[Επίσημο] HTC HD2 - Android Development
Eννοείται πως δεν υπάρχει θέμα.Δε πρέπει να ξεχνάμε ότι όλο αυτό το project είναι σε πειραματικό στάδιο.Λογικό είναι να υπάρχουν διάφορα προβλήματα.
Τώρα δοκίμασα την mattc 1.7 και τις 2 εκδόσεις και δε κατάφερα να δουλέψω το wifi tethering.Πλέον δεν κάνει ρεσετ η συσκευή αλλά δεν ενεργοποιείται η σχετική επιλογή από την εφαρμογή της htc.Προσωπικά κλίνω τελικά προς την shubcraft που ναι μεν μπορεί να μην έχει τα widget της htc και ραδιόφωνο αλλά έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις λόγω cyanogen mod.Μπορείς να αλλάξεις χρώμα στην taskbar αλλά και να βάλεις να φαίνεται ποσοστό στην μπαταρία,χωρίς έξτρα εφαρμογές.
  • Απαντήσεις 12χιλ.
Φυσικα και δεν υπαρχει θεμα αχαχαχαχαχ απλα με εχει παιδεψει τοσο το wifi στα δροιδ.... που εχω λιωσει στην μελετη.... επισημα που εχω μιλησει σε φορουμ των xda γιαυτο το θεμα, τα παιδια που ασχολουνται στο να μας δωσουν τα δροιδ δηλωσαν οτι τα Ν router ειναι αναξιόπιστα μεχρι στιγμης , οπως και οι ισχυρες κρυπτογραφησεις, χωρις βεβαια να σημαινει οτι δεν επιλυουν τα προβληματα... αλλωστε μιλαμε για αθλο και τεραστιο γεγονος ενα κινητο να τρεχει wm, δροιδ , blackberry , ubuntu και να μπορει να χρησιμοποιει μενου που ειναι φτιαγμενα για αλλα τηλεφωνα με αλλα φυσικα χαρακτηριστικα..... θα ειμασταν αχαριστοι αν τα θελαμε ολα τελεια!!!!
καλημερα και καλο μηνα σε ολη την παρεα !!!!
εχω βαλει την matt 1.6b. δεν μπορω να συνδεθω με τιποτα στο market. βαζω τον gmail λογαριασμο μου και μου λεει οτι δεν συνδεεται.
πρεπει να κανω κατι ? κανω κατι λαθος ? πρεπει να περασω καποιο root για να εχω προσβαση ?
LG G2 32GB D800 LTE
Το προσωπικό μου Blog http://antonis-news.blogspot.com/ - Twitter : Kourkoumelakis
My Photography: http://kourkoumelakis.blogspot.gr// - Instagram & Flickr: Kourkoumelakis
παιδιά θέλω βοήθεια έχω τα πάντα εντάξει όλα τέλεια το android λειτουργεί και τα πάντα σε αυτό λειτουργούν έχω τα τελευταία άρχει και τα τροποποίησα λίγο για την πυξίδα και να μου δίνει wifi στο pc ... αλλα έχω ένα σοβαρό πρόβλημα δεν το βλέπει το pc (το βλέπει ως card rider χωρίς κάρτα) και το htc sync δεν το βλέπει ούτε η egdosei 2 ούτε η 3 help:!::!:
Προς το παρόν η μόνη 100% αξιόπιστη λύση για μεταφορά αρχείων είναι να το κάνεις από τα wm και 99% να το κάνεις μέσω adb http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?p=3277719#post3277719
@TonyK
κανονικά θα έπρεπε να συνδέεται.Δοκίμασε να φτιάξεις ένα νέο λογαριασμό gmail μέσω της συσκευής μπας και λειτουργήσει
νομιζω οτι το wifi στην 1.6b δεν λειτουργει τελεια. μου κανει νερα εμενα. συνδεεται κανονικα, εχω ιντερνετ, αλλα τρωει κολλημα στο market και στο fb καποιες φορες.
θα βαλω την 1.7 γιατι στο xda εχουν αναφερει αρκετοι το θεμα του wifi !!!!
θα ενημερωσω για την 1.7 μολις την βαλω.
παντως λογικα αυριο θα παρω το galaxy s η το htc desire. εχω 420 ευρω επιδοτηση και θα παρω και ενα android να το δουλεψω. αν δω οτι με καλυβει σε αυτα που θελω, ισως να σκεφτω να δωσω το hd2. δεν ειμαι σιγουρος ακομα ποσο ευκολα θα αποχωριστω το hd2 αλλα αν κρινω πως δουλευει στο hd2 το android, πιστευω οτι μια κανονικη android συσκευη οτι θα με κερδισει.
για δωστε μια μικρη βοηθεια βρε παιδια, ποιο απο τα δυο προτεινετε να παρω, το desire η το galaxy s ?
LG G2 32GB D800 LTE
πως αλλάζεις έκδοση android ?
έχω ένα φάκελο μέσα στην sd κάρτα
και από εκεί τρέχω τα android. αν βγει
και νούρια έκδοση πρέπει να σβήσω το
φάκελο andoid και να βάλω το νέο φάκελο
με τη νέα έκδοση ? δεν μπορώ να ονομάσω
το νέο φάκελο με την καινούρια έκδοση σε
andoid1 και να τρέξω από εκεί τη καινούρια
έκδοση?και αν τρέξεις την καινούρια έκδοση
τι γίνετε με τις εφαρμογές και τα παιχνίδια που
έχεις κατεβάσει ? θέλουν ξανά κατέβασμα?
δεν φοβάμαι να πεθάνω απλώς δεν θέλω
να είμαι εκεί όταν θα γίνει !!!!!!! ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
http://img820.imageshack.us/img820/8...420x150no2.gif
Οι εφαρμογές που έχεις κατεβάσει καθώς και οι ρυθμίσεις που έχεις κάνει αποθηκεύονται στο αρχείο data.img ή userdata.img ανάλογα το build.Αν βάλεις άλλο build τότε πρέπει να ξαναεγκαταστήσεις τις εφαρμογές.Για να μην τις ξανακατεβάζεις μπορείς να τις πάρεις backup με κάποιο πρόγραμμα όπως το onthefly backup.Τα apk γίνονται extract στο φάκελο onthefly στην sd οπότε στο νέο build τις εγκαθιστάς πάλι.
Το haret.exe διαβάζει από το startup.txt από που να ξεκινήσει το android.
Ετσι αν εσύ ονομάσεις τον νέο φάκελο Android1 και τρέξεις από εκεί το haret.exe ενώ στο startup.txt γράφει set cmdline "rel_path=Android" θα ξεκινήσει το παλιό android build.Θα πρέπει να αλλάξεις τη γραμμή σε set cmdline "rel_path=Android1" για να τρέξει το νέο build.
Tώρα αν θέλεις να έχεις στην κάρτα σου πολλά android builds και να επιλέγεις κάθε φορά μπορείς να βάλεις τον Exceller Multiple Build Loader http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=737001 και να τροποποιήσεις κατάλληλα τo startup.txt του κάθε build
φίλε μου, επειδή βλέπω ότι το έχεις ψάξει το θέμα με το android, έχω κάνει κι εγώ την δοκιμή και το τρέχω τώρα στο HD2 μου. Αντιγράφω όμως κάποια APK αρχεία που έχω στην SD κάρτα και μέσα απο τον file manager (π.χ. ASTRO) δεν μου εμφανίζει τα αρχεία που αντέγραψα. Δηλαδή τα γράφω μέσα σε ένα συγκεκριμένο φακελο, και όταν ανοίγω τον φάκελο απο τη συσκευή μου τον δείχνει άδειο. Ο μόνος τρόπος που βρήκα για να εγκαταστήσω εφαρμογες εκτός market ήταν σηκώνοντας web service (με το websharing lite) απο τη συσκευή και ανοίγοντας την σελίδα απο το pc έκανα upload τα αρχεία και μετά τα έβρισκε ο astro file manager. τι συμβαίνει? περίεργο μου φαίνεται :confused:
υ.γ. είμαστε και συμπατριώτες, κι εγω σουρδία μένω :p
Για να δούμε τι παίζει και με αυτή την έκδοση
Υπάρχει κάποιο θέμα προς το παρόν.Για να αντιγράψεις αρχεία,το κάνεις είτε μέσω wifi,είτε μέσω adb,είτε από τα windows
Γεια αλλη μια φορα θελω τα φωτα σας.
Βαζω μια φωτο σε μια επαφη,και την δειχνει καθαρα και μετα παταω αποθηκευση για ανα αποθηκευτη η φωτογραφια στην επαφη,μετα διαλεγω την επαφη στα αγαπημενα.Μετα απο λιγοι ωρα η φωτο στην επαφη αλληωνεται οπως και σε ολες τις αλλες επαφες που εχω περασει φωτο,γιατι το κανει αυτο??????????
Και εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα,μόνο αν έχεις συνδέσει την επαφή με το Facebook την δείχνει κανονικά.
Αν ξέρει κανείς τι ανάλυση φώτο πρέπει να βάζουμε στις επαφές......
Sent from my froyo with tapatalk
τελικα απο χθες που εβαλα την matt 1.7 ειναι οκ το wifi. ολα καλα με facebook, email και market.
δεν ξερω αλλα εμενα με εχει κερδισει λιγακι το android. απ'οτι φενεται μαλλον θα παρω το samsung galaxy s i9000 και θα κρατησω και το hd2. θα τα δουλευω και τα δυο, να δουμε πως θα παει το android στο hd2, να δουμε πως θα ειναι και τα windows phone 7 και καποια στιγμη την μια απο τις δυο συσκευες θα την δωσω γιατι μια μου αρκει.
LG G2 32GB D800 LTE
Παιδιά αυτά που ρωτάτε δεν φαίνονται να είναι κάποια προβλήματα που έχουν τα builds που χρησιμοποιούμε αλλά κάποια γενικότερα θέματα του android.Οπότε καλό θα ήταν να ρωτήσετε στο θέμα του desire μήπως και κάποιος χρήστης ξέρει τι παίζει.
εαν ο υπολογιστής έχει internet
μπορεί αν συνδεθεί το τηλέφωνο με
καλώδιο Usb να 'εχει και αυτό Internet ?
εννοείται ότι το hd2 θα τρέχει android .
υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό και αν
ναι με ποιο τρόπο?
ναι με ποιο τρόπο?
στα windows mobile ξερω σιγουρα οτι οταν το εχεις συνδεδεμενο με τον υπολογιστη μεσω Usb και activesync, Οτι εχεις ιντερνετ κανονικοτατα.
το ιδιο ισχυει και αν το εχεις συνδεδεμενο με το activesync μεσω bluetooth. εχει ιντερνετ και παλι. τα εχω δοκιμασει και τα δυο πολλες φορες.
λογικα πρεπει να γινεται και στο android. γιατι να μην γινετε αλλωστε :).
LG G2 32GB D800 LTE
δεν γίνετε πέρασα καινούριο build
και όταν το συνδέω με το usb
δεν με βγάζει τις επιλογές
1)φόστιση μόνο
2) σκληρός δίσκος
κτλ. πήγα στις ρυθμίσεις στο <σύνδεση σε pc>
και άλλαξα τη σύνδεση σε σκληρός δίσκος
αλλά πάλι δεν έχει internet και δεν μου
βγάζει τις επιλογές όταν το συνδέω με το usb
και σε προηγούμενο build που είχα
internet δεν είχα .με τα windows ξέρω
ότι γίνετε αλλά με τα android ? καμιά
λύση δεν υπάρχει? .πάντως
νομίζω ότι ήρθε το τέλος των windows
mobile
Και όμως δεν γίνεται!!! Και γιαυτό δεν φταίει το build αλλά γενικότερα το android.
υπάρχει κάποιος τρόπος να περάσουμε τα android στην συσκευή αντί στην κάρτα?
Όχι. εκτός αν κάνουν ρομ που θα την φλασαρουμε στην συσκευή.
μακαρι περιμενω πως και πως.
Δεν χρειαζετε συγκεκριμενες ρομ για να τρεξουν τα ανδροιδ.
Τρεχουν σε ολες της ρομ (μαγειρεμενες μονο νομιζω) απλως υπαρχουν καποιες εκδοσεις ειναι android friendly δηλαδη τρεχουν καλυτερα σε αυτες της ρομ τα ανδροιδ.
Τωρα που θα της βρεις : εχουμε εδω στο φορουμ μια την Omega που ειναι του φιλτατου ioathe και ειναι ελληνικη και θα την βρεις στο τοπικ του HTC και μπορεις να βρεις ρομ και απο το XDA μονο να δεις να γραφει android firendly
Εχω και εγω κινητο παντοφλα και γουσταρω πολυ !!!!!
Χρειάζεται οπωσδήποτε να έχεις ένα ράδιο 2.x.50.xx για να τρέξει android.Η μη android friendly rom δουλεύουν(με την προϋπόθεση ότι έχεις βάλει συμβατό ράδιο) αλλά δε θα μπορείς να το χρησιμοποιείς για κλήσεις.
