Android Tablets: Σχόλια, τιμές, συγκρίσεις, εντυπώσεις
rigasnic1982
Α οκ, ευχαριστώ!
Η καμερα για εμένα είναι αδιάφορη σε ενα τάμπλετ. Περισσοτερο με ενδιεφερε η μεγαλη υποστηριξη υπο τη μορφη ανεπισημων ρομ, αλλα τωρα μετα το σχολιο σου το επανεξεταζω.
Η μπαταρια ξέρεις ποση είναι γιατί δε βρίσκω σαφή στοιχεία;
με 3400mAh, μην περιμένες πάνω από 5 ώρες
Sanei N10 Dual Core RK3066 1.6GHZ 10.1 Inch IPS
στα 130€ αλλα δεν βρισκω και πολλα απο roms
τοσο αχρηστη ειναι;
στο site της δεν μπορω να βγαλω ακρη
μην πάρεις sanei
πάντως το ifre είναι πλέον out of stock και στο padalternative, το οποίο και ήταν από τα τελευταία που είχε στοκ.
μπορεί να ξαναφερουν βεβαια αλλά υποψιάζομαι σοβαρα οτι οποιος προλαβε προλαβε παιδες
Έχει σταματήσει η παραγωγή του. Γι αυτό και δεν υπάρχει στο ainol-novo, και μάλλον πουθενά πλέον.
  • Απαντήσεις 5,8χιλ.
ποτέ δε κατάλαβα γιατί δεν ακολουθούν κι αλλοι το παράδειγμα της ainol με μεγαλύτερες μπαταρίες....
Alex
To ainol-novo είναι dealer και μάλιστα απ'τους χειρότερους, στο sd υπάρχουν πολλές αναφορές για fakes από εκεί (με τα κλασσικά προβλήματα στη flash, που brickάρουν).
Εφόσον δεν υπάρχει πια στο iPadAlternative, δείτε στο spemall (αλήθεια, έχει αγοράσει κανείς από εκεί; ) που δείχνει να έχει ακόμα stock.
No matter where you go, there you are!
https://www.facebook.com/net314 - http://freedrone.gr
θελω να αγορασω ενα ταβλετ http://www.banggood.com/Wholesale-Hyundai-Rock-X800-Rk3066-Dual-Core-1_6ghz-8-Inch-Ips-Android-4_0-16gb-Tablet-p-59314.html
εχει ψωνιση καποιος απο αυτο το μαγαζι ειναι αξιοπιστο?
ελπιζω να ειναι καλη η επιλογη μου σε αυτα τα χρημματα !!!
Η αληθεια ειναι οτι σκευτομαι ακομα και αυτο http://www.androidmall.co.uk/onda-v811-dual-core-8-inch-tablet-pc.html
?????πολυ μπερδεμα ρε παιδια
Oneplus 6
Εχω το μηχανάκι 3 ημέρες και το πήρα απο εκεί. Επελεξα δωρεαν μεταφορα και μου ηρθε σε 20 ημέρες χωρίς τελωνειο. Τοτε το ειχε 123 ευρώ. Το tablet υπεροχο. Μονο θεματακι το μέτριο wifi και η μπαταρια που θα μπορούσε να ηταν μεγαλυτερη. Απο αυτό σου γράφω.
Το Rock X800 είναι εξαιρετικό, όμως όπως σου πε κι ο dimkir λόγω της αλουμινένιας κατασκευής το WiFi δεν είναι δυνατό. Η μπαταρία είναι πολύ καλή με την ICS (η JB έχει μικροπροβλήματα). Θα σου πρότεινα να το πάρεις απ άλλο μαγαζί κι ας ειναι ακριβότερα
για πες λεπτομέρειες, πόσο κρατάει η μπαταρία , το wi-fi και το bluetooth τι θέματα έχουν δλδ , κάπου είχα διαβάσει και για μέτριο ηχείο και οτι κάποια είχαν θέμα με το sleep (και ήθελαν επανεκκίνηση )
συγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις αλλά είμαι ανάμεσα σε αυτό και στο teclast p88
Απο ποιο μαγαζί μου προτεινεις ?
Οταν λέτε οτι έχει προβλημμα με το σήμα είναι εντονο
Εγώ το πήρα από pandawill, δες και στο merimobiles. Το πρόβλημα με το σήμα δεν είναι έντονο αν δεν έχεις πολύ μαγάλη απόσταστη απ το router
Με ICS η μπαταρία βγάζει 5-6 ώρες συνεχούς χρήσης, και δεν υπάρχουν προβλήματα με wi-fi και bluetooth, πέρα του ότι το σήμα τους είναι κατώτερο απ την πλειοψηφία. Το ηχείο είναι καλό αλλά χαμηλό. Με την ICS δεν υπαρχει πρόβλημα με το sleep. Μην πάς με τίποτα σε teclast, πολύ κατώτερο απ το Hyundai
Εχει αρχίσει και γεμίζει η "αγορά" με 4πύρινα Α31 2πλή MALI με RETINA και χωρίς RETINA και μπαταρίες από 8000-10000 Μah
και κάπου πήρε το μάτι μου και Intel....και καλούτσικες τιμές...ξέρουμε τίποτα "αποτελέσματα" ?
Cube U30GT 2 -GM@t- v.4.2.2/v.2.04 20130810 stock
MK802 IIIS
SONY Experia NEO V
Γεια σας τσιφτες, κοζαρα στο amazon το συγκεκριμενο tablet με αρκετα καλες κριτικες απο αρκετα ατομα και ψηνομαι να το τσιμπησω...
Εχετε αποψη?
Η χρηση θα ειναι απο γυναικα μεγαλης ηλικιας για email, λιγο κειμενο-συνταγες και τετοια-, βιντεακια στο youtube για το εγγονι αντε και κανα παιχνιδι αλλα μην φανταστειτε τιποτα τρελο...
Που σημαινει οτι θελει κατι φτηνο που να λειτουργει χωρις να θελει πολλα πολλα και με καλη μπαταρια...
Edited by panos_vz
τα προβλήματα παρουσιάζονται μόνο στην επίσημη JB ή ακόμη κι αν βρει κανείς κάτι unofficial;
κι έχουν να κάνουν με τη διάρκεια ή τον μετρητή;
Alex
Βάλε link.
A31 με 2-core Mali πρώτη φορά ακούω...
σε σχεση με το Ainol NOVO 7 Fire (Flame) που το τοποθετεις; το Fire εχει 5000 μπαταρια..
τις επομενες μερε θα παραλαβω το παραπανω ταμπλετ και θα το δοκιμασω λιγο (καθως δεν προοριζεται για μενα).
μετα θελω να παραγγειλω και για μενα ενα 7αρι (ή βαρια να παω στις 8" αν βρω ενα αντιστοιχα καλο ταμπλετ).
ποιο θα ελεγες καλυτερο γενικα στις 7" ;
ο επεξεργαστής κ τα γραφικά των Rickchip (N90 πχ) είναι καλύτερος απ του fire, τόσο σε επιδόσεις όσο και αυτονομία. Βλέποντας τα προβλήματα που βγάζει το fire, ειδικά με τις rom, προτιμώ το window. ωστόσο το n90 δεν έχει bluetooth και τις καμερες του fire. To pipo u1pro είναι πιο κοντά, αλλά με μικρότερη μπαταρία. Το U30GT mini δεν κυκλοφορεί πουθενά. Υπόψιν ότι πλέον έχει εξαντληθεί και το Fire. Δεν υπάρχουν κ πολλές επιλογές πια. Αν δεν σε νοιάζουν οι κάμερες και το bt πας σε Ν90, αλλιώς U1pro. Ή περιμένεις να μπουν νέα μοντέλα στην αγορά
Κάποιες παρατηρήσεις.
Αυτό δεν ισχύει, για την ακρίβεια ποτέ δεν ίσχυσε. Όλα τα Rockchip RK3066 - πλην της νέας έκδοσης του X900 - έχουν δίαυλο στα 800MHz, τη στιγμή που η πλατφόρμα της AmLogic είναι στα 1066 MHz (σε memory transfers το Fire "ρίχνει στα αυτιά" σε όλα τα Rockchip και η Mali του δουλεύει στα 400MHz αντί στα 233 που είναι στον RK3066). Απλά, o RK3066 χρονίζει υψηλότερα και έχει 4 πυρήνες GPU αντί δύο, οπότε έχει καλύτερες επιδόσεις. Αυτονομία όμως σε καμία περίπτωση.
Προβλήματα δεν έχουν οι ROMs του Fire, πέρα από το κουνούπι και το ποπ που υπάρχει στις stock (o Feiyu έχει λύσει και τα δύο στις δικές του, αλλά δεν έχει νέο πηγαίο κώδικα για να υποστηρίξει τον Freescale accelerator). Και μη ξεχνάμε ότι είναι η ΜΟΝΗ πλατφόρμα που έχει καθαρό CM10.x από πηγαίο κώδικα, τα Rockchip δεν έχουν (προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν binary blobs από άλλες πλατφόρμες, με τραγικά όμως αποτελέσματα) δεδομένου ότι η Rockchip δεν δίνει πηγαίο κώδικα του πυρήνα που χρησιμοποιεί, ώστε να μεταγλωττιστούν σωστά τα πακέτα που απαρτίζουν το Android (και παραβιάζει τη GPL).
Το πρόβλημα είναι ότι μετά το Fire δεν έχεις άλλες ποιοτικές επιλογές - πάντα για Κινέζικα μιλάμε - ενώ τα νέα Α31 είναι απλά τραγικά.
Για 7", μόνο το SmartQ X7 πλέον - πολύ πιο ακριβό όμως - αλλά όπως εξελίσσονται τα πράγματα οι τιμές των νέων Κινέζικων πλησιάζουν (προς τα επάνω) αυτές των επώνυμων tablets, οπότε ίσως δεν αξίζει πια να ασχοληθεί κανείς.
Edited by Frontier
Βάλε link.
Sorry...λάθος διατύπωση....
Εχει αρχίσει και γεμίζει η "αγορά" με 4πύρινα Α31,
με 2πλή MALI,
και για να το ξεκαθαρίσω μόνο CPU Α31 A7 ή A9 εχω δει με GPU SGX544 MP2....
sorry πάλι αν "παραπληροφόρησα" .
MK802 IIIS
SONY Experia NEO V
Εγω το εχω αγοράσει απο 1-1-2013 απο merimobiles και περιμένω να έρθει. ποτε; Αγνωστο. εκανα βλακεια και το εβαλα με free shipping και το στείλανε με απλο ταχυδρομείο ( china post ) ετσι δεν ξερω ποτε θα ερθει.
Έκανες παραγγελία μέσα στις γιορτές. Εγω με free shiping εχω πάρει μέσα σε 2 εβδομάδες και κάτι
Εξαρτάται από τις απαιτησεις του χρηστη...εγω τη βρισκω μια χαρα αλλα σιγουρα με IPS δεν παιζεται το μηχανημα. Μη ξεχνάς βεβαια οτι με IPS δεν εχει android 4.1 yet
Καλό είναι όταν δεν είμαστε σίγουροι για κάτι να μην παραπλανούμε, το Ν70 έχει 4.1.1 από την ίδια την yuandao η οποία από τον Δεκέμβριο είνια σταθερότατη - και το λέω από πρώτο χέρι αφού το πήρα με 4.0.4 και πήγα στο 4.1.1 πανευκολα:
http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=4483055#post4483055
http://dragondevs.com/index.php?/topic/769-jelly-bean-41-official-for-yuandao-n70-az/
Το Ν70 κατά την άποψή μου έχει απίστευτο value for money αυτή τη στιγμή, η IPS οθόνη του είναι απόλυτα ικανοποιητική για ένα μέσο χρήστη (π.χ. τώρα είμια με το fire γιατί έδωσα το Ν70 στον αδελφό μου, αν πω οτι καταλαβαίνω άμεσα την καλύτερη ανάλυση του fire θα πω ψέματα) και έχει και πολύ καλή υποστήριξη σε ρομ (slatedroid & dragondevs). Ναι δεν έχει BT ή GPS, έχει και εκείνο το θέμα της μπαταρίας (κλείνει στο 25%), είναι πλαστικό από πίσω, αλλά παίζει πια στα 100 ευρώ.
Ο λόγος που δεν πήρα το HD είναι ακριβώς οτι α) όλη αυτή η υποστήριξη του Ν70 στα φόρουμ δεν εφαρμόζεται στο HD, και β) οι χρήστες εκεί αναφέρουν γρηγορότερη εξάντληση της μπαταρίας (που είναι ΙΔΙΑ με το N70, 3700mah) πιθανόν λόγω της μεγαλύτερης ανάλυσης - δεν το ξέρω πόσο ισχύει αυτό. Και εκεί που παιζόμουν μεταξύ των δύο λόγω μικρής διαφοράς τιμής, έβγαλε μια τρελλή προσφορά το eternal team του Aliexpress και το χτύπησα. Και μάλιστα το πρότεινα και σε φίλο μου που το πήρε απο εκεί και του περάσαμε 4.1.1 την προηγούμενη εβδομάδα.
Αυτά για το Ν70, αν κάποιος θέλει περισσότερες λεπτομέρειες από όσες υπάρχουν ήδη στο αντίστοιχο thread, είμια στη διάθεσή του.
Edited by PP6210
λινκ dragondeev
με 2πλή MALI,
Τελικά έχει πλάκα ....:lol:
υπάρχει και Α31 με MALI 400 quad
http://gaoxin-digital.en.alibaba.com/product/727781864-214116022/8_Onda_V812_Android_4_1_Quad_core_Tablet_pc_Allwinner_A31_cpu.html
εκτός αν έχουν κάνει λάθος στα specs.
MK802 IIIS
SONY Experia NEO V
Πριν μέρες το έψαχνα και δεν το είχε κανείς με την 4.1 πάνω. Τωρα οκ δεν μπορώ να ξέρω αν έχει βγάλει η εταιρεία αναβάθμιση στο site της. Πάντως είναι πράγματι καλό και ωραίο μηχάνημα...
Καλησπέρα
Μήπως ξέρει κανείς κάτι για το παρακάτω tablet;
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.909292
Το πήρε ένας φίλος και λίγο που το περιεργάστηκα μου φάνηκε πολύ καλό εκτός του ηχείου που είναι πολύ χαμηλό.
Το έχει πάρει κανείς άλλος;
Ευχαριστώ!
Εντελώς λάθος specs λέμε...
Καλησπέρα
Ευχαριστώ!
Κοίτα και αυτό με καλύτερα σπεκς και χαμηλότερη τιμή
I am the FireStarter
μηπως να χτυπήσω αμεσα αλλο ενα Ainol NOVO 7 Fire (Flame) απο το iPadAlternative, μην ξεμεινω και περιμενω αιώνια; νομιζω θα με καλυπτει μια χαρα.. (αναμενω να μου ερθει ενα που εχω παραγγειλει αυτες τις μερες, αλλα δεν ειναι για μενα)..
Nobody is perfect.... And I'm... nobody!!!
είναι από χτες out of stock
Alex
