[Επίσημο] HTC HD2 - Android Development
  • Απαντήσεις 12χιλ.
Να ξαναρωτησω κάτι ρε παιδιά;
Βγήκε νέα έκδοση στην rom που χρησιμοποιώ (η 1.9) και θέλω να την δοκιμάσω.Πως παίρνω σωστό backup από αυτην που εχω τώρα και πως το επαναφερω αν χρειαστεί;Η νέα ROM θέλει διαφορετικό partition και τον παλιό clw 3.0.0.2 αν δεν κάνω λάθος.Το bacup αυτό πρέπει να το αποθηκευσω κάπου στο pc;Αν και δεν το προτείνει ο δημιουργός ,θέλω να ρισκάρω να κρατήσω τις ρυθμίσεις και τις εφαρμογές που εχω τωρα ,πως φινεται αυτό;
Sent from my HTC HD2 using Tapatalk
πήγαινε στο clockwork backup and restore και πάρε backup.μετά άλλαξε τα partition,φλάσαρε τη νέα ρομ και πήγαινε στο clockwork--->backup and restore--->advanced και επανέφερε το data και sd-ext partition.Αν και επειδή αυτή η ρομ δε χρησιμοποιεί το ext partition μόνο για τις εφαρμογές χρήστη αλλά και του συστήματος,δεν είμαι σίγουρος ότι θα ξεκινήσει μετά την επαναφορά του backup.Δοκιμάζεις λοιπόν και μας αναφέρεις το αποτέλεσμα
bbbb θα μπορουσες σε παρακαλω να μου γραψεις καπου τις ρυθμισεις για τα APNs της WIND;; Σε παρακαλω...μου την εχει δωσει!!!
όνομα σημείου πρόσβασης
wind gr mms
APN mnet.b-online.gr
όνομα χρήστη mms
κωδικός πρόσβασης mms
ΜMSC http://192.168.200.95/servlets/mms
διακομιστής μεσολάβησης 192.168.200.11
θύρα mms 9401
mcc 202
τύπος apn mms
πρωτόκολλο apn iPv4
Aν δε δουλέψει και αυτό τότε δοκίμασε το εξής
πήγαινε στο άλλο προφιλ το wind gr (αν υπάρχει) και άλλαξε το apn από gint.b-online.gr σε κάτι άσχετο και στον τύπο apn σβήσε ότι γράφει.
Μετά πήγαινε στο σημείο πρόσβασης για τα mms και στον τύπο apn γράψε mms,default,supl.Θα δεις ότι τώρα σου βγάζει μια τελεία στα δεξιά και μπορείς να το κάνεις προεπιλεγμένο.Τσεκάρισε και την ενεργοποίηση δεδομένων και δοκίμασε πάλι αν μπορείς να στείλεις
Edited by bbbb
Ακολούθησε τον οδηγό που έχω φτιάξει στο blog μου και σε 3 λεπτάκια είσαι έτοιμος !!!!
http://antonis-news.blogspot.com/2011/01/apn-internet-mms-android.html?m=0
LG G2 32GB D800 LTE
Το προσωπικό μου Blog http://antonis-news.blogspot.com/ - Twitter : Kourkoumelakis
My Photography: http://kourkoumelakis.blogspot.gr// - Instagram & Flickr: Kourkoumelakis
Καλημερα,εβαλα και εγω σε NAND ROM την TyphooN CyanogenMod 7 αλλα μου εχει βγαλει τα εικονιδια πολυ μεγαλα.. Μπορω να το αλλαξω αυτο η εχω κανει καμια πατατα ??
Καλησπερα,αυριο θα περασω σου ενος φιλου το hd2 android sd για αυτο θελω να μου προτινεται μια καλη ρομ που να τρεχει απο την καρτα.καλυτερα με sence. Και εναν καλο bootloader δηλαδη οταν ανοιγει η συσκευη να με ρωταει τι να τρεξω
Φιλικά Γιώργος
Ευχαριστω Χρηστο,δεν πιστευω να αλλαζει κατι σε σχεση με αυτα που ηξερα απο την sd εποχη.περναμε τον φακελο android,τρεχουμε τα exe και οκ
Φιλικά Γιώργος
Καλημερα. Εχω βαλει την TyphooN CyanogenMod 7 Nightly v3.4.0 και θα ηθελα να ρωτησω δυο τρια πραγματακια:
1) Πως θα μπορεσω να περασω τα τηλεφωνα που ειχα με τα windows 6.5 απο το outlook αφου δεν μπορω να συγχονισω το τηλεφωνο μου με το htc sync. Το συνδεω με το usb και δεν συνδεεται! Υπαρχει αλλος τροπος?
2) Οταν θα θελω να περασω αλλη nand android rom θα χρειαστει να κανω ολη τη διαδικασια απο την αρχη, η την περναω με το MAGLDR οπως την αλλη απο πανω? Δεν θα χρειαστει δηλαδη να κανω format με το task και να σβησω την παλια πρωτα?
3) Τι διαφορα εχει η MAGLDR απο την cLK rom? Ποια ειναι καλυτερα να περασω?
Φτιαξε λογαριασμο gmail
Δες τι αρχειο χρειαζεται για να κανεις import επαφες στο gmail
Πηγαινε στο outlook και κανε export σε τετοιο αρχειο
Κανε το import στο outlook
Συχρονισε το κινητο σου με το λογαριασμο του gmail
2.Εφόσον η καινούρια ρομ που θέλεις να βάλεις ταιριάζει στο clockwork partition που έχεις τώρα,μπαίνεις στο clockwork κάνεις wipe all userdata και από το flash zip from sd card βάζεις την νέα.Εφόσον το partition δε ταιριάζει,φλασάρεις πρώτα αυτό και μετά την ρομ.Δε χρειάζεται να ξανακάνεις από την αρχή εγκατάσταση magldr κτλ
3.Ειναι διαφορετικός android nand bootloader.Εφόσον έχεις βάλει magldr δε μπορείς να βάλεις την clk rom και το αντίστροφο
Σε ευχαριστω πολυ φιλε μου! Με βοηθησε η πληροφορια σου αρκετα! Τα περασα τελικα μεσω bluetooth απο το laptop σε μορφη vcard και ολα καλα! Το θέμα ομως ειναι γιατι δεν συγχρονιζεται το κιν με το htc sync...!!!
καλησπέρα και πάλι
τελικά το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. κάθε 7 μέρες το κινητό για 1 μέρα δε θα λειτουργεί. τα παιχνίδια δεν έχουν ήχο (η δόνηση λειτουργεί), δε με ακούνε σε κλήσεις και δεν τους ακούω, δεν λειτουργούν οι ήχοι κλήσεις, μηνυμάτων. Γενικά δε λειτουργεί τίποτα που να έχει σχέση με ήχο, μόνο η δόνηση λέιτουργεί.
την επόμενη μέρα απλά φτιάχνει μόνο του. αυτό κάθε 7 μέρες, δλδ 1 μέρα την βδομάδα δε θα έχω τηλέφωνο. τι μπορούμε να κάνουμε? Απ όσους γύρισαν από Windows Mobile σε Android στο HD2 είμαι ο μόνος που αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό?
Ναι υπάρχει το πρόβλημα που λες αλλά δεν το έχουν όλοι.Το έχω διαβάσει κάποιες φορές στο θέμα της typhoon αλλά και κάποια τεστ που λένε όσοι έχουν το πρόβλημα ότι το αναπαράγει (π.χ. κάνεις μετά από reboot την πρώτη κλήση με ανοιχτή ακρόαση) αλλά οι περισσότεροι συνεχίζουμε να μην έχουμε το πρόβλημα.Μια πιθανή λύση είναι η αλλαγή του αρχείoυ libaudio.so με αυτό http://www.multiupload.com/AI9LQHYZZL
πας με root explorer και το αντιγράφεις στο system/lib αντικαθιστώντας το ήδη υπάρχον και reboot και η απενεργοποίηση των ήχων του dialer από τις ρυθμίσεις--->ήχος--->σχόλια--->ήχοι αγγίγματος οθόνης
πριν το κάνεις αυτό,κράτα και ένα backup για παν ενδεχόμενο
όπα... τρελά χρήσιμο αυτό που λες.
root explorer? δλδ? πως το κάνω αυτό?
Για να κάνεις αυτό που λέει ο Χρήστος πρέπει να έχεις explorer με root πρόσβαση, όπως είναι ο Root Explorer και ο ES File Explorer. Τον δεύτερο τον βρίσκεις στο market, το τρέχεις και από το μενού του δίνεις root πρόσβαση!!!
Ω ξειν, αγγέλλειν πατράσι ότι τήδε κοιμόμεθα τοις κείνων χρήμασι τρεφόμενοι
Mi Mix 2S, Le Max2, Meizu Pro 6 Plus
O es file explorer εχει root δυνατότητες.ο καλυτερος κατα την γνωμη μου είναι ο file expert.
καλημέρα σε όλους έχω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το hd2 του έχω περάσει android με radio: 2.07.50.27_2 (http://www.energyroms.com/PostGraphi...07.50.27_2.rar) rom:cyanogenmod-7-06162011-nightly-desire[typhoon_v3.3.7-clk] και όταν ανοίξω μια εφαρμογή π.χ κάμερα και τραβάω ζεσταίνεται και κολλάει και μέχρι να κρυώσει δεν ανοίγει χθες έκανα ένα πείραμα και τραβούσα βίντεο ενώ το είχα και χτυπούσε πάνω του το κλιματιστικό δεν κόλλησε ούτε για αστείο ξέρει κανείς που μπορεί να οφείλεται αυτό
ευχαριστώ πολύ
σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. το έκανα με τον ES FILE EXPLORER και κράτησα backup και από το libaudio.so αλλά και από την rom ολόκληρη. Ελπίζω να μην έχουμε θέμα.. είναι τρομερά εκνευριστικό να μένεις από τηλ μια ολόκληρη μέρα. και φυσικά με αφήνει την μέρα που το χρειάζομαι (merfy's law).
θα περιμένω να δω συμπεριφορά.
ευχαριστώ πολύ
radio η kernel.
2.15.50.14 και μαλλον θα ησυχασεις γτ παροτι πολλοι γραφουν πως οτιδηποτε .50 κανει δουλεια δεν ειναι και πολυ σωστη αποψη.
Το radio καλο θα ειναι να ειναι το τελευταιο σαν εκδοση και σαν σειρα το .50
myphone explorer και θες και το client απο το μαρκετ μετα.
http://www.fjsoft.at/en/
--- Από Ομάδα Διαχείρισης ---
Edited by athanaso77
Συνεχόμενα μηνύματα
Mobile Phone Technician & android development
Αν δε σου δουλέψει ούτε αυτό τότε βάλε άλλη έκδοση.Ειτε την typhoon 3.0.5,είτε την nexus hd2 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=905060 ή μια sense rom http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1124757
ΟΚ. Θα το τσεκάρω. Ελπίζω να μη με αφήσει το σουκου αυτό που θα το χρειαστώ περισσότερο από ποτε :/
ίσα ίσα με αυτό το ράδιο κολλάει ποιο πολύ από άλλα όταν λες kernal τι εννοείς καν το λήγω ποιο αναλυτικά ευχαριστώ
