[Galaxy S] Τροποποιήσεις / Βελτιώσεις
Tyxerakias
Λοιπόν, μετά από 3 μέρες στην JVT μου έκανε FC σήμερα που το συνέδεσα πρώτη φορά στο bt του αυτοκινήτου. Σημειώνω ότι με την JVR μου είχε κάνει FC μόνο μια φορά, αν και είχα άπειρα άλλα προβλήματα, τα οποία ακόμα δεν μπορώ να λύσω (πάγωμα του τηλεφώνου στα καλά καθούμενα και πολύ κακή διαχείριση ram). Γι' αυτά μάλλον φταίει κάποια από τις εφαρμογές μου αλλά το ψάχνω.
Ἢ λέγε τί σιγῆς κρεῖττον, ἢ σιγὴν ἔχε
  • Απαντήσεις 7,5χιλ.
Τι kernel έχεις?
Καλησπερα παιδια,θα ηθελα αν μπορειτε να με βοηθησετε σε κατι.Ενας φιλος μου εχει galaxy s και απο οτι φενεται πρεπει να εχουν καποιο προβλημα οι g-sensor γιατι η οθονη δεν μπαινει σε landscape mode ουτε στα μηνυματα ουτε στις επαφες και γενικα δεν γυρναει καθολου.Και μια πυξιδα που του εβαλα δεν κουνιοταν καθολου.Εχει εκδοση js8 stock.Λετε να εχει προβλημα hardware??
1ον κοιτα αν εχει την αυτοματη περιστροφη ενεργοποιημενη
2ον στον touch wiz της samsung δεν γινεται περιστροφη αν θυμαμαι καλα
2ον για να κανεις calibrate το g-sensor κανε οτι λεει ο Αλεξ εδω http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=3312402#post3312402
Την εχω ενεργοποιημενη την αυτοματη περιστροφη και επισης οταν παω να το καλιμπραρο η μπιλιτσα μενει παντα στο κεντρο ακομα και αν το γερνω ειτε δεξια ειτε αριστερα.Επισης δοκιμασα και ενα παιχνιδι με ψαρεμα να δω αν δουλευει οταν το στριβεις και δεν κανει τπτ...
κανε μια καθαρη εγκατασταση μια στοκ ρομ και ξαναδοκιμασε. αν συνεχιζει περνα την επισημη του κινητου το product code του και εφυγε για service
παιδια το nitrality δεν υποστηριζει τοσο καλα αλλες ρομς(ειτε official ειτε custom),εκτος αν πρωτα o δημιουργος εχει επικοινωνησει με τον nitr8.
Εμένα δε δουλεύει σε JVR πάντως.
Όπως είπε και ο Νικος κάνε καθαρή εγκατάσταση να δεις αν θα λυθεί το πρόβλημα. Εμένα το Super Compass μου κόλλαγε τον magnet sensor, όχι μόνο στην εφαρμογή αυτή, αλλά γενικώς σε όποια εφαρμογή τον χρησιμοποιούσε. Αν θες πληκτρολόγησε *#0*# και πάτα Sensor να δεις αν δουλεύουν εκεί. Είναι κάτι self test της Samsung εκεί μέσα.
Παιδια περασα την JVT με τον τελαυταιο semaphore αλλα προσπαθω να περασω το συστημα σε ext4 και δεν το κανει τι γινετε ?
χρειαζεσαι 7-8 mb ελευθερα στο system/apps..σβησε μερικες εφαρμογες με root explorer (alkido..etc).
Ναι το έκανα αυτό ελευθέρωσα περίπου 10mb αλλά τίποτα πατάω convert to ext4 κάνει επανεκκίνηση μπαίνει σε cwm κάνει checking 4 πράγματα και μετά βγάζει done. Παρατήρησα ότι δημιουργεί ένα αρχείο στην sd tmp_ext4_tools.zip.
για οσους ειχαν προβληματα με το Nitrality, εστειλα mail στον developer σημερα και μου ειπε πως θα κανει update την εφαρμογη (και μαλλον σημερα)
Άντε να δούμε, εγώ είμαι με JVR πάντως και δεν δουλεύει. Άσε που πολλές εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες δεν τις έχει τσεκαρισμένες... Τέλος πάντων θα δείξει.
Ναι μπορώ να μπουτάρω με τους παραπάνω κερνελς το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να διώξω το scriptaki οπότε θα αναγκαστώ να μην έχω τον semaphore. :(
Ευχαριστώ για την βοήθεια.
Θα δω τι θα κάνω.
EDIT Μπήκα με cf-root και απο root explorer έσβησα το scriptaki. Ολα καλά τώρα :)
Καλησπέρα,
για την αποφυγή της ταλαιπωρίας πάντω υπάρχει στην εφαρμογή Semaphore Script Manager στο section Test επιλογή για το overclocking. Επιλέγοντας το overclocking από εκεί δεν αντιγράφεται init script. Οπότε αν δεν είναι stable το overclocking κατά το reboot επανέρχεται το κινητό στα 1000Mhz.
Συγνώμη για την ταλαιπωρία πάντως.
Εχεις δίκιο, δεν πρόσεξα καθόλου το test section.
Θα είχα γλυτώσει λίγο χρόνο :)
Thank you για την προσπάθεια που κάνεις!
Κώστας
Τι kernel έχεις?
CF-Root. Αλλά ούτως ή άλλως έκανα νέα εγκατάσταση γιατί είχα ξεχάσει να κάνω wipe data & cache και ξαναπέρασα την JVT. Θα περιμένω να δω αν το ξανακάνει.
Παιδια πολλές καλημέρες! Μηπως θα μπορούσε να με βοηθήσει καποιος με ενα πρόβλημα που έχω στο GPS?
Eιμαι root με 2.3.5 + supercurio kernel (το αναφέρω πληροφοριακά) και εχω το εξής προβλημα οταν το ενεργοποιώ.
Ενώ τρέχει κανονικότα το πρόγραμμα, βρίσκει δορυφορους θέση κλπ, οταν του δινω την εντολή να μου κάνει δρομολόγηση τη διαδρομη που εχω επιλέξει, εκει που παει να κάνει εκίνηση μου πετάει ενα μήνυμα ( Δεν μπορεί να σχεδιαστεί διαδρομή.[3] )
Γνωρίζει κάποιος τι μπορεί να συμβαίνει, που οφείλεται αυτό?
Θοδωρης
γεια σας παιδια.
εχω την 2.3.3 την ελληνικη και ειμαι ροοτ,μερικες φορες μου βγαζει στην οθονη ενα σφαλμα(λυπουμαστε,καπως ετσι το λεει)και λεει αν θυμαμε καλα,android/sec/app/twlaucher.
γνωριζετε τι μπορει να ειναι αυτο?
γεια σας παιδια.
Σφάλμα στον touchwiz. Η κάτι έκανες τελευταία στο κινητό, η δεν έγινε καθαρή εγκατάσταση,η κάποια εφαρμογή;
Υ.Γ. ελάχιστοι χρήστες χρησιμοποιούν τον tw. Υπάρχουν στο μάρκετ πολύ καλύτεροι launchers χωρίς προβλήματα και σαφέστατα πολύ περισσότερο παραμετροποιησιμοι.
σε ευχαριστω για την απαντηση,αλλα δεν χρησιμοποιω καποιον launcher.
προσπαθησα μια φορα να φτιαξω τον launcher προ και δεν μπορεσα τελικα,τον απεγατεστησα στο τελος και ειμαι μαμα τωρα!
γούστα είναι αυτά.
Δεν χρειάζεται να φτιάξεις κάτι πάντως.
Κάνε αν θες μια δοκιμή go launcher και adw.
Κι εμένα μου άρεσε πολύ ο tw, αλλά είναι αργός και βγάζει πολλά κουλά κατά καιρούς.
αα μαλιστα!
οταν μου το εκανε μου αφαιρεσε και καποια εικονιδια της αρχικης οθονης!:worry::worry:
αα μαλιστα!
κάνε μια διαγραφή δεδομένων στο «αρχική οθόνη» από τη διαχείριση. θα επανέλθει σε εργοστασιακή κατάσταση ο tw. Η μόνη απώλεια είναι ότι θα φύγουν τα εικονίδια και τα widget από τις οθόνες και πρέπει να τα ξαναβαλεις. Κλαιν :p
