Sony Ericsson Xperia X8
zxr
Το ax8mt.ko για dual touch.
Fake dualtouch εχει και το tweak του jim οποτε δεν σου χρειαζεται. Ετσι κ αλλιως η οθονη του x8 δεν υποστηριζει κανονικο dualtouch, οποτε εχουμε το fake!
Ναι αλλά του jim έχει για synaptic ενώ εγώ έχω cypress με αποτέλεσμα το fake dual touch όπως πολύ σωστά είπες να μη δουλεύει.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1135965
Επειδη δεν μπορω να ανοιξω τη σελιδα απο xda τωρα, οι οδηγιες λενε οτι για να μπει το module πρεπει να κανεις κατι και στον terminal emulator;
Ναι λένε να εκτελέσω στο terminal emulator: insmod \system\lib\modules\ax8mt.ko εκεί μου βγάζει operation not permitted σαν να μην είναι root το κινητό δηλαδή.
Εγω θα σου προτεινω κατι αλλο αλλα δεν ξερω αν θα λειτουργησει.
Περνα το module στο φακελο με τα modules και μετα κανε απλα μια επανεκκινηση στο κινητο χωρις να κανεις τιποτα στον terminal emulator. Δεν ξερω αν θα δουλεψει, αλλα ειναι η μονη λυση που ξερω...
Χαχαχα και όμως δουλεύει. Δουλεύει από χτες δηλαδή κι εγώ έχω ψάξει το σύμπαν. Σ' ευχαριστώ alkis7.
:lol:
Το μονο που μπορουσα να φανταστω ηταν αυτο γιατι οταν clockαρω το κινητο βαζω το Module και μετα κανω μια επανεκκινηση και δουλευει!
Τη διαφορά μεταξύ synaptic και cypress την ξέρεις;
Νοπ. Καπου ειχα διαβασει κατι, αλλα δεν καταλαβα και πολλα και το παρατησα!:p
Και πως βλέπεις τι έχει η συσκευή σου;
Και να πω και κάτι για το hard brick που αναφέρετε παραπάνω. Αν είναι όντως εντελώς brickαρισμενο το πιο πιθανο είναι να μην μπορούν να καταλάβουν στο σέρβις πως έγινε οπότε αλλάζουν πλακέτα.
Αν το πας καμμενο στο σερβις δεν θα ψιλιαστουν οτι το εχεις πειραξει εσυ;
Πρέπει να έχεις root το κινητό. Μπαίνεις στον terminal emulator και δίνεις
dmesg | grep cyttsp-i2c
Αν σου βγάλει κάτι τέτοιο
cyttsp_i2c_probe: Successful registration cyttsp-i2c
έχεις cypress αλλιώς synaptics. Αν έχεις cypress πας εδώ http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1135965 και ακολουθείς την διαδικασία και... real dual touch!!!
Edited by sonik_5
Καλησπέρα παίδες, πηγα να ξεκλειδωσω τον Bootloader και να περασω Custom Kernel συμφωνα με τον οδηγο του Jimdemdroid. Το πρωτο εγινε μαλλον με επιτυχια (λογω του μικρου r που δειχνει το log παρακατω).
Το προβλημα ειναι οτι μου βγαζει σφαλμα ενω εχω ενεργοποιημενα τα debuging και τις αγνωστες πηγες..
Το κουλο ειναι πως παρ'ολα αυτα δουλευει μαλλον ο kernel (επειδη παρατηρησα πως δεν εχω πλεον το bug με την status bar που χουν τα Cypress touchscreen) , δουλευει το overclock αλλα δε δειχνει καν τι Kernel εχω στις Ρυθμισεις->πληροφοριες
Τι παιζει? Ευχαριστω προκαταβολικα!!
υ.γ. GingerDX v021+JimdemDroid 21.3
29/017/2011 15:17:52 - INFO - Searching Xperia....
29/017/2011 15:17:52 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\6&376F0123&0&3
29/017/2011 15:17:52 - INFO - Start Flashing
29/017/2011 15:17:52 - INFO - VER="r8A029";DATE="20100601";TIME="12:17:00";
29/017/2011 15:17:52 - INFO - Flashing loader
29/017/2011 15:17:54 - INFO - PROT_VER="02";DATE="20101104";TIME="09:21:00";VER="r4A060";CXC="1229-3641";TYPE="S1_LOADER";UNIQUE_DEV_ID="87B49F3BC449136506E70CE466D1DF5FB1D099C4";SEC_LOCK_STATUS="LOCKED";OTP_DATA="4DFD7700470404000F080420CFD73794";IMEI="01268500001673";AID_VERSION="0004";EROM_AID="0001";LOADER_AID="0001";SW_AID="0001";CUST_AID="0001";SIM_LOCK_AID="0001";HWCONF_AID="0001";PROD_ID="0000";ACTIVE_LOADER_AID="0001";MAN_ID="0020";DEV_ID="00BC";SIN_VER="0001";AID_TAMP="NOT_TAMPERED";MAX_PKT_SZ="00010000";AUTH_LEVEL="PRODUCTION";AUTH_MET="0001";CARD_PRESENT="YES";CARD_SIZE="4GB";CARD_DATA="";LOADER_ROOT="S1_Loader_Root_8e35";EROM_ROOT="S1_EROM_Root_f54f";SW_ROOT="S1_SW_Root_3edc";CUST_ROOT="S1_Cust_Root_732f";SIM_LOCK_ROOT="S1_SL_Root_a640";HW_CONF_ROOT="S1_HWConf_Root_4b8c";
29/017/2011 15:17:54 - INFO - Flashing kernel.sin
29/017/2011 15:17:57 - INFO - Flashing finished.
29/017/2011 15:17:57 - INFO - Now unplug the device and power it on
29/017/2011 15:17:57 - INFO - Then go to application settings
29/017/2011 15:17:57 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging
τι brick του εχεις κανει ; ισως να μπορω να σε βοηθησω. αν θελεις ετσι μπορω να σου δωσω το ftf Αρχειο (οπως το κερνελ αθ το κανεις εγκατασταση) της 2.1. κανοντας το flash περνας ολη την 2.1 οχι τον κερνελ μονο
Ακομα και με το lite;
Κριμα...
Δεν ταιριαζει το Framework γι' αυτο τα κανει αυτα
τα παλια χ8 ειχαν βγει με synaptic , ενω τα καινουρια τα φετινα βγηκαν με cypress
Just in love with my Sole :)
Ευθύμη μην τον αγxώνεις! Δεν έγινε brick όλα δουλεύουν τέλεια. Απλά με το tweak, επειδή έχω πειράξει πολλά πράγματα, λόγω αλλαγμένου framework δεν εμφανίζεται η έκδοση του kernel. Είναι bug sorry για αυτό. Αλλά δεν έχεις κανένα πρόβλημα απλά δεν εμφανίζει την έκδοση του kernel
Edit: Απο το log σου, όπως μπορείς να δείς δεν λέει WARNING αλλά INFO οπότε δεν είναι σφάλμα απλά σε ενημερώνει οτι πέρασε τον kernel, βγάλε το τηλέφωνο, ενεργοποίησε άγνωστες πηγές και εντοπισμό σφαλμάτων και τελείωσες!
Edited by jimdem582
Μπα, δεν αγχωνομαι, αφου δουλευει..!! Μια χαρά!!
Συγχαρητηρια κ ολας για τα Tools που χεις βγαλει, το ανεβαζουν πολυ το GingerDX!! Με νορμαλ χρηση βγαζω πλεον 2-2,5 μέρες!! Αν δε πολυασχοληθω με το κινητο 3! :)
Σιγα το Bug βρε, το μονο που θα θελα να διορθωθει ειναι το Center Clock!! Κατα τα αλλα ολα τελεια τα χεις!
Μπορείς να έχεις και διορθωμένο clock αλλά και να σου λέει έκδοση kernel βάζοντας το lite tweak. Βεβαια δεν θα έχεις καθόλου βελτιώσεις στην εμφάνιση θα είναι stock 2.3 αλλά αν σου αρέσει και έτσι μπορείς να το δοκιμάσεις. Τι πρέπει να κάνεις? Βάζεις ξανά την gingerdx και μετά περνάς το lite tweak. Αν έχεις ήδη το tweak και θες να βάλεις το lite δεν θα δουλέψει. Πρέπει πρώτα να μπεί απο την αρχή η gingerdx και μετά το lite
ναι το ξερω αυτο βρε..!! ευχαριστω οπως και να χει..
Θα βαζα το Lite έτσι κι αλλιως, μιας και προτιμω την αλλη Lock Screen :p
παίδες έχω πραγματικό πρόβλημα αυτη την φορα.. πάω να περασω την GingerDX και μου βγαζει το ακολουθο Error οταν διαλεγω να εγκαταστησω μεσω του Instal Custom Zip:
E:Can't mount SDCARD
Instalation Aborted
Να το πω επισης πως εβαλα τον kernel του Alf..
--- Από Ομάδα Διαχείρισης ---
Edited by athanaso77
παιδια παλια ηθελα να μαθω αν ειμαι cypress αλλα το ειχα παρατησει μπορει να μου πειτε τι παταω στο emulator για να καταλαβω αν ειμαι cypress?
ανακαληψα ενα προβληματακι. . . . :) με την ρομ που φοραω οταν θελω ναδω ποσα μνμ και χρονο ομιλιας εχω ακομη στελνω μνμ. . . . .( εχω cosmote αν αυτο βοηθαει. . .) αλλα μου λεει συνεχεια η υπηρεσια δν βρεθηκε . . . . . . οσες φορες και να προσπαθησα τα ιδια. . . . και με οποιαδηποτε ρομ. . . . με δουλευει μονο οτανεχω την stok. . . . ξερεις κανενας γτ συμβαινει αυτο. . . . και ανμπορω να το φτιαξω. . . . . . .:worry:
Το λεει ακριβως στην προηγουμενη σελιδα ο sonik...
Σε εμένα γιατί δουλεύει;
Στείλε ypol στο 1313
