8, Huawei Mate 10, Samsung galaxy S9+, Huawei P20 Pro Dual, Samsung Galaxy Note 9 Dual, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P30, Huawei P30 pro, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy Note 10+, S21 Ultra, Samsung Zfold2
oasis_21 Δημ. September 3, 2015 Δημ. September 3, 2015 ρε παιδια μια βοηθεια αμα ξερεις κανεις εχω εγαταστησει το igo primo 9.6.29 ολα δουλεουουν τελεια μονο δεν εχω ελληνικό πληκτρολογιο για τις οδους μηπως ξερετε πως μπορω να το φτιαξω? ευχαριστω εκ των προτερων Παράθεση
ilka71 Δημ. September 3, 2015 Δημ. September 3, 2015 ρε παιδια μια βοηθεια αμα ξερεις κανεις εχω εγαταστησει το igo primo 9.6.29 ολα δουλεουουν τελεια μονο δεν εχω ελληνικό πληκτρολογιο για τις οδους μηπως ξερετε πως μπορω να το φτιαξω? ευχαριστω εκ των προτερων https://www.dropbox.com/s/qp8sc6f6z47rz0k/Lang_Greek.zip?dl=0 ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ χωρις να το κανεις unzip βαλε αυτο το αρχειο στον φακελο igo/content/lang Παράθεση
oasis_21 Δημ. September 3, 2015 Δημ. September 3, 2015 (edited) https://www.dropbox.com/s/qp8sc6f6z47rz0k/Lang_Greek.zip?dl=0 ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ χωρις να το κανεις unzip βαλε αυτο το αρχειο στον φακελο igo/content/lang σε ευχαριστω παρα πολυ ολα οκ. α τελευταιο χαρτη ελλαδος απο που κατεβαζουμε? Edited September 3, 2015 by oasis_21 Παράθεση
ilka71 Δημ. September 3, 2015 Δημ. September 3, 2015 σε ευχαριστω παρα πολυ ολα οκ.το ειχες αυτο το αρχειο η οχι?το δοκιμασες τωρα?οκ? Παράθεση
oasis_21 Δημ. September 3, 2015 Δημ. September 3, 2015 το ειχες αυτο το αρχειο η οχι?το δοκιμασες τωρα?οκ? το ειχα αλλα δεν δουλευε τωρα ολα οκ ευχαριστω θερμα α τελευταιο χαρτη ελλαδος απο που κατεβαζουμε? Παράθεση
xalaros Δημ. September 4, 2015 Δημ. September 4, 2015 τελευταιο χαρτη ελλαδος απο που κατεβαζουμε? Δες παραπάνω post #3023 και #3024. Παράθεση
Breton Δημ. September 16, 2015 Δημ. September 16, 2015 Καλησπέρα. Δεν μπορώ να τρεξω το priimo σε ένα turbo x 7.85. Όταν ξεκινάει μου βγαζει user interface revolution 1024*720 is not supported κλπ. Έχω βάλει στο sys screen_xy="800_480:1024x720/720x1024:fullscreen" αλλά τίποτα. Δοκιμασα και το screen_xy="800_480:1024x695/695x1024:fullscreen γιατί μου εβγαλε και αυτό αρχικά αλλά πάλι τίποτα. Καμία ιδέα κανείς? Παράθεση
tselias69 Δημ. September 18, 2015 Δημ. September 18, 2015 Καλησπέρα. Δεν μπορώ να τρεξω το priimo σε ένα turbo x 7.85. Όταν ξεκινάει μου βγαζει user interface revolution 1024*720 is not supported κλπ. Έχω βάλει στο sys screen_xy="800_480:1024x720/720x1024:fullscreen" αλλά τίποτα. Δοκιμασα και το screen_xy="800_480:1024x695/695x1024:fullscreen γιατί μου εβγαλε και αυτό αρχικά αλλά πάλι τίποτα. Καμία ιδέα κανείς? Για να μπορεσουμε να σε βοηθησουμε δοσε μας την ανάλυση οθονης σου κατεβασε ενα απο τα παρακατω και γραψε μας τη σου γραφει και καθετα και οριζοντια https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MTMDevelopers.ScreenSpecs https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.andro.screensize Παράθεση XIAOMI REDMI 5 PLUS
FrankyGR Δημ. October 16, 2015 Δημ. October 16, 2015 Ρε παιδιά καλησπέρα. Δουλεύει το IGO Primo σε LG G4 ? (2560χ1440) Παράθεση
leoman Δημ. October 17, 2015 Δημ. October 17, 2015 Βρες και βάλε το iGO NextGen. Δουλεύει μία χαρά. Παράθεση Samsung Galaxy Note II :D
ilka71 Δημ. October 17, 2015 Δημ. October 17, 2015 Βρες και βάλε το iGO NextGen. Δουλεύει μία χαρά. ποια η διαφορά με το primo ξέρεις; Δεν έχω καταλάβει Παράθεση
bbbb Δημ. October 17, 2015 Δημ. October 17, 2015 (edited) Iδια εταιρεία,διαφορετικό πρόγραμμα που παίρνει τους ίδιους χάρτες.Πως ήταν κάποτε το igo8/primo/amigo,ένα πράγμα.Διαφορετικό ui που όλα δουλεύουν την ίδια λογική πλοήγησης της navngo.Προσωπικά προς το παρόν δε με ενθουσίασε ιδιαίτερα.Προτιμώ το primo.Ισως βέβαια στην πορεία,αλλάξω γνώμη ανάλογα το development που θα γίνει πάνω στο πρόγραμμα Ρε παιδιά καλησπέρα. Δουλεύει το IGO Primo σε LG G4 ? (2560χ1440) Υπάρχει η έκδοση 9.6.29.483387_Edge_S6_Note4 που δουλεύει στα s6/note με QHD ανάλυση οπότε λογικά θα δουλεύει και στο G4 Edited October 17, 2015 by bbbb Παράθεση [/url]
junglist Δημ. October 18, 2015 Δημ. October 18, 2015 Iδια εταιρεία,διαφορετικό πρόγραμμα που παίρνει τους ίδιους χάρτες.Πως ήταν κάποτε το igo8/primo/amigo,ένα πράγμα.Διαφορετικό ui που όλα δουλεύουν την ίδια λογική πλοήγησης της navngo.Προσωπικά προς το παρόν δε με ενθουσίασε ιδιαίτερα.Προτιμώ το primo.Ισως βέβαια στην πορεία,αλλάξω γνώμη ανάλογα το development που θα γίνει πάνω στο πρόγραμμα Υπάρχει η έκδοση 9.6.29.483387_Edge_S6_Note4 που δουλεύει στα s6/note με QHD ανάλυση οπότε λογικά θα δουλεύει και στο G4 Επειδή ψήνομαι να δοκιμάσω λίγο το Nextgen, η πλοήγηση του είναι το ίδιο καλή με του Primo που είμαι πολύ ευχαριστημένος; Παράθεση ONEPLUS 12 16/512gb: rooted Blackview Tab 11 tablet 8/128gb Amazon Fire stick 4k max
panos4650 Δημ. October 18, 2015 Δημ. October 18, 2015 εχω το P8 της huawei. μπορειτε να με βοηθεισετε ως προς τι να επιλεξω απο το igo; primo ή my way; αναλυση: 1080 x 1920 pixels Παράθεση
